番組 (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 652件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19482012] 録画専用
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2016/01/11 18:00:50(最終返信:2016/01/11 21:58:49)
[19482012]...録画機能も持たないテレビを使用して録画することはできません。 しかし、テレビのそばに録画できる機器を設置して録画すれば、録画したテレビ番組をお持ちのテレビで視聴することができます。 わたしのお勧めは、 アイヴィブルー BIV-WS1000...詳細
[19456149] ケーブルテレビの録画用として
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/01/03 13:33:10(最終返信:2016/01/03 15:34:43)
[19456149]...HDDを外付けできるSTB 3. 家電レコーダと組み合わせて録画予約できるSTB などを選べれば、CATV番組を録画することで、CATVの活用の幅が広がります。 ...詳細
[19448075] 教え下さい。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-AVSV3.0U3/V)
2015/12/31 03:08:45(最終返信:2016/01/01 09:45:18)
[19448075]...2000GB(2TB)までです。 ※USBは、USB2.0で動作します。 ※USB-HDDへは、同時に2番組以上録画することはできません。 やや古いので、メーカー推奨だとこれ以外は入手困難っぽいです。 HD-AVS2...詳細
[19446825] 故障しました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/12/30 17:52:50(最終返信:2015/12/30 20:32:59)
[19446825]...このハードディスクの問題ではなくて、録画する機器側の問題です。ハードディスクは単なる器ですから。 最近のTVなどだと、録画番組を他のレコーダ機器に移動できる機器もあるようです。 後、デジタル放送をバックアップできなくしてるのは...どんなメーカも無理です。 後、録画機側の故障で、内部基盤が交換になったりすると、ハードディスクが壊れてなくても以前の番組は見られません、 ここらは、最新規格の SeeQVaultで緩和されてますが、緩和の度に、全ての機材を買い替え...詳細
[19413443] パナソニックのブルーレイとの接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKD [ブラック])
2015/12/17 21:32:46(最終返信:2015/12/28 01:53:01)
[19413443]...「動作確認済み」の情報が提供されているだけで「動作保証」されているわけではありませんのでご注意くださいm(_ _)m 「USB-HDD」への録画は「1番組」しか出来ないので、「USBの規格」からすれば、 「推奨USB-HDD」を利用するメリットはあまり無いようにも思えます(^_^;...詳細
[19436174] 使用可能でしょうか?
2015/12/26 18:05:22(最終返信:2015/12/27 09:37:48)
[19436174]...話はそれますが、HDD(内臓、外付けを問わず)に録画されている番組は、レコーダが壊れるとHDDそのものは故障していなくても、もうその番組を再生することはできなくなります。 内臓HDDは別として外付けH...詳細
[19381712] 2番組同時録画は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EB20TK [ブラック])
2015/12/06 19:00:48(最終返信:2015/12/07 13:50:11)
[19381712]...2番組同時録画は可能でしょうか?』 通常の「2番組を同時録画」には、対応しているようです。 地デジ番組を見ながら別の2番組を...DDでは、2番組同時録画は可能でしょうか? 過去のレビューで「できない」とあったので、気になり質問させていただきました。 また、9,000円以下で2番組同時録画でき...#usb_hdd 「TR(長時間)モードを含む2番組同時録画」については、対応していないようです。 見たい番組をたっぷり録画できる 長時間録画対応ハードディスク...詳細
[19362352] SeeQVault 対応って?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-AVQ3.0U2/V)
2015/11/29 20:01:23(最終返信:2015/12/03 12:05:20)
[19362352]...録画したものを、再生したいときは、BRZ1000から読み込むのでしょうか? B本機に永久保存したい番組を、読みだすときは「サーチ機能」とか「検索」機能はあるのでしょうか? 初心者です。よろしくお願いいたします...SeeQVault対応のHDDも基本は外付けHDDですので A本機に、ダビング?したものを、再生したいときは B本機に永久保存したい番組を、読みだすときは この辺は外付けHDDとレコの操作に準じるということですね Bなんかはレコの機能次第かと...詳細
[19355476] 普通の外付けHDDとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC9)
2015/11/27 12:08:48(最終返信:2015/11/27 13:11:55)
[19355476]...こんにちは。  PCの中にある動画をバックアップしたいのですが、テレビ番組の録画以外にもAVHD-ZRC9を使用できますか? 外付けHDDをたくさん並べると場所を取るものですから。 よろしくお願いします...htm 仕様書にも書かれていますが、PCの普通の外付けHDDとしても使用出来ます。 ただし、テレビ番組の録画とPCの外付けの同時使用は出来ません。 どちらかだけに使用出来ます。 >kokonoe_hさん...詳細
[19341100] レグザ対応について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-AVQ2.0U2/V)
2015/11/22 15:16:03(最終返信:2015/11/22 17:37:21)
[19341100]...接続して録画は可能でしょうけど、SeeQVaultは双方の危機が対応しないと機能しません。 Z9000が非対応なので録画番組を引き継いで再生はできないでしょう。 口耳の学さん、お返事ありがとうございます。 やはりダメですか...詳細
[19300080] DIGA DMRーBRX2000のUSB-HDDとして使えますか
2015/11/08 19:43:48(最終返信:2015/11/11 22:14:23)
[19300080]...。まぁ、たかがテレビ番組だと言われればおしまいですが。 >スーパーたかつさん いやいや、たかがテレビ番組、されどテレビ番組、です。 それに、不...、ありがとうございます。 3番組同時録画が出来ないかも,と言うことですね。 いや〜、参りました。 と言うもの、USB-HDDを4番組チャンネル録画に使ってやれ、と...? >>(2)本機を自己責任で使った場合に懸念される点は何か? 制限があるとすれば、3番組同時録画の可否。 下記口コミも参照して下さい。 http://bbs.kakaku.co...詳細
[19282865] TOSHIBAのA204YBのハードディスクについて
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCF500U3-B [ブラック])
2015/11/03 00:03:34(最終返信:2015/11/03 17:57:48)
[19282865]...レコーダなどが対応していれば下記のようなmicroSDに録画番組を入れて持ち出し視聴をする方が電気を食わなくて良いのでは?と思います。 東芝、レコーダ録画番組の持ち出し視聴が可能なSeeQVault対応microSDとリーダー...ありがとうございます!そんな便利な物もあるのですね! 子供たちがまだ小さいので出先で食事中などに退屈しないよう、子供番組を録画しておいて見せたり、子供にテレビを独占された時などに自分の見たいドラマを見たりしたいな、と思った程度などで1テラ2テラもいらないかな...詳細
[19270461] USBケーブルがさせません
2015/10/29 20:05:26(最終返信:2015/10/29 21:12:10)
[19270461]...上下逆にはさせないような仕組みのようですし・・ 購入者の方で、同じような境遇の方いらっしゃいます。 週末の番組を録画したかったのですが、間に合わないようです(涙) こんなのではありませんか ??? >沼さんさん...詳細
[19262869] BDに接続したい。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED20TK [ブラック])
2015/10/26 23:25:04(最終返信:2015/10/27 08:31:43)
[19262869]...この機種を購入後、レグザ47THJ8の録画用に接続して使用しています。このHDDに録画した番組をBDディスクに、編集、ダビングしたいのですが、東芝のブルーレイレコーダーと接続すれば可能な様な説明をうけて購入しました...詳細
[19187994] 突然テレビが認識しなくなりました
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LBF2.0TU2)
2015/09/30 20:00:27(最終返信:2015/10/10 00:14:40)
[19187994]...メンテナンスガイド」 を参照して、フォーマットしてください。フォーマットするときには、本 製品に録画した番組は全て消去されます。 http://manual.buffalo.jp/buf-doc/35011560-3...詳細
[19187509] 光テレビチューナーについて教えて下さい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/09/30 16:20:41(最終返信:2015/10/04 10:24:46)
[19187509]... で使う番組持ち出し機器 & 番組配信サーバ機器」として使い続けられる。 からです。 他には、 ・ST-3200 で録画する番組がダビン...は、光チューナーで見れなくなり、』 対象の録画番組は、コピーワンスの番組のようです。この録画番組をひかりTVチューナからほかの機器に移動してしま...に転送した番組は、元のサーバーに戻す事や他なサーバーに再転送出来るののでしょうか? 『光テレビチューナST-3200に外付けハードディスクに録画した番組を本機に転...詳細
[19167595] AVHD-ZRC○とAVHD-ZRC○Bの違い
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-ZRC7)
2015/09/23 21:56:33(最終返信:2015/09/23 22:49:28)
[19167595]...6chをあまり見ないAM4:00〜AM12:00までを休止して、だいたい6日強録画できています。 現在、過去番組が9/18(金曜)AM2:00〜現在ですね。 早々の御解答有難う御座います。 メーカーサイトに記載されてたんですね...詳細
[19120432] 2年持たずに壊れた。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2015/09/07 23:25:12(最終返信:2015/09/09 00:30:31)
[19120432]...差し込み不良と思った。 いろいろやってみた、HDDのAC電源差し込み口を抜き差しすると、アクセスランプは点灯、録画した番組が映る。一安心したが30分持たずに電源が落ちる。HDD本体は無事、電源が壊れたみたい。電源落ちるごとに電源プラグ抜き差し...詳細
[18595214] 特価
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDX-LS2.0TU2/VC)
2015/03/19 18:01:59(最終返信:2015/08/28 13:54:07)
[18595214]...0TU2/Vの1台目がまだ半分以上残ってるので、まだ先の話なんですがね。 あと、HDX-LS2.0TU2/VCを移動する前に消してはならない番組はムーブしておくことを忘れずにw 書き込みありがとうこざいます。こちらREGZA Z8につないで使用しています...詳細
[18996440] 購入1週間経ちました。録画できる日数について
2015/07/25 01:42:11(最終返信:2015/08/28 10:26:23)
[18996440]... 録画時間はあくまでも目安ですからね。 番組によって画像に含まれている情報量なんて様々。 静止部分が多いドラマみたいな番組だと情報量も少な目でしょうけど、CGを多...ですから。 試しにそんな番組ばかりをかき集めて録画したら可能日数が短くなると思います。 ピンクモンキーさんの言う通り、情報量の多い番組ばかり集めてどのくらい録画...際は7日+6時間〜8時間録画できました 6.6日と書いてあったので中途半端で1週間前の番組は残ってないのかと?と購入を迷っていましたが、7日プラスα録画出来たので購入して良かった...詳細
