番組 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 538件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21979754] DMR−BW870からのダビング
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2018/07/22 10:24:00(最終返信:2018/07/23 09:10:01)
[21979754]...機は 番組引越しダビング先/元両対応 @UBZ2020 ABZT860 BBWT650 番組引越しダビング元のみ対応 CBZT9300 番組引越し...FBW830 番組引越しダビングはダビング先(@AB)がダビング元(@ABC)を指定してダウンロードダビングするので、番組引越しダビング先/元両対応の@ABは相互にダウンロードダビングできます。 番組引越し元のみ対応のC...した 番組引越し機能とは全く関係ないのでお言葉にもなっていないです。 >もしかしたらダビングできる可能性があります。 LAN経由でBW870の録画番組をBRW...詳細
[21918223] 裏技発見?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-X300)
2018/06/24 10:21:27(最終返信:2018/07/04 09:41:47)
[21918223]...私はLX-58ですが、同じIOデータの機器を別室にて使用していたので操作してみましたら、録画していたTV番組が見れました。 教えて頂いてありがとうござます、ビックリしました購入してから1年半位知りませんでした...詳細
[21731629] HDMI入力の音声遅れ
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/04/06 13:05:40(最終返信:2018/06/27 07:18:36)
[21731629]...BDレコーダー×3機、クロームキャスト、Amazon fire TV、スカパーです。 ステレオ放送の音楽番組をオッポの2chアナログ音声 で再生したい時に使ってます。 >Tackaさん BDレコーダー×3機...詳細
[21866367] YouTubeを2つのTVに接続して見たいです
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/06/01 15:22:10(最終返信:2018/06/01 15:22:10)
[21866367]...させた方がいいのか、 この機種では無理なのか難しくて悩んでいます 欲を言えば、 サッカー等みたいのでテレビ番組やスカパー等も、 同様に2台のTVとスピーカーに接続したいのですが、 その場合はチューナーの付いてる...詳細
[21636208] 再生中の電源OFF時のレジューム機能
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD90)
2018/02/27 20:52:13(最終返信:2018/05/27 14:30:08)
[21636208]...映画ソフトなどであるBD-Jなどはレジュームがそもそもできないことが多いらしいことは確認済みです。 当方の使用するBDは、テレビ番組をレコーダーで録画したものを持ち出すのでBD-Jは関係ないです。 よろしくお願いします。 私も同様の用途で購入しました...詳細
[21592686] CD再生の音飛びについて。
2018/02/12 14:45:59(最終返信:2018/05/03 18:02:39)
[21592686]...RCAでもXLRでの使用でも音は途切れることがあると 記載しているので仕方がないのかもしれません。 TV側のデータ更新時(番組表など)に起こる様です。 60分のCDであれば3回は途切れました。 仕様とはいえ、嫌な仕様です。 ...詳細
[21433090] HDMI INにAVアンプのHDMI OUTを接続
2017/12/15 08:11:59(最終返信:2018/02/01 18:09:22)
[21433090]...私はAVアンプに接続している諸々の機器(レコーダー×3、チューナー等)をUDP-205のHDMI IN 経由でアナログ音声出力し、ステレオ放送の音楽番組等をプリメインアンプ(L-507ux)で再生する事が目的でした。 AVアンプでは得られない音に感動しまくりです...HDMI 2を2分配して205とプロジェクターに接続してます。なので205をTV視聴は出来ません。音楽番組をプリメインアンプ(LUXMAN l-507ux)で視聴するのが目的です。 105DJPLの時もそうでしたが...詳細
[21554927] 再生可能でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2018/01/30 14:57:43(最終返信:2018/01/31 07:38:08)
[21554927]...わかる方いらしたら教えて下さい 東芝レグザの内蔵HDDに録画したテレビ番組を PCからDiXiM BD Burner 2013というソフトを使ってBDに焼いたのですがこちらのBDプレーヤーで再生することは可能でしょうか...詳細
[21515256] お部屋ジャンプリンクについて
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2018/01/16 13:41:53(最終返信:2018/01/30 19:52:56)
[21515256]...別の部屋に設置してあるDMR-BRW1020で録画してある番組をみたいのですが 通信速度の問題だと思うのですがカクカク細かく途切れてしまいます。 速度は光回線で通常じ10mbps前後です。 10mbps以上あるときは地上波を録画した番組は止まらずに見れます...10mbps以上あるときは地上波を録画した番組は止まらずに見れます。 wowowを録画した番組は全くダメです。 wowowを録画した番組を見るために購入したのですが、 どのくらいの速度があれば問題なく見れるのですか? 光回線の契約を変えようとも思うのですが...詳細
[14327887] お部屋でジャンプリンク
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD77-K [ブラック])
2012/03/22 11:35:59(最終返信:2018/01/10 22:43:59)
[14327887]...では無く以前の機種の900か110で」と回答があり、HPで再確認したところ「ディーガと同じ画面から番組が選べる!」とうたっているのは以前の2機種でした。 この機能についてなんですが、ネットワークに無線(イーサネットコンバータ)を使用する当方の環境でも...詳細
[21449166] Amazon Fire TVについて
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/12/21 12:54:31(最終返信:2017/12/22 12:36:30)
[21449166]...Amazon prime video の4k視聴できるかと言いますと 普通に 4k Ultra TV番組と映画 一覧表示されているので大丈夫だと思いますよ。 ちなみに 当然ですが4k対応していないPS4proでは...>kotetsuzさん Amazon プライム会員にまだ登録していないので、4k Ultra TV番組と映画 一覧表示がされるのを知りませんでした。 教えてくれてありがとうございました。 >夢追人@札幌さん...詳細
[20901663] ファームウエアの更新
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2017/05/18 20:18:53(最終返信:2017/12/13 17:53:31)
[20901663]...ですね 最近HDR対応のプロジェクターを購入しましたが、 Amazonプライムビデオの4K HDR番組は HDRとして再生できません。勿論4K UHDブルーレイはHDRとして再生できます。 Amazonプライムビデオが...詳細
[21418951] AVCRECは再生できますか?
2017/12/09 22:03:03(最終返信:2017/12/12 19:11:31)
[21418951]...DVD-RにAVCRECで焼いたのを こちらの本機で再生は可能でしょうか? 宜しくお願いします。 取説のDVD-Rの録画番組の注釈にAVCRECを含むと記載されています。 柊の森さん ありがとうございます。  これで相手に...詳細
[21267316] DIGAにDLNA接続した時のチャプター操作や字幕について
2017/10/10 16:25:33(最終返信:2017/10/15 22:05:34)
[21267316]...00でDIGAにDLNA接続して録画した番組を視聴したいのですが、DIGAでCM時などに追加されるチャプターをBDP-S6700が認識してリモコンでチャプター移動や早送りの操作は可能でしょうか? またDIGAで録画した番組が字幕表示や副音声対応の場合...DLNA接続したBDP-S6700で字幕表示や副音声の切り替えは可能でしょうか? メインの使用目的がレコーダーに録画した番組を他の部屋で視聴したいので、なるべく安い商品を探しています。 同じDIGAのメーカーでDMP-BDT180を考えておりましたが...詳細
[21227434] Blu-Rayレコーダーについて。
 (ブルーレイプレーヤー)
2017/09/25 14:32:32(最終返信:2017/09/25 17:44:02)
[21227434]...上書きする録画方法(おまかせ録画)もありますが、基本的には見て不要な番組は消去していきます。 BD等ディスクメディアに残したい番組をダビングしたいならレコーダーを選ぶべきでしょう。 なるほどです。 なら、見たい番組をみて、容量がふえてきたら消すのならば...詳細
[21101853] 他社製DLNA機器を接続して視聴できませんが、どうですか?
2017/08/08 10:52:40(最終返信:2017/09/17 11:32:13)
[21101853]...Buffalo LS-420D, IO/DATA RECBOXのいずれについても、そこに記録されたテレビ番組を、ネットワーク(Giga Ether)経由で、BDP-S6700で正常に再生できています。 TOSHIBA...WoooのDTCP-IPがらみでは再生不可だったため、HDL-Aに試しに1個だけDTCP-IPがらみの番組を入れてみてこのプレーヤーでの再生を試してみて、こちらでも再生不可だったという次第です。...詳細
[21191298] リージョンフリーにできますか?
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/09/12 21:03:11(最終返信:2017/09/12 21:03:11)
[21191298]...よく米国仕様にリージョンフリーキットを取り付けた事例は見ますが、日本仕様に付けた例は見かけません。日本仕様に取り付けると地デジ番組等を録画したディスクを再生する事が出来なくなったり、バージョンアップが出来なくなったりしますか? また...詳細
[21102613] TSファイルの再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2017/08/08 17:50:57(最終返信:2017/08/09 18:19:09)
[21102613]...TS再生ができるのならば購入しようと思います。 >ごぼてん757さん 私はこの機器を使ってNAS2台(どちらともDHCP-IP対応)でテレビ番組を録画して視聴しています。 >toto38さん 貴重な御意見ありがとうございます。 サポートセンターではテレビ録画は視聴できないと聞いていたので...詳細
[20830400] アイオ−RECBOXの視聴について
2017/04/19 21:33:59(最終返信:2017/08/03 00:07:11)
[20830400]...聴出来ることがあります。 その後他の番組視聴しようとすると「データを読み込めませんでした。」 という表示が出ます。視聴出来た番組でも同様の表示です。 こんな感じで...REGZAブルーレイ DBP-S600と迷いました。  2階でREVBOXにムーブした番組視聴したいと思い本機を購入しました。 2階では1階から有線LANでハブに繋ぎパソコンと本... 宜しくお願い致します。 どの媒体(地上波、BS、CS、ケーブル)のどのチャンネルのどの番組をどんな機材でどういう設定で(DRなのかAVCなのか、圧縮設定はどうなのか、等)録画した...詳細
[21021202] プリアンプ代わりになりますか?
2017/07/05 19:18:07(最終返信:2017/07/22 22:41:15)
[21021202]...現在ほとんどLPレコードは使わず、それをデジタル化した物や、パナソニックのBDレコーダーで録画したクラシック音楽番組を主に聴いています。現在使用中のアンプは古いセパレートで、プリはほとんどボリュームだけの物。リモコンが無いので苦労しています...詳細
