番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14626件中401〜420 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[23075678] タイムシフトの設定変更
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2019/11/28 21:35:51(最終返信:2020/01/27 10:37:05)
[23075678] ...外付けHDDを買い足して6チャンネルをスマホ高画質で本体と外付けに分散しようと思っています。 その場合、設定後に、設定前の撮り溜めた分を過去番組表から見ることは可能でしょうか? うちのレグザサーバ(M1007)の場合はその構成変更をすると、すべての過去番組がなくなります... 詳細
[20151325] ネット接続が切れる…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2016/08/28 17:53:48(最終返信:2020/01/26 11:54:28)
[20151325] ...ターチャンネルの番組表が1ヶ月分取得出来るけどこれが以外と便利だよ。 >パナのレコーダーだとネットに繋いでいたらWOWOWやスターチャンネルの番組表が1ヶ月分取得出...、アンテナケーブルさえ繋がれていれば、ちゃんとデジタル放送を受信して録画出来ますよ(笑)番組表、番組情報も取得もネット接続不用。テレビ本体ならともかく、レコーダーにどうしてネット接続...と便利だよ。 WOWOW1ヶ月分の番組表なら毎月郵送されてくるから大丈夫(笑)4週間先であろうが、絶対録り逃したくない番組は日時... 詳細
[23179982] リモコン操作に、ついて?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/20 09:48:01(最終返信:2020/01/20 20:39:12)
[23179982] ...巻き戻し(早戻し)は“<<”、“>>”、“|<<”、“>>|”ボタンの4つだよ 丸い十字キーはメニュー画面や番組表なんかでの上下左右移動が基本的な使い方で、左右キーのみコマ送りとか一部機能に使えるとかそんな程度 スレ主さんはVIERAで出来るからDIGA... 詳細
[23176135] リモコンと番組表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/01/18 16:00:08(最終返信:2020/01/18 18:19:02)
[23176135] ...これまでのDIGA同様に、番組表を「お好み」にして地上波、BS、4K 混在の番組表を作って「番組表」ボタンで使えますか? >nanaoyajiさん 恥ずかしながらこの機能を私は知りませんでした。 これは便利と調べてみたところ... 詳細
[23165895] 買い替えを検討してます。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/13 17:21:21(最終返信:2020/01/13 17:42:08)
[23165895] ...レグザのブルーレイレコーダーが録画できなくなりました。 ※年明けで録画でかなくなることなんてあるのでしょうか。。番組表のチャンネル受信ができませんと出たり、現在チャンネル受信できませんのように表示されます、、、 チャンネルの設定や再受信はしました... 詳細
[23163475] 見にくいテレビ一覧と再生中の時間表示について
2020/01/12 16:36:21(最終返信:2020/01/12 18:25:34)
[23163475] ...アップデートは期待できません。     表示チャンネル数を少なくすると、文字が大きくなります。 1−2 番組表を表示している時に、リモコンの「停止」ボタンを押す。 2 DIGA本体の時計部分に進行時間が表示されてます... 詳細
[23162368] ある条件でフリーズします。細かい不具合も多い気がします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/01/12 01:33:09(最終返信:2020/01/12 09:55:09)
[23162368] ...初代林家木久蔵おバカスーパースター誕生までの半生」は最後まで録画されていました。 他にも本体交換をした日の夜、セットアップし配線も終え番組表取得し、番組を予約しましたが、朝本機の電源を入れたところ、 「録画時に電源コードが抜かれた、停電などにより電源が落ちたもしくは... 詳細
[23153338] 購入後4ヶ月、不具合だらけ、、、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2020/01/07 01:07:06(最終返信:2020/01/07 01:07:06)
[23153338] ...音量が下がるのはこのレコーダー経由でテレビを見ているときのみ。 また、付属リモコンや、番組表、録画リストなどのUIが全体的に微妙。 画面に対してリモコンのボタンがどうあるべきか?といった配置が全く考えられておらず、例えば番組表から番組情報を見る際には、いちいち番組情報というボタンを押さなくてはいけないし... 詳細
[23131507] 4Kチューナーとして
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW400)
2019/12/27 09:19:18(最終返信:2020/01/06 10:27:39)
[23131507] ...4Kで全て生放送していたり、スポーツ番組を中心に4Kはどんどん増えています。民放BSも、番組表で4K制作のものは4Kマークが付くようになり、見分けが容易になりました。また民放はニュー...ってしまうことがあるんだお 初期の頃の4Kテレビはダメかもしれないんだお 毎日BS4Kの番組表を確認して、魅力を感じるなら視聴出来る環境を作れば良いとおもいます。 私は動画配信サー...族のために、レコーダーをかいました。 私はレコーダーを買う前にスマホのアプリでBS4Kの番組表を毎日確認してました。 >4k放送で孤軍奮闘してるのはNHKくらいです。 【日本放送協... 詳細
[22749941] 東芝テレビとの電源の連動がなりません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/06/21 15:28:50(最終返信:2020/01/05 10:12:52)
[22749941] ...知りましたがディーガのリモコンで番組表、新着番組のボタンを押すとテレビも連動で起動することが確認出来ました。しかし、これでは番組表が最初に画面に表示されてしまい戻...なっておりました。 リモコンで番組表、新着番組のボタンを押すとテレビも連動で起動することが確認出来ました。しかし、これでは番組表が最初に画面に表示されてしまい戻...AE1です。 >靴下をはいた猫さん 念のため、レコーダの電源スイッチ以外の、予約確認、番組表、録画一覧、スタートからの連動ならオッケということではないでしょうか? 要は、『電源スイ... 詳細
[23132246] 二か国語放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW2500)
2019/12/27 17:37:22(最終返信:2020/01/01 22:07:05)
[23132246] ...jp/support/bd/manual/2011a/rec/bilingual.html 全ての放送が2カ国語に対応しているわけではありません 番組表で「二」のマークがある番組:2カ国語 放送中の番組→画面表示→番組タイトルに「二」のマーク DRモ... 詳細
[23140604] ご教授下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2019/12/31 17:08:51(最終返信:2019/12/31 20:19:38)
[23140604] ...任意で受信すれば番組表出るはずですよ 番組表開いた状態にしていたら埋まって行きませんか? 若しくは1日後に再確認するなど 番組表の枠(フジ、日テ...よ 番組表の枠自体が出てないとかだったらチャンネルスキャンすれば枠が出てくるのであとは放置で番組表が出てくる SONYのレコーダーは持ってないけど、レコーダーって各社ともTVに比べると番組表の反応とか少し遅いか...番組表が出なくて録画が出来ません。 配線を繋ぐ時にBS、CS、4K映りませんと出たので、?と思いそのまま初期登録進め番組自体は映るので一安心してたのですが、番組表... 詳細
[23137549] ご教示お願い致します
2019/12/30 09:17:27(最終返信:2019/12/31 00:05:20)
[23137549] ...8500Eに4KBSチューナーは載ってません。 レコーダーの使い勝手はメーカーによって多少変わるので…。 ソニーだと少し早くなったらしいが番組表や録画リスト出すときのリモコンの反応が鈍かったり。 複数メーカー使っている方からのレスがそのうちあると思います...ありがとうございました。 こんばんは。 こちらのモデルを購入しましたが、BRAVIAとの相性も良く、番組表なども従来機種に比べサクサク動いている印象です。 私も詳しい方ではないですが、普通の人が普通に使う分には必要十分なモノだと思います... 詳細
[23137408] 地デジ放送のドラマの4K放送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/30 07:20:46(最終返信:2019/12/30 23:39:39)
[23137408] ...ならネイティブ4Kで製作しているワケですから「4K放送をDRで録画して再生」ですね。 「カルテット」2017年のTBSのドラマなので2K収録のはずで番組表にも4Kマークがないので 2. です。 「それは経費で落ちません」これはNHKで最近放送されたバリバリの4Kなので絶対... 詳細
[23136785] 質問お願いします、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2019/12/29 21:16:15(最終返信:2019/12/30 20:01:39)
[23136785] ... しかしながらいまだ番組表が出ません!したがって録画予約も出来ません!これもどこかに設定があるのでしょうか???数時間放っておけば番組表は自然に拾得するのでしょうか??? 番組表はテレビ見てれば出て...レ主さん しばらく待てば番組表は出てくると思いますが、今すぐに表示させたい場合、 番組表の画面で⇒クイックメニュー⇒番組表更新 をしてみてはどうか...います。一晩待っても番組表は出てこないので番組表更新を試みましたがやはり出ません、現状新規録画はできない状態です、 放送の視聴、外付けHDDの再生のみが可能です、 番組表が出るのをひたすら待... 詳細
[23083372] ソニー製のHDDレコーダーを辞めて乗り換えするならどこ?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/12/02 18:53:40(最終返信:2019/12/30 18:22:51)
[23083372] ...ソニーレコーダーを一台買いました。 しかし、数年前に機種に比べて非常に使いにくく、何より番組表が見にくくて仕方ない... 以前の機種もパソコンで動画編集したSSDを読み込まないとか...でもなく、単純に録画して見る、BDにダビングしたりBDやDVDを見るというのが基本だし、番組表が見やすいかとかサクサク動作するか?ってとこだけだと思うけどね 他には、上に書いた編集...少し前に型落ちのソニーレコーダー >しかし、数年前に機種に比べて非常に使いにくく、何より番組表が見にくくて仕方ない... どのような点が、どのように使いにくかったのか? 黒バックか... 詳細
[21922375] 番組内容が表示されません。見る方法を教えてください。
2018/06/26 07:39:28(最終返信:2019/12/30 06:25:54)
[21922375] ...R-Z150を使用しています。 昨日(2018/6/25)リモコンの番組表ボタンを押しても番組表の内容が表示されません。画面は各TV局はでますが内容が一切表示されず...で番組表が表示されない時は、該当のチャンネルをしばらく(15分くらい)見ていると表示されます。 我慢だけです。(^_^) 不思議ですね〜! @からCで、番組表が...、リモコン・本体の電源も切れずコンセントを抜いて、30分程度時間を空けてコンセントを入れ番組表を見るのですが同じ症状が続いています。  その後、コンセントをいれて電源はOFFにして一... 詳細
[23134992] 同じチャンネルの同時録画予約について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1100)
2019/12/29 00:25:24(最終返信:2019/12/30 01:11:10)
[23134992] ...3000などのようにレコーダー1と2の選択ができないので、番組表から同じ番組を複数予約できませんが、番組表予約の後で、日時指定予約から同じチャンネルの同じ時間を個別...は教えてくださると助かります。 本機のマニュアルP90に「複数番組を同時に録画する場合、番組表(Gガイド)や日時指定予約または<録画>を押して、同じチャンネルを録画することはできませ...しくお願いいたします。 Prius-3さん 2013年4月以降(だったはず)の製品から番組表からの 複数予約が出来なくなってます。 これは、マクセルだけでなく、各社共通です。 当... 詳細
[23109005] 録画
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2019/12/15 18:33:00(最終返信:2019/12/26 23:10:34)
[23109005] ...テレビの入力をレコーダーにしてテレビ放送を視聴中にレコーダーの録画ボタンを押すとワンタッチ録画が出来ます。 あとはテレビの番組表からレコーダーに予約することは可能です。... 詳細
[23124291] 地デジのチャンネル設定が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2019/12/23 12:53:05(最終返信:2019/12/24 12:20:32)
[23124291] ...2台のレコーダーを直列に繋ぎました。 レコーダーの設定を行なったところ、地デジのチャンネル設定が出来ません(番組表も表示されない)。 地域などは正しく設定されています。 考えられる原因は、何がありますでしょうか?... 詳細
