番組 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 652件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21302755] USB3.0/USB2.0のケーブル
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/10/24 02:51:03(最終返信:2017/10/30 22:51:25)
[21302755]...USB3.0のUSB-HDDでないとUSB-HDDでの3番組同時 録画ができないようになっています。 (USB2.0のUSB-HDDだと2番組までです。) ...詳細
[21282938] 相性のよいディスクを教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2017/10/16 16:08:22(最終返信:2017/10/16 21:10:10)
[21282938]....0U3/Vを使用しています。 番組数がいっぱいになり、消去やディスクにダビングして整理をしています。 しかし、USBに録画した番組は、ディスクによってはダビングで...、 ダビング可能な種類と相性の良いディスクを教えてください。 ちなみに、USBに録画した番組をDVD-RAMに焼こうとしたら、このディスクは無理ですと出ました。 espo777さ...DにダビングしてからDVD-RAMにダビングしてください。 >ちなみに、USBに録画した番組をDVD-RAMに焼こうとしたら、このディスクは無理ですと出ました。 たくさん余ってる...詳細
[21251401] どなたか復旧方法をご存じないでしょうか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2017/10/04 18:19:14(最終返信:2017/10/06 23:02:43)
[21251401]... PC上でなら、番組の再生が可能になりました。 付属のCyberlinkプレーヤーには、アップデートパッチが存在していて、それを適用することで、番組を再生できるよう...アダプターが通信中に番組を再生しようとすると、内部信号エラーが発生して再生が中断されていましたが、通信(SeeQValut HDD の読み書き)がひと通り済んだあとなら、内部信号エラーは発生せず、番組が再生できました...BDレコーダーで録画した番組を本製品にダビングし、PCで視聴していましたが、急に再生ができなくなりました。 BDレ...詳細
[21222092] 録画が固まる
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > SGD-NX020UBK [ブラック])
2017/09/23 15:01:53(最終返信:2017/09/24 04:20:16)
[21222092]...メーカー開示の対応表に問題ありません。 使用して1ヶ月未満なのですが、wowowで1番組。地デジで1番組。BSで1番組発生しています。保証期間なので、新品交換ありとも考えますが、一番可能性のある不具合原因は何だと思われるでしょうか...regza 58m510X の録画用として使用しています。 番組に依るのですが、再生途中で画面がフリーズします。全ての動作を受付ないので、TVの電源を落とし、再度トライするのですが、同じ場面で再度フリーズです...詳細
[21206890] DIGA DMR-BWT660で使用しています。教えてください。
2017/09/18 02:08:34(最終返信:2017/09/23 02:33:35)
[21206890]....pdf  毎日毎週番組が増えていきます。貯めておいても、将来にわたって見ない番組も結構あるはずなので、いらなそうな番組を消す習慣を持ちましょ...しっかりと調べてください。 この機会に、 HDD 1台当たり1000番組、8台合計で8000番組も録画して、レコーダ本体が故障すると、視聴できなくなるかもしれないと...ものUSB-HDD抱えて大量の番組収納するのは、保存方法としては危険ですね。  本体と紐付けされているので、本体が故障したりすれば番組はみられない場合があるし、買い...詳細
[21134101] テレビとレコーダーと外付けハードディスクの接続について
 (外付け ハードディスク > IODATA > EX-HD3CZ [ブラック])
2017/08/21 14:05:58(最終返信:2017/08/23 14:33:33)
[21134101]...に保存されている番組を再生し、映像と音をHDMI ケーブル経由でテレビに送出する。 本機(外付けHDD )の役割 レコーダからの指令に基づき録画番組をレコーダに送出...160; 本製品とレコーダーを付属のUSBケーブルで繋ぎ ということですから、録画番組を本機に書き込んだのはレコーダです。 レコーダを操作し(テレビにレコーダ画面を表示し)...D 等のリムーバブルメディア の中から、 外付けHDD を選択すれば、 今まで録画した番組が表示されます。 テレビの方で録画したり再生したりのであれば、USB外付けHDDをテ...詳細
[21037041] 音は気になりますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/07/12 07:45:19(最終返信:2017/07/12 15:12:33)
[21037041]...といった工夫が必要かも知れません。 回答ありがとうございます。 質問者です。 寝室のテレビに接続して録画する予定です。 夜の番組をうつしたりするので寝てる時に作動すると思います。 いきなり寝始めにウィーーーンとなりだしたら気になりそうです...この手のHDDはおみくじみたいなもので当たりを引けば静かな個体が入手できますが はずれを引けばうるさいです。 >>夜の番組をうつしたりするので寝てる時に作動すると思います。 >>いきなり寝始めにウィーーーンとなりだしたら気になりそうです...詳細
[21004567] 超超初心者に教えてください
2017/06/29 11:22:36(最終返信:2017/06/30 08:44:18)
[21004567]...ディスク(※1)への番組録画に対応 別売のUSBハードディスク(※1)を接続すれば、番組録画も可能です(※2)。録画予約は、番組表から選択して録画ボタンを押すだけで完了。視聴中の番組でも、リモコンの録画...していません。録画中はチャンネル固定になり、他の番組を見ることはできません。また、USBハードディスクに録画した番組は、録画した機器でしか再生できません。 ※3:一...大は小を兼ねると言うことで、据え置き型なら3TB の方が良いでしょう。 2TBで、30分番組を700本、計350時間分ほどという計算で(BSの場合、4割ほど減ります。CSの場合は倍...詳細
[20936442] 最近、録画失敗が多い。
2017/06/02 13:48:40(最終返信:2017/06/20 17:37:48)
[20936442]...ネモードオフにしても昨夜二番組が録画先にHDDが見つからなかったと失敗しました。 15番組予約したのですが他に13番組は普通に録画されてました。...。 お知らせからチェックすると録画途中に接続先のHDDが見つからなかったのでと。 一時間番組で最初の10分程度録画されてます。 取り外して初期化と省エネ設定をオフにしようと思います...A Z3を追加購入しましたが、USB HDD録画のみ対応となり、USB HDDを接続して番組録画をしております。 USB HDDを接続して6年ほど経過しておりますが、特に、不具合も...詳細
[20930821] HD-LL3.0U3-BKFとの差はどうなのでしょうか。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL3.0U3-BKE [ブラック])
2017/05/31 02:00:28(最終返信:2017/06/06 18:43:35)
[20930821]....0U」との接続?かわかりませんが ちょっと怪しい動作を初めている恐怖。 そして先週日曜日。朝の番組は正常動作していたのに、夜になって録画不能に。原因を見ると チューナーからの信号が得られない状態。再起動したら一応治ったのですが...詳細
[20928305] 電源がついたり消えたり
2017/05/30 02:28:18(最終返信:2017/05/30 14:02:52)
[20928305]...ばないと休止状態にならないみたいですけど。 これで駄目なら本当に相性というところでしょうか。 確かに番組表更新時に電源が入るということはあると思いますが、番組表更新は基本的に1日1回というのが通例ですので、頻繁にON/OFFを繰り返すことはありません...かしら通電してるのではないかと言われました。通常はそのようなことはない、相性かなぁと。 テレビ側は番組表更新など電源消えている間になにかしらHDD側が反応しているのでは?という回答でした。パナソニック...詳細
[20889935] パナソニック 3D VIERA TH-L37DT3の動作につきまして
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/05/13 21:34:57(最終返信:2017/05/13 21:54:55)
[20889935]...TH-L37DT3はHDD(外付)録画に対応してますのでここには http://tvhdd.mismos.net/?p=96 外付けHDD録画中に他番組が見られるビエラとしてDT3シリーズもあります。 HD-LC2.0U3は静かで省電力のようなので良いと思いますが...詳細
[20836059] 東芝REGZA R9000で認識しますか
2017/04/22 07:30:24(最終返信:2017/05/01 21:05:55)
[20836059]... ですが、HDD1台あたり500番組(タイトル)の制限がありますので、 4TBの場合、1番組平均61分以上の番組じゃないと、容量が一杯になる前に...あればその容量のものを買いたいと思います。 また、古いハードディスクに娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)...しょうか? 2TBまでのHDDです。 >>また、古いハードディスクに娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)...詳細
[20788700] レグザZ8000
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/04/03 00:12:24(最終返信:2017/04/09 00:01:56)
[20788700]...も)。 なるほどーありがとうございますm(__)m Z8000のUSBハードディスク最大500録画番組数縛りに注意して容量を選ばないと短い録画ばかりしてしまうと無駄なるかもね? ぜいぜい3TBが無難かと...詳細
[20749279] SONY ブラビア KJ-55X9300D
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2017/03/19 00:48:35(最終返信:2017/03/19 06:28:14)
[20749279]...en_find=true ブラビアX9300DはSeeQVaultには対応してないし、同時録画は1番組だけから普通の安いHDDで充分。 >Hippo-cratesさん ご回答ありがとうございます。 助かりました...詳細
[20742207] SeeQVaultの必要性について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/03/16 07:58:59(最終返信:2017/03/16 12:37:48)
[20742207]...手間をかけてもいいからSQVなしにしたいという意図であれば 例えば49Z700Xからレグザリンクダビングでレグザレコに番組をコピーするとかそういうことでしたら SQVのHDDじゃなくて普通のHDDでもできます この場合SQVHDDを買う必要がないにしても...詳細
[20719555] 録画した番組の持ち運びについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF1.0U3-BBD [ブラック])
2017/03/08 00:12:33(最終返信:2017/03/08 14:33:43)
[20719555]... TVの録画用外付けHDDとPCのHDDはフォーマット形式が違うので、認識されませんし、録画した番組は再生出来ません。 また、初期化は要求されません。 >ni-hao.miyataさん 別のテレビでは見ることはできません...詳細
[20695925] 録画中は…
2017/02/27 19:08:39(最終返信:2017/02/27 21:28:33)
[20695925]...録画中に他のチャンネルを見ようとしたら、録画中は視聴できるチャンネルに制限があります。と表示されます。録画中の番組しか見れないのでしょうか?見たい番組が重なった時、皆様どうされてますか?諦めるしかないのでしょうか…よろしくお願いします...詳細
[20676051] PanasonicDMR-BRZ1010
2017/02/20 21:36:15(最終返信:2017/02/21 23:33:02)
[20676051]...DMR-BRZ1010はUSB-HDDへの複数同時録画ができるが、この使い方をするには割高のATA7(AVコマンド)対応HDDが必要。 同時1番組しか録画しないなら据え置き型の安いHDDで充分。ただしHDD1台の最大容量はいずれの場合も3TB以下...Z1010を買い替えても、(現状)SeeQVault対応のパナソニックのレコーダーであれば録画した番組を再生できます。 ただし、初期化時SeeQVaultとしてフォーマットしないと普通の外付けハードディスクとなっていますので要注意です...詳細
[20671666] SONY BDZ-EW500に使用したいのですが
2017/02/19 11:45:24(最終返信:2017/02/20 22:40:57)
[20671666]... この世代のソニーレコのUSB HDDへの最大録画番組数は999番組です。 短い番組や低レートでの録画を多用すると3TBの容量を使い切る前に 録画番組数の制限に引っかかる場合があります。 >B-202さん...詳細
