番組 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 2486件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[15457556] ブルーレイデスクが見れません。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2012/12/09 22:45:33(最終返信:2012/12/14 17:53:42)
[15457556]...ありがとうございました。 茶風呂JRさん。良くは分からないのですが、家庭の録画した地デジ番組もDVDにコピーしてパソコンでみれてますし〜8400gsもそれに対応していると思ってまし...いますか? Dsubで接続しているのでは? 私も持っていますが、同じように録画したテレビ番組を再生出来ない事が多いです。原因は、おそらくグラフィックボードではなくBlu−rayドラ...ビングして、それでも再生出来ない場合はドライブとディスクの相性のように思います。デジタル番組は、必然的にコピーカード信号が入るので再生出来ない場合が多いです。我が家は、逆にVGAに...詳細
[15441309] テレビ視聴、録画 機能
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN370/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/12/06 16:57:09(最終返信:2012/12/10 23:39:12)
[15441309]...実家のPCが調子が悪いようで、65歳の父のプレゼントにPCを探しています。 主な目的は テレビ視聴と録画(BS番組含む) 競馬のネット投票 ネットの動画などをちょこっと閲覧 程度です。デスクトップ型がいいそうです...詳細
[14179280] CPU、メモリ、ハードディスク、OSの交換
 (デスクトップパソコン > シャープ > インターネットAQUOS パソコン部 PC-AX80V-B)
2012/02/20 10:00:44(最終返信:2012/12/06 15:29:35)
[14179280]...来ました。実際にIrssは使えるようになりました。 更にはREGZAブルーレイレコーダーで録画した番組を無線LAN(11n)経由でDiXiM Digital TV plusで見たところ、画面がカクカクしたり...詳細
[14724136] このモデルのカスタマイズについて。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2411AJ)
2012/06/25 16:28:27(最終返信:2012/12/04 19:52:10)
[14724136]...モニターアームにて運用していますのでデスク周りもスッキリしました。心配していたファンの音もエアコンなしの部屋でテレビの視聴や、ホームネットワーク上の録画番組を視聴した程度で参考にならないかと思いますが、定期的に回転しては、止んでを繰り返しておりました、そ...詳細
[15380476] TV録画のDTCIPでの配信
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/23 17:25:32(最終返信:2012/12/02 18:41:15)
[15380476]...PCからNASのHDDに直接録画すること (あるいはPCから転送すること) 2.Nexus7で録画番組を視聴すること 3.メディアプレーヤーを通じてテレビで録画番組を視聴すること NASHDDはバッファローLS-VL2D5 メディアプレーヤーは検討中...詳細
[15416290] TVチューナーについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462SJ)
2012/12/01 10:20:40(最終返信:2012/12/01 13:15:48)
[15416290]...このパソコンに地デジチューナーを内臓で取り付けされて使用されている方はいますか? パソコンでTV番組を録画できるようにしたくて購入を悩んでいます。 初心者です、皆さんのアドバイスをお願いします。 メーカーHPの写真では...詳細
[15396920] テレビ視聴について
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR W VW770/HS6 2012年5月発表モデル)
2012/11/27 00:23:28(最終返信:2012/11/27 19:14:28)
[15396920]...ューナー内臓なのでレコーダー1、レコーダー2それぞれでライブモードとタイムシフトモードのどちらでも番組を視聴できるはずなのですが、購入して数日経ってからレコーダー1のライブモードが全く視聴できなくなりました...詳細
[15379300] 録画番組の持ち出し
2012/11/23 12:18:46(最終返信:2012/11/23 12:18:46)
[15379300]...地デジやCSを録画して持ち出したいのですが可能でしょうか? 朝スマホに自動的に転送されていたら理想なんですが...詳細
[15358808] 過去モデルで話題にのぼる騒音ですが
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ248FJ)
2012/11/18 21:14:41(最終返信:2012/11/19 21:59:35)
[15358808]...個人の感覚でかまわないので購入された方の 騒音についての感想をお伺いしたいと思います。 当方、TVは週に録画したい番組は3〜4つ程度なので TV機能はそこまで強いこだわりはありませんが、DVDプレイヤーとしての 機能と...詳細
[15286690] DLNAだけでなくDTCP-IPにも対応してます?
2012/11/02 23:35:50(最終返信:2012/11/02 23:45:24)
[15286690]...1)この製品はDLNAだけでなくDTCP-IPにも対応している製品でしょうか? 2)地デジ番組を録画したものをipadにダビングできる方法があるのでしょうか?   たとえばNASを利用してとか もっと簡単な方法が有ったら教えてください...詳細
[15274085] Windows 8 入れてみました
 (デスクトップパソコン > Gateway > Gateway GT5098j)
2012/10/30 23:22:27(最終返信:2012/10/30 23:59:51)
[15274085]...アップデートで対応していませんか? 当方はIOデータの内蔵型ですけど、それで使えるようになりました。 当然ですけど録画済みTV番組は再生不可です。 モデムとは何の、ですか? 誰も読まないと思いながら書き込んだのに、こんなに早くレスいただけて感激です...詳細
[15226523] 可能?
 (デスクトップパソコン)
2012/10/19 22:11:22(最終返信:2012/10/20 10:38:44)
[15226523]...PCへのダビングやストリーミング再生を可能に kokonoe_hさん。 深夜や留守中の番組を録画する。 しかも、滅多に放送時間が被らない…。 と、なると少し、レコーダーの購入...REGZAですが、当初640GBのHDDを使ってましたが容量不足になったので2TBに録画番組を移動して使っています。 もう数年経過してますがまったく問題はないですね。 BRAVI...ます。 グラリストさん。 使用目的が、レコーダーにするの境界線?なので。 基本、番組は同時録画はしないし、時間被るの年に1回有るか無いか程度なので。...詳細
[15179390] ド素人
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D711 D711/T3E 2012年春モデル)
2012/10/08 22:47:06(最終返信:2012/10/09 17:52:45)
[15179390]...6万以上出すならもうちょっとマシなPCがあります。 例えば、地デジチューナーは必要ですか? あと、ブルーレイはいらないのですか? 録画した番組を保存したいならDVDではキツいですよ。 それとも、スレ主のレビューにテレビがありますから、 PCに関しては...PCに関しては、テレビを見るor録るは関係ないのですか? それとも、動画編集とは、テレビ番組を録画して編集したいのですか? それはもしかして・・・。 或いは、音楽のダウンロードとかなんだかキナ臭い事書いてたりするので...詳細
[15173327] 予約終了後の電源の切断について
 (デスクトップパソコン > 東芝 > REGZA PC D731 D731/T7D 2011年秋冬モデル)
2012/10/07 18:04:57(最終返信:2012/10/08 14:54:05)
[15173327]...非対応で、AV centerでは録画TV番組の配信はできません。 もうひとつ注意点は、連ドラ(毎週?)予約で録画した番組のタイトルが全て同じになる へんてこな仕...既に書き込みがありましたが,もう一度教えて頂けるでしょうか。 テレビ番組をQosmioAVCenterの撮るナビを利用して予約録画終了後に、 自動で電源をシャ...はありませんが その「まさか」かもしれません。 前世代までは、録るナビで録画したのち、番組情報受信ののちには PCだけで自動でシャットダウンするすべはありません。 スリープ状態に...詳細
[15121872] アンテナの接続方法
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL24118FJ)
2012/09/26 02:52:11(最終返信:2012/10/01 20:39:57)
[15121872]... しかし放送局名がチバテレビとテレ玉しか表示されません。 日本テレビ、フジテレビ等のチャンネルは番組名が表示されるだけです。 すべての放送局名を表示させる方法はないのでしょうか? Giga Pockメニュ−→設定→受信設定→アンテナレベル→...詳細
[14916143] HDD動作音
2012/08/09 23:49:48(最終返信:2012/10/01 12:54:20)
[14916143]...移動しようとするも、Giga Pocket Digitalのバグ?か、一部、移動できない番組が、200GBぐらい残ってしまい、削除したり、BluRayに焼いたりで、数時間。 2)...す) なぜソニーはGPTにしてしまったのか謎ですね。 もしかすると録画機能があるので、番組の著作権を保護するのに、このPCのHDDを他で読めないようにわざわざGPTにしたのかもし...ら著作権保護が付いた状態で保存できますしね。 PT2とかPT3ユーザーの私は、録画した番組もコピーがフリーなので、家電型PCの録画機能が正直良くわからないです(^^;アセ >>...詳細
[15144600] SmartVision 予約中に起動するとエラーになります…
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/VG6R PC-VN770VG6R)
2012/09/30 23:12:44(最終返信:2012/09/30 23:12:44)
[15144600]...予約録画中の症状なのですが、 SmartVisionを起動したり録画番組を見てから地デジを観ようとすると 「e203放送休止」と表示され録画が中止されてしまいます。 再起動したり、再度録画を見てから地デジに戻すと...詳細
[15112547] 買ったばかりなんですけど
 (デスクトップパソコン > Lenovo > Lenovo H520s 47462QJ)
2012/09/24 00:41:56(最終返信:2012/09/25 15:18:13)
[15112547]...LANケーブル抜いて自動起動が収まるならWakeOnLanが有効になっているかも。 地デジチューナーを挿しているなら番組表の更新を停めてみるとか。 マウスを抜いて収まるなら・・・マウスを変えてみるとか? 二つの方法をどちらもやってみる...詳細
[14970329] すぐつくTVの電源ON/OFFについて
2012/08/23 08:06:18(最終返信:2012/09/21 23:32:35)
[14970329]...か? モニターは消えるがPC本体のHDDが稼働しているということですか? もともとすぐつくTVで番組を見ている状態では液晶部分と専用チューナしか 稼働していないはずなのでHDDなどは動かないのですが…...2秒で付きますが・・・??? スグつくボタン(リモコン、本体)でオン→リモコンでスグつくボタンでは同じ番組が映るだけ。リモコンのモニター電源ボタン→画面消灯するがモニターの上部のモニターランプがオレンジ(スタンバイ...詳細
[15013166] メーカのモラルの欠如
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ SVL2411AJ Core i7/Windows 7 Professional搭載モデル)
2012/09/02 17:42:34(最終返信:2012/09/16 13:10:15)
[15013166]...:録画予約の無視(予約時間になっても 録画開始しない) 以上 vol4.2に アップデートしてから 頻繁に発生してます(10番組中3〜4件) 2012.7.22に カスタマーに連絡するも リカバリー 再インストールを 行うだけで...リモートサポートで 行ったもので 一切 手出ししておりません。 最近では 時間誤差以外にも      録画番組が 勝手に 分割される      受信不可(モニターで見ても視聴出来るのに) 内部エラーで中断...詳細
