番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14556件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23695301] 時間の連続した二つの4K番組の録画に注意!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2020/09/29 20:42:16(最終返信:2021/05/06 14:16:54)
[23695301] ...これなら最初の番組の尻切れがない。 最初の番組の予約で後の番組の時間をカバーする時間設定をするという事だ。 不思議なことに、番組表にはそれぞれの番組に赤い予約マークが付く。 レビューにある、チューナー設定を最初の番組と後の番組で変える事で尻切れを防ぐ事ができるのは... 詳細
[24121111] 勝手にリセットします。なぜだろう?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > VDR-R2000)
2021/05/06 04:29:14(最終返信:2021/05/06 10:24:35)
[24121111] ...10分間見ていると一度ぐらい。もう一台は、番組表から自動録画を設定しこれの検索中にかならずです。うーん。他に全く快調のものもあります。 数年前にデジタル番組表の容量が年末年始でこえてしまってリセットかかるというのがあったと思いますが... 詳細
[24110125] コピーワンス番組録画とUSBメモリからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2X200)
2021/04/30 17:59:13(最終返信:2021/05/04 16:01:55)
[24110125] ...↑↑のためには小ワザが必要です。 コピ1でもコピ10でも番組表からの予約は、同一番組を複数予約できません。(7,8年ほど前の機種からこうなりました) なので、 1.番組表から予約 2.時間指定予約@ 3.時間指定予約A...番組:110CSテレ朝チャンネル2(299) 19:40〜20:00「ぶらぶら町中華#28」 予約方法:番組表から予約、時間指定予約1、時間指定予約2 ※なお、4W200ではすべてDR、BRZ1010ではすべて5倍録で予約... 詳細
[24116927] スマホでREGZA CSの視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1009)
2021/05/03 23:45:20(最終返信:2021/05/03 23:45:20)
[24116927] ...私だけかもしれませんが、スマホでREGZAでCS(スカパー)の放送中番組を視聴しようと思っても、番組表にチャンネル300以降が表示されません。何か私の方の操作に問題があるのかわかりませんが、取説等でもこの事象のきっかけすら探せません...取説等でもこの事象のきっかけすら探せません。 何かきっかけでも分かればと思い、質問致します。 ちなみに予約録画のメニューにおいては、番組表に300以降も表示されます。?... 詳細
[24109039] 日本映画+時代劇 4K CS880の番組表が取れない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/04/30 06:16:45(最終返信:2021/05/03 05:28:48)
[24109039] ...S880chは契約していませんが、番組表は表示されています。 チャンネルスキャンをやり直してみたらどうでしょうか? CSの番組表は2つに分かれていませんか? CS...契約はまだしていませんが、番組表が取得できないです。 WOWOW4K等は、問題なく視聴できています。 契約しないと番組情...アドバイス、ありがとうございます。 ディーガもビエラも、4K番組表に出てくるのですが、番組情報がありません。決定ボタンで取得します。 と表示され、決定ボタ... 詳細
[24112890] 時間指定の設定にはせずに終了時刻を1分プラスして予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2T101)
2021/05/02 02:06:51(最終返信:2021/05/02 08:12:11)
[24112890] ...前の方の番組の最後が尻切れになることの対策として(レコーダーの仕様により少し余らせて録る時間では足りない場合がある)、番組表予約したものを時間指定に切り替えて終了時刻を1分プラスして予約しているのですが、こうするとタイトル... 詳細
[24096434] 頻繁な内部電源オン
2021/04/23 10:10:02(最終返信:2021/04/30 08:47:17)
[24096434] ... 以上長文になりましたがよろしくお願いします。 BDレコーダーは電源を切っている時も 番組表の更新とかで内部は動いているので 時々シーク音がしたりファンが回ったりするのは 通常のことです。 普通に使えているのであれば...ディーガは外付けHDDによって正常に機能しない場合が他のメーカーより多いらしいから ディーガ対応の外付けHDDを買った方がいいんだお それから買った日は番組表を入手するために内部の電源がONになる事はよくあるんだお のっちゃーこなんさん ありがとうございました... 詳細
[24103661] ダビングの方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/04/27 10:49:19(最終返信:2021/04/27 23:05:52)
[24103661] ...さい。 取説の38pです。「チャンネル録画した番組を保存する」の説明が記載されています 全録した番組表から直接ではなく一度通常録画へ移動(ダビング)させてからのコピーは出来ないでしょうか? >シェイパさん... 詳細
[24103875] 次回予約の仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW100)
2021/04/27 13:25:26(最終返信:2021/04/27 15:32:45)
[24103875] ...が見つからずわざわざ番組表から探さなければなりません。 番組表から予約するってのはそのとおりだけど次回予約ということは同じ曜日、同じ時間、同じチャンネル、同じタイトルってことだろうし、二回目の録画で番組表を出すということが無...に 次回予約できました。 ところがDigaではそのようなオプションが見つからず わざわざ番組表から探さなければなりません。 簡単な方法があればご教授お願いします。 コロナ過でサポー...が遅く4〜5日かかります。 >ショコラリンさん こんにちは 録画した曜日を記録し 番組表から毎週予約する という方法しか、ないと思います。 >ショコラリンさん 毎週予約する... 詳細
[24101779] リモート視聴
2021/04/26 09:09:35(最終返信:2021/04/26 10:14:11)
[24101779] ...リモート視聴しようとして番組表を開くと、過去のチャンネル録画ひた番組が表示されません。 チャンネル録画した過去の番組はリモート視聴出来ない仕様なのでしょうか? >さくら長崎行きさん おはようございます...おはようございます。 私はDMR-4CW200を使用しています。どこでもディーガですと番組表から過去に録画した番組も 見られます。ただ録画件数が少ないので録画一覧から再生しています。 >nato43さん 返信ありがとうございます... 詳細
[24093744] 番組延長に対応しいるのでしょうか
2021/04/21 19:58:00(最終返信:2021/04/26 09:15:38)
[24093744] ... >サブチャンネルには切り替わらないです。 サブチャンネルに切り替わる機種は無いと思います。 番組表のサブチャンネルでひき続き放送されるなら、 それも予約すればいいが、 または、 予約時にイベントリレーを”する”に設定する... 詳細
[24093719] AVC録画モードの表記の違い(新旧?)について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/21 19:47:34(最終返信:2021/04/26 01:43:37)
[24093719] ...>本機独自の番組表がとても見づらいので、 あえてテレビ側の番組表から録画指示を しています。 どの辺(どこら辺)が「とても見ずらい」 のでしょうか。 (便宜上)東芝TVと東芝レコーダーとの 番組表の表示上の違いは無い...本機にて予約録画をする際、本機独自の番組表がとても見づらいので、あえてテレビ側の番組表から録画指示をしています。 その際、AVC録画のAFも...願いします。 HDMI連動に関しては使った事が無いので外しているかも知れません テレビの番組表からレコーダーで予約する場合は画質設定はレコーダー側の設定が適用されます このレコーダー... 詳細
[24092118] 外付けHDDからブルーレイに焼けますか?
2021/04/20 22:03:01(最終返信:2021/04/25 22:59:54)
[24092118] ...それが目的で無ければテレビからレコーダーへのダビングはメーカー違いでも出来る事があります。 またメーカーが同じだとテレビの番組表からレコーダーへ録画予約など便利であったり、カタログ的には映像が最も綺麗と言われます。 私的にはテレビで調整すればよいと思いますが... 詳細
[24093204] 4Kテレビとレコ機の同時購入を検討中です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W101)
2021/04/21 13:56:32(最終返信:2021/04/22 09:25:20)
[24093204] ...ので最初からレコーダーで録画した方が便利です。 あとテレビもパナソニックにすればテレビの番組表からレコーダーへ予約指示は出来ます。 >家電を買うのに時間をかける人さん テレビとレコ...録画出来ませんというのはないんだけど(HDDを繋がなければ録画できないというのはある)、番組表を見て「これ面白そうだ、録画しておこう」って予約するときあと録画してる番組を見るというこ...、意味不明です。 因みに、スレ主はTVとレコのメーカーを変えたいとのことなので、TVの番組表からレコに録画予約を入れたりすることは出来なくなります。 裏録w録と繰り返して書かれて... 詳細
[24092845] ネットからの番組予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CW200)
2021/04/21 10:00:08(最終返信:2021/04/21 13:59:52)
[24092845] ...こちらの製品の購入を検討しています 今までSonyのブルーレイレコーダーを使っていてテレビ王国というネットの番組表から録画したい番組の予約をしていました パナソニックの製品でもネットから番組予約できるようなサイトはありますか...dowsとMacのパソコンで今まで録画番組を観てたのでパソコンから録画と削除ができればと思ってます スマホで動画を観ることは絶対に無いのと番組表が見にくいのでできればパソコンからと思いましたができなければ仕方ないですね Sonyのブルーレイレコーダーをもう一度検討し直したいと思い... 詳細
[24081659] 待機中のディスク読み込み音が気になる
2021/04/15 08:30:14(最終返信:2021/04/21 07:36:26)
[24081659] ... 問題ありません。通常動作音です。 番組表の定期取得で待機中にも電源が入ります。 その際に音がしてます。 オフにするには番組表の取得を止めてしまう事になる。 基本...トから抜くことはできないし。 >ときわ荘の住人さん ディーガは5台使ってきているが、番組表の定期取得のために電源オフでも夜間などでも待機中に動作音はすることはありますので、心配は...もなります。光学ドライブはみんなそうですから心配は無いです。 定期メンテナンスで再起動、番組表データー取得だと思います。 パナソニックから回答がありました。待機中、ピックアップ部から... 詳細
[24076559] 【質問】スカパー(チューナー)がDEGAで録画ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW101)
2021/04/12 17:42:22(最終返信:2021/04/20 15:32:42)
[24076559] ...がってるLANケーブル、テレビに繋がってるHDMIケーブルのみ繋げてます。 スカパーの番組表から録画を選択すると 機器が起動していないなどの理由で通信できなかったため、予約できませ...がする。 レコに、デジタル放送の同軸ケーブルを接続し、 地デジでもBS/CSデジでも、番組表が表示されれば、 時刻は設定された事になるであろうから、 その後に試してみる。 デジタ...後、 双方のネットワーク設定をやり直して、再度予約を試す。 ※ DIGAの画面が番組表や予約リストになっておると、LANの通信が出来んやったりする故、    DIGAは、放送... 詳細
[23030452] 録画番組再生中にTV画面上部に緑色の帯発生やその他症状
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/06 12:57:48(最終返信:2021/04/20 10:08:39)
[23030452] ...細くなったり、太くなったり、途中で無くなったりの不思議な状態発生しました。 さらに、レコーダーの番組表を表示させると、画面中央に時間帯の表示、各チャンネルの番組表示は、左右に分かれた状態で表示されました...対応はメーカー次第となりますが、はたして如何になりますでしょうか。 >hibouさん @レコーダーの番組表を表示させると、画面中央に時間帯の表示、各チャンネルの番組表示は、   左右に分かれた状態で表示されました... 詳細
[22323059] リモコンそれとも本体の不具合?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/12/14 08:06:05(最終返信:2021/04/18 14:25:08)
[22323059] ...上下左右どこを押してもカーソルが移動しない。 同封の電池切れと思い交換したが変わらず。 リモコン本体の不具合かと思いや、番組表では矢印キーは動く。 他のdigaのリモコンでもホームボタン押した後の症状は変わらず同症状。どうも本体の問題らしい... 詳細
[24078265] 不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/04/13 15:00:37(最終返信:2021/04/17 14:29:32)
[24078265] ...昨年の10月にこの機種を購入したのですが、今まで使っていて5回ほど、録画番組やテレビ放送を見ていたらいきなり電源が切れたり、番組表を操作しているだけで急に動作を受け付けなくなったりすることがありました。それとよく、テレビ番組を見ているとチャンネルボタンが受け付けなくなることや...改善されないようならなんらかの不良が疑われます。 (もしくは密閉ラック内でとても高温になっていて熱でダウンしているとか?) 私も同機種で番組表や予約リストを確認している際急に停止してしまい、本機ディスプレイに「ERROR」の表示が出てしまうことが度々ありました... 詳細
