番組 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 2486件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20236397] TVチューナーについて教えてください
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Slim Magnate IE Windows 10 モデル K/05720-10a)
2016/09/25 12:40:42(最終返信:2016/09/28 13:51:23)
[20236397]...検索時間だけでも10時間は短縮されていると実感しております。 >最高級昆布ダシさん お勧めかどうかは別として、私の自宅の環境です。 同じ番組でも、やっぱり液晶TVの映りに勝てないのはあります。 また、アンテナからの接続だと天候によるBSの信号低下はあるようです...これから始めるなら内臓TVチューナーはやめたほうが良いです。 ・OSの再インストールで撮り貯めた録画番組が見れなくなったり・・ (録画少なめな自分でもショックでした) ・予約録画にて録画終了してもスリープやシャットダウン終了には機能的に移行しない・・...詳細
[20237348] 動画持ち出しについて教えてください。
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/XD FMVF77XDB)
2016/09/25 19:09:51(最終返信:2016/09/26 09:13:21)
[20237348]...マイクロSDは付いてるのですが… パソコンに詳しくないので教えて頂ければ幸いです。 SeeQVault対応SDカードへ録画した番組を書き込みできますが、SeeQVault対応機器以外では再生出来ません。 ムーオさん、ウォークマンこれですか...詳細
[13465227] ブルーレイへの録画について
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron One 2310)
2011/09/06 08:27:37(最終返信:2016/09/10 18:14:01)
[13465227]...他スレでブルーレイディスクへの書き込みができるという情報がありましたが、オプションで付属する地デジチューナーで録画した番組をブルーレイにムーブする、もしくはブルーレイに直接録画することはできるでしょうか? 通常ならこの機種のブルーレイ搭載は...詳細
[20057763] 録画番組のiphoneでの視聴について
2016/07/22 16:31:21(最終返信:2016/09/03 22:22:26)
[20057763]...こんにちは。こちらの機種に録画したTV番組は、iphoneにムーブ(コピー)等して視聴することができますでしょうか? http://www.digion.com/dtvi_j/compatibility/...大変参考になりました。 >jimi.kさん 機能紹介から抜粋−−−−− 家の外でもライブ放送や録画番組が見られる (FH77/XD、WF1/X(テレビ機能選択時かつCore i7/i3選択時)のみ) ...詳細
[20057757] 録画番組のiphoneでの視聴について
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/EA 2016年夏モデル)
2016/07/22 16:28:43(最終返信:2016/07/22 23:14:25)
[20057757]...こんにちは。こちらの機種に録画したTV番組は、iphoneにムーブ(コピー)して視聴することができますでしょうか? マニュアルを見ると携帯電話へのSDカード転送機能(外でもVIDEO録画)は有るようですが...LaVie Desk All-in-one DA970/AAB、 DA770/AAシリーズ 録画番組の持ち出し再生 ○ になってますんで多分できるんじゃないかと 良く調べて見たら、「ホームネットワークサーバー...詳細
[20039648] どちらのパソコンを買おうか迷っています、ご教授願います。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/DA 2016年春モデル)
2016/07/15 14:11:35(最終返信:2016/07/21 23:53:44)
[20039648]...「テレビが見れる」だけでしたらどちらでもいいのですが、FMVはダブルチューナーでも片方は視聴専用のため2番組同時録画(W録画)はできません。 W録画をすることがあるのなら選択肢はLAVIEのみになります。 ...詳細
[19978203] テレビ画面のサイズと位置について
2016/06/22 23:11:21(最終返信:2016/06/24 23:01:00)
[19978203]...主質問であるインターネット見ながらテレビを見ることができる事がわかりました。 ニャン太郎さん カタログを確認しました。番組簡易編集機能を使ってカット編集した番組は、ハードディスクに保存したりブルーレイディスクやDVDに保存できます。とありました...詳細
[19898100] 静音性について
2016/05/23 08:45:14(最終返信:2016/06/06 10:37:23)
[19898100]...EPO_SPRIGGANさん ありがとうございます。 その作業量で2コアで問題ないならよかったです。 2番組同時視聴くらいまでならCeleronでも何とかなる感じです。 視聴しながらエクセル編集やネットサーフィンくらいなら...詳細
[19883439] 静音性について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook D71 D71/UB PD71UBP-BWA)
2016/05/17 20:09:47(最終返信:2016/05/23 08:27:51)
[19883439]...の7200rpm)のHDDを搭載しています。 このHDDの仕様が分かりませんが、テレビ番組の録画時にカリカリと音がするのは避けられません。 2番組同時録画も可能ですが、こちらはカリカリ音がさらに大きくなります。 寝...詳細
[19881582] Celeron+メモリ4gが18万てアホか!!
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH53/YD FMVF53YDW)
2016/05/17 00:43:53(最終返信:2016/05/21 21:02:26)
[19881582]...地上・BS・110度CSデジタル放送の3波に対応し、録画中のチャンネル切り替えや、2番組の同時録画が可能なダブルチューナーを搭載。録画した番組を、さまざまな対応機器間でダビング・ムーブが行える「SeeQVault」にも対応する...詳細
[19878989] 小スペースPC
 (デスクトップパソコン)
2016/05/16 04:34:08(最終返信:2016/05/16 07:48:14)
[19878989]...テレビ録画・視聴の実用性が高まりますよ。 外付けHDDに録画しても、著作権保護のため録画したパソコンでしか視聴できません。 放送番組は、しばしば、放送日時が変更されますが、追随機能の高さでは、家電レコーダにはかないません。 テレビ録画は...詳細
[19637037] DLNAクライアントとして使えますか
 (デスクトップパソコン > ドスパラ > Diginnos Stick DG-STK3 K/05700-10a)
2016/02/27 20:59:51(最終返信:2016/02/29 20:22:22)
[19637037]...リビングにあるレグザTVで録画された番組を寝室にある昔の液晶テレビで視聴したいと考えています。 クライアント機能がないのでクライアント機能搭載したレコーダーを購入するのがいいと思いますが、こちらの製品はインターネットも視聴できるため...vsuite/requirement/ >動作確認済みレコーダー >Z8X, Z8, J8 録画番組○ になってますのでこれでいいと思います というかatomCPUだとこれ以外ソフトが重くて動かないと思います...詳細
[19571791] 今後に期待
 (デスクトップパソコン > 東芝 > dynabook DZ71/TW PDZ71TW-BNA-K 価格.com限定モデル)
2016/02/09 12:06:53(最終返信:2016/02/09 12:06:53)
[19571791]...この価格帯で、2番組同時録画に対応しているのがいいですね CPUも新型の4コアになるのはいつぐらいかな そして、もっと大きい画面の物が発売されるのを待ってましたが、出ないのかな、しばらくは無理かな できれば28インチから32インチのもの...詳細
[19550305] Win10へアップグレードしない方がよい?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > LUV MACHINES Lm-i731S2 エントリー構成)
2016/02/02 22:24:33(最終返信:2016/02/05 20:54:26)
[19550305]...るとTV視聴の不可は明らかですが、録画した番組が再生出来るかはわかりません。実際のやってみないと、わからないでしょう。 PCを買い替えすると、何れにせよ録画した番組は再生出来なくなりますので、保存版の番組はBDへ焼くなりの処理が要るでしょう...そうすると録画したものやそもそもTVはもう見れないのでしょうか? Windows Media Center絡みのTVチューナーで録画した番組は再生出来ないかもしれません。 2020年までWindows 7で使いましょう。 TVチューナーも...詳細
[19462665] 4チューナ?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA970/CAB PC-DA970CAB)
2016/01/05 18:38:41(最終返信:2016/01/06 05:14:42)
[19462665]...4チューナと言うことは同時刻放送の番組を4局まで録画できると言うことでしょうか? 宜しくお願いいたします。 そうですね。 地上デジタル放送2番組、衛星放送2番組を同時刻に同時に4番組録画出来ます。 取扱説明書iiページを見ると...詳細
[16692188] DiXiMサーバーソフトのライセンスキー再発行OK!
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW670/BS6 2010年6月発表モデル)
2013/10/11 13:12:07(最終返信:2015/11/04 12:21:19)
[16692188]...このValueStarで録画した地デジ番組をほかのデバイスで見る、地デジ配信(DLNA?DTCP−IP?)に不可欠な、DiXiM(サーバソフト。プリインストール) これ、オンライン認証方式の、製品固有の”ライセンスキー”が必要なんですが...やっちまったかな・・・ これ ↓ 重要保管 本紙は、ご覧いただいた後も大切に保管してください。 デジタル放送録画番組配信機能をお使いのお客様へ って紙っぺらです 困った、と、ググってみると、 デジタル放送配信...詳細
[14802075] クリーンインストールした場合、ドライバは揃いますか?
 (デスクトップパソコン > ONKYO > E415A5B)
2012/07/13 18:00:26(最終返信:2015/10/21 19:10:18)
[14802075]...━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ピンクモンキーさん、ありがとうございます。 TVチューナーについては、TV番組が視聴出来たら良いと思ってます。 チューナーのドライバがなくて受信出来なかったとしても、 別途チューナーを付けてまで...詳細
[19092312] Windows10アップデート後Video右半分正しく映らない
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Tap 21 SVT2122SBJ)
2015/08/29 12:07:45(最終返信:2015/09/09 02:06:49)
[19092312]...「VAIOの設定→X-Reality for MobileをOffにする」 助かりました。 私もせっかく買ったTap21で、テレビ番組右半分が見れなかったんです。 設定を変えたら何もなかったようにキレイに全画面映ってます。どうもありがとうございました...詳細
[18671360] テレビ番組の録画について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2015/04/11 19:06:04(最終返信:2015/04/11 19:13:57)
[18671360]...どうやって録画すればいいでしょうか? 録画予約の方法を教えてください 質問する前にマニュアルを開く。 http://www.fmworld.net/download/DD004599/DD004599.pdf テレビ操作ガイドを一読すること。 http://www.fmworld.net/download/DD004599/DD004599....詳細
[18239987] 地デジチューナー 設定不具合
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/TSB PC-VN970TSB)
2014/12/05 16:13:46(最終返信:2015/01/09 05:37:27)
[18239987]...スマホやタブレットも同じような挙動をします。 このPCはチャンネル設定が簡略化されてるようですね。 家電系のTVはTV番組を見るためのもの、TV機能つきPCは数ある機能の中で”TVも見られる”もの。 おまけ機能とまではいかないが...詳細
