番組 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 2486件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22194748] そろそろ冬仕様PCにチェンジ
 (デスクトップパソコン)
2018/10/20 09:35:13(最終返信:2018/10/21 10:34:13)
[22194748]...するとHDDの時はほとんど問題なかったけれど、そのSSDのときは番組終了時の スタッフロールがカクカク動いてることに気づきました。 よくよく番組中も見直すと俳優さんの動作も若干のカクつく感じがありました。...おはようさんです。 4時起きだったので妻が仕事へ行ってから二度寝してました(笑) 当方もPCのTV番組録画用で1TB HDD用意でしたが長く(永く)結局何度も見ることないので置いておくことはしなくなり...詳細
[21967811] 地デジチューナー搭載モデルと、外付けで取り付けの場合
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2018/07/16 18:46:24(最終返信:2018/08/02 11:23:27)
[21967811]...テレビでも、為になる番組を突z年やってたりするんで、そういう番組を急いで録画して、DVDへ焼いて、それを会社のDVDプレーヤーなり、PCなりで再生して勉強したいんです。 そもそも、テレビ番組を、TVチューナー付きのPCで録画できるんですよね...TVチューナー付きパソコンで、テレビ番組を録画して、会社でみたいんですよね。 そういう事が最近は規制が厳しいから出来るか?どうか?分からないんですけど・・・。 もちろんTV番組を録画するのは、社内で勉強する為です...詳細
[21908624] [TOSHIBA Recovery Wizard]でWindows8にできた。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D713 D713/T7J 2013年夏モデル)
2018/06/20 03:53:01(最終返信:2018/07/07 04:53:02)
[21908624]...ア対応のレグザやレグザブルーレイに録画した番組を、ホームネットワークを介して視聴することができるほか、録画した番組をダビングして視聴することができます。 また、レグザブルーレイで受信している放送中の番組を視聴することができます...express」は、家庭内のネットワークに接続しているレグザ*1、レグザブルーレイ*1に録画した番組や放送中の番組を、家の好きな場所で楽しむことができるアプリケーションです。 これからは、時間や場所にしばられずに...詳細
[21639797] CPU等の使用率が低い状態でも、ウーウーと唸るような音がする
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-r079jp 価格.com 限定 Core i7・SSD+HDD・QHDディスプレイモデル)
2018/03/01 00:39:17(最終返信:2018/06/28 21:10:48)
[21639797]...四六時中”ウーウー”音を発していると言うわけでもなく、”ウーウー”音を発してない時もあります。 オイラのPC使用目的の大半が海外版TV番組か洋画を音量高目で見る事なので”ウーウー”音は気になりません。 別件ですが、オイラの所属している、とある団体で同時期にASUS...詳細
[13072098] Giga Pocket Digitalが映りません
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/05/30 21:14:32(最終返信:2018/06/10 12:49:14)
[13072098]...Digitalでは地上テジタル/BS/CSのすべてが映りません。 「Giga Pocket Digitalテレビを見る」の設定は完了しています。 視聴画面に番組情報は出ているのですが、肝心の画面が映りません。 何か設定漏れでしょうか? サポートサイトに情報があります...詳細
[21741370] もっと高機能な省スペース機を!
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル NSLKA991DTBZ1W)
2018/04/10 15:00:12(最終返信:2018/04/11 14:14:44)
[21741370]...4KのTVやディスプレイをつないで、少し重めのゲームが出来るように、 GPUは1070を選べるようにしてほしい。 4番組同時表示・同時録画出来るチューナーも選べるようにしてほしい。 TVの音を消して、youtubeなどのネット動画の音を出せるようにしてほしい...詳細
[21501710] 対応HDDの上限容量を調べる方法
 (デスクトップパソコン)
2018/01/11 15:14:51(最終返信:2018/01/19 10:44:25)
[21501710]...HDDを換装した人がどのぐらいの容量まで大丈夫だったかを、自分で検索して調べていくしかないかと思います。 ただ換装できたとして録画している番組が見れるかどうかは不明ですけど、これも自分で調べた方が良いでしょう。 4TBも6TBも10TBも取り付けは可能です...詳細
[21504862] タスクを実行するためにスリープを実行するは何とかなりませんか
 (デスクトップパソコン)
2018/01/12 21:00:31(最終返信:2018/01/15 18:43:19)
[21504862]...BIOSが旧い場合は、最新にアップデートしてみるのも良いでしょう。 勝手に起動する場合は、TVチューナー等が番組表取得のために 起動している可能性があります。 過去も現在もTVチューナー等を使用したことがないということでしたら...LANがありませんでした。 あるのはブルートゥース関連の3つでした。 >勝手に起動する場合は、TVチューナー等が番組表取得のために 起動している可能性があります。 過去も現在もTVチューナー等を使用したことがないということでしたら...詳細
[21352858] アプリを再インストールするには
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ideacentre 510S Core i5・8GBメモリー・1TB HDD搭載 90GB0046JP)
2017/11/12 18:29:04(最終返信:2017/11/12 20:00:42)
[21352858]...2週間ほど前に購入したばかりです。 POWERDVD14が入っていたので、JCOMの番組をDVDに焼いたものを再生しようとしましたが、「このメディア形式の再生をサポートしていません」となりました。 別途...詳細
[21241836] 助けて下さい。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FHシリーズ WF2/B2 KC_WF2B2_A018 TV機能・メモリ16GB・SSD 256GB+HDD 3TB・Blu-ray・Office搭載モデル)
2017/09/30 22:09:59(最終返信:2017/10/01 13:16:57)
[21241836]...18:00〜18:30 と 18:30〜19:00 のように連続した 2 つの番組をタイマー予約すると、録画した番組に「中断」と表示されることがあります。連続した番組をタイマー予約する場合は、1 つの予約として登録することをお勧めします...>>中断のと出ますが何をやってもきえません。消せる方法はありますか?宜しくお願い致します。 テレビ操作ガイド28ページに有る録画番組を削除する方法しか考えつきません。 有難うございます。 やっぱりきえませんでした。...詳細
[21199066] テレビ番組表取得時間について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D833 D833/T9J 2013年夏モデル)
2017/09/15 16:20:50(最終返信:2017/09/22 16:12:54)
[21199066]...centerの番組表取得時間って何分間位かかっていますか? dynabook TV centerではないけど、地デジ 10チャンネル分なら毎日20分位で終了しますけど。 この商品は番組表取得に時間がやっぱ...ですね。 地デジの電波に番組表データが乗ってくるので、この程度は時間がかかるみたいですね。 よく視る・録画するチャンネルは、その時に番組表データが受信されるので、...iEPGに対応しているみたいですから、インターネットの番組表から予約することも可能のようです。 そうすれば番組表の受信をしなくてもいいので便利には便利です。 ただ、...詳細
[21176399] Lシリーズで、ビデオ入力録画は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL22AJ Core i7+メモリー8GB+ブルーレイ+TVチューナー搭載モデル)
2017/09/07 10:11:18(最終返信:2017/09/18 16:11:22)
[21176399]...地デジの著作権保護のせいで、レコーダーにしてもアナログ入力など余計な入力が無くなっていってます。 いろいろな方法で地デジの番組を著作権保護機能を外した状態で録画しようという人がいますから。 >USBタイプの映像キャプチャーは使用しているのですが...詳細
[21108542] SmartVisionのホームネットワークダビングについて
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/FS6 2011年9月発表モデル)
2017/08/11 09:17:43(最終返信:2017/08/11 09:17:43)
[21108542]...NEC VW770FS6W(Windows7)のテレビ再生・録画ソフト「Smartvision」の録画番組をホームネットワークダビングにてムーブさせようとしたのですが、「ホームネットワークダビングができませんでした」というエラーがでて...TOSHIBA 42Z2のテレビの外付けHDDの録画は移動できました。 Smartvisionで録画した番組を42Z2で再生させたい為、ご存じの方、設定方法など教えてください。 よろしくお願いいたします。...詳細
[21098232] もう少し
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/HAB PC-DA970HAB)
2017/08/06 22:04:04(最終返信:2017/08/07 02:25:22)
[21098232]...いと思います。 パソコンの画面で動画(テレビ番組も含め)見るより、テレビの方が動きの滑らかさや発色、内臓スピーカーの質は優れてますよ。 それにパソコンの番組録画より外付HDDやレコーダーの方が確実に録画できますよ...sonyはだいぶ綺麗です。 しかし、sonyは録画エラーがめちゃくちゃ多いw NECは、自分の操作ミスや、番組休止時以外はエラーが無いようなので感心した。 しかし、23.8型画面は、TVとネットを両方表示するには画面が小さい...詳細
[21022936] ブルーレイディスクが再生できません。
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook Qosmio D710 D710/T7B 2011年春モデル)
2017/07/06 14:10:14(最終返信:2017/07/08 08:58:14)
[21022936]...よろしくお願いします。 友人から録ってもらったテレビ番組が入ったブルーレイディスクが見られません。 corel WinDVDで「CRPMコンテンツをスキップしています」と出て、早送りされて終わってしまいます...詳細
[20913811] レグザリンク・ダビングのBlu-rayで書き込み
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T9D 2011年秋冬モデル)
2017/05/23 22:48:26(最終返信:2017/06/01 07:53:40)
[20913811]...何か制約があるのでしょうか? 片面1層のみとか片面2層も大丈夫とか。番組時間? ご教授をお願いします。 ちなみに、5分程度の番組をSDカードには、正常に保存できました。 >「レグザリンク・ダビング」について...Regzaテレビで、通常録画したテレビ番組をレグザリンク・ダビングで、パソコンへ送りBlu-rayディスクに書き込もうとしているのですが、ディスクが認識してくれずにエラーが出れしまい書き込めません。 レグザリンク・ダビングのソフトではなく...詳細
[20472258] 欲しい!けど・・
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH90/A3 FMVF90A3B)
2016/12/10 21:41:30(最終返信:2017/01/02 12:27:02)
[20472258]...ネット閲覧やメールチェックを併行しながらテレビを見るってところでしょうか。 あと、録画操作や試聴時の操作(チャンネル切り替えや、録画番組を好きな時点から見るなど)がマウスで行えるので、楽チンです。 デメリットは他の方も仰ってますが、故障時ですね...詳細
[20519186] テレビパソコンにできますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 27-a170jp 価格.com限定 Core i7・ブルーレイ搭載モデル(タッチ対応))
2016/12/27 22:55:29(最終返信:2016/12/27 23:58:11)
[20519186]...もし自宅に新しめのブルーレイレコーダーがあるなら、DLNAサーバ機能があるか確認したらいいよ。 WIFI経由でTV放送や録画番組がPC, スマホで見られる事がある。 PCにチューナ付けるとアンテナ線の確保は必要だが、これなら不要...詳細
[20437001] Giga Pocket Digitalの録画番組を他の機器で視聴したい
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ118FJ)
2016/11/29 00:24:20(最終返信:2016/12/03 13:19:17)
[20437001]...ださる方がいるかわかりませんが・・・。 Giga Pocket Digitalで録画した番組を他の機器から見たいのですがJシリーズは対応していないのでしょうか。 ホームリンクでみよ...せんか? ・Media Plus  →「Giga Pocket Digitalで録画した番組を収集・配信する」の項目がありません。  →共有フォルダの設定でどのフォルダにもチェック...&fs=Search&pn=1 >Giga Pocket Digitalで録画した番組を他の機器から見たいのですがJシリーズは対応していないのでしょうか。 >ホームリンクでみ...詳細
[13539856] テレビ映像が抜群!!と思いませんか?
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2011/09/24 01:08:09(最終返信:2016/10/31 01:47:14)
[13539856]...Digital のクラッシュも多いです。alt+ctrl+del で再起動かけるしかなくなるんですが、元の番組が見られるようになるまで15〜20分かかります。一体起動に何分かければ気が済むんでしょうか。 パソコンとしては...とにかくテレビの改善が求められる機種です。 arietta さん >クラッシュも多いです。・・・元の番組が見られるようになるまで15〜20分かかります。一体起動に何分かければ気が済むんでしょうか。 情報ありがとうございます...詳細
