番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14556件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[23992844] WOWOWの4K試験電波が受信できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4T401)
2021/02/27 22:33:44(最終返信:2021/03/11 21:33:37)
[23992844] ...様で。 リモコンのダイレクト選局ボタンだと、スレ主さんが書かれているメッセージが出たり。番組表からの選局だとあのカラーバーが出たり。 パナ2060ですが、帰ってみたらまた確かめてみま...が信号強度80ほど。 信号品質は左右同じく70ほど。 リモコンのダイレクト選局ボタンも番組表からも、問題なくWOWOW4Kは選局出来ました。 >かいとうまんさん 画面添付ありがとう...する。(信号品質、信号強度がアップする。) 4.戻るボタンを複数回押して終了する。 5.番組表(4K)を表示させCS882の番組を決定ボタンで視聴する。 といった内容ですが合っていま... 詳細
[23953057] 字幕表示設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/02/07 22:10:35(最終返信:2021/03/11 02:56:45)
[23953057] ...そうなんですか? 家のは相変わらずオフのままです(涙) 普通のテレビ視聴は設定維持されますが、過去番組表からのタイムシフト視聴はダメです。 メーカーサポートページやネットワークでのバージョンアップを確認しましたが... 詳細
[24011396] DIGAとVIERAの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2021/03/09 15:20:04(最終返信:2021/03/09 21:23:51)
[24011396] ...揃えるメリット(機能など)をご教示ください。 >埼玉の毒蜘蛛さん こんにちは テレビの番組表から録画指定できるくらいでしょうか。 パナソニックは チャプターの精度も、まずまずなの...通信関係も他社と比べるとサクサクという感じでしょうか。 後は、慣れですね。 TVの番組表からレコーダーの予約が出来る、あとは機種にもよるけどTV(HDD)からレコーダーにダビン...50でディーガはDMR-4CW200とDMR-SCZ2060を使用しています。 テレビの番組表からディーガへ予約しています。HDMIケーブルやLANケーブルからも予約しています。 一... 詳細
[24010895] リモコンてテレビ操作について
2021/03/09 09:11:20(最終返信:2021/03/09 15:14:21)
[24010895] ...かするって使った記憶ないなぁって思うんだけど(視聴はTV用のチューナーだし、レコーダーは数字より番組表で操作の方が楽だし)、だったらレコーダーのりモコンでTVも普通に操作できるように変更されたってことなんじゃない... 詳細
[21085214] BSの録画が出来ません(番組表は一部表示されます)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2017/08/01 01:33:24(最終返信:2021/03/08 21:18:50)
[21085214] ...>・何故映らないのに番組表が表示できているのか そういえば、上記の回答まだないですね。 スレ主さん的には映る局の番組表だけ表示して欲しいですか? 地デジの放送電波の中には地デジとBS両方の番組表データが含まれており...の視聴録画ができなくても、BS番組表が取得されて表示されるといった仕組みだと思います。 番組表の設定で、BS番組表のみ表示させないことができるの...、一部とは言えBSの番組表が入っていたのは不思議です。 Gガイドの場合、BSデジタルの番組表は衛星からしか降ってこないはずなので。 (かつてはBS“アナログ”の番組表を地上波で配信してい... 詳細
[24005402] エラーが...
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS520)
2021/03/06 15:04:45(最終返信:2021/03/08 20:35:19)
[24005402] ...同じ型番の正常動作する基盤と交換するしかないと思います。 あとはHDDとBDドライブなしでの基盤のみで通電させて番組表を押して起動するか試す位ですかね。 HDDが接続してないと起動しません。BDドライブは外しても起動します... 詳細
[13999625] 二重音声
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BRT300)
2012/01/09 10:16:07(最終返信:2021/03/08 08:38:17)
[13999625] ...(STB利用者じゃないので、間違っていたらごめんなさい) 「二重音声信号番組」「マルチ信号番組」の見分け方は、 STBの番組表から当該番組を選び、「番組内容」ボタンで 画面上部にアイコンがでますが 「二重音声信号番組」の場合... 詳細
[23998891] DMR-4CT401、DMR-4T401、DMR-4CW400、DMR-4W400はどう違うの?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CT401)
2021/03/02 20:55:32(最終返信:2021/03/07 22:38:20)
[23998891] ...104_8-1-2-3,103_7-1-2 「検索」画面が編集できるようになっています。 それだけ。 番組表のスクロールは決して速くなったようには感じませんでした。... 詳細
[24002522] ビエラ番組表から録画予約
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2021/03/04 22:11:34(最終返信:2021/03/05 21:03:23)
[24002522] ...ビエラの番組表から録画する際、録画機器の欄に以前のディーガが表示され、非常に煩わしいのですが、削除する方法はありますか? ビエラリンクが常に表示されるようにしたいのですが。。。 >みわころんさん 機器構成が不明なので簡単な方法を... 詳細
[23996562] 既に別のレコーダーが接続されている場合とは
2021/03/01 18:17:58(最終返信:2021/03/02 14:27:17)
[23996562] ...、両方に録画されるということでしょうか」 テレビ番組表からの予約は、BW690のみに録画 レコーダーの番組表からの録画は、そのレコーダーのみに録画となります。...オルフェ様  BW690もHDMIを使用しています。テレビ番組表からの録画はできなくて、レコーダーの番組表からの録画しかできないのですが・・ そしてオルフェ様、2度...HDMI接続が普通です。 USBで接続するものはありません。 録画予約はレコーダー側の番組表で良いのでは?自分でどちらに予約するか意識した方が良いですよ。 アンテナ線の接続方のお話... 詳細
[23991148] WOWOW 4K 主なピュア4K番組
2021/02/27 09:54:17(最終返信:2021/03/01 14:27:21)
[23991148] ...WOWOWのHPの3月の4K番組表は、ピュア4K放送なのに4K表示がなかったりで、不完全ですね。 主なピュア4K番組をまとめてみました。 【 WOWOW 主なピュア4K放送予定番組】 ●ドキュメンタリー(シリーズ)...しかもDisny + は、米国と異なり日本は4K配信に至っておらず、それも残念です。  4KWOWOWの番組表から魅力はほとんどありませんが、4Kチャンネルで3Dオーディオなコンテンツがあるので それを試した... 詳細
[23989324] WOWOW 4K試験放送
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X600)
2021/02/26 11:43:55(最終返信:2021/02/27 20:24:55)
[23989324] ...は受信できているのですが、番組表にはWOWOW 4Kの標示は現れません... ただ「番組表データ取得のおしらせ・番組表のデータ取得に1日程度時間...ERAではWOWOW 4Kの試験放送が観られるのですが、DIGA DMR-4X600では番組表にWOWOW 4Kの9chが標示されていません。 何か設定をやり直さなければいけないので...Aという肺線が問題だったようです。 BSアンテナ→DIGA→VIERAで無事にDIGAの番組表にWOWOW 4Kが標示されました。 ありがとうございました。 アンテナ出力のないV... 詳細
[23978770] 他社テレビとの連動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2021/02/20 21:42:26(最終返信:2021/02/21 14:41:06)
[23978770] ...テレビの電源ONにした時に本機の電源も自動でONになりますでしょうか? 今使っている4KAQUOSの番組表が使いにくく、録画機能にオートチャプターも付いていないため、本機を取り付けてテレビ視聴と録画をまかなおうと考えています...いとかでしょうか? >kockysさん 今使ってるdbrz160だとレコーダーの電源切らないと番組表更新されないんですが、今の機種は大丈夫なんでしょうか? >ちなみにレコーダー側の電源を切ったらテレビ側も電源切れるんでしょうか... 詳細
[23970241] DBR-M4008の後継機種
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4010)
2021/02/16 14:21:58(最終返信:2021/02/19 19:05:00)
[23970241] ...みどころはSoC変更(おそらく)による操作性の向上くらい? ↓↓これ [操作画面が、よりスピーディに] 番組表をはじめとする操作画面の表示速度や操作レスポンスが大幅に向上。録画予約や再生、編集などが快適に操作できます...なんでそこに思い至らないんだろう。 >現行はさらにスクロールが高速、スムーズなんでしょうか? 操作性は上がってるよ あと番組表もTVのREGZAに近くなって見やすくなってるし… でも肝心の録画に関していうとタイムシフトが9→6になってるから... 詳細
[22540659] 録画予約一覧で不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2019/03/18 10:53:35(最終返信:2021/02/17 16:22:19)
[22540659] ...予約に関するお知らせを私は見たことがありません)。しかもこの番組は「録画予約一覧」でも「番組表」の上でも、予約設定されたことになっていません。 次に、そのページにある任意の録画予約...は、その下の行の番組です。 ところが、2ページめからは正常に動作します。 さらに、「番組表」を開いて、20分後に始まる番組を選択、録画予約しますと「録画予約一覧」には表示されませ...まえばいいと思います。初期化する場合は録画番組の退避とかの手間もかかりますから。 ・「番組表」を開いて「予約済み」の番組をクリックした画面で、「予約取り消し」が可能です。 ネット... 詳細
[23960339] CS放送の録画と録画モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/11 20:47:39(最終返信:2021/02/14 10:05:31)
[23960339] ...予約の段階で録画モードを選択したいのですが方法がわかりません。 CS放送の録画予約はCSチューナーの番組表から行っています。地デジ放送はブルーレイレコーダーの番組表から詳細予約するのでモード選択できています。初歩的な質問で恐縮ですがよろしくお願いします...どのカードをどこに挿入すればいいですか? 質問4 チューナーが必要な場合、ブルーレイレコーダーの「CSデジタル番組表ーテレビ」で番組表を取得する方法を教えてください。 僕はeo光テレビも契約してないし、機械は3つとも持ってないけど... 詳細
[23961457] ファームウェアのダウングレード方法を知りたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/02/12 11:38:27(最終返信:2021/02/13 23:17:54)
[23961457] ...ードウェア(番組表)とソフトウェア(制御プログラム)が合っていない様な... キーの一瞬押しで何とかカーソルが1列/行の移動、1秒以上押すと瞬時に番組表の端まで移動...のにカーソルが末端まで移動した後の番組表自体のスクロールはカクカクした鈍い動き) 最新ファームウェアは最新モデル搭載の“新”番組表用にチューニングされているのかも知...数日前に当機を購入しファームウェアを最新バージョンへ更新したのですが、 番組表のカーソル移動スピードがとても速くなり使いづらくなってしまいました。 ファームウェアを工... 詳細
[23956757] 予約録画について
2021/02/10 00:11:39(最終返信:2021/02/11 20:22:28)
[23956757] ...他のメーカーのTV,レコーダーでもありえる話で >・番組名が変わったら予約録画失敗する。 基本的な使い方は番組表から狙った番組を予約、録画するわけだけど番組の判別には番組名を使う仕組みなので、局の都合で番組名が...なったらあれだけど…) SONY製レコーダーを使っています。 今回の話は一概には言えません。 番組表から予約して録画されない事はゼロではありませんが少ないです。 全然違う番組になっても録る時がある。... 詳細
[23952889] 10年ぶりに購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/02/07 21:16:39(最終返信:2021/02/11 13:59:29)
[23952889] ...安定しています。 一方で、DIGAもスマホもネットにつながっていれば通信料金がかかりますが外出先でDIGAの番組表を過去にさかのぼって視聴することはできます(宅外視聴)。持ち出し番組を作る必要はありません。ネットが安価で... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...com/item/K0001149271/ テレビからのネットワーク経由のダビングもできるし。 テレビの番組表の操作によって、 テレビにつながったUSBHDDに録画するか?→主に見たら消すような番組用,残したくなったらレコーダへダビング... 詳細
