番組 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 20734件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22866998] 映像が一瞬とまる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/08/19 13:05:36(最終返信:2020/08/04 08:36:09)
[22866998]...(約3倍) netflixの速度確認やブラウザのgoogleで確認しました。 細かな不具合(BS4kの番組表が通常1週間分表示されるがされない→再起動で直る、 リモコンの音声検索が使えなくなる→Bluetoothオンオフで直る)が多く...本体メディアプレイヤー経由の動画は全て一瞬画像が止まる症状が出ます。 本日のアップデートでYouTube、Netflix、DLNA利用のnasne録画番組それぞれ15分ほど視聴でそれぞれプリフリ2〜3回で改善なしでした 流石に症状長いのでソニーに強く問い合わせしたいですし...詳細
[23576268] 録画のCM飛ばし
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アイリスオーヤマ > 40FB10P [40インチ])
2020/08/03 11:19:49(最終返信:2020/08/03 16:58:34)
[23576268]...私の使っているテレビも同様にして手動CMスキップさせますが、時々本編途中にチャプターが打たれたり まったくチャプターが打たれていない録画番組があったりもします。 取説 45ページ 機器設定メニュー オートチャプター オートチャプターは他社のもそうですが...ありがとうございました😊オートキャプチャーを使えば、ある程度はCMを飛ばしてみることができるんですね。助かりました。 チャプターも番組次第なので、本編も飛んじゃう場合もありますよ(*^-^*)...詳細
[23572472] 購入検討中です。43型TVでのおすすめ度合いは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/08/01 17:04:07(最終返信:2020/08/03 16:13:57)
[23572472]...X8500G/Hは両方ともミドルレンジ機種でおすすめです。録画など機能重視ならパナソニックの方が良いと思いますよ。ソニーは裏録1番組だしLANダビングも出来ません。 Z730を今買うのは確かにお勧めできませんね。おっしゃる様にどんな斑点むら個体が来るか分かったものではありません...何を重視するかに依りますが、その辺の情報が無いので..._| ̄|○ 2kならVIERAの魅力を伝えられる(起動や番組表の速さなど)のですが、4kはVIERA含めどのメーカーも反応が遅いので、画質くらいしか判断基準がありません...詳細
[23575312] レビューの「NHK料金の強制回収システム」というのは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/08/02 21:06:21(最終返信:2020/08/03 16:11:17)
[23575312]...放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 【NHK国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm...吾輩の個人的感想はNHKBS放送は基準外の放送だと思います。 また、NHK地上波も限りなくグレーな番組内容だと思います。 吾輩は裁判官ではないので個人の判断を強制は致しません。 >レビューにある「N...詳細
[23554761] ざんまいプレイ、選択位置が記憶されなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2020/07/24 14:07:34(最終返信:2020/08/03 10:46:06)
[23554761]...ざんまいプレイで再生について。 中断した後に、またざんまいプレイでカテゴリを表示したときに、 直前に再生した番組が選択された状態になると思うのですが、 選択位置が記憶されなくなりました。 過去に同じような事があり...詳細
[23576075] レコーダー&外付けHDDとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/08/03 08:58:42(最終返信:2020/08/03 10:45:40)
[23576075]...容量は変わらないのだろうか・・・)方が良いのかと思うのですが、ご教授お願い致します。 因みにテレビ番組の録画は結構多いですがBDに残す頻度は少ないです。 >ション74さん 両方に付けています! >ション74さん...DIGAはUSBハブも使用できません。(他社レコーダーは知りません) テレビにもつけておくと残したい番組をレコーダーの外付けに保存ていうのができて便利です。また、BD DVD化も簡単なので、場合によっては便利です...詳細
[23572412] 42Z8000とのレグザリンク接続について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/08/01 16:41:07(最終返信:2020/08/02 20:26:40)
[23572412]... 現在は42Z8000を使用しているので、購入後は別の部屋に42Z8000を設置、今撮りためている番組をLAN接続のHDDに移動し、どちらのテレビでも見られるようにできないかと考えています。 42Z8000には無線LANの機能がないので...直接ルーターに繋げない場合はイーサネットコンバータを購入すればWifiでルーターに接続出来て、HDDの番組を共有できると考えてよいでしょうか。接続は可能でも通信速度の問題で視聴が難しいということも想定されると思いますが...詳細
[22474877] スマホdeレグザについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/02/17 22:38:12(最終返信:2020/08/02 20:22:47)
[22474877]...画番組を視聴できます。録画番組を持ち出して視聴は出来ませんでした。 また有料ソフト(StationTV Link)を利用してPCから録画番組を...しょうか。 現状、地デジ番組のみ視聴しています。 録画機能自体には本機で満足しており、レコーダーで録画するのではなく、むしろ本機での録画番組をスマホで視聴出来れば嬉...ダーで録画するのではなく、むしろ本機での録画番組をスマホで視聴出来れば嬉しいです。 「49Z720X」で録画した番組は「DR」で録画されるので、大抵のスマホが再...詳細
[23491113] 不具合について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/06/25 08:05:40(最終返信:2020/08/02 12:30:26)
[23491113]...FW2000 テレビ→サウンドバー←レコーダー で接続しています。 レコーダーで録画番組を見た後にA9Gのリモコンでテレビに切り替えると映像、音声共にうまく切り替わりません。 ...した。 テレビ内蔵のアプリでNETFLIXやyoutubeを見た後、 レコーダーで録画番組を見たあと、リモコンのテレビボタンを押し、テレビ放送に 切り替える時が一番起こりやすいで...はいけないのがガッカリです。 ソニーの修理の方がレコーダーを交換しに来るようですが録画番組が消えてしまいますし、挙句に直らないのが目に見えているようでなんとも言えない気持ちです。...詳細
[23569985] 番組検索
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2020/07/31 12:48:37(最終返信:2020/08/02 10:06:16)
[23569985]...TVの番組表から 番組名検索出来ますか? BDレコーダーは青ボタンで出来るのですが… この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >TVの番組表から >番組名検索出来ますか? ...そもそも有るはずの番組も出てこないようです ??? 登録するほど大げさなものではなく 番組予告などでうる覚えのタイトルを番組表で検索し 録画予...→ 検索結果から放送番組を選択 → 録画予約 が出来ました 「番組表」とか「録画予約」等 余計な事は言わずにキーワード単発の方が 色々選択肢を表示してくれる様です ある意味番組表すら開かずに検索 ...詳細
[23530164] パネルのメーカーについて
2020/07/12 22:27:59(最終返信:2020/08/02 09:34:53)
[23530164]...自分のスタイルとか機能とか画質とかで選んだ方がいいですよ 家は東芝 リビングでタイムシフト8TBで12日間4チャンネル24時間録画 その録画番組を他の部屋で視聴 キッチン SONY お風呂 パナソニック 2F1部屋 シャープ 2F3部屋 東芝...詳細
[23569854] リモコンの矢印ボタンで早送り、決定ボタンで再生/停止する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/31 11:34:20(最終返信:2020/08/02 07:18:40)
[23569854]...こんにちは。 録画番組の視聴でリモコンの矢印ボタンで早送り、決定ボタンで再生/停止する方法ってないのでしょうか? 再生/停止/早送りボタンが小さくて押しにくいです。 付属のリモコンでは無理ですね、学習リモコンを使うとかは...詳細
[23561899] 二画面時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/07/27 14:58:23(最終返信:2020/08/02 01:23:13)
[23561899]...10分程二画面にしておくと焼き付気防止?の為強制的に二画面が終了するとききました それだと、30分番組を2画面では見られないって事ですよね? 野球とバラエティを同時に見たい場合、その度に2画面にし直し...詳細
[23519617] 臭いがすごい。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S24 [24インチ])
2020/07/08 10:46:50(最終返信:2020/08/01 21:23:34)
[23519617]...まあ東芝は経理的には倒産状態のを 中国資本に買われた状態なので昔のイメージで買うのはやめたほうがよいw 番組表は見ずらいけどパナソニックのほうがマシなような気がするねwww...詳細
[22602253] NHK BS4K 5.1chサラウンドを視聴する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/14 22:49:05(最終返信:2020/08/01 19:22:39)
[22602253]...どうも音源がモノラルの場合にサラウンドデコーダーが効かずストレートになるのです。それも番組により、センタースピーカーから音が出ている場合と、フロント左右の2つから出ている場合があります。具体的にはNHKのニュース的な番組で主に経験しています。単純なモノラル音源と2か国語対応音源の差かとも思いますが...詳細
[23566277] 倍速がついてないけれど
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/07/29 15:49:49(最終返信:2020/08/01 17:00:57)
[23566277]...今がZ8000で知らず知らずのうちに倍速に慣れていらっしゃるので、例えばここで等速に戻したら、バラエティ番組のテロップやサッカーやゴルフボールなどが思いっきりボケるのが気になるかも知れませんね。 でも等速パネルでも慣れてしまえばこれでもOKと言う人と...詳細
[23561011] RAとXSの違いってなんですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/07/27 00:37:33(最終返信:2020/08/01 12:51:40)
[23561011]...分で用意してテレビに接続することにより"番組の録画だけ"は可能になります。 RAシリーズはブルーレイレコーダー機能がそのまま載っているので、外付けHDDを用意しなくても番組の録画もできるし、録画した番組をDVDやBDなどのメディアに保存(ダビ...Blu-ray再生対応、2TBハードディスク内蔵、2番組同時録画、4Kダビング、外から視聴 RA1000がUltra HD Blu-ray再生対応、2TBハードディスク内蔵、2番組同時録画、4Kダビングなし、外から視聴なし...詳細
[23570521] REGZA 32S22と32S24
2020/07/31 19:43:49(最終返信:2020/08/01 12:28:18)
[23570521]...必要ないってのを理解しておけばさほど問題にはならないかもしれないね なんとなく出来ると思って買ったけど「あれ?二番組出来ないの??」ってなった場合、どうしようも無いってのは避けたいところなんんで どちらの製品も持っている訳ではありませんが...m(_...詳細
[23559955] 1年8ヶ月で画面が真っ暗になる故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2020/07/26 16:42:36(最終返信:2020/07/31 21:51:02)
[23559955]... 「画面が表示出来ない」となると、もう「故障」と考えるしか無いですね..._| ̄|○  <録画した番組を「レグザリンク・ダビング」で退避させるにも画面表示は必須ですし... 拝見しました デジタル家電の修理は高額に成りやすいため...詳細
[23569997] 音声操作によるアプリ内の検索について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/07/31 12:58:59(最終返信:2020/07/31 14:21:50)
[23569997]...Amazonプライム・ビデオの検索画面で「ドラえもん」や 「ドラえもんをAmazonプライムで検索」と言っても、 通常の(地上波の)番組表やYouTubeでの検索結果が表示され Amazonプライムでの検索結果は出てきません。 アプ...詳細
