番組 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組 (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 123件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[17655939] 何か挑戦された気がしたw
 (PC何でも掲示板)
2014/06/22 21:56:12(最終返信:2014/06/23 20:48:34)
[17655939] ...ビデオ録画を一通り見せられたことがあるのですが。こちらは本当に子供向け番組か?というおもしろさでした。子供向けでも、やれば出来るじゃんということで。 ちなみにに。 この前の番組では、こんなシーンが出ていて吹きました。 http://cdn-ak...頑張って組んだところで、どんなOSが入るのか気になります。 それ以前に、この巻がどんなストーリーなのか気になって仕方がありません… 番組は、日曜朝の仮面ライダーですね。 仕事関係の知り合いが、有名な脚本家が参加しているから期待しているということで... 詳細
[16810499] 3Dブーム(?)って何だったのだろう?
 (PC何でも掲示板)
2013/11/08 17:01:37(最終返信:2013/11/14 18:26:46)
[16810499] ...ね。 テレビ局の方でも、昼の番組や午後の番組やニュースなど3Dと縁が無さそうな番組から、 3D放送をスポンサーが強制させる様にさせるだろうからね。 無駄と思える様な番組でも3D放送が日常にして措けば・・・... 詳細
[16417664] 録画サーバーについて 初心者 知識なし
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 03:11:31(最終返信:2013/07/31 15:15:00)
[16417664] ...時間だと見たい番組がないため全録でゴールデンタイムの番組とかがみれたらと思って質問させてもらったんですが、実際よく考えてみると3番組同時録画くらい...う言うめんどい作業含めていろいろ便利なのが既製品なわけで、全番組録画なんてのよりは、 結局のところ3番組録画程度で扱いやすいディーガをおすすめしたい。 http:/...でわかりやすく教えていただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。 実際のところ見たい番組が同時刻で重なるのって3チャンネルくらいだよね。 確かに“全録画はスゴイ”けど使いこな... 詳細
[16386647] 初めての自作について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/20 21:09:21(最終返信:2013/07/21 00:01:28)
[16386647] ...i3に乗り換えても結構です。 >>しかし私の使用用途からi3は、オーバースペックでしょうか。 録画した番組をソフトウェアでエンコードするにはCeleron G1610では少々きついカモしれません(特にハイビジョンの場合)... 詳細
[16338029] EDCB EpgDataCap_Bonのチャンネル設定について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 22:03:45(最終返信:2013/07/17 10:18:32)
[16338029] ...V) 0 ;$地デジ(VHF) 2 と変更しましたが、何度チャンネルスキャンを行っても「番組情報が取得できませんでした」と表示されます。 色々と試行錯誤し、何故か一度だけサービス...。 そもそも設定方法に誤りがあるのでしょうか?どなたかご教授願います。 訂正です 「番組情報が取得できませんでした」→「チャンネル情報の読み込みに失敗しました」です。 >Bon...画を行おうとすると新たな問題が発生致しました。 EpgTimerを起動し「EPG取得」→番組表上で右クリック→「予約追加」→ 「プリセット」と進みましたが 本来「プリセット」の後表... 詳細
[16345359] ブルーライト用目薬「サンテ PC 」
 (PC何でも掲示板)
2013/07/08 21:32:15(最終返信:2013/07/15 16:07:29)
[16345359] ...携帯電話にPCを普及率で考えるとほぼ100%になるため市場規模としてはかなりデカイと思っております。との回答。 ニュース番組の内容より。 ブルーライトと疲労との関係性を、もう少し詳しく教えて欲しい。まだ、検証中なんだろうけど... 詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391] ...sysは昔の遺物みたいなものです。 しかし、それが不必要とは断言できません。 何故なら、上で述べたように4KTVの番組の録画とか。 そのエンコードとかになったら、そのデーター量は かなりの容量になるはずです。 その時... 詳細
[15222711] フォルダごと別HDDに移すと、すこぶる容量が違う
 (PC何でも掲示板)
2012/10/18 22:59:52(最終返信:2012/10/20 02:27:53)
[15222711] ...→その中にフォルダ名(ドラマ)・フォルダ名(アニメ)・フォルダ名(時代劇) →その中にフォルダ名(番組名) →その中に番組各話の動画ファイル というまとめになっています まとめて全部コピーせず、 フォルダ一つずつコピーして様子を見た方がいいんじゃないですか... 詳細
[15182166] セキュリティ...?
 (PC何でも掲示板)
2012/10/09 19:17:31(最終返信:2012/10/12 07:15:49)
[15182166] ...通信設備に仕込んでいるでしょう、中国は中国共産党が支配しており、 (華為技術は私企業とされるが、CBSの報道番組「60 Minutes」によれば、華為技術の本社内部に、中国政府のオフィスが存在するとされている)... 詳細
[14393845] 光フレッツが高いので、安くネットをつなげる方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2012/04/05 00:47:33(最終返信:2012/06/15 13:05:59)
[14393845] ...家は18の3男がテレビゲームをするのに、大学生がレポートを出すのに使います。  また妻は通販や演劇の予約にと、私は有料番組HULUと利用していますが、普通の契約方法と2年ごとの契約でも大差ありませんので、ちなみに親戚では退職を契機に... 詳細
[14509642] パソコンのことじゃないけど
 (PC何でも掲示板)
2012/05/02 02:39:01(最終返信:2012/05/03 04:44:07)
[14509642] ...BANDの『TV「フットンダ」エンディング・テーマ (Ready to be a lady)』 だそうな。 観たこと無い番組だから、そうなのか知らんけど。 ハジ→(ずっと。) すいません 気をつけます... 詳細
[13999774] PC自作の醍醐味を語るスレ Part32
 (PC何でも掲示板)
2012/01/09 10:55:21(最終返信:2012/02/09 07:45:02)
[13999774] ...ませんでしたが、正月番組では6チューナー同時ということも何回かありました。 残りの8チューナーは一応クライアント側にTVRockを立ててそちらで録画できるようにしてあるので、そちらも使えば16番組同時も可能ですが...2600kの4.7GHzOCもきいてますね。 16チューナーもすごいな。 これって、16番組同時録画できます? 2600kのQSVうまく使ってやる録画機ですよね? Tomba...を長くして、予選も含めてもう少し早い時間に放送してほしいですね。どのみち民放のBSは通販番組ばかりで時間枠を持て余してるだろうし。。 ちなみにF1 2011のiPad版を入れてみま... 詳細
[13842504] PC自作の醍醐味を語るスレ Part31
 (PC何でも掲示板)
2011/12/03 06:08:01(最終返信:2012/01/09 11:15:27)
[13842504] ...4TBx4なら確実に10万オーバーですね。 前の3TBも活用すると、1ヶ月民放全チャンネル24時間録画体制も不可能では無いのかな? 番組ごとにファイルが分けれるのかとか色々問題ありそうですが 面白そうです(^^; (キーワード検索で"*"が使えるのなら可能そう)... 詳細
[13384576] 自作初心者です
 (PC何でも掲示板)
2011/08/17 12:54:24(最終返信:2011/10/23 09:45:49)
[13384576] ...RAIDは組んでいませんねー。 HDD4台は、2台がバックアップのつもりで二重でデータ保存 1台が写真専用と、別の1台はTV番組録画用。 >マーベルに挿すしかありませんね 了解しました! JZS145さん、どうも! 速度計測は「ランダム」で... 詳細
[13518427] PC自作の醍醐味を語るスレ Part29
 (PC何でも掲示板)
2011/09/19 04:46:52(最終返信:2011/10/19 00:20:03)
[13518427] ...た(^^; 只今、番組情報取得中です。 CSのスキャンしてないので、どうなる事やら・・・ 元々、余りCSが見れてなかったのかも・・・汗 VladPutinさん 何回やっても、新BSの番組表取得が出来ませんで...ル解除の負荷が重くなると思います。 ie9で番組表がハングしたような状態になるのはie9側の表示だけの問題なので、番組表にはFirefoxを使うというような対応で...おそらく番組情報が取得できていないチャンネルは、目視しているとチャンネル切り替えようとしてうまく切り替わっていない、ということが起きていると思うんですが。。 もしかして高速化目的で、衛星系番組取得を2つ同時に動か... 詳細
[13412674] PC自作の醍醐味を語るスレ Part28
 (PC何でも掲示板)
2011/08/24 13:13:03(最終返信:2011/09/20 05:45:55)
[13412674] ...いれば簡単だろうけど。 後、会社からVPN-TVRock番組表で予約しました(^^; っていうか、番組表みるとダメですね次から次に入れてしまう 4TBじゃ足り...ございます。早速ですが、やってみました。 かなり手こずりましたが・・・ 速度は30分強の番組をBonTSDemux:30分強→Aviutl:15分弱と随分な速度上昇です。 2100...録画終了数が増えた時はどうなるのか興味がありますね。 例えば、PT2が1つで、MAX 4番組同時終了って場合は4エンコ同時実行になるのか お行儀良く、1つずつ処理するのか・・・ ... 詳細
[13105123] Giga Pocketで保存先ドライブが変わる タイトルに表示されない
 (PC何でも掲示板)
2011/06/08 05:45:15(最終返信:2011/09/14 09:37:07)
[13105123] ...外付けファイルのSTVLERecを消しても以前録画したビデオ一覧からファイルが消えません。削除しようとしても!なんらかの理由で番組とおでかけ番組を削除できませんと表示されます。 このビデオ一覧タイトル表示のプログラムファイルはどこにあるのでしょうか... 詳細
[13336205] PC自作の醍醐味を語るスレ Part27
 (PC何でも掲示板)
2011/08/04 22:45:35(最終返信:2011/08/27 02:46:53)
[13336205] ... 堂々としていれば、何の問題も無いと思いますよ。 ところで、スマフォンからVPN経由で番組表に、アクセス出来ました(^^; スマフォン用のVNCソフトは使い勝手を基準に選択の余...p/~kakonacl/douga/ultravnc/wol.html でもね、EPG番組表取得はいつやるのかな〜なんて(^^; Tomba_555師匠 録画とエンコード同時...し訳ありません。 WakeOnLanについては前述の通りですが、前述の通り、いつEPG番組表を取得するのかが 問題だと思いますので、現実的では無いと思います。 まぁ、まさかの操作... 詳細
[13204992] PC自作の醍醐味を語るスレ Part26
 (PC何でも掲示板)
2011/07/02 14:26:49(最終返信:2011/08/05 20:05:44)
[13204992] ...TVRockの番組表がスマフォンから 表示出来なタイミングが有ったりしていますw やはり、色々1台でやるにはCPUが非力かもw >TVRockの番組表がスマフォン...S(スカパーe2)の番組表がデフォルトで全表示になっていると表示が重くなることがあるようです。 そういえばFusion機の頃は、Spinelのスクランブル処理の負荷が重すぎて、CSの番組表をろくに自動取得で...とか、録画だけで視聴なし(TVTEST /nodshow やRECTEST)にすれば、2番組同時や、裏でファイルアクセスがあっても問題はありませんでした。ただ、スクランブル解除とい... 詳細
[13140452] パソコン評価お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2011/06/16 22:20:31(最終返信:2011/07/17 02:46:32)
[13140452] ...フォトショ9とHD動画編集(BDに焼く)あとAbigsというHDDプレーヤーを持っていまして、HDDレコーダーの番組や、市販DVDをPCに入れて、Abigsに取り込みなどしたいと考えております。←ご存知ですかね? ... 詳細
