番組 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 538件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19403953] 購入検討中…
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S450)
2015/12/14 18:01:10(最終返信:2015/12/14 18:01:10)
[19403953]...【質問】@YouTubeを見る事が出来るようになりますか? A1階のTVに外付けHDを付けた場合、二階で視聴出来ますか? BS450で外付けHDに入ってる番組をダビング出来ますか? CS450で@ABが出来ない場合、どのプレーヤを選べばすべてが出来ますか?...詳細
[19200324] DIGAとネットワーク接続して再生できるでしょうか。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-180-K [ブラック])
2015/10/05 00:56:19(最終返信:2015/11/23 23:54:20)
[19200324]...DIGAに録画したTV番組(10倍)がDLNA(無線LAN)で問題なく視聴できました。 ただ、録画タイトル数が多いので最新録画番組へたどりつくのが大変です。 1画面ずつ前へ進むしか方法がないようです。録画番組のナンバーで直タイトル表示ができればいいのですが...詳細
[19281402] dbp-s450との違い
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-S600)
2015/11/02 15:46:26(最終返信:2015/11/02 19:18:19)
[19281402]...現在s450つかってますが、このs600は、ネットワークアプリyoutubeが省かれ過去番組表が白色になった以外何か違いありますか?番組選択時のタイムラグだけでしょうか? 他は以下のものかな。 過去のスレを閉め...jp/tha/about/press/151015.htm 今回新たに、リビングのレグザでユーザー好みに分類された番組を、本機をつないだ別室にあるテレビにリスト表示して楽しめるようになりました注13。...詳細
[19246666] REGZA G9でDBP-R500に動画をムーブできない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2015/10/21 16:24:12(最終返信:2015/10/22 17:47:01)
[19246666]...REGZA G9にDBP-R500を直接LAN有線接続しHDMI接続し USB接続のHDDに録画した地デジ番組をムーブしようとすると ムーブ先機器が無いと表示される 画面にはDBP-500がHDMIで接続されている表示は出ている...詳細
[19235816] 【DLNAクライアント機器】 一時停止、早戻し、早送りが不可
 (ブルーレイプレーヤー)
2015/10/17 20:55:04(最終返信:2015/10/19 23:40:10)
[19235816]...com/jp/blu-ray-player/lg-BP540 DTCP-IPにも対応なのでDIGAの録画番組を見るために買おうと思ったのですけど、 メーカー仕様表の注意書きを読んでビックリ! 「DLNA 認定サーバー(レコーダーなど)が公開している動画の早戻し...151 → セール価格 \3,680 (税込) → クーポンで2680円(税込み) DIGAの録画番組(DR) x0.5 x0.8 x1.2 x1.5 (音声付きスロー再生) x2 x4 x10 x20...詳細
[19106046] 2chアナログの音質は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2015/09/03 01:10:44(最終返信:2015/09/07 22:06:50)
[19106046]...昔ほど高級機と言われるものが出ていませんので。 価格至上主義さん おはようございます。 私もCS番組のサウンドエアーで録画したJAZZ番組を、2chのシステムで楽しんでますが…CDプレーヤー(当方LUXMAN D38u)には到底及びません(^◇^;)...詳細
[19017223] 30分番組ダビング後4時間や9時間と表示される
2015/08/01 17:43:48(最終返信:2015/08/01 17:43:48)
[19017223]...HDDに記録した30分番組をBD-Rにダビングすると。時々4時間だったり9時間になっているタイトルがあります。メディアを変えても同じ結果でした。特定の30分番組のデータが何か悪さをしているのかもしれませんがTV側から見た限りではわかりません...詳細
[18971361] nasneの録画番組再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT170)
2015/07/16 15:17:16(最終返信:2015/07/16 15:34:38)
[18971361]...DMP-BDT170では、nasneで録画した番組を再生できる機能はありますか? こんにちは ネットワーク再生機能のDLNA(DTCP-IP)で可能です。 録画した番組とは、デジタル放送(地デジ、BSデジタルなど)でしょうから...詳細
[18888984] お部屋ジャンプリンクについて
2015/06/20 02:54:37(最終返信:2015/06/20 20:28:00)
[18888984]...別室にあるDIGAの録画番組をお部屋ジャンプリンクで見ようと考えています。 この場合、下記の機能に対応しているでしょうか。お使いの方教えて下さい。 送信側のDIGAはDMR-BWT500です。 ・番組まとめ表示 ・1...・1.3倍速早見再生 よろしくお願いします。 >・番組まとめ表示 お部屋ジャンプリンクでまとめ表示が出来るかどうかはサーバ側の問題。 >・1.3倍速早見再生 当該機のリモコンを見る限り、1.3倍速早見再生機能自体...詳細
[18853164] HDMI端子での車載は可能でしょうか?
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2015/06/08 23:41:12(最終返信:2015/06/16 07:01:29)
[18853164]...まあBD対応のものに買い換えた方が現実的だと思いますよ。 >BD対応のものに買い換えた方が現実的 やはりそうですか。 TV番組を録画したのを車で見てみたかったので質問してみました。 ありがとうございます。 そもそも、そのナビにHDMIは搭載されているのでしょうか...詳細
[18856500] ブルーレイ再生
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/06/10 02:15:00(最終返信:2015/06/10 23:08:26)
[18856500]...書き方が読む方によってわかりにくかったようなので、 デジタル放送の録画も再生可能。→ デジタル放送の録画番組も再生可能。 ...詳細
[18838873] Panasonicのレコーダーの録画番組の再生について
2015/06/04 16:30:32(最終返信:2015/06/05 01:15:58)
[18838873]...とりあえず音質に定評のあるこちらの機種を購入を検討しようかなと思っています。 BDP-LX88からDMR-BRZ1000の録画番組を再生できるか試してみました。 その結果、DR、3倍、5倍、15倍モードの全てが正常に再生できました...詳細
[18419076] DLNAの不具合あり〜パイオニアはやる気があるのか?
2015/01/29 19:44:51(最終返信:2015/06/02 17:10:36)
[18419076]...ど安くなっているし、、、 ちなみにnasneがリモート視聴(録画した番組・放送中のテレビ番組の視聴)機能を追加アップデートしたあたりからフリーズが起き始めています...しかしこのプレーヤーはDLNA及びDTCP-IP対応の機器から、ネットワークを通して録画番組やインターネット上のYouTube動画を見ることが最大の魅力のはず。 メーカーサイトでも...せてちゃんと動くように、BDP-170のアップデートも続けてほしいですよね。 ただ録画番組のプレイリストの作り方がとても分かりにくいです。 未だに作り方が分かりませんf(^^; ...詳細
[18823012] 現在使用中のTVとの問題は?地デジ番組を焼いたDVD再生は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2015/05/30 11:15:03(最終返信:2015/05/30 12:22:48)
[18823012]...使用出来ればと思うのですが、相性?問題はないでしょうか? ※因にJ:COMのモデム?CS番組が見れるように機器を接続しております。 2.普段MacBook Proを使用しDVDを...の種類は分からないのですが、そこも問題ないでしょうか? また、DVDだけでなく、地デジの番組をブルーレイでも焼いてくれているそうで、 そちらも問題なく再生可能でしょうか? 説明が...プレーヤーのほとんどは、再生に特化した製品なので、BDやDVDに焼いたデジタル放送の録画番組も再生可能になります。注意点としてはデジタル放送品質(DR、TS)で録画する必要がありま...詳細
[18540639] この製品の使い方について なのですが…。
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2015/03/03 23:04:14(最終返信:2015/05/29 10:29:00)
[18540639]...方や、対応テレビ等、出てますので、一読を 小梅ちんさん Z3500 は、他の機器に録画番組を送信 (LAN ダビング = レグザリンクダビング) する機能がないので、この製品や ...、アナログダビングくらいでしょうか。 こんばんは >Z3500 は、他の機器に録画番組を送信 (LAN ダビング = レグザリンクダビング) する機能がないので レグザリン...(赤白黄色ケーブルを使う) LAN ダビングのように無劣化でのダビングはできませんし、番組実時間がかかります。 そうですか このテレビ あくまでHDDつけて録画しては消す とい...詳細
[18813584] フリーズや再生出来ない場合があるのは故障なのか?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-S [シルバー])
2015/05/27 01:32:26(最終返信:2015/05/28 02:16:29)
[18813584]...ブルーレイに入っているファイルが「HZ」と或は、違うモードの番組が混ざっているからのようなのです。 と、書いて、今、確認したら「HZ」や違うモードの番組が混ざっているBD-REも再生できています。??? また...詳細
[18789713] 地デジを録画したブルーレイの再生について
2015/05/19 00:59:10(最終返信:2015/05/23 11:55:15)
[18789713]... [メーカサイトからの抜粋] 地デジ番組を録画したディスクも、もちろん楽しめます。 「地上デジタル放送などのデジタル放送番組※1を録画した「CPRM※2(著作権...ダビング10」などの番組に対する著作権保護技術です。 http://pioneer.jp/av_pc/bdp/blu-ray/bdp-3130/ こちらの機器の仕様から、デジタル放送番組は、DVD(Rま...クを再生できます。友人が録画してくれたディスクも安心して楽しめます。 1:デジタル放送番組をDVDレコーダーの「VRモード」で2層DVD-RやDVD-R/RWに録画しファイナライ...詳細
[18796405] レコーダーにも多様なファイルを再生可能な機種がある?
2015/05/21 12:39:16(最終返信:2015/05/22 22:53:41)
[18796405]...現在使っているレコーダーが使いにくいために、新たなレコーダーを購入予定ですが、全番組を録画できるレコーダーにしようか迷う所もあり、レコーダーで出来ない機能のあるプレーヤーの購入を考えていますが、 プレーヤーは...詳細
[18765645] nasneとの相性について
2015/05/11 11:42:10(最終返信:2015/05/12 07:53:10)
[18765645]...BDP-170を経由してHDMI接続のテレビにnasneの録画番組表示は問題なくできますでしょうか?  (BDP-170単体視聴可能は過去スレで確認しておりますが、TV Sideviewを使っての快適操作を目論んでいます) Anasneの録画番組視聴に関して...PS3が壊れて、大画面でnasneの録画番組を視聴する環境が失われて半年になります。 PSvita や AndroidのTV Sideview などを使って録画・再生は出来ていますが、やはり、リビングの大画面で視聴したいと感じています...詳細
[18599218] ダビングができません
2015/03/20 23:11:52(最終返信:2015/04/09 09:20:59)
[18599218]...本機購入しまして、REGZA 42Z8000と接続して、USB HDDに録画した番組を ダビングしようとしているのですが、うまくいきません。 *REGZAのLAN端子(3...本機は認識できていると推測します。 ここでREGZAの"録画リスト"からダビングしたい番組を選び (リストの左上にはコピー9回可と表示されています) リモコンの緑ボタン->"ダビ... 返信ありがとうございます。 録画リストでは 青=危機選択 赤=削除 緑=ダビング 黄=番組説明 になっています。 REGZAの機種ごとに違うんですかね (ユーザーに優しくないで...詳細
