番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14556件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24162525] ディーガ4X600とiPhone、iMacの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/05/30 08:39:30(最終返信:2021/05/30 16:58:48)
[24162525] ...TV 4kを導入してしまうという方向で如何でしょう。 レコーダー買い替えの理由は何ですか?テレビの番組表からの連携録画予約が出来ない程度だと思いますが。 >kockysさん ありがとうございます! テレビへの表示はできるんですね... 詳細
[24160962] REGZAのDBR-M3010と比較して
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/05/29 11:51:24(最終返信:2021/05/30 13:43:51)
[24160962] ...以下は私が両者を比較して感じたところですのでよければ参考にされてください。 まず、電源の立ち上がりは倍くらいDIGAの方が早かったです。番組表も前情報ではREGZAの方が見易いと聞いていましたが、私的にはDIGAの方が見易く感じました。もしかしたらなにか設定があるのかもしれません...のもたつきでした。DIGAはレスポンスが良く、スクロールがとても滑らかでした。試しに5日分の過去番組表をスクロールする時間を測ったのですが、DIGAが24秒、REGZAが35秒でした。数字でみると11秒程度の差ですが... 詳細
[23997437] とりおき設定した番組の扱い
2021/03/02 03:10:34(最終返信:2021/05/29 15:20:46)
[23997437] ...今日、1週間前にチャンネル録画された番組を見ようとしたら、 番組表でグレーになっていて見れませんでした。 どうやら、とりおき設定していたドラマ枠の番組らしいのですが、 リモコンの新着番組を押して表示させてみると... 詳細
[24150275] どなたか教えてください。
2021/05/22 22:06:52(最終返信:2021/05/27 12:59:39)
[24150275] ...「ライブチューナ」というフォルダを見て、目的のチャンネルの番組を選択する。 ・レコーダの設定画面や番組表を、映す事ができないので、予約したい場合などは、アプリなどを使用した操作です。 冒頭に、家族の事を書きましたが... 詳細
[24155901] 有線LANがなくても大丈夫ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/05/26 13:05:46(最終返信:2021/05/27 11:08:26)
[24155901] ...「ライブチューナ」というフォルダを見て、目的のチャンネルの番組を選択する。 Aレコーダの設定画面や番組表を、映す事ができないので、予約したい場合などは、アプリなどを使用した操作です。 コレ、イメージできていますか... 詳細
[24114769] 本機で録画中にどこでもディーガで再生できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW2060)
2021/05/03 00:23:28(最終返信:2021/05/24 20:48:40)
[24114769] ...私はDMR-4CW200を使用しています。 電源を切っていれば、どこでもディーガで再生は出来ます。番組表で予約録画して確認しました。 電源が入っている状態では再生は出来ませんでした。あくまで私の環境での話しなので... 詳細
[23743712] レグザR3の外付けHDDからダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/10/23 18:07:05(最終返信:2021/05/23 22:27:57)
[23743712] ...・見ながら選択の操作 ・録画リスト(見るナビ)の操作 ・録画予約一覧の操作 ・スタートメニューの操作 ・電子番組表からの録画予約 ・レコーダーのタイトル呼び出し レグザリンク・ダビングの全ての機能が利用できないというだけで... 詳細
[24148588] 過去番組表のスクロールスピード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/05/21 22:41:36(最終返信:2021/05/22 09:50:29)
[24148588] ...過去番組表のスクロールのスピードはどの程度でしょうか? TVのタイムシフトマシンを使っていて過去番組表のスクロールスピードだけが不満でした。 レコーダーでも同様なスピードでしたら全自動DIGAの方が店頭で試してスムーズだったのでそちらにしようと思っています... 詳細
[24145873] 録画時間について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/05/20 13:23:06(最終返信:2021/05/20 17:20:09)
[24145873] ...その15秒解消するにはダブル予約(その直後の予約も)しないようにしないとダメなのでしょうか? 他に解決方法はありますか? >aqua119さん 番組表からの予約では無く手動で時間設定をすれば大丈夫ですよ 前川後の番組を時間指定でズラすしか無いかな... 詳細
[24037944] 録画リストのカーソル位置
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/03/23 12:58:43(最終返信:2021/05/20 00:06:13)
[24037944] ...ン押してレコーダーを起動した時です。 これは仕様で同じ使い方してる方もそうなってしまいますか。 番組表から起動やリンク切って単独で起動したら前のカーソル位置を覚えています。 DBR-W1009ですが全く同じです...オフはリモコンのTV電源ボタンでやってます。 オンボタンとオフボタンって覚えてしまえば楽です。 他に起動するボタンは番組表と録画リストがありますが、 久々に録画リストで起動したらやっぱりまだ最後尾になってますね。 もう諦... 詳細
[24129198] 電源を切っても、HDMIに何らかの信号が出ている
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2021/05/10 20:32:02(最終返信:2021/05/16 12:37:25)
[24129198] ...新しいレコーダーは電源オフ直後で弾かれないので。 古いレコーダーは確か、直ぐに弾かれたような。 CEC切ってみてどうか? 番組表取得時やネットワークが繋がっているとなかなか切れません。 次に、スタンバイモードをバランスまたはさらに低いほうにしてどうか... 詳細
[24128391] VIERAテレビでの過去番組表の表示のついて
2021/05/10 08:34:34(最終返信:2021/05/15 09:13:40)
[24128391] ...と連携するとテレビの番組表から直接、過去番組表が見れると思うのですが、表示までのタイムラグやスクロールのもたつきはどの程度なんでしょうか? また、レコーダーの電源も番組表を開くと自動でつくと... >表示までのタイムラグやスクロールのもたつきはどの程度なんでしょうか? ビエラの現在番組表と比べて、気持ち少し遅いぐらいですが、それほどストレスには感じていません。 テレビ性能に...ました。 ただし『早見再生(1.3倍速)』は出来ませんでした。 >レコーダーの電源も番組表を開くと自動でつくという認識でいいんでしょうか? ビエラ側で再生しても、ディーガは『時... 詳細
[23659890] コロナ以降TBSのドラマ取り置きがされなくなった
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2020/09/13 12:22:54(最終返信:2021/05/14 19:43:09)
[23659890] ...チューナーはどれも壊れていないようなのですが… 普通にTBSのドラマとりおきできていますか? デンキネコ21さん 番組表を配信している側が、お持ちのパナレコで「ドラマ」と判断出来ていない状態かと。 レコ側のカスタマーサービスを通して...思い切ってかけてみました。 しかし、結果は同様。 「TBS側からの信号の問題ではないかと思われます」 番組表や、“よく見るドラマ”では、ドラマ認識されている、と言っても、 「毎回保存してください」 電話口の方もとても冷たく... 詳細
[23598806] 話しにならない!
2020/08/14 09:07:23(最終返信:2021/05/12 21:55:03)
[23598806] ...こういう初期不良などのトラブルの時は販売店が頼りになりますね。 私はコストコで購入しました。最新ファームでもYOUTUBEが見れない、番組表が拡大されるとうの不具合がありました 東芝サポートは修理を出してという回答でしたが、コストコは返品... 詳細
[24128769] ジャンル/キーワード検索(かつてのMy!番組表のような機能)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/05/10 14:28:54(最終返信:2021/05/10 19:56:38)
[24128769] ...現在使っているSONYのブルーレイディスクレコーダー「BDZ-AT950W」には「My!番組表」という機能があり、「音楽」「ドキュメンタリー」などといったジャンルの番組を検索して表示...・アウトドア」では ヒット無し といった感じです。 翻って疑問なのですが、A系のmy番組表が参照するデータがSONY独自のジャンル分けなのでしょうかね? 結局のところ放送局側の...ラエティーでもあり、医療かもしれないし… ありがとうございます。 AT950WのMy番組表で「旅行」で設定すると、19件ヒット。 おかしいと思って、再度FBT2000で検索した... 詳細
[24123761] 録画中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW2 [ホワイト])
2021/05/07 16:59:00(最終返信:2021/05/10 05:18:23)
[24123761] ...より ドラ丸機能が稼動(又は待機)中で、2チューナー が使用中になっていたんじゃね? (1番組を番組表録画予約していても、ドラ丸が ONになっていればドラマの新番組を録り貯めて しまうので勝手に録画してしまい... 詳細
[22895041] ワンタッチ予約録画の毎回保存解除について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2019/09/02 06:31:58(最終返信:2021/05/09 23:32:34)
[22895041] ...リモコンの予約確認ってボタンを押してカーソルで選んで黄色ボタンを押すか決定を押して取り消しを選べば消えると思うんだお 他にも番組表から探してワンタッチ予約録画ボタンを押せば消えるんだお もしかしてカテゴリーまとめて予約するのことをゆってるのなら... 詳細
[24021339] NHKBS4K 青天を衝く5話 録画失敗
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2021/03/14 19:05:41(最終返信:2021/05/09 22:43:56)
[24021339] ...放送をリアルタイムで見ていましたが(BSプレミアムで)、レコで録画ランプが点かず、電源を入れても録画は始まらず。番組は始まっており、レコの番組表で確認すると、本来18時より放送予定が、18時4分より放送と表示。予約一覧では18時50分〜未定となり...予約一覧では18時50分〜未定となり、検索中表示。18時50分になっても録画が始まらず、いまだ検索中。 ここまで来ると、番組表の更新が予約録画の更新に間に合わなかったコトなのでしょうか。 今日から始まった大相撲中継。取り組みをBS4Kでも中継をしているのですが... 詳細
[24125022] 録画専用 B-CASカードがNGになる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2021/05/08 11:35:39(最終返信:2021/05/09 13:34:25)
[24125022] ...皆さんの本体の挙動はどうでしょうか?←私がしりたいのはここです。 サポート情報によれば アップデート関連なら番組表表示させて Gガイドの通信サービス(WOWOW一ヶ月や注目番組など)を操作したときになるでしょう。... 詳細
[24123697] DMR-BRW1010の他社テレビ接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2021/05/07 16:07:29(最終返信:2021/05/07 17:26:21)
[24123697] ...んにちは テレビの番組表からは出来ませんが、レコーダーの番組表を押せば、 CEC機能により、入力が切り替わりますので、それほど手間とは思いませんけどね。 レコーダーの番組表からの予約になります...ソニック以外に繋いだ時にテレビの番組表から予約はできますか。 テレビはまだ決めて無いのでメーカーまで絞れてないです。 TVの番組表から予約できるのは同じメーカーの...ってから買いたかったので。 >オルフェーブルターボさん 番組表から予約は出来なくてもレコーダーの番組表を押すとテレビの画面はレコーダーに勝手に切り替わるんですか... 詳細
