番組 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 538件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21056245] 購入後、正常に動作せず困っています
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-203)
2017/07/20 00:29:15(最終返信:2017/07/22 08:37:31)
[21056245]...試されましたか? >kohtakさん TVのARC対応のHDMI入力はアンプと接続します(TVのチューナーで番組を見る際にもアンプで音を出すため)。 まずはシンプルに下記の接続をして試してみてはいかがでしょうか...詳細
[21021929] AAC
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2017/07/05 23:20:57(最終返信:2017/07/13 07:47:58)
[21021929]...WOWOWの2chの音楽番組を録画したディスクを再生すると音声がPCMで出力されます。 設定はAACになっており、サラウンドの映画番組を録画したディスクを再生すると音声はAACで出力されています。 そういう仕様なんでしょうか...そういう仕様なんでしょうか? >α0さん WOWOWの2chの音楽番組を録画したディスクをレコーダーで再生するとAACで出力されるのですね。 これは変ですね。 ディスク化した際にすでにPCMになっているということは...詳細
[20910075] BD-R XL・BD-RE XL 再生
2017/05/22 11:42:25(最終返信:2017/07/08 08:22:53)
[20910075]...当該機種の購入を検討しておりますが、この機種でソニーのBlu-rayレコーダーで録画した番組のBD-R XL 及び BD-RE XL ディスクの再生は可能でしょうか? カタログ情報...んはどちらかのソニーショールームもしくは、音展等で再生を試されたのですか? 試された録画番組のディスクは、BD-R XL ですか?BD-RE XL ですか? ご教授頂ければと思いま...お再生できなかったディスクはSONYのBD-RE XLの100GBに、BSデジタル放送の番組を録画したものです。 ちなみに、販売店の方がソニーマーケティングの方に聞いたところによる...詳細
[20786571] ディスクの認識
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BD88)
2017/04/02 09:02:13(最終返信:2017/06/25 11:16:44)
[20786571]...お分かりになる方、アドバイスをお願いします >DVDのディスクですが、いくつか認識しません。 レコーダーでテレビ番組を録画したDVDなら録画したレコーダーでファイナライズすれば再生可能になる可能性が有ります。 D...詳細
[20965857] 映画作品初となる4K/60p仕様
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB90)
2017/06/13 23:26:21(最終返信:2017/06/16 06:43:03)
[20965857]...)BDをはるかに凌駕している高画質版です。 NHK札幌放送局で観た『精霊の守り人 外伝』 15分のミニ番組ながら【8K放送/広色域 HDR制作】 “白刃のきらめき” “木々の木漏れび”  ラスト近くの“クリスタルのような幻想シーン”...詳細
[16498287] Cinaviaのメッセージで再生停止
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2013/08/23 11:08:13(最終返信:2017/06/07 20:38:04)
[16498287]... 思いがけない冒険」にCINAVIAが乗っかっていたんじゃないですかね?他のWOWOWの番組だとどうなんでしょ? 私なら手始めにPanasonicに見解を問い合わせますが。 ci... WOWOWで8月25日(日)AM11:00から字幕版「ホビット 思いがけない冒険」で 番組解析の結果、DMR-BZT720を含む現在発売中機器で「Cinavia」の情報を 検出い...発売中の機器は、 Cinaviaの信号を検知する機能を義務付けられ搭載しております。 番組配信時に「Cinavia」入りとして放送されたと推察いたします。 誠に恐れ入りますが、字...詳細
[20903091] Hulu(5/17以降)の視聴は可能ですか
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1500)
2017/05/19 12:58:06(最終返信:2017/05/24 18:12:53)
[20903091]...ソニーの公式ページではHuluは対応が「-」になってました。 U-NEXTやTSUTAYAディスカスなども検討しましたが、やはりHuluが新着や人気番組や人気映画などへの追加料金もいらず、月額も手頃なので良いかなと思っています。 実際にこの機種でH...詳細
[20876542] ネットワークがいまいち
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT180)
2017/05/08 12:49:53(最終返信:2017/05/08 12:49:53)
[20876542]...再度ネットワーク機器を選択して再生するとそれはきれません。 4.ネットワーク再生で、その番組の位置を覚えてくれない。  長時間番組を見る場合は、すごくしんどい 5.早送り/巻き戻しがそんなに早くない  1分送るのに1秒くらいかかる...詳細
[20805968] お部屋ジャンプの画質、音質は?
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2017/04/10 08:16:26(最終返信:2017/04/18 01:25:23)
[20805968]...画質はそもそも画像処理エンジンの性能が違うのでプレミアムモデルと同じものを積んでるUB900には敵いません。 別のDIGAですが録画番組の再生をUB900と比較するとまず色のりからして全然違います。(UB900での再生の方がハッキリとした色になる)...詳細
[20788660] テレビでHDDに録画した番組を観るには
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2017/04/02 23:53:49(最終返信:2017/04/03 00:14:37)
[20788660]...テレビで録画した番組の音声をBluetoothでヘッドフォンに接続したいのですが、どうすれば良いのでしょうか? ・テレビで外付けHDDに録画した番組をUSB接続でS... BRAVIA HX720でバッファローの ・hd-LS2 ・hd-LB2 に録画した番組をS6700にUSB接続して観ることは出来ないのでしょうか? 「接続されたUSB機器は非...ても教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。 >・テレビで外付けHDDに録画した番組をUSB接続でS6700で再生出来るのか 出来ません。 HX720に接続した外付け...詳細
[20770546] HEVC/H.265 ファイルの再生
2017/03/27 08:57:32(最終返信:2017/03/29 17:28:34)
[20770546]...Adeloveさんは録画やエンコードも自前でやられているようなので、単にPCのPT3などを使って録画した番組を、容量削減のためH.265でエンコードして保存したい、ということかと思うのですが、、、 DMP-UB900で確認しましたが...詳細
[20771386] HDMI IN について
2017/03/27 16:11:04(最終返信:2017/03/28 07:50:42)
[20771386]...4Kにアップスケールされて出力されるのでしょうか? Disk未挿入の時は、正にアップコンバーターとして利用しています。 HDDレコーダーの録画番組を4Kに変換させています。 映像の評価は環境や主観によると思いますが、 我が家の4Kコンバート搭載機器...詳細
[20673324] 再生できません
2017/02/19 21:15:19(最終返信:2017/02/19 21:15:19)
[20673324]...メディアを挿入するとタイトルは表示されますが、再生できないタイトルです、となり再生できません。 スカパーHD番組を東芝DBR-Z260で録画したものです。 メディアはビクター(台湾生産)を使用しています。 再生することはできないのでしょうか...詳細
[20472364] Amazonビデオについて質問です。
2016/12/10 22:11:37(最終返信:2017/02/05 08:21:08)
[20472364]...stick)と比較して機能的な制限や劣る点はどのような感じでしょうか? 宜しければご教授頂けますと幸いです。 ひとつだけお答えできるのは4K番組を4K出力できるのは、この3機においてはFireTVのみです。 こんにちは >専用機器(FireTV...詳細
[20519914] ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで。
2016/12/28 09:24:09(最終返信:2017/01/11 19:23:17)
[20519914]...KJ-55X8500Dとnasne(ナスネ)を購入予定です。 @ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで、操作できますか。 つまり、ナスネに取りためた録画番組や動画をBDP-S6700 のリモコンで再生、早送り...の電源をいれたら、BRAVIA KJ-55X8500Dの電源が入り、ナスネの電源も入り、ナスネに取りためた録画番組や動画のアクセスできるでしょうか。 BDP-S6700 の取扱説明書をダウンロードして、読んでみたのですが...詳細
[17043953] 三菱のブルーレイ一体型TV(LCD-50LSR450V)で録画したBDの再生
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/01/07 03:10:03(最終返信:2017/01/07 18:57:13)
[17043953]...レンタルDVDですか? どのDVDも再生できないんですか? サムライ人さん 本当に感謝です。 知人がテレビ番組からDVDに焼いて保存しているものを 借りているんです。 7インチとかのDVDポータブルプレイヤーでは見ることが出来るのですが・・・...詳細
[20455127] 使いづらい
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3140-K [ブラック])
2016/12/04 23:57:37(最終返信:2016/12/23 17:35:40)
[20455127]...パナソニックのBDプレーヤーが壊れたので、こちらに買い換えましたが、 とにかく使いづらいですね リモコンのボタン配置しかり、 番組の視聴方法のやり方しかり、、 USBでMPEG視聴中にBD/DVDを入れると 画面が切り替わって、また最初から...詳細
[20450731] 音楽再生関連他初めて使うのですが
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6500)
2016/12/03 19:52:32(最終返信:2016/12/06 23:52:11)
[20450731]...LANケーブルにてインターネットなどに接続出来るようにするといいです。 You tubeなどとか他のBDレコーダーなどの録画された番組を見たりも出来ますし、便利だと思います。 E  CDを挿入したら自動再生されるようにする設定項目はありませんが...詳細
[20415862] 30秒スキップは出来ますか? 早見早聞きは出来ますか?
2016/11/22 00:27:13(最終返信:2016/11/22 15:18:42)
[20415862]...DIGAで録画したものを出先でテレビに繋げて見たいのですが、テレビ番組ですのでCMを自動チャプターが失敗した際にも簡単に飛ばせるようになっていると有り難いので、30秒スキップは出来ますでしょうか? リモコンの写真を見ると無い様なんで駄目そうなんですが...リモコンの写真を見ると無い様なんで駄目そうなんですが、例えばDIGAのリモコン使ったら出来たりとか……。(^^; また、情報番組等を早見早聞きで再生したいのですが、DIGAのように音が出ますでしょうか? 最近、コンパクトなプレーヤーを探して...詳細
[20368405] ソニールームリンク再生での操作性の質問
2016/11/06 22:14:58(最終返信:2016/11/11 21:32:55)
[20368405]...NA〔著作権保護対応 DTCP−IPも)でも同じこと(ホームネットワーク内レコーダの録画番組の再生)が可能ですよ。 それともなにかSONY製品同士だけで可能な機能?を使われたいので...-AT970Tの録画を再生する場合、ジャンルごとのフォルダ分けされて表示されるので、録画番組が探しやすいので重宝しています。他社DLNAプレイヤーだと、この辺りがどうなるかなという...-AT970Tの録画を再生する場合、ジャンルごとのフォルダ分けされて表示されるので、録画番組が探しやすいので重宝しています。他社DLNAプレイヤーだと、この辺りがどうなるかなという...詳細
