番組 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 538件中121〜140 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[18575024] DLNAの画面は?
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-170-K [ブラック])
2015/03/13 22:28:25(最終返信:2015/04/04 14:31:18)
[18575024]...スマートフォンに保存した動画や写真をテレビで再生可能。さらに、Wi-Fi環境があれば、別の部屋で録画したテレビ番組や映画を楽しむこともできます(DTCP-IP認証)。」 http://pioneer.jp/av_pc/bdp/blu-ray/bdp-170/...詳細
[18435111] DBR-Z160のDVDソフトの再生は画質が悪い?
 (ブルーレイプレーヤー)
2015/02/03 12:48:18(最終返信:2015/02/03 20:15:27)
[18435111]...ます 他の方も言われていますが、解像度で表すと DVD:SD画質 720×480P デジタル放送番組:HD画質 1920×1080i プレーヤのアップスケーリングの性能によっては、字幕以外は満足な映像でみれますよ...詳細
[18349270] 秋には4K・Blu-ray Discプレーヤー発売
 (ブルーレイプレーヤー)
2015/01/08 18:58:13(最終返信:2015/01/20 22:23:23)
[18349270]...DBP-R500みたいに、2K同様に4K記録にも対応した製品の登場を期待したいですね! テレビの録画ダビング機能で、4K番組をBDXLに直接ダビングムーブ保存するって事かな。 ワーナー・ホーム・ビデオは4KとHDRに前向きだった...詳細
[18334543] DLNAの使い心地
2015/01/04 08:42:50(最終返信:2015/01/12 17:09:25)
[18334543]...フリーズに関してはnasneとの相性のような気がします。 購入し各動作確認のつもりで、他のNASに録画してある番組等の再生など正常に動作しておりましたが、nasne(バージョン2.50)にアクセスした途端フリーズしました...詳細
[18330682] 長いタイトル名は表示されない
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBP-R500)
2015/01/03 00:00:12(最終返信:2015/01/11 21:56:37)
[18330682]...東芝のサポセンに問い合わせたらそういう仕様だそうです。ちなみに見るナビ以外の画面表示等でも同じくみれません。もし長い番組名のシリーズ物があって、それを16番組ダビングしたとすると、見るナビの画面ではすべて同じタイトルという恐ろしいことがおきます...レグザZ1でHDDに録画した長い番組名をこちらにダビングし、見るナビを見るとタイトルの最期のほうは「…」と省略され、その省略された部分は見ることができません。東芝のサポセンに問い合わせたらそういう仕様だそうです...詳細
[18298091] 古いREGZAとの接続
2014/12/23 13:53:25(最終返信:2015/01/07 20:21:32)
[18298091]...DDに保存されていた番組を本機でブルーレイに焼いてみました。問題なく作業を完了し、再生も正常にできました。 十二夜さん > 私の使用機器では自動では正しく設定が完了せず手入力が必要でした。 デジタル番組を LAN...2008年製REGZAのZH500を使用しています。USB接続のHDDや内蔵HDDにある番組をこの機種のライター機能でブルーレイディスクに書き出せるでしょうか。 http://ww...とを確認して購入、LAN接続して正常に認識できているようなのですが、USB接続のHDDの番組をDBP-R500を使ってブルーレイディスクに焼こうとしても「ダビング先」として内蔵HD...詳細
[18223802] LX88とBZT9600の比較
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2014/11/30 17:23:24(最終返信:2015/01/06 12:14:40)
[18223802]...レコに関わるチューナーの影響など書かれている記事を見たような。 ノイズなど気にするならそこも拘るのも。 BD-Rなどのテレビ番組を録画したディスク再生は、トリックプレイも含め9600はさすが「レコ」として満足。 DVD-VRなどコピ1ディスクも満足です...詳細
[18300969] (質問です) 「つづき見」再生について
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-3130-K [ブラック])
2014/12/24 11:54:42(最終返信:2015/01/06 00:49:53)
[18300969]... レコーダーは多数の番組を録画し、その中から選んで再生するのが本来の機能です。 だから番組毎にレジューム位置を記録し、番組を選んだ後で前回見たと...リビングにあるPanasonicのDIGAで録画した番組をBD-REに焼き 自分の部屋で静かに観るために本機を購入しました。 例えば、ある連...あさとちんさん」のお二人のレスから 理解しました。 私のようにBDレコーダーで録画した番組をそのレコーダー機で観ずに 当該BDプレーヤー(BDP-3130)で再生させている人はご...詳細
[17737752] お部屋ジャンプリンクがまともに動作しないのですが…
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-BDT330)
2014/07/16 09:49:54(最終返信:2014/11/29 18:05:18)
[17737752]...音声はコマ送り状態でまともに利用できません。 また30分位すると、完全にフリーズしたようになり、自然と番組一覧に戻ります。 なのでドラマなどが見れません。 試しに同じ番組をPS3で再生すると、スムーズに再生できました。 ケーブルの問題を疑い差し替えたり...こういった仕様なのでしょうか? 追記です。 ファームは最新に更新しています。 また、フリーズで番組一覧に戻った後、別の録画したものを見ようとすると『再生できません。』と表示が出てしまいます。 この際...詳細
[18121094] 録画TV番組の再生について
 (ブルーレイプレーヤー > LGエレクトロニクス > BP120)
2014/11/02 12:19:40(最終返信:2014/11/02 12:19:40)
[18121094]...1.上のメディア(45本の5分間TV番組)の録画・焼付けを行ったPC上での再生は問題なく行えます。 2.同じ条件で録画・焼付をしたメディア(2時間番組2本を50GB上に、1時間番組2本を25GB上に)は本機上...自作PCに取り付けたI-O DATAのTVカードで録画、BD焼付けしたTV番組を楽しんでいます。最近、25GBのBDメディアに焼き付けた45本の5分間TV番組の再生を試みたところ、全く再生できません。 質問-1 なぜ...詳細
[18106434] 動画ファイルの連続再生を止めたいのですが・・・
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6200)
2014/10/29 16:42:57(最終返信:2014/10/30 23:29:17)
[18106434]...SideviewがDMC(コントローラ)アプリとして動作します 昨日(10/29)のアップデートで、番組表や録画リストからの選択でも 本機を指定しての再生が可能になっています この場合、有償のプラグインは不要です...詳細
[18070736] Nasne
2014/10/19 22:24:46(最終返信:2014/10/21 22:53:26)
[18070736]...b) nasne の録画番組をなんらかの方法で BD に焼いたものなら、DBP-R500 で再生ができると思います。  (なお、DBP-R500 を使って nasne の番組を BD 焼きすることは、両方の機器の機能が違っているのでできません)...この機種では、Nasneで録画した番組は再生可能ですか? k177laboさん a) LAN 経由のストリーミング再生 (DLNA/DTCP-IP 再生) については、DBP-R500 がその機能を持っていないのでできません...詳細
[18028949] 外付けHDDへの番組録画
2014/10/08 19:04:51(最終返信:2014/10/08 21:25:43)
[18028949]...接続した外付けHDDにテレビ放送を録画し、視聴はできますか?HDDを外付けすることで、HDD内蔵のレコーダーのように番組録画、再生ができるという解釈であってますでしょうか? 現在250GBのHDD内蔵レコーダーを使用していますが...詳細
[18009614] 勝手に圧縮録画になる??
 (ブルーレイプレーヤー > 東芝 > REGZAブルーレイ D-BR1)
2014/10/03 18:21:43(最終返信:2014/10/03 18:21:43)
[18009614]...ったので、今までそこまで問題には思ってきませんでしたが、 (残容量が押さないと出てこないのもあって番組普通にいけてるな〜程度しか) 全部をよく見てみると、1つ目のチャプターだけ普通にできていて2つ目以降が画質が悪くなって映像が見てわかるぐらい遅くなります...(モード切り替えしても3回押さないと6時間は出てこない) 普通にそのままの画質でBD-REに3時間ちょい、番組を残せたらいいので・・・...詳細
[16150318] ようやく到着〜!
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > BDP-105JP)
2013/05/19 12:13:43(最終返信:2014/09/30 12:33:20)
[16150318]...(これがあっての105/103だと思ってます) A/V分離はできないので、1080pではなく1080iで使うのが良さそう。 また、ニュース番組で「主音声と副音声の切り替えができない」みたいです。 Azur752BDは、価格無視したら、個人的にほしいなって感じw...この分だとDHCP-IPの対応もJPのみかな。 DLANやメニューの日本語化は無印でも実現できたけど、レコで記録したBDの番組情報はバクったまま。 ひでたんたんさん ども〜! 無印はやっぱりダメでしたか・・・。DTCP-IP...詳細
[17927348] NAS に保存したビデオを待ち時間なしで再生したいG
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S1200)
2014/09/12 13:08:28(最終返信:2014/09/14 16:10:29)
[17927348]...Youtube を視聴する場合: ・BDP の起動:10秒 ・Youtube の起動1:15秒 ・番組の選択+再生までの時間:35秒     合計=60秒程度 かなり待たされますが、NAS からの再生に比べれば我慢できる時間です...詳細
[17923800] BDR-U8DMとの比較
2014/09/11 11:55:10(最終返信:2014/09/11 19:33:08)
[17923800]...現在REGZA32R1を使用しているのですが、新しいテレビに買い替えようと思い、録画した番組を保存したくて色々調べていたらここにたどりつきました。 似たような製品にBDR-U8DMがありますが、使い方にや性能に違いなどはあるのでしょうか...詳細
[17866149] やっぱり
2014/08/24 19:07:52(最終返信:2014/09/09 10:22:19)
[17866149]...ーダーで録画した番組は問題なく再生できています。 また、アップデートでCPRMおよびDTCP-IPに対応しましたのでBDレコーダーに保存の録画番組を再生する こと...たのでBDレコーダーに保存の録画番組を再生ができますといいましたのは、ネットワークで105DJPからパナソニックのBDPの録画番組が見られましたということなのです...詳しく言いますと、ネットワーク内のBDレコーダーで録画番組を見た後に、続けて別のBDレコーダーやTVの録画番組を見ようとしてもできないのです。 このことについてメー...詳細
[17853033] VIERA TH-55AS800からのダビングは可能ですか?
2014/08/20 16:02:26(最終返信:2014/08/22 23:15:15)
[17853033]...VIERA TH-55AS800の外付HDDに録画した番組を、DBP-R500にダビングすることは可能でしょうか? 上記TVがDLNAサーバ機能を搭載しているので、もしや?!と思って調べましたが、現状...レコーダーを買うしかないと思います。 なお、今時のテレビやレコーダーで「DLNAサーバ機能」と一般に言う場合は、「番組の配信機能」の事をさしますが、ダビングの送信や受信機能はそれとは別扱いです。(自社機器相手にダビング送信する場合であっても)...詳細
[17823210] 北米仕様の方が、性能が良いように思いますが、どうでしょう。
 (ブルーレイプレーヤー)
2014/08/11 08:04:32(最終返信:2014/08/13 22:00:16)
[17823210]...パナソニックのBDP330米国仕様を購入していますが、WIFI等、機能は豊富でしたが レコーダーで録画したディスクの番組には対応していませんでした。 勿論、国内DVDもリージョン違いで再生不可でした。 その辺りの認識をしておく必要がありますね...詳細
