番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14556件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24031560] DIGAを使用されている人へ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/20 11:32:25(最終返信:2021/03/20 11:32:25)
[24031560] ...以下の不具合が3月14日から発生しているそうです。 ・番組表や予約確認画面の右上に表示されている放送画面が真っ暗になる。 ・「B-CASカードを正しく挿入して下さい」の表示が出る。 ・番組表や予約確認画面で、[戻る]ボタンを押すと放送画面が真っ黒になる...[戻る]ボタンを押すと放送画面が真っ黒になる。 ・WOWOW 1カ月番組表が表示されない。 ・WOWOW等の有料番組の予約録画ができない。 ファームウェアに起因するものだそうです。 https://av.jpn.support... 詳細
[24020493] 番組表や予約一覧に入ると映らなくなります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT530)
2021/03/14 11:13:40(最終返信:2021/03/20 11:21:58)
[24020493] ...番組表や予約一覧を選択すると、リモコンの上下ボタンや決定ボタンを押した際の動作が重くなり、映像...放送される映像が映らなくなります。 今のところ番組表や予約一覧に入った時のみ起こる現象で、それ以外の時には映像の乱れなどなく、地上波BSCS...ってコードを抜いて放置など試しましたが、変化がありません。 録画の予約自体はテレビの方の番組表から行えば可能なのでそれほどの問題でもないのですが、やはり予約の確認などが面倒なので、可... 詳細
[24031032] ファーム更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW550)
2021/03/20 01:08:18(最終返信:2021/03/20 06:08:25)
[24031032] ...番組表表示で、数日前より不具合がありPanasonicに問い合わせたところ、 ソフトウエアの問題でファーム更新で対応している(BRW550の場合19日午後〜)と教えてもらいました。 早速ファーム更新(Ver... 詳細
[24024533] エラー「B-CASカードを正しく挿入してください」について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2021/03/16 16:35:26(最終返信:2021/03/19 23:41:25)
[24024533] ... ※設定:「通信によるGガイド受信」の設定を「切」に変更するだけです。 ●公式。よくある質問 番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される https://jpn... 詳細
[24027802] 2021年3月14日に発生した不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2021/03/18 10:49:55(最終返信:2021/03/19 08:11:28)
[24027802] ...せんでした。 番組表を表示しようとさえしなければ、電源を入れれば普通にテレビは映りますし、録画、再生、ディスクへの書き込みなど、問題なく使用できます。 それでも、録画中に間違って番組表のスイッチを押し...2021年3月14日に突然、レコーダーの番組表を表示しようとすると放送電波が途切れる不具合が発生しました。 画面は真っ黒になって「一旦電源を切ってB-CASカードを挿し直してください」と表示されます。... 詳細
[24025008] DIGA番組表不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/03/16 21:15:32(最終返信:2021/03/19 08:08:33)
[24025008] ...数日待たないいけないのですかね?! スマホからも予約も予約取消も出来ず、録画一覧だけは観れる状態です。番組表に入る前の画像もカクカクして乱れています。 番組表では、真っ黒な画面に音声のみ。 動作も悪いような感じです。 私と同じような状態の方おられますか...後程一応試してみます。 何故ここまで個体差があるのですかね??? 「切」にしているとおっしゃられているので番組表の「切」試されたかも知れませんが 当方DMR -BRT530ですが https://www.google... 詳細
[24025327] 番組表の右上に映る受信番組が消える
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW560)
2021/03/16 23:44:13(最終返信:2021/03/18 23:02:17)
[24025327] ...2、3日前から、 番組表を表示すると右上にレコーダーで現在、選局してる番組が映りますが、 それが突然映らなくなり...件報告されている」とのこと。 対処方法として ホームボタン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 私の場合はこれでとりあえず直り...swers/detail/a_id/42298 >ホームボタン→放送設定→放送受信設定→番組表設定→通信によるGガイド受信[入]を[切]に変更する。 これやっても変わりませんでした... 詳細
[24020658] 番組表からの選局トラブル
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1050)
2021/03/14 12:20:32(最終返信:2021/03/18 17:57:10)
[24020658] ...。 そもそもパナソニックは番組表表示プログラムはIPG社に丸投げのGガイド番組表。 同じく今日3月14日になって番組表を表示すると動作が激重にな...【困っているポイント】 ディーガを通してTVを見る時、番組表を表示させて選局すると、真っ暗な画面の中央にB-CASカードを正しく挿入してください。...一旦電源を切り、カードを抜いて挿入し直してください。≠ニ表示されたままになります。 番組表を使わず、チャンネルボタンから選局した場合は、正常に番組を視聴できます。 録画もできてい... 詳細
[24026107] 番組表から現在放送中の番組を視聴できない(視聴まで遅い)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2021/03/17 13:28:00(最終返信:2021/03/18 08:48:07)
[24026107] ...数日前より、番組表から現在放送中の番組選択し「今すぐ見る」を選択すると放送中の番組ガイドはすぐ表示されるが、その後の画像と音声が視聴可能となるまでに2分程度かかります。 受信電波が弱くなっているかもと確認しましたが「75」程度と強いです...りません。 本体のファームウエアが更新されたような気配はないのですが故障でしょうか?? それもと番組表の仕様が変わりソフト追従が遅くなってしまったのでしょうか? >markn10さん こんにちは ... 詳細
[24021619] 番組表で画像がフリーズ
2021/03/14 21:37:49(最終返信:2021/03/18 07:50:54)
[24021619] ...【困っているポイント】 全く原因不明ですが、インターネット接続で番組表を見ると右上の画像がフリーズし、テレビ電源切らないと回復しません。 何故か、インターネット未接続だとフリーズしません。有線、無線ともにです... 詳細
[24027247] 連続してネットワークダビングしていると転送できなくなる…など
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2021/03/17 23:50:57(最終返信:2021/03/17 23:50:57)
[24027247] ...しているのは「連携しているM3009からは過去番組表の参照、再生ができるのに、録画している当のM3009の過去番組表ではその局が丸ごと表示されない」という現象です... 1台を7チャンネル、もう1台が5チャンネルをタイムシフトしており、普段見ている方は過去番組表を12チャンネル表示にするという使い方です。 この使い方で4ヶ月経過しましたが、3ヶ月...イムシフトを行っているような挙動(LED点灯、動作音)をしています。 (そもそも連携先の番組表経由では再生できるので、間違いなくタイムシフトはされています) 結局諦め、初期化を行う... 詳細
[23877139] 使っていて分かった事。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/12/29 17:11:43(最終返信:2021/03/17 14:34:01)
[23877139] ...を番組表で確認が出来ません。 予約確認方法が スタートからでなく番組表からは目から鱗です 今までの750 300などは 録画確認が一覧の番組表に...の予約から以外にも 番組表でサブメニュー開いて一番下にもありますね。 上押せば一発で選べます。 サブメニューは12項目がズラッと並んでますが一度設定したら変えないのが多く邪魔ですね。 番組表の表示設定が8項...項目もあるから番組表設定にまとめてもう一層追加でスッキリしてほしいです。 日付切り換えも私は頻度が0なので1番目にある意味がないです。 て言うか番組表で赤ボタン押す... 詳細
[23950903] WOWOW 4K 試験電波発射中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/02/06 22:31:14(最終返信:2021/03/16 17:30:08)
[23950903] ...試験電波発射のようです。本放送は3/1からです。 きょうはもう終了しましたが、明日は9時〜21時です(番組表参照)。 チャンネル番号は、4K左旋BS 191ch(リモコン番号9)です。BS右旋アンテナでは受信できません...現在のBSアンテナを外すときに 方向に目印を付けておくと良いと思います。 アンテナ換えたのですが、番組表にWOWOW 4K表示されないのです。なにか設定必要でしょうか? 自己レス、すみません。 初期設定やり直しで解決しました... 詳細
[22982514] B-CASカードが認識しない修理費は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX6000)
2019/10/12 02:18:25(最終返信:2021/03/16 16:30:38)
[22982514] ... ※設定:「通信によるGガイド受信」の設定を「切」に変更するだけです。 ●公式。よくある質問 番組表や予約確認画面等を操作すると「B-CASカードを正しく挿入してください」と表示される https://jpn... 詳細
[24022936] 三菱DVR-BZ240に合う 代換えリモコンを教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2021/03/15 19:12:05(最終返信:2021/03/15 19:35:53)
[24022936] ...その他コメント】 地上 BS CSボタンを押すとbデータが表示され 切り替えが出来ません 後 予約 番組表を押すとネットワーク我表示されます 普段 アルコールウエットティッシュで掃除してたのが 良くなかったのでしょうか... 詳細
[23505466] 予約録画ができなくなりました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2020/07/01 16:36:45(最終返信:2021/03/15 10:59:05)
[23505466] ...たら、試してみますね。→オール初期化 そのときは、結果もご報告します。 こんばんは 番組表はちゃんと出ていて、時刻も合っていますか? トリプル録画まで、録画ボタンでできますか?...は 録画ボタンで録画できる。 サムネイルも作れる。 管理情報の更新はできる。 でも、番組表から録画はできない…。 貴重なXMB世代を直すかどうかですねぇ。 >撮る造さん 回答...Dの初期化、出荷状態に戻す、新しい外付けHDDを購入してみる等々。 色々試し予約時に限り番組表の時刻が更新されていない事に気づきました。 水晶振動子ですか。。。。。数百円のパーツ... 詳細
[23995443] PC-TVで引越しするもタイトルが変わる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/03/01 02:04:33(最終返信:2021/03/13 00:23:52)
[23995443] ...そして全部ではなく一部であるということ。 移動をしたのはすべての番組を撮り終えてから暫くしてでAT-Xの番組表には該当の番組はないということ。 こちらの希望は 1.もとのタイトルと番組説明に戻る事。 2.戻せないなら手動で番組説明を編集する事... 詳細
[23928698] 操作性・レスポンスについてより具体的に教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/01/26 15:12:22(最終返信:2021/03/13 00:20:00)
[23928698] ...動作は正直モッサリしてますね…7年前の55Z8の方がサクサクしてます。 特に顕著なのが、30秒送りや10秒戻しの操作、あと過去番組表のスクロール速度ですね。過去番組表については、サムネイル表示ありにすると更にとんでもないモッサリ感となります。 とはいえ... 詳細
[24015684] ブルーレイレコーダー起動しない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2021/03/11 21:35:22(最終返信:2021/03/12 20:33:11)
[24015684] ...次にアンテナケーブル(真ん中から針金のようなやつはこれ)を適切に繋がないとレコーダーで録画予約しても映らない/番組表が出ないとかになるけど、まずはレコーダーとTVを確実に繋ぐこと優先だからこっちは後回しでいいかな?と... 詳細
[24015708] 地上波テレビ放送のタイマー予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2021/03/11 21:43:56(最終返信:2021/03/12 09:41:59)
[24015708] ...数日前からテレ朝とかフジ等の地上波テレビ番組の予約録画ができません。 試しに数分後に始まる番組を予約して(番組表にも予約済みの時計のマークも出ました)みましたが時間になっても録画が始まりませんでした。画面を番組表に切り替えると、依然と予約済みの時計マークはついているのですが... 詳細
