番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14555件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[23720586] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/10/12 00:10:53(最終返信:2021/04/07 00:57:14)
[23720586] ... ・「番組表」ボタンを押したところ、 図のような、真っ白な異常な画面になり、フリーズ。 再起動するなと思って、放置していたら、 10分くらいして、番組表が表示さ...らと思います。  全録が目的なら、東芝から魅力的な製品がリリースされました。 東芝機は番組表が見易く、UIのセンスがイケてます。 どことは言いませんが、ロゴやら広告やらを画面の端に...ないとのことでしたが、こちらが持っていた詳細な状況のメモ、フリーズ時の写真やレコーダーの番組表からも、フリーズしている事実と、こちらが特殊な操作をしてフリーズしているわけではないこと... 詳細
[24060355] 不具合アップデート後、調子が悪い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/04/04 13:02:54(最終返信:2021/04/04 15:54:29)
[24060355] ...今回、番組表にすると放送中の小窓が真っ黒になる不具合が修正されましたが、それ以降私の所有のDMR-BRX2060でのHDMIコントロール出来なくなりました。 チャンネル録画や録画一覧ボタンのワンステップで... 詳細
[24055929] 決まった時間にスカパーが受信できなくなる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-SP1000)
2021/04/02 01:19:23(最終返信:2021/04/04 08:34:23)
[24055929] ...戸建てBSアンテナをほかの機器と共有しているものと推測します。 ほかの機器のBSチューナー故障で、番組表受信するとBS電源を吸われてしまい、このレコーダーからのBS電源が止まってしまっているような。 ... 詳細
[24005963] 左旋4kが番組表にでないのですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4S100)
2021/03/06 19:59:39(最終返信:2021/04/03 15:54:09)
[24005963] ...アンテナを左旋対応に交換しました。 今まで気にしていませんでしたが 番組表に、左旋4K番組が表示されていません。 WOWOW4Kを見ようとしたのですが選局できません。 設定があるのでしょうか。取説読んだのですが分かりませんでした...壁面TV端子を交換しましたら、電波は強くなり受信可能になりました。(テレビのアンテナ受信強度で確認) しかし、ディーガの番組表には出てきません。 受信設定で「かんたん受信設定」を実行するとめでたく出てきました。 以上、ご報告いたします... 詳細
[24026600] 毎回録画(番組名)で次回の予約で違う番組が予約される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2021/03/17 18:54:15(最終返信:2021/04/02 21:12:43)
[24026600] ...番組名検索情報という項目に訂正します。 番組名での毎回予約は録画したい番組を確実に予約する機能ではないらしいです。 確実なのは番組表から個々に予約することです。... 詳細
[24010666] DMR-UX7030 再生時雑音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2021/03/09 02:29:26(最終返信:2021/03/31 00:49:28)
[24010666] ...故障というより特性みたいなものでしょうか・・・。 話しは変わりますが、つい2~3週間前にファームウェアのアップデートに不具合があったとかで番組表を出すとフリーズ状態になったり、ビーキャスカードを入れ直せとかわけのわからない指示が出たりして、とうとう寿命が来てしまったような感じでした... 詳細
[24051878] 情報提供
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2021/03/30 21:29:19(最終返信:2021/03/30 22:44:57)
[24051878] ...録画予約できなくなった場合、番組表時刻を確認してください。 録画予約したときに限り時刻が更新されていません。 まさにソニータイマーです。 それ内部の時計更新がされないだけのただの故障です。 修理にだせば15000円で直りますよ... 詳細
[24030850] 予約系、カテゴリー予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/19 22:59:54(最終返信:2021/03/30 12:07:51)
[24030850] ...ガイド番組表の更新時刻は午前4時ごろです。使用者の予約スケジュールによって変わります。 Gガイド番組表の当日を含めて最終日(8日後)の番組表が受信...た。 Gガイドチャンネル自体は番組表に表示するデーターはありません。 正常な反応です。 >次世代スーパーハイビジョンさん 番組表は1週間後まで表示されますがカテ...カテゴリー予約しているのですが番組表や予約確認のところに予約されているようになっていません。番組は終了していません。 何か... 詳細
[24021627] BS4K「青天を衝け(5)」録画失敗(毎週録画設定の場合?)
2021/03/14 21:44:10(最終返信:2021/03/30 07:59:14)
[24021627] ...ーの番組追従機能は、番組表が正常に更新されれば予約後に放送時間が変わっても、録画時間を自動的に変更し 録画を実行いたします。 ※前後3時間までの変更に対応 東芝REGZAテレビが番組表更新で録画実行したの...ナソニックのサポートに確認した所、基本的には2Kも4kの録画追随するとの事です。 なので番組表EPGの更新次第で録画の失敗はあり得ますとの事でした。 パナソニックには情報は無いとの事...リアルタイムで他の番組を見ていたのですが、BS4Kの録画予約が開始されないことに気づき 番組表EPGを確認すると、相撲中継が50分ほど延長されている事になっていました。 ディーガの予... 詳細
[23999174] 番組表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/03/02 23:13:54(最終返信:2021/03/28 17:57:08)
[23999174] ...このレコーダー購入したのですが、今まで使っていたDIGAはBSの番組表でWOWOWは1ヶ月分表示されてましたがこの機種は1週間分のみしか表示されてません。これ...ださい。ご面倒をおかけしすもいません。 DIGAの多くの機種で3月14日からWOWOWの番組表が1ヶ月分表示できなくなっています。 8日分しか表示されません。 https://av....に載っていない機種も近いうちにバージョンアップが可能になると思われます。 WOWOWの番組表が一週間しか表示されない件、先日パナソニック社に問い合わせをしていましたが、masa20... 詳細
[23418874] おすすめの代替リモコンは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/05/22 01:28:36(最終返信:2021/03/27 16:18:46)
[23418874] ...対処が可能で使えないことはなかったのでお知らせします。 ・BDレコーダー選択時にBSボタンが効かない→番組表表示後にオプション(三菱のサブメニュー)ボタンで選択可能 ・予約一覧ボタンがない→メニューの録画から表示可能...可能 また、次の点が1000円代の他の代替リモコンより良かったところです。 ・機能ボタンが豊富(番組表、録画リスト、画面表示、オプション) ・ソニーのテレビ(ブラビア)については設定なしで使え、純正品とボタンの種類がほとんど同じで... 詳細
[24044805] 急に動作が不安定になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/27 07:26:10(最終返信:2021/03/27 07:45:02)
[24044805] ...症状としましては、番組表を表示した際、右上の小ウィンドウで選択チャンネルが表示されていたのが、静止画になったり真っ黒で非表示になりました。また番組表の動きも非常に重くなりました。次に、番組表を解除して放送画面に戻ると... 詳細
[24030250] WOWOWの1ヶ月番組表が表示出来なくなりました
2021/03/19 17:56:21(最終返信:2021/03/26 16:30:13)
[24030250] ...我が家のDMR-4W200で従来は表示出来ていたWOWOWの1ヶ月番組表が表示出来なくなりました。3月分の予約を纏めて入れた2月末か3月初めまでは正常に表示出来...は「OK」、ファームウェアバージョンは1.12です。 パナソニックのサポートページに「番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される」と...ース(3月19日更新)が掲載されており、複数あるトラブル事象の中に「WOWOW1カ月番組表が表示されない」も含まれていますが、対象機種と修正ファームウェア公開予定時期の一覧表にD... 詳細
[24035921] 番組表データの反映について
2021/03/22 11:57:41(最終返信:2021/03/26 13:46:17)
[24035921] ...た。 1週間分の番組表がキチンと表示されているつもりでいましたが このところ、1週間後の番組表…例えば3/22に3/29の番組表を見た場合… 「...けて確認しました) しばらく様子を見てみます。 >1週間後の番組表…例えば3/22に3/29の番組表を見た場合… 「データの取得は決定ボタンを押してください」と出...しく挿入してください」は表示されていないのですが、 確認しましたら、確かにWOWWOWの番組表が1週間しか表示されておりませんでした。 1ヶ月は表示される機種とのことなので何らかのタ... 詳細
[24043185] おすすめの機種を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/26 11:34:11(最終返信:2021/03/26 13:43:43)
[24043185] ...AT970Tほどは遠く。 FT1000使っていて慣れると、AT950Wも反応鈍いとこあるし。 番組表とホームボタンの反応はAT辺りとさほど変わらず。 これが遅いならPanasonicがめっちゃ早いそうで... 詳細
[24041532] 操作感について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2021/03/25 14:01:35(最終返信:2021/03/25 17:19:29)
[24041532] ...HDD障害時の挙動に見えます。 更に酷くなるのでは? 早くも自己レスです 確認の為に普段あまり使用していないレコーダーで番組表を見ようとしたら 「B-CASカードを正しく挿入して下さい」とエラーが出てしまい。 ネットで調べた...ネットで調べたらPanasonicから下記のお知らせが出ていてソフトのバージョン アップで正常に戻りました。  番組表や予約確認操作で「B-CASカードを正しく挿入して下さい」  等の現象に関するお知らせ DMR-... 詳細
[24037253] レコーダーの選択、迷っています
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W201)
2021/03/23 00:31:57(最終返信:2021/03/23 10:55:20)
[24037253] ...TOSHIBAのほうが優れている点は、何ですか?   テレビの番組表から録画ができる   AI搭載で、画質に変化がみられる。。。。かも__??    回答ありがとうございました。 パナのレコーダーや番組表に慣れているので、あと東芝よりも壊れにくい印象があるので... 詳細
[24034742] NHK-BS4K 映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」放送
2021/03/21 19:31:46(最終返信:2021/03/22 19:35:43)
[24034742] ...次々放送されるので観る時間がないので観る作品を絞っています。 ドキュメンタリー番組も4Kなので綺麗で、 HDR番組もありますね。 WOWOW 4Kの電子番組表(EPG)には「HDR」表示がないのが不満です。 再生しないとHDRなのかわからないです。 >新・元住ブレーメンさん... 詳細
[24032490] 不具合報告
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2021/03/20 19:04:11(最終返信:2021/03/20 19:04:11)
[24032490] ...228885-1777439963.1614381797 現象 番組表や予約確認画面の右上に表示されている放送画面が真っ暗になる。 「B-CASカードを正しく挿入して下さい」の表示が出る。 番組表や予約確認画面で、[戻る]ボタンを押すと放送画面が真っ黒になる...[戻る]ボタンを押すと放送画面が真っ黒になる。 WOWOW 1カ月番組表が表示されない。 WOWOW等の有料番組の予約録画ができない。... 詳細
[24031560] DIGAを使用されている人へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/20 11:32:25(最終返信:2021/03/20 11:32:25)
[24031560] ...以下の不具合が3月14日から発生しているそうです。 ・番組表や予約確認画面の右上に表示されている放送画面が真っ暗になる。 ・「B-CASカードを正しく挿入して下さい」の表示が出る。 ・番組表や予約確認画面で、[戻る]ボタンを押すと放送画面が真っ黒になる...[戻る]ボタンを押すと放送画面が真っ黒になる。 ・WOWOW 1カ月番組表が表示されない。 ・WOWOW等の有料番組の予約録画ができない。 ファームウェアに起因するものだそうです。 https://av.jpn.support... 詳細
