番組名 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"番組名"を検索した結果 407件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[15740843] DLNA再生について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/02/09 22:31:07(最終返信:2013/02/11 18:51:06)
[15740843]...AVCって形式は無理なんですね。 ただ、地上波(通常の地デジ放送)を録画した物なんです。 はっきり、番組名を書いて良いのか解らないので、「仮面ライダーウィ○−○」を42Z1やDR-BZ700で録画しており...詳細
[15706993] SONYと悩み中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT5 [55インチ])
2013/02/02 18:38:45(最終返信:2013/02/06 22:21:38)
[15706993]...スピードアートさん 「探して毎回」予約の機能を調べてみてもしっかり把握できなかったのですが ビエラ側で設定する番組名の自動予約みたいなものなんでしょうか? DIGAだけでもDimoraを利用すればカバーできることでもないのでしょうかね...詳細
[15695259] 外付けハードディスクの毎週録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2013/01/31 06:19:25(最終返信:2013/02/02 21:12:53)
[15695259]...全ての番組名が表示されています。不思議なのは,予約一覧リストで,毎週予約なのに,番組名が表示されているのも,いくつかあるのです。全て番組名不明な...議なことに,いくつかの番組だけにはきちんと番組名が表示されています。また,録画されてリストにのると,きちんと全ての番組名が表示されています。 私も同じ問題で苦慮し...いうことになるようです。録画された番組に関しては番組名が入るようです。なので、急なプログラム変更がなければその番組名が記された録画となるようです。 来年帰国さんへ...詳細
[15627104] ハードディスクを接続時の質問です。
2013/01/16 16:33:51(最終返信:2013/01/16 17:26:11)
[15627104]...毎週録画は時間での録画しかできないのでしょうか?番組名などで検索してくれる機能は無いのでしょうか? 2 録画準備しているときにオプションを選択すると、「語句登録」が出てきました。この語句登録は何に使用するのでしょうか?録画時に番組名などを登録して録画できるのでしょうか...詳細
[15571715] 今回のことが原因なの?Blu-rayレコーダの謎???
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W5 [40インチ])
2013/01/04 23:50:08(最終返信:2013/01/07 00:12:11)
[15571715]...(毎日予約など)か番組名検索情報(番組名予約)を選んだ後、番組名変更を選んで決定を押すと最初に予約した番組名の全貌が見れます。...ているかで、 どの予約から録画されたかが分かります。 推測ですが、いつもの毎週とか毎日や番組名予約からお正月特番が録画されたのではないでしょうか? フォルダ表示はもう一度黄色ボタンを...予約を削除しないと、最初の予約の曜日、時間で 意図しない番組が録画されてしまいますよ。 番組名予約だと、一致する語句があると意図しない物を録画してしまいます。 >1月7日(月)9:...詳細
[15566831] 録画予約について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L32X50 [32インチ])
2013/01/04 00:20:34(最終返信:2013/01/04 01:34:42)
[15566831]...パナソニックの外付けHDD録画対応は初めてなので詳しくは分からないのですが、こちらの機種の録画予約は、REGZAで言う連ドラ予約みたいな予約(毎週録画、番組名録画など)は出来るのでしょうか? アニメやバラエティー番組を沢山撮るので、重要な機能です。 もしそう言う機能が無いようでしたら32J7にしようかと思います...詳細
[15560675] REGZAタブレットAT570で・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2013/01/02 19:02:41(最終返信:2013/01/03 00:41:16)
[15560675]...いいのでしょうか?レグザリンク・シェアの設定は出来ていると思います。 RZプレーヤーにてZ7内の録画番組名までは、出てくるのですが「このタイトル(番組)は再生出来ません」と出てきてしまいます・・・誰か助けて下さい...詳細
[15329887] RZ番組ナビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z3 [42インチ])
2012/11/12 11:52:10(最終返信:2012/11/22 09:59:56)
[15329887]...お気に入りキーワード設定した番組 表示されない番組や関係ない番組も出ている模様 4. 番組詳細画面 「インターネット」は番組名でgoogle検索 「人物・出演者」はYahoo!で人名検索 RZスケジューラと同じように、予約ランキングや予約一元管理ができます...詳細
[15263131] DLNAでの視聴について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 26ZP2 [26インチ])
2012/10/28 15:29:01(最終返信:2012/11/02 21:55:47)
[15263131]...「追っかけ再生」については、 「DLNA」の仕組みとして、「番組情報」を「配信」する様になっています。 つまり、「番組名」などと一緒に「番組の時間」も必要になっています。 「録画中」の番組の場合、「録画時間」が未定なので...詳細
[15169809] 録画機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-40EX720 [40インチ])
2012/10/06 21:20:54(最終返信:2012/10/07 09:17:14)
[15169809]...一応ついています。 しかし、時間指定予約になってしまいますので予約確認では録画時間しか表示されず 番組名は出ませんし、番組名で予約出来ないので番組追随機能もありません。 急な放送時間変更等には対応できませんのであくまでオマケ機能です...詳細
[9566281] 他社のレコーダーとのリンク機能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-32E5 [32インチ])
2009/05/18 23:12:11(最終返信:2012/09/05 21:45:28)
[9566281]...アクオスGH4とBW950でも基本的には同じです。 BW700とはリモコンのボタンの機能割り当てが変更になっているので 「番組名編集」「プロテクトの設定・解除」「録画モード変換」はアクオスのリモコンからでも可能になりましたが、...詳細
[14727602] 録画機能
2012/06/26 12:51:13(最終返信:2012/07/08 22:05:10)
[14727602]...映画や、スペシャル番組用と割り切るしかないです。 5)毎週録画予約すると、番組名が消える?これはひょっとしたら、毎週予約の場合は番組名の検出をして追従するのではなく、時間帯の予約録画になるってことでしょうか...時間帯の予約録画になるってことでしょうか? つまり、番組の放送時刻がずれると録画されない? これはまだ確認できていないので、番組名が消える現象から 推理しているだけです。お分かりの方がいらっしゃいましたら、教えてください。 6)録画済みの番組の先週分(前日分も)を上書きして...詳細
[14748730] 録画したタイトルフォルダーの件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR2 [55インチ])
2012/07/01 13:51:23(最終返信:2012/07/01 13:51:23)
[14748730]...質問です。 録画したタイトルを並べ替えて番組名ごとにした場合、 その状態(フォルダーごと)を 見る操作を止めて閉じた後も維持させることは可能ですか? 私の場合開くたびにフォルダーが解除されて日時順になっているので...詳細
[14408545] 簡単連ドラ予約について
2012/04/08 11:24:09(最終返信:2012/06/16 10:36:36)
[14408545]...jp/ServiceArea/impdf/sc-smc-mc-8103.html 簡単連ドラ予約に類似する機能はソニー製品で言うと番組名予約か毎週予約になると思いますが、この機種にはないようですね。 日時指定予約というのは有りますが、これだと放送時間の変更に追従できません...詳細
[14680155] 3Dの飛び出し?について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-V09 [32インチ])
2012/06/14 16:58:44(最終返信:2012/06/16 01:01:56)
[14680155]...このテレビの機能はそのようになっているのか分かりません。 ご存じの方がいましたらお教え下さい。 宜しくお願いします。 こんばんは 3Dの具体的な番組名はなんですか? たとえば、BSTBSでやってる3D世界遺産は、そんなに飛び出してくるような映像はないですよ...詳細
[14657378] 録画ファイル(フォルダ)について
2012/06/09 01:01:51(最終返信:2012/06/13 00:08:07)
[14657378]...何度も確認するのが面倒なもので、困っています 録画リストのところでサブメニューを押して並びかえを選択。 その中の番組名順を選択すれば、フォルダごとに別れます。 モザンピークさん 貴重なご意見ありがとうございました...詳細
[14607974] 買って損した!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR2 [40インチ])
2012/05/26 19:01:36(最終返信:2012/05/28 20:04:00)
[14607974]...録画リストからサブメニューで並び替えを選択すればタイトルごとにフォルダ分けされます。 追加ですが 並び替えの中の番組名順を選ぶと自動でタイトル別にフォルダ分けしてくれます...詳細
[14537208] ZV500とRD-BZ700との接続
2012/05/08 13:16:53(最終返信:2012/05/09 21:19:03)
[14537208]...ZV500のレグザリンクでLAN接続されているRD-BZ700の録画リストで番組を探すとフォルダーや録画番組名は見れるのですが「指定したファイルは再生できません」となり見れませんでした。 shigeorgさんの通り...詳細
[14496908] 薪の炎も黄色なんです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン 3D LC-60L5 [60インチ])
2012/04/29 00:19:22(最終返信:2012/05/08 07:33:14)
[14496908]...「テレビの表示がおかしい」のか、 「元々テレビ放送の映像の問題」なのか、 確認のしようが有りません。 「番組名」や「ソフト名」は書いて下さいm(_ _)m >炎が黄色なんて、あんまりです。 先にも書きましたがそうとは限らないので......詳細
[14499334] 下げ止まりみたいです 迷います
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L42-ZP05 [42インチ])
2012/04/29 18:25:33(最終返信:2012/05/07 19:46:55)
[14499334]...つなぎとみています。 録画機能重視ならZP05. 500G内蔵に長時間録画可能。 ワケ録って便利です。 番組名やジャンルで自動的にわけてくれます。 このISP-αのパネルはいいですよ。 今後のこと考えると、これ以上のパネルはなかなか出てこないと思いますよ...詳細
