番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組表 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組表"を検索した結果 14577件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[23956757] 予約録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1700)
2021/02/10 00:11:39(最終返信:2021/02/11 20:22:28)
[23956757] ...他のメーカーのTV,レコーダーでもありえる話で >・番組名が変わったら予約録画失敗する。 基本的な使い方は番組表から狙った番組を予約、録画するわけだけど番組の判別には番組名を使う仕組みなので、局の都合で番組名が...なったらあれだけど…) SONY製レコーダーを使っています。 今回の話は一概には言えません。 番組表から予約して録画されない事はゼロではありませんが少ないです。 全然違う番組になっても録る時がある。... 詳細
[23952889] 10年ぶりに購入検討中
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CX200)
2021/02/07 21:16:39(最終返信:2021/02/11 13:59:29)
[23952889] ...安定しています。 一方で、DIGAもスマホもネットにつながっていれば通信料金がかかりますが外出先でDIGAの番組表を過去にさかのぼって視聴することはできます(宅外視聴)。持ち出し番組を作る必要はありません。ネットが安価で... 詳細
[23947153] DVDレコーダ&外付けHDDの選び方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/02/05 07:04:31(最終返信:2021/02/05 10:29:05)
[23947153] ...com/item/K0001149271/ テレビからのネットワーク経由のダビングもできるし。 テレビの番組表の操作によって、 テレビにつながったUSBHDDに録画するか?→主に見たら消すような番組用,残したくなったらレコーダへダビング... 詳細
[23945754] J:COM セットトップボックス経由の接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシンハードディスク D-M210)
2021/02/04 12:23:38(最終返信:2021/02/04 12:43:27)
[23945754] ...---[STB]-----[TV] ↑↑基本的にはこういう接続方法になるけど、TVのチューナー(チャンネル、番組表など)で見れるのなら間にこれを挟んでも普通に使える。そうではなく、TVはあくまでモニタ代わりでSTBのチューナーで見てるのならこれを挟んでも使えない... 詳細
[23942124] 録画中のレスポンス
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2021/02/02 15:04:37(最終返信:2021/02/03 11:19:13)
[23942124] ...録画中の番組が不要と思ったらその場で停止ボタンを押せば停止する。 - パナはおまかせ録画の捕捉率、精度が低く、録画中の番組が不要と思った場合、番組表からその番組を探し、予約メニューを出して中断する必要がある。 - ソニーはコマーシャルのない番組でも適切にキャプションをつける... 詳細
[23935587] パナ?ソニー?どっち??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/30 10:29:33(最終返信:2021/02/03 00:22:46)
[23935587] ...録画中の番組が不要と思ったらその場で停止ボタンを押せば停止する。 - パナはおまかせ録画の捕捉率、精度が低く、録画中の番組が不要と思った場合、番組表からその番組を探し、予約メニューを出して中断する必要がある。 - ソニーはコマーシャルのない番組でも適切にキャプションをつける... 詳細
[23943202] 4K WOWOW
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W100)
2021/02/03 00:13:15(最終返信:2021/02/03 00:13:15)
[23943202] ...4KチャンネルにWOWOWの割り当てがされ、番組表にも表れました。 WOWOWの契約をしておりますので、4K放送が楽しみです。... 詳細
[23932078] WOWOW4K 発表
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4X1000)
2021/01/28 12:03:20(最終返信:2021/02/02 19:21:29)
[23932078] ...3月からのWOWOW4Kの番組表が発表されましたが注目のリアル4K作品は パラサイト、東京物語、男はつらいよ、殺人の追憶...中のヒマ人さん WOWOW4K放送に合わせて当機種を購入して全録しようと思っていましたが番組表を見て時期尚早になりました。 加入はしますけど 公式サイトでは「あしたのジョー」4Kリ... スポコンや不良道は最終的に怪しい友情に辿り着くんだお(ノ_<。) WOWOW 4Kの番組表 https://www.wowow.co.jp/schedule/20210301/4... 詳細
[23939751] 4K受信と録画とコピーについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W300)
2021/02/01 09:22:26(最終返信:2021/02/01 21:39:59)
[23939751] ...録画中の番組が不要と思ったらその場で停止ボタンを押せば停止する。 - パナはおまかせ録画の捕捉率、精度が低く、録画中の番組が不要と思った場合、番組表からその番組を探し、予約メニューを出して中断する必要がある。 - ソニーはコマーシャルのない番組でも適切にキャプションをつける... 詳細
[23897457] 電源切れている時の動作回数と動作音について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2W100)
2021/01/09 16:39:23(最終返信:2021/01/29 20:59:23)
[23897457] ...ラックのガラスを閉めた状態でテレビを見ていても気になる音です。 以前使用していたレコーダーはこんな事はありませんでした。説明書やネットで調べたところ、番組表受信等で動作するとありましたが、こんなに頻繁に動作するものなのでしょうか。パナソニックに問い合わせしたところ... 詳細
[23926531] スマホdeレグザ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/01/25 11:20:56(最終返信:2021/01/26 22:09:10)
[23926531] ...外でリモート予約とか番組表とか見ようとしても繋がりません。。 対処法を教えてください。 よろしくお願いします♪ 可能性1 レコーダの準備及び、スマホを家のWi-Fiにつないだ状態で、ペアリング処理を適切にやっていますか...ですね そんなことより自宅にブロードバンド引くのが一番の解決法です >外でリモート予約とか番組表とか 見ようとしても繋がりません。。 対処法を教えてください。 とか宣う前に >いつも持ち歩いてるポケットWiFiからの... 詳細
[23926250] WOWOWのW録画について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2021/01/25 05:56:46(最終返信:2021/01/26 16:11:14)
[23926250] ...訂時に、番組表からの指定で、同じ番組のW録画が不能になりました。 今現在売られる各社のレコーダで実施する場合は、 片方を日時指定の手動設定の予約と、番組表からの指...場合は、番組表から選択して、日時予約指定へ変更ができるので、 チャンネルや時間の情報を引き継ぎながら設定ができるので、手入力の手間はないです。 番組表から同じ..._)> 汎用機以外なら出来ない事はない 録画1は番組表から予約。 録画2は時間指定で録画で出来るはずです。 番組表から2つは無理 時間指定2つは出来る レコーダー... 詳細
[23915059] パナソニックは尻切れしますか?他メーカーでオススメは?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/19 02:48:30(最終返信:2021/01/26 05:09:56)
[23915059] ...んですよ。 >masa2009kh5さん なるほど…1番組を2回録画するんですね。 番組表から録画とは別に時間指定でも予約すれば 尻切れ部分は確認できるし、野球延長などは尻切れ部...きな不満はないので >他のメーカーはどうなのでしょうか…? についてはノーコメント。 番組表でVS魂さがしてみたら57分終了になってたんだお 次のアンビリーバボーが57分から始まる...ぎて、面倒です… つい最近まで使っていた東芝のテレビは、9年も前に買ったものなのに、 番組表から録画しても頭切れも尻切れもしたことなく、 まさかPanasonicにこんな特徴がある... 詳細
[23926089] 番組表が見にくいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CW1)
2021/01/24 23:55:47(最終返信:2021/01/24 23:55:47)
[23926089] ...購入早々使ってみましたが、レコーダーのリモコンで出す番組表はテレビリモコンで出す番組表と違って非常に見にくいです。字が薄くバックが白でないため字が滲んで小さい字は年寄りには殆ど見えません。故障かと思っ...故障かと思ってサービスセンターに問い合わせましたがどうしようもないとのことでした。購入する場合は番組表を確認した方がいいです。... 詳細
[23911890] 福祉
2021/01/17 13:46:56(最終返信:2021/01/20 20:35:27)
[23911890] ...デジタル放送規格では番組の種別を放送に付けられる、と定義されているようです。 おそらくレコーダー側では、番組表提供者が付けた種別情報を利用しているだけと思われますので、利用者側でどうこう出来ないのではと思います... 詳細
[23914869] 番組表から番組選択に時間がかかる
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > フナイ)
2021/01/18 23:09:46(最終返信:2021/01/18 23:19:10)
[23914869] ...先日ファームウェアをアップデートしました。 VV1.00.21になっています。(2021年1月3日更新) このバージョンから、番組表からの番組選択時に上下左右で番組を選ぶんですが、反応がとても鈍く番組予約もままならない状態になりました... 詳細
[23907174] 時間が重なっての録画について
2021/01/14 21:51:12(最終返信:2021/01/17 09:03:27)
[23907174] ...上記、レコーダーの活用ガイドにキッチリ書いてある事です。 こんなメッセージが出ませんでしたか? 番組表から予約するとき、 単発の(一回限りの)番組の予約は、赤ボタンを押すだけで済ませて しまいがちですが...先に実行される番組が15秒位尻切れする 状態なのに、「…時刻が連続しています。…」のメッセージが出ないので、 番組表から、 決定→番組予約へ→ と進んでから予約すれば尻切れを回避できそうだ。 皆様ありがとうございます... 詳細
[23711388] 画面表示不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2020/10/07 16:23:48(最終返信:2021/01/15 10:59:22)
[23711388] ...他の40インチテレビソニーのブラビアF1ではちゃんと1080iとして表示されます。番組表は拡大されません。相性なんでしょうか? 番組表の異常拡大 私のテレビは古いシャープのAQUOS LC-32E7、LC-25E7...番組表と録画リストが拡大表示されて一部しか表示されず使えません。修理に出し、再現したとのことで基板やら何やら交換してもらいましたが、初期設定直後から再発しました。4台のテレビで試しましたが1台だけは再現しないものの... 詳細
[23906282] 番組表の見やすさはどうですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2021/01/14 13:03:35(最終返信:2021/01/15 08:40:27)
[23906282] ...使っていたフナイOEM製のレグザが 番組表が非常に使いにくかった事が気になっています。 具体的に言うと、DBR-Z260の番組表では各CHの1週間毎と日毎で各CH表...ニメやスポーツ毎に番組表が色分けされているでしょうか? この点、お使いの方教えて頂きますと参考になります。 >ドラマやアニメやスポーツ毎に番組表が色分けされている...1=7  番組表の見やすさというのは、好みや個人差があるので人それぞれですが要は慣れるしかないですね。 >具体的に言うと、DBR-Z260の番組表では各CHの... 詳細
[23899213] レギュラーディーガにおける連続録画時間
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2021/01/10 14:32:41(最終返信:2021/01/12 15:51:34)
[23899213] ...8時間ごとの番組に分けて記録されます』 と取説の仕様にある。 USB-HDDには、この記載はない。 >トマシンさん 番組表からの指定か時間指定の設定をしてビックリマークが出なきゃ 大丈夫でしょ、11年も使っていれば解りそうな気もするけど・・・・... 詳細
