番組 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 2486件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16870742] DIGA内の録画番組が見れません
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/11/23 16:01:11(最終返信:2013/12/03 12:07:33)
[16870742]...R-BZT600)の録画番組をPC-370LS6Rで見ている方はいらっしゃいませんでしょうか? DLNAの設定は済んでいて、DIGA内の番組一覧は表示されますが、再...をして下さい』などと、番組によって変わります。 DIGA側でもパソコンは認識しています。(SmartPC?だったかな?)もちろんデジタル番組のライセンスも取ってあ...確認しています。(使用するソフトはSmartVisionだと思います・・) DR録画した番組もDLNA再生できませんか? 今DRで録画、再生を試してみましたが、やはりダメでした。S...詳細
[16477586] dlnaでファイル再生できずに困っています。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47466BJ)
2013/08/17 00:52:07(最終返信:2013/11/27 06:30:21)
[16477586]...com/consumer/monitor/lenovo_li2221s_wide_flat_panel_monitor_ug.pdf 著作権保護された番組を見るには、dlnaでは全く不十分。dlna dtcp- ip対応でないといけない。 その差は大きい...。   DIXIM digital TV plus を入れたらH520sでDIGAの録画番組を観れましたよ。四千円台でダンウロードしました。...詳細
[16847921] 気になる機能
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN970/NS 2013年秋冬モデル)
2013/11/17 18:28:11(最終返信:2013/11/17 22:38:51)
[16847921]...4番組同時録画いいですねえ 気になる機能について質問させていただきます。よろしくおねがいします...ル別に保存できればなあと思っています。) >録画件数上限は何件でしょうか? 録画できる番組の総数は、40.000件。マニュアルPDF79ページ参照。 >予約件数上限は何件でしょ...ュアルPDF131ページ参照。 >保存先のドライブを予約の時に指定できるでしょうか? 番組予約時に録画フォルダーを選択して予約設定を行います。マニュアルPDF91ページ参照。 録...詳細
[16685640] ワード、エクセル、outlookの保存先に着いて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/09 21:04:15(最終返信:2013/10/28 16:04:57)
[16685640]...購入してからクリーンインストールしていません。容量不足になるとHDDのクローンを作成し、換装でしのいでいます。でも、録画した番組もPCに紐づきなので、買い替えする時は諦めざるを得ません。(お宝版はブルーレィへ焼きます) 話が脱線してすみません...詳細
[16745076] パソコンのテレビチューナーについて
 (デスクトップパソコン)
2013/10/23 19:12:59(最終返信:2013/10/23 23:50:27)
[16745076]...DLNA-DTCP-IP対応の機器で、TV番組や録画番組をネットーワーク経由で見るという使い方が一般的です。 その場合は、必ずしもREGZA PCである必要はなくなり、むしろ 番組データを飛ばす元の BDレコーダ等の対応と視聴ソフトなどの確認が重要になります...詳細
[16705121] Core i7にて検討中
 (デスクトップパソコン)
2013/10/14 13:31:47(最終返信:2013/10/14 19:06:31)
[16705121]...メトリックが崩れるアプリが沢山あって困ってます。.... そこはどう対応してますか? 僕の所では、例えば、  radikaの番組表、NHKらじるのポップアップ、 IEでもページによってフォントサイズが違ってきますよね? ...詳細
[16643331] 地デジの録画について教えてください。
 (デスクトップパソコン > ASUS > ASUS TransAiO P1801 P1801-B061K)
2013/09/28 20:37:13(最終返信:2013/10/03 08:43:18)
[16643331]...視聴・録画は大丈夫だと思います。 > 地デジが見れない場合があるので注意して! おそらく録画した地デジ番組をDVDにして再生できない、ということだと思います。 Androidでは、そもそもDVDの再生には対応していませんし...詳細
[16604509] 録画の機能について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D833 D833/T9J 2013年夏モデル)
2013/09/18 23:56:05(最終返信:2013/09/19 01:44:46)
[16604509]...予約件数の上限は何件でしょうか? 2. 録画件数の上限は何件でしょうか? 3. メーカー製品情報ページによると、電子番組表は1画面で、7局を表示できるようですが、   それぞれの幅を狭くして、12局表示することは出来るでしょうか...や連続録画やスリープ設定で気を付けるところが有るでしょうか? 5. 録画予約の時、録画するハードディスクを指定できますか? 6. 録画した番組を、タイトルを指定して別のハードディスクに移動できますか? 7. 寝っころがって見やすいように、液晶画面を少し手前に傾けられるように成って...詳細
[16541641] 3D表示について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW970/HS PC-VW970HS)
2013/09/03 22:17:35(最終返信:2013/09/14 10:21:05)
[16541641]...どうしたら良いでしょうか。 カタログに下のように記載されていましたからね。 >2Dのブルーレイ/DVDタイトルやTV番組、静止画を3Dに変換しての視聴なども楽しめます*1。 > * 1 : 3 D 効 果 は 映 像 に...詳細
[16502151] 外付けハードディスクへの録画
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24148CJ)
2013/08/24 14:28:22(最終返信:2013/08/27 18:48:11)
[16502151]...長時間録画の画質で録画できるのでしょうか? 2. MONITOR専用USB端子で録画した番組は、通常のUSB接続の外付けハードディスクへ移動できるのでしょうか? 3. PC起動時(...、製品特長のところに出来ると書いてありました。 追加の質問で 4.スグつくTV録画した番組を長時間モードに変換できるのでしょうか? 5.持ち出し用データを作らず、通常録画のみを出...になっていますか? あとは引き続き不明な 2. MONITOR専用USB端子で録画した番組は、通常のUSB接続の外付けハードディスクへ移動できるのでしょうか? よろしくお願いし...詳細
[16404038] ファイルサーバーを自作したいのですが
 (デスクトップパソコン)
2013/07/26 03:26:09(最終返信:2013/08/22 21:58:09)
[16404038]...動画やそのた雑多なファイルの保管庫としてますが、 他のPCからデータを呼び出すときにも全く問題ないです。(普通に録画したTV番組等を他のPCで見れます) ただ、LAN環境が基本有線なので、無線だとうまくいかない可能性があります...詳細
[16384951] 録画予約している間は、起動させとく?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre B320 77603KJ)
2013/07/20 10:41:48(最終返信:2013/07/20 22:16:59)
[16384951]...パソでテレビ視聴はやったことがない初心者です。録画予約って出来ますか? 予約した番組が放送されるまで電源は入れっぱなしなんでしょうか?毎週予約とかだとずうっとですよね… それと、録画した番組はほかのHDDに移したり、パソが変わっても見ることが出来るファイルなんでしょうか...詳細
[16368699] テレビの視聴について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/LS6 2013年2月発表モデル)
2013/07/15 17:03:24(最終返信:2013/07/16 21:43:10)
[16368699]...数か月前にこの型を購入しました。 購入時は特に考えていませんでしたが、最近テレビ番組をPCで見ようかなと考え始めました。 そこで購入時に量販店の販売員から「別途アンテナが必要」という事を言われた事を思い出しました...詳細
[16178655] B-casエラー
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D712 D712/V7H 2013年春モデル)
2013/05/26 10:46:00(最終返信:2013/07/11 23:34:49)
[16178655]...ズデンキに相談したところ、初期不良との判断で同一機種での交換となりました。交換後2週間ほどは順調に番組が試聴できたのですが、2日ほど家を開け戻ってきて電源を入れたら突然最初のPCと同じ症状が出ました。...詳細
[16313629] ナスネとバイオを購入しましたが
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24149CJB)
2013/06/30 21:26:35(最終返信:2013/07/02 18:48:41)
[16313629]...アンテナ線と直接つないでBS/CSが認識されないのは普通のことです セットトップボックスの先につないである機器以外は パススルーで送信されてる番組しか見れません 地デジはパススルーに対応してるところが多いようですが BSがパススルーで送られてくるケーブルテレビ局はほとんど0だと思います...詳細
[16312167] ナスネに対応してますか?
2013/06/30 14:14:54(最終返信:2013/07/01 07:00:03)
[16312167]...ソニー製PC以外での視聴や書き込みは対応ソフトや対応機器が必要になります ・ライブ(リアルタイム番組視聴) ・録画番組 ・録画予約 これらはアプリが対応していれば大丈夫です。 https://play.google...ナスネで受信したテレビの視聴や録画した番組の視聴、DVDへの書き込み、録画予約などはできますでしょうか? ナスネは ソニー製PC以外の場合録画予約は https://tv.so-net.ne.jp/chan-toru/...詳細
[16274777] SONYのVAIO Lシリーズと迷っています
2013/06/20 11:47:12(最終返信:2013/06/23 20:08:38)
[16274777]...PCを立ち上げずに観られるぱっと観テレビは3波対応(VAIOは地デジのみ、BS・CSはPCを立ち上げる必要あり) 録画番組のカット編集も可能(ビデオカメラの映像を編集するのとは別。ソニーは光ディスクに書き出すとき不要チャプターを間引くなんちゃって編集)...詳細
[16199363] W録画、W録画+視聴の使い勝手
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24138CJ)
2013/05/31 17:11:51(最終返信:2013/06/09 06:30:56)
[16199363]...室温が27度ぐらいでW録画するとほぼ失敗するもので質問しました。 よろしくお願いします。 DIGAの2番組録画BDレコーダは4万切ってるよ。そっちにIPS FullHD 液晶組み合わせても 5.5万円。 差額で...詳細
[16167556] カスタマイズについて
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion p6-2410jp/CT 価格.com限定 カスタムモデル)
2013/05/23 17:17:32(最終返信:2013/05/27 20:38:42)
[16167556]...このPCにしたらサクサク保存できるかと期待しています。  また、このレコーダーはHDD容量が小さく、テレビ番組を快適に録画する事ができません。  PC買い替えの機会にBDドライブを付けようかと検討しています。...+15.750円で15倍W録  地デジチューナーを付けられます。    ビデオカメラの映像を焼く・テレビ番組を録画する。これのために付けるのはどうでしょうか?  BDレコーダーが4万弱のようなので、PCに付けた方が良いかと思いますが...詳細
[16175959] 地デジアンテナ付のPCで、突然TVがみられなくなった
 (デスクトップパソコン)
2013/05/25 19:25:44(最終返信:2013/05/27 07:43:22)
[16175959]...当方が保持しているPCは64ビットのものです) テレビチューナー:地上・BS・110度CS デジタルテレビチューナー (2番組同時録画/ ダビング10対応) ■レコーダースペック (ご参考までに) http://www.toshiba...詳細
