番組 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 660件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20836059] 東芝REGZA R9000で認識しますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/04/22 07:30:24(最終返信:2017/05/01 21:05:55)
[20836059]... ですが、HDD1台あたり500番組(タイトル)の制限がありますので、 4TBの場合、1番組平均61分以上の番組じゃないと、容量が一杯になる前に...あればその容量のものを買いたいと思います。 また、古いハードディスクに娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)...しょうか? 2TBまでのHDDです。 >>また、古いハードディスクに娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)...詳細
[20788700] レグザZ8000
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/04/03 00:12:24(最終返信:2017/04/09 00:01:56)
[20788700]...も)。 なるほどーありがとうございますm(__)m Z8000のUSBハードディスク最大500録画番組数縛りに注意して容量を選ばないと短い録画ばかりしてしまうと無駄なるかもね? ぜいぜい3TBが無難かと...詳細
[20749279] SONY ブラビア KJ-55X9300D
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2017/03/19 00:48:35(最終返信:2017/03/19 06:28:14)
[20749279]...en_find=true ブラビアX9300DはSeeQVaultには対応してないし、同時録画は1番組だけから普通の安いHDDで充分。 >Hippo-cratesさん ご回答ありがとうございます。 助かりました...詳細
[20742207] SeeQVaultの必要性について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/03/16 07:58:59(最終返信:2017/03/16 12:37:48)
[20742207]...手間をかけてもいいからSQVなしにしたいという意図であれば 例えば49Z700Xからレグザリンクダビングでレグザレコに番組をコピーするとかそういうことでしたら SQVのHDDじゃなくて普通のHDDでもできます この場合SQVHDDを買う必要がないにしても...詳細
[20719555] 録画した番組の持ち運びについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF1.0U3-BBD [ブラック])
2017/03/08 00:12:33(最終返信:2017/03/08 14:33:43)
[20719555]... TVの録画用外付けHDDとPCのHDDはフォーマット形式が違うので、認識されませんし、録画した番組は再生出来ません。 また、初期化は要求されません。 >ni-hao.miyataさん 別のテレビでは見ることはできません...詳細
[20695925] 録画中は…
2017/02/27 19:08:39(最終返信:2017/02/27 21:28:33)
[20695925]...録画中に他のチャンネルを見ようとしたら、録画中は視聴できるチャンネルに制限があります。と表示されます。録画中の番組しか見れないのでしょうか?見たい番組が重なった時、皆様どうされてますか?諦めるしかないのでしょうか…よろしくお願いします...詳細
[20676051] PanasonicDMR-BRZ1010
2017/02/20 21:36:15(最終返信:2017/02/21 23:33:02)
[20676051]...DMR-BRZ1010はUSB-HDDへの複数同時録画ができるが、この使い方をするには割高のATA7(AVコマンド)対応HDDが必要。 同時1番組しか録画しないなら据え置き型の安いHDDで充分。ただしHDD1台の最大容量はいずれの場合も3TB以下...Z1010を買い替えても、(現状)SeeQVault対応のパナソニックのレコーダーであれば録画した番組を再生できます。 ただし、初期化時SeeQVaultとしてフォーマットしないと普通の外付けハードディスクとなっていますので要注意です...詳細
[20671666] SONY BDZ-EW500に使用したいのですが
2017/02/19 11:45:24(最終返信:2017/02/20 22:40:57)
[20671666]... この世代のソニーレコのUSB HDDへの最大録画番組数は999番組です。 短い番組や低レートでの録画を多用すると3TBの容量を使い切る前に 録画番組数の制限に引っかかる場合があります。 >B-202さん...詳細
[20284916] 録画失敗と再起動を繰り返す
2016/10/10 23:07:55(最終返信:2017/02/19 13:02:37)
[20284916]...たら突然HDDを認識しなくなりました 一度機器を取り外してHDDも初期化してから再度接続しましたが番組の録画エラーとテレビが再起動を繰り返すようになりました。 テレビとの相性が悪いのでしょうか? 同じような症状が出ている人はいますか...詳細
[16709526] 2ヶ月で故障
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2A)
2013/10/15 15:03:59(最終返信:2017/02/01 18:00:28)
[16709526]...もし方法があるのなら御教授お願いします。 テレビの録画したHDDのバックアップは無理ですから、大事な番組はブルーレィレコーダーでディスクかするのが無難です。 現在のデジタル放送での録画はTV、レコーダーに紐づけされているので消耗品扱いです...詳細
[20613157] DIGAで初期化した外付HDD は他のDIGAもOK?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA4.0 [ブラック])
2017/01/29 15:57:12(最終返信:2017/01/29 19:12:02)
[20613157]...別のDIGAレコーダーに接続しても既にパナのレコーダーで初期化されているので改めての初期化はされず、外付けHDDに録画した番組は新たに接続したDIGAレコーダーでそのまま使えます。」と言われました。 レコーダーと外付けHDDは互いの組合わせだけが有効で...詳細
[20604445] 接続について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LL2.0U3-BKE [ブラック])
2017/01/26 16:09:12(最終返信:2017/01/26 16:54:48)
[20604445]...基本的な質問で申し訳ないですが、本製品はテレビとレコーダーのどちらにつなげるほうが良いのですか? 元々はテレビ側で番組を撮って、見て消す用と考えてたのですが、クチコミを見ると皆さんレコーダーの容量アップに使用されてるようなので...それは確認してみます。 今までのテレビがレコーダーよりもっと古いプラズマで、HDMI端子が無いので、テレビの番組表からすぐに録画できず、レコーダーの立ち上がりを待たなくてはいけなかったので、面倒くさかったです。...詳細
[20575848] パナソニック DMR-BRG2010
2017/01/17 00:41:43(最終返信:2017/01/17 13:45:16)
[20575848]...※USB-HDDは同時1番組の通常録画だけ…と限定できるなら安価なHDDでも録画可能。 >USB-HDDは同時1番組の通常録画だけ…と限定できるなら安価なHDDでも録画可能。 USB3.0のHDDなら3番組同時録画が可能です...com/item/K0000847427/ \11,435 DMR-BRG2010はUSB接続HDDに3番組同時録画(Panaでは”チャンネル録画”と呼んでいる)が可能な機種だが、それにはメーカー推奨のAVストリーミング対応HDDが必要...詳細
[20565558] フォルダー分けが出来ますか?
2017/01/13 17:48:49(最終返信:2017/01/13 22:14:18)
[20565558]...ブルーレイレコーダーではフォルダー分けがされているので、見たい番組がすぐに見つけることができますが、HD-LL2.0U3-BKE に移した場合どうなるのでしょうか? フォルダー分けはされずに、録画した日時の順にいろいろな番組が保存されるのでので...録画した日時の順にいろいろな番組が保存されるのでので、録画した番組を探すのに時間がかかってしまうのでしょうか? HDD自体ではフォルダー管理は出来ません。 使われてるブルーレイレコーダーの仕様次第ですね。...詳細
[20551619] TH−L42E5のテレビを使用しています
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2017/01/08 20:14:26(最終返信:2017/01/10 09:14:41)
[20551619]...以下のように特長が説明されています。 HD-AVSU2/Vシリーズ DIGA(ディーガ)での録画・再生に最適 番組録画に最適な「ATA-7 AVストリーミングコマンドセット」に対応 本製品は、映像の録画/再生時に効果を発揮する「ATA-7...詳細
[20548864] パナDIGA DMR-BZT710に接続可能でしょうか?
2017/01/07 22:55:46(最終返信:2017/01/08 16:17:03)
[20548864]...DMR-BZT710は少し前のレコーダーだからUSB-HDDは2TBの制限があるけど4番組同時録画が可能。 ただし複数同時録画できるのは内蔵HDDだけでUSB-HDDは同時1番組録画になるから、Pana推奨のAV録画用HDDは必ずしも必要ではなく安い2TBのHDD(HD-LC2...詳細
[20532584] ムーブした録画番組をDTC-IP対応TVで視聴できる?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2017/01/02 12:56:13(最終返信:2017/01/07 09:04:21)
[20532584]...■ ナスネで録画した番組を本製品にムーブし、 本製品に保存した番組を(スマホ・タブレットだけでなく、) TV(無線LAN搭載...想定シーンとして、 自宅で録画した番組を(本製品で持ち出して)、知人宅のTVで視聴できればと考えております。 基本的にはできま...Twonky Beam」は以前から利用していて(アプリ内課金もしていたので)、 ナスネの番組ムーブが可能な状況にはありますが、 ■ 本製品「HDW-PD1.0U3」を用いず、最初...詳細
[20229968] ステータスランプ
2016/09/23 14:25:31(最終返信:2016/12/25 07:03:40)
[20229968]...初期不良かと慌てますよね。 安定してきたので、DMR-BWT1000の残量がやばいため、BD-Rにコピーする必要がない番組をハードディスクにバンバン移動させてます。 コピーワンスになるのは残念ですが著作権の関係で仕方ないのかな...詳細
[20484372] nasneからmini station airへの書き出しについて
2016/12/15 00:22:08(最終返信:2016/12/15 01:16:03)
[20484372]...スマフォやタブレットに番組を持ち出すことができます。 Android 系なら SD カードに持ち出すこともできるので、64GB とか 128GB のカードを使えば、ある程度の数の番組を持ち出せます (本製品の...nasneの録画番組をmini staition airへ書き出して外出先でみたいと思っているのですが、 書き出し方法がわからずにいます。 調べてみたのですがtowonky beamで書き出しをしているケースがあるのはわかったのですが...詳細
[20471885] 録画再生中に画面が消え、使用不能になってしまいました。
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2016/12/10 19:43:57(最終返信:2016/12/13 17:30:56)
[20471885]...これがよくなかったように感じるのです。 ほかの手順(長押し等)でリセットすれば、今回のような録画済番組全滅というのを回避できたかもしれません。 (できなかったかもしれないのであくまでも予測です。) ただ...論理的なデーターの破損が起きていれば復旧は不可能です。 普段はTVにHDDを繋いで録画、サブにレコーダー(同じ番組を録画しておく)を用意しておくのが妥当かも知れません。 >ローカスPCIさん いろいろとご助言頂きましてありがとうございました...詳細
