番組 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 2486件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17469853] 購入しました。 TVセンターの番組表が出ません
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7L 2014年春モデル)
2014/05/01 18:11:53(最終返信:2014/05/17 20:39:50)
[17469853]...慣れるしかなさそうです。 その後、TVセンターの設定をしたのですが、途中で番組表データの取り込みがおこなわれないままセッティングが終了してしまいました。 番組表更新のためのプログラムをその後見つけてどうにゅうしたのですが...対応のアドバイスをいただきたくて書き込みました。 デジタル放送の番組表は初期設定のままだと午前3時に更新ですので、ソフトの設定を済ませても番組情報は取得されないようですよ。 自分で取得時間を再設定するか、...詳細
[17491715] tvをモニターに使用するのはどうでしょうか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-210jp スタンダードモデル)
2014/05/07 23:38:24(最終返信:2014/05/09 13:37:15)
[17491715]...特に22インチの方は、机に置いて文書作成するのに適しています。 37インチの方は2画面の片方でテレビ番組を視聴できて便利ですが、画面サイズが大きすぎて、長時間作業には使っていません。 いずれも、ブルーの光をカットするメガネをかけて使っています...html TV視聴とPC使用の時間が、完全に分かれているのならともかく。 TVにこだわるのが、TV番組が視たいだけということなら。TVとかチューナー付きモニターよりは、PCにチューナー付けてしまってもよろしいかと...詳細
[17399257] windows xpのpcを無料で処分する方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO VGC-H73DB2R)
2014/04/10 14:08:51(最終返信:2014/05/08 18:20:55)
[17399257]...comもしているという事。 2014/04/01 パソコン回収.com提供のFMラジオ放送が始まります。 番組詳細は→http://www.interfm.co.jp/flashpoint/index.php...詳細
[17464030] インターネット
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/RSB PC-VN970RSB)
2014/04/30 00:41:17(最終返信:2014/04/30 20:14:39)
[17464030]...あなたの環境ではそうかもしれませんが そうでない場合もあります。 環境にも依存するでしょうが 同時に3番組や4番組録画している時に作業をすると コマ落ちなどする場合があります。 他の質問サイトでも書いてあります...詳細
[17460550] VALUESTAR s vs370rswでのTV録画をyoutubeなどにupできますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS370/RS 2014年春モデル)
2014/04/29 07:30:31(最終返信:2014/04/29 12:55:50)
[17460550]...日本のデジタル放送番組は、大部分がコピー保護されていますから、その保護を解除すると法律違反になります。 コピー保護解除ソフトの販売は違法ですから、メーカを問わず、できません。 ただし、通販番組などではコピー保護が...さんがコピー保護されたデジタル放送番組をDVDメディアにムーブできると書かれておられます。 わたしは、コピー保護がかかった番組はダビングできないと書きましたが ...通販番組などではコピー保護がされていない番組があり、技術的には、YouTubeで扱える形式に変換できる場合がありますが、 その場合で...詳細
[17149032] 月末日に電源が入らない・・・?!
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D714 D714/T7K 2013年秋冬モデル)
2014/02/03 21:56:08(最終返信:2014/04/12 12:51:42)
[17149032]... 普段と同じようにシャットダウンして、また立ち上げようとしたら、まったく立ち上がらず。最初テレビの番組ダウンロード等いろいろ設定したのがミスかと思った。 非常時立ち上げ法として、F8キーと電源同時押下...詳細
[17222388] 頻繁にハングアップし購入後1ヶ月で修理センターへ
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/NS 2013年秋冬モデル)
2014/02/22 12:13:15(最終返信:2014/03/07 21:49:40)
[17222388]...4日間に渡りサポートとずっとやり取りし、再度の再セットアップ、いやはや疲れました。(サポートは丁寧に対応してくれました) 電源を切っても番組受信をしているし、TVが見れる機能が付いている分だけ複雑になっていて問題が起こり易い機種のような気がします...詳細
[17201576] 動画編集機能
2014/02/16 22:58:54(最終返信:2014/02/16 23:31:14)
[17201576]...>デッキなどには1コマごとの編集機能があったりしますが、いまいちリモコン操作では 面倒なので。 地デジ、BSデジなどの放送番組を編集するのですか? もし、そうなら、編集ソフトは限られます。 ペガシス社のTMPGEnc MPEG...詳細
[15210009] Win7HP SP1 64bitのインストール
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5062j)
2012/10/16 00:28:25(最終返信:2014/02/15 09:53:51)
[15210009]...な。) さて、ピクセラのデジタルTVチューナカードのPIX-DT090-PE0で録画した番組の救出に成功した。 第一の目的が達成できました。 GT5062jのデフォルトから外した...VistaSP2にトドメを刺したのかも?。 さて、PIX-DT090-PE0で録画した番組を救出できた事を考えるとCドライブは破壊されていなかった訳だ。 C:\ProgramDa...ルをWin7のC:\ProgramData\pixelaのフォルダーにコピーして、 録画番組の救出に繋がった。 ちなみに、1000BASE-T対応LANアダプタをPCI-Ex1に...詳細
[17179793] TVチューナー付きPCについて
 (デスクトップパソコン)
2014/02/11 21:41:31(最終返信:2014/02/12 20:41:45)
[17179793]...・23型ワイドフルHD IPS液晶 ・2way YAMAHAサウンドシステム ・電源オンから約2秒でテレビ視聴 4番組同時録画も可能 PCとしても ・クアッドコアCPUと大容量メモリ ・Windows 8.1 搭載 ・第4世代...詳細
[17117761] ぱっとみテレビ機能のついたものの金額について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル)
2014/01/26 22:58:18(最終返信:2014/01/28 21:01:25)
[17117761]...>NECどうしでも互換性が無いのはどうかと思いました。 著作権絡みでデジタル放送を録画した番組は、他社のテレビPC、テレビやレコーダー外付けHDD等を含め、基本的にそのモデルで完結し、見て要らなくなった番組は消去し、保存版は光学ディスクに記録するようになっています...詳細
[17104448] PCのモニターを、パソコン用のモニターにするかテレビにするか
 (デスクトップパソコン)
2014/01/23 18:20:14(最終返信:2014/01/24 00:07:46)
[17104448]...37インチの東芝レグザテレビをパソコンに接続して使っています。 2画面表示で、パソコン操作をしながらテレビ番組を観れるのが便利です。 パソコン用ディスプレイは休眠状態です。 >一般的なPCモニターと、液晶テレビにHDMIでつなぐ...詳細
[15710630] 録画した番組をIPhoneで観るには…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2013/02/03 11:46:24(最終返信:2014/01/16 11:27:30)
[15710630]...先月、当パソコンを購入しました。 でテレビ番組を録画したのですが、 出来れば、iPhoneで観たいのです。 変換ソフト等で便利なものがあれば ご紹介いただけないでしょうか? 当パソコンで録画したファイルのプロパティを調べたところ...詳細
[17057015] SATA-HDDのDIYでの換装は可能でしょうか?
 (デスクトップパソコン > EPSON DIRECT > Endeavor ST110)
2014/01/10 20:12:21(最終返信:2014/01/14 19:18:09)
[17057015]...Excelへのテキストデータ入力)とDLNA視聴(仕事 が閑散期なので事務しながらパナBDレコーダーDIGAの番組を見ている)程度なので 当面は支障なしです。Accessでの入力がST110のようにXPモード起動なしでできた...詳細
[17052264] 値段
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH78/LD 2013年10月発表モデル)
2014/01/09 13:33:57(最終返信:2014/01/09 21:23:00)
[17052264]...その内一つはクイックテレビ専用なので、録画出来るのは2基のチューナーなので、同時録画中でも後のクイックテレビ用チューナーで番組は見えます。 すみません。 クイックテレビって何ですか? ご教授よろしくお願いいたしますm(__)m...詳細
[17020697] 東芝以外のレコーダーのDLNA再生
2013/12/31 20:54:23(最終返信:2014/01/01 10:39:16)
[17020697]...REGZA PCの購入を検討していますが 東芝以外のブルーレイレコーダーで録画した番組を DLNAサーバー機能を使ってクライアントとして再生できるのでしょうか? レコーダーは、SONYのBDZ-ET1000です...サーバーがnasne、DIGAなどで RZスイートexpress使ってますが問題ないはずです。 録画番組、ライブチューナーも見れています。 あとはBDZ-ET1000とPCを繋ぐスレ主さんのLAN環境次第でしょう...詳細
[16989943] 外部機器を接続して二画面で見られる?
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7G 2012年秋冬モデル)
2013/12/23 14:24:27(最終返信:2013/12/23 23:24:31)
[16989943]...これを通常のTV放送やPC本体で録画した番組、DVD等と同じように、同一ディスプレイの中に二画面で表示したいのです。見られれば画質は問いません。 要は「PCで作業しながらDIGAの録画番組を同じディスプレイ上で再生したい」ということです...のDIGAで出来るかは分かりませんが ネットワークHDDに録画を行いそれをPCから読みに行けば録画番組を見ながらPC操作できると思うんですが。。 この辺が参考になるかと http://panasonic...詳細
[16975437] 次世代機と別シリーズに期待してます
2013/12/19 19:20:22(最終返信:2013/12/19 19:20:22)
[16975437]...4番組同時録画は大変魅力的だけど タッチパネルではなく、外付けディスプレイに対応していないのがやはり残念 省スペース型で、ディスプレイ別のシリーズで販売して欲しい 27インチとか、32インチの4Kディスプレイも使ってみたいなあ...詳細
[16908503] テレビを見られるパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2013/12/02 22:12:38(最終返信:2013/12/14 08:18:16)
[16908503]...何かと視聴停止する事(これはMagicTVの造りが悪いと思われる) 視聴できなくなると再設定が大変だし、それまで録りためた番組がディスクでは見れなくなる事、 良い点はチューナー付きであればそのまま見れる、無くても追加投資1万未満で見れるし録画もできる...詳細
[16909331] 録画した番組の削除方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/12/03 01:18:06(最終返信:2013/12/08 23:37:08)
[16909331]...今さらの質問ですが、録画した番組を消すにはどうしたら良いのでしょうか? リモコンのどこをみても削除ボタンが見当たりません…。 リビングにあるSONYのブルーレイのリモコンには、削除ボタンがあるのですが…...詳細
