番組 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 660件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22622919] 引越とダビング10と移動
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELP-QEN010UBK [ブラック])
2019/04/24 17:51:35(最終返信:2019/04/25 12:47:39)
[22622919]...グ10の回数を減らしてコピーワンスの番組をコピーするだけでした。 よくよく東芝のHPを見てみると、小さい字でコピーワンスの番組になるとありました。 同じメーカー...ですが、保存用に引き継ごうとしたいなら無駄な規格です。 著作権も大切と思いますが好きな番組を好きなときに観られるように残せなくなるのは超絶退化ですね。 配信等で無期限自由に見れる...動出来る手段が皆無なのだから気をつけても仕方が無い。 >著作権も大切と思いますが好きな番組を好きなときに観られるように残せなくなるのは超絶退化ですね。 様々な有料のビデオオンデ...詳細
[22600622] REGZA S22シリーズでの番組予約録画ができず困っています
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC10TK [ブラック])
2019/04/14 09:33:42(最終返信:2019/04/14 15:41:50)
[22600622]...接続しレグザS22シリーズのテレビに接続したところ予約録画が正常にされなくて困っています テレビの番組表から予約をしますが録画できてなく「予約録画中止のお知らせ」と表示されます テレビをつけた状態でリアルタイムの録画...詳細
[22578485] タイトル数について、
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ4.0U3/VC)
2019/04/04 02:25:34(最終返信:2019/04/08 03:46:45)
[22578485]...に録画されてる番組を(1300番組) 上記のHDV-SQ4.0U3/VC に1300番組を引っ越し持ち出しした後、 その後さらに他のUSB‐HDDから→ DBR-T560に1000番組位を移動させた後...T560  HDDに番組を移動させることは出来るみたいなんですけど、 えーと、ですねー、SeeQVault 1→ DBR-T560  HDDに番組を移動させ(もどして)番組編集で番組をまとめてから、 ...560から上記のHDV-SQ4.0U3/VC に1000番組引っ越し バックアップさせたら、 700番組しかバックアップできてなくて、 上記のHDV-SQ4....詳細
[22561519] テレビ番組の録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/03/27 11:01:43(最終返信:2019/03/28 22:41:56)
[22561519]...家電にまったくわしくないのでご教授お願いします。 REGZA 32S22 の購入を考えております。 番組の録画にはこちらのMiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA で大丈夫でしょうか? 何か他に必要なものがあれば教えていただければ助かります...詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893]...レビとDVDレコーダーともに2年前購入の東芝のSeeQVault対応機種です。 見ている番組を即座に録画したい時にはDVDレコーダーの起動や録画設定に時間がかかるので、本機をテレビ...R-T3007です。すべてSeeQVault対応機です。 テレビ視聴中に即座に見ている番組のこの部分をメモ的に録画したいと思った時にレコーダーで録画では数テンポ遅れて間に合わない...からないのでお尋ねしたいと思います。 主な使用目的は順に 1.テレビ視聴中に今すぐこの番組の切り抜きメモしたい部分を録画したい 2.留守録して、見たいところを見てしまったら消去し...詳細
[22439503] SeeQVault非対応テレビでの使用
2019/02/03 10:32:53(最終返信:2019/02/03 10:50:48)
[22439503]...このHDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組を他のテレビで視聴することはできるのでしょうか? よろしくお願いします。 >>このHDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組を他のテレビで視聴することはできるのでしょうか...きるのでしょうか? 出来ません。 「HDDにSeeQVault非対応テレビのチューナーで録画した番組」では、SeeQVault対応のHDDで有ってもSeeQVaultフォーマットでなく通常の録画用フォーマットで録画され...詳細
[22406494] 至急、ご教授ください!テレビの買い換えで、困っています!
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 10:30:59(最終返信:2019/01/20 15:46:28)
[22406494]... その場合も、HDD に録画済みの番組は視聴できなくなると言われる可能性があるので、 言われる前に、HDD に録画済みの番組を視聴できるようになるなら修理依頼す...//www.nhk-ondemand.jp など、過去の放送番組を提供するサービスで、視聴したい番組があるかどうか無料トライアルを利用して確認するのも良いかもしれ...にとっては大問題が発生しました。 外付けハード(バッファロー)には、たくさんお気に入りの番組(歌舞伎など)を録画してあります。 テレビを買い換えると、これは全て見ることができなくな...詳細
[22336853] SHARP AQUOS(LC40-DR3)に使えますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/12/20 09:29:03(最終返信:2019/01/08 11:38:35)
[22336853]...LC40-DR3(HDD&Blu-ray一体型)を使用しています。 HDDもBlu-rayも動作しなくなってしまい、テレビ番組を録画したく購入を検討していますが、うちのテレビに使えるのかもよくわかりません。 詳しい方、よろしくお願いします...古いDVDレコーダーなら所持しているので、繋いでみます 貴重なお時間をありがとうございました 結局録画したい番組まで時間がなく、近所のお店で買った方が手っ取り早いと SHARP BD-NW520を28800円で購入致しました...詳細
[22358359] BS4K番組の録画
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB4 [ブラック])
2018/12/29 21:57:00(最終返信:2018/12/30 09:16:42)
[22358359]...がありますが、SeeQVault品はBS4K番組は録画できないとあります。 そのため本品を購入してUSB3.0で接続しようとしていますが、本品はBS4K番組の録画が可能でしょうか。 メーカに聞けば良いのですが生憎休みに入っているので聞けません...パナの4KディーガDMR-SCZ2060にBS4K番組をDR録画していますが、すぐ一杯になりそうです。 パナ公認のIO DATA製4TB USB-HDDは本品とSeeQVault対応AVHD-URSQ4がありますが...詳細
[22353348] HDDの再利用
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ4)
2018/12/27 16:35:57(最終返信:2018/12/29 18:17:55)
[22353348]...と言う話になります。m(_ _)m 一応「使用済みのSeeQVaultのUSB-HDDを使って録画番組の追加やDTCP-IPムーブが可能な対応製品は有りますか?」 と言う質問の答えなら条件付き(組み合わせに依る)で「有る」になるのですが...詳細
[22337013] REGZA50M520Xとの相性はいいでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-URSQ2)
2018/12/20 11:05:14(最終返信:2018/12/20 11:46:24)
[22337013]...新たにREGZA50M520Xを購入しました。 外付けのHDDは使ったことがないのですが 適合するでしょうか? あと、番組録画の際には 電源を入れっぱなしする必要がありますか? *REGZA37Z1000にはSONYのBDZ-AT350Sを接続していましたが...詳細
[22292703] 4K録画について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2018/12/01 16:47:50(最終返信:2018/12/01 17:13:44)
[22292703]...BS/CS 4K録画 1台(4TB)で約258時間*2の録画が可能 *2) 33Mbpsのレートの4K放送番組を録画した場合の目安 だいたい目安が記載されてます。 下記エレコムサイトから換算すると41分。 https://www2...詳細
[22273166] TV録画番組のレジューム機能なし?
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2018/11/23 11:23:44(最終返信:2018/11/23 16:24:44)
[22273166]...いったん電源をオフにすると、レジューム機能が働きません。 電源を入れ、途中まで見た映画を再生しようとすると、毎回アニメ番組が選択されています。 そのアニメは一挙放送で最後まで見たはずなのに、途中部分CMの箇所に再生位置が固定されてます...>EPO_SPRIGGANさん コメントありがとうございます。 内蔵HDD つまり、レコーダーでの録画番組は、全てレジューム機能は動作しております。 >キハ65さん 説明不足、説明下手でごめんなさい。 電源連動のことではありません...詳細
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524]...運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。 録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 やっぱり、こんな感じですかネ? >外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめ...はあきらめる。 録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる。 どの様な番組を録画されているのか不明ですが私は同意します。私のレコーダー運用方法はあくまで見逃した番組を録画してHD...た方が良いかもしれません。 >外付けHDD運用にするなら、録画番組の長期保存はあきらめる。 >録画番組の長期保存を優先するなら、ブルーレイディスクの高騰に眼をつむる...詳細
[22263755] Jcomの番組を録画したい!
2018/11/19 05:28:21(最終返信:2018/11/19 09:07:38)
[22263755]...Smart J:COM BoxとHD-AC10TKを接続してJCOMの番組を録画したいと考えていますが、当商品は東芝製なので互換性があるか心配です。JCOMカスタマーサポートの方は「基本的にはどの外付...詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319]...コピー回数は保持できません。 即ち、ダビング10の番組を他の機器にダビングすると、 ダビングした番組は、コピ1相当になり、REGZAに残り9回の番組が残ります。 ですので、必要数ダビングしたら、手動で消す必要があります...詳細
[22239141] ブルーレイディーガ DMR-BWT650にも対応機種でしょうか?
2018/11/08 17:40:39(最終返信:2018/11/12 15:00:03)
[22239141]...どの製品にも「PC用OSの対応情報」が仕様に載っているはずです。 一番のネックになるのは、「USB-HDDに対し、同時に何番組録画させるか」で、 「3番組以上」録画させる製品だと「USB3.0」に対応している必要が有りますm(_ _)m ...詳細
[22244934] んー。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC2.0-B [ブラック])
2018/11/10 23:00:28(最終返信:2018/11/12 14:32:18)
[22244934]...裏番組の録画中に別の番組が楽しめますが、シングルチューナーだとそれができません。 外付けHDDが悪いわけではありません。メーカーに対して失礼です。 それはチューナーの問題ですよ。 録画中に他の番組を受信するにはチュー...ハードディスク付けたけど録画したまんま他の番組が見れないんだと実感した。 それ、外付けHDDと無関係です。 録画機器であるレコーダやテ...が2系統要ります。 HDDとは全く無関係。 >ハードディスク付けたけど録画したまんま他の番組が見れないんだと実感した。 これは「HD-NRLC2.0-B」の「不備」「不具合」「制...詳細
[22171152] 容量をもとに戻したい
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB3 [ブラック])
2018/10/09 18:37:04(最終返信:2018/10/09 19:27:49)
[22171152]...新品交換後は274時間) パナソニックに確認したところ原因不明、対策はないとのことでした。 録画した番組はなにも残っていないのに、録画可能時間が減ってしまったのはなぜでしょうか? 録画可能時間といってもHDDの空き容量から計算で算出されているだけの時間なので...詳細
[22153667] 録画不良
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2018/10/02 11:34:12(最終返信:2018/10/02 15:59:31)
[22153667]...2015年12月に購入して東芝Z8に接続して使用していますが、タイムシフト及び録画番組において十分に録画されない不具合が頻発するようになりました 一応作動はしていますが、視聴している途中で画面がモザイクのようになり...詳細
