番組 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 20601件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23567584] ネットワーク機能とは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/07/30 07:49:51(最終返信:2020/08/05 08:42:12)
[23567584]...ネット(ブラウザ)見れたり、そのTVに直接繋いでない機器(他の部屋に置いてるレコーダーなど)の録画番組を見たりってのは当たり前のように付いてる この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m...DLNA→異メーカーでも各AV家電を無線接続して写真や動画をいろんな部屋から見れたりする。リビングのテレビの録画番組を寝室のタブレットで見るとかなら必要。 最後のは知りません。ごめんなさい。 DTCP-IPはその...詳細
[23579412] 録画予約で古いものから上書き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60BN1 [60インチ])
2020/08/04 21:17:49(最終返信:2020/08/05 04:52:03)
[23579412]...そもそも、古い録画番組から自動的に消していくような設定はできないのでしょうか。 宜しくお願いします。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >そもそも、古い録画番組から自動的に消していくような設定はできないのでしょうか...番組表から録画予約をする際、HDDに10時間分以上録画枠があるのですが、「空き容量が不足しています。録画リストを消去して空き容量を増やしてください」というメッセージが出て、録画予約ができないことがあります...詳細
[23551955] 前のTVでとった番組をTH-49HX850でみたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49HX850 [49インチ])
2020/07/23 10:32:59(最終返信:2020/08/04 23:51:01)
[23551955]...-HDDに撮りためた番組をRECBOXの(LAN-S)にダビング中 ・サブの Panasonicの24インチの安いがLAN端子のあるTVからRECBOX LAN-S にダビングした番組が見られることを確認...TH-49HX850購入したのですが、前のTV(REGZA 37Z9000)でとった番組を見る方法を調べています。 前のTVはDTCP-IP対応なんですが、TH-49HX850...使用しているが、7/25に新テレビと入れ替える予定。 ・現在のUSB-HDDに撮りためた番組を新テレビ(43z730x)でも見るために、DTCP対応NAS IOデータ RECBOX...詳細
[23574832] DIGAの視聴
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/08/02 17:27:45(最終返信:2020/08/04 22:55:45)
[23574832]...060に保存されている録画番組を見ることは出来ます。 テレビ操作→ホームネットワーク→動画再生→機器選択→BRW1060の階層→録画番組再生 インターフェースは三...べきかは分かりませんm(_ _)m やはり見る事は出来ないってことですね。 スマホで録画番組見る事が出来るから、テレビにwifiがあれば見れると思ってしまいました。 そう単純ではな...他メーカーとの動作確認はしていないので100%の保証は無いと言う事です >スマホで録画番組見る事が出来るから 設置予定の場所でスマホで見る事が出来るなら可能性はありますが Wi...詳細
[23576900] KDL46HX850からの買い替えについての質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X8000H [75インチ])
2020/08/03 18:10:23(最終返信:2020/08/04 20:47:00)
[23576900]...>パダワン・さん こんばんは。 倍速フレーム補間の有無がどの程度気になるかは個人差が大きいです。 バラエティ番組の最後に左右に流れる高速テロップなどを見れば、誰が見てもその差は一発で分かりますが、それがわかった...量販店店頭のデモ映像は動きボケが気になりにくい映像が多いので、店頭で試聴してあまり気にならないと判断して、実際に自宅に設置してスポーツやバラエティ番組見て愕然とされる人もいらっしゃいます。 まあつまるところこの問題はスレ主さんの気になり方の問題なので...詳細
[23556377] 不具合、、、
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z700X [55インチ])
2020/07/25 07:19:16(最終返信:2020/08/04 13:19:05)
[23556377]...わが家のもこの方法で乗り切れてます。 4回やったしら? トラブルは色々ありました 画像が二重になったり、過去番組表がちゃんと表示しなかったり。 全部この方法で直りました。 というか、自分たちができることはそれぐらいでそれでも直らなければ修理依頼しかないんでしょうね...詳細
[22866998] 映像が一瞬とまる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/08/19 13:05:36(最終返信:2020/08/04 08:36:09)
[22866998]...(約3倍) netflixの速度確認やブラウザのgoogleで確認しました。 細かな不具合(BS4kの番組表が通常1週間分表示されるがされない→再起動で直る、 リモコンの音声検索が使えなくなる→Bluetoothオンオフで直る)が多く...本体メディアプレイヤー経由の動画は全て一瞬画像が止まる症状が出ます。 本日のアップデートでYouTube、Netflix、DLNA利用のnasne録画番組それぞれ15分ほど視聴でそれぞれプリフリ2〜3回で改善なしでした 流石に症状長いのでソニーに強く問い合わせしたいですし...詳細
[23576268] 録画のCM飛ばし
 (薄型テレビ・液晶テレビ > アイリスオーヤマ > 40FB10P [40インチ])
2020/08/03 11:19:49(最終返信:2020/08/03 16:58:34)
[23576268]...私の使っているテレビも同様にして手動CMスキップさせますが、時々本編途中にチャプターが打たれたり まったくチャプターが打たれていない録画番組があったりもします。 取説 45ページ 機器設定メニュー オートチャプター オートチャプターは他社のもそうですが...ありがとうございました😊オートキャプチャーを使えば、ある程度はCMを飛ばしてみることができるんですね。助かりました。 チャプターも番組次第なので、本編も飛んじゃう場合もありますよ(*^-^*)...詳細
[23572472] 購入検討中です。43型TVでのおすすめ度合いは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43HX850 [43インチ])
2020/08/01 17:04:07(最終返信:2020/08/03 16:13:57)
[23572472]...X8500G/Hは両方ともミドルレンジ機種でおすすめです。録画など機能重視ならパナソニックの方が良いと思いますよ。ソニーは裏録1番組だしLANダビングも出来ません。 Z730を今買うのは確かにお勧めできませんね。おっしゃる様にどんな斑点むら個体が来るか分かったものではありません...何を重視するかに依りますが、その辺の情報が無いので..._| ̄|○ 2kならVIERAの魅力を伝えられる(起動や番組表の速さなど)のですが、4kはVIERA含めどのメーカーも反応が遅いので、画質くらいしか判断基準がありません...詳細
[23575312] レビューの「NHK料金の強制回収システム」というのは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S22 [32インチ])
2020/08/02 21:06:21(最終返信:2020/08/03 16:11:17)
[23575312]...放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 【NHK国内番組基準】https://www.nhk.or.jp/pr/keiei/kijun/index.htm...吾輩の個人的感想はNHKBS放送は基準外の放送だと思います。 また、NHK地上波も限りなくグレーな番組内容だと思います。 吾輩は裁判官ではないので個人の判断を強制は致しません。 >レビューにある「N...詳細
[23554761] ざんまいプレイ、選択位置が記憶されなくなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2020/07/24 14:07:34(最終返信:2020/08/03 10:46:06)
[23554761]...ざんまいプレイで再生について。 中断した後に、またざんまいプレイでカテゴリを表示したときに、 直前に再生した番組が選択された状態になると思うのですが、 選択位置が記憶されなくなりました。 過去に同じような事があり...詳細
[23576075] レコーダー&外付けHDDとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/08/03 08:58:42(最終返信:2020/08/03 10:45:40)
[23576075]...容量は変わらないのだろうか・・・)方が良いのかと思うのですが、ご教授お願い致します。 因みにテレビ番組の録画は結構多いですがBDに残す頻度は少ないです。 >ション74さん 両方に付けています! >ション74さん...DIGAはUSBハブも使用できません。(他社レコーダーは知りません) テレビにもつけておくと残したい番組をレコーダーの外付けに保存ていうのができて便利です。また、BD DVD化も簡単なので、場合によっては便利です...詳細
[23555322] KJ-48A9S が到着しました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-48A9S [48インチ])
2020/07/24 18:26:03(最終返信:2020/08/03 00:14:51)
[23555322]...久々に店頭で見て来ました。液晶はやはり白いです。 よく判断出来る分かりやすいポイントがあります。 同じ番組を表示して人物の「おでこ」に注目します。 「おでこ」の色調が有機ELの方が豊かです。 パナは少し赤い...プレミアムを画質調整なしで観ていましたがざわざわとしたノイズが盛大に出てました。 画質調整で治りそうでしょうか? >Red_ribbonさん 地上波の2K番組を見ても、画質は良いです。 私の環境では、ノイズは一切ありません。 (一瞬、線があったことはありますが...詳細
[23572412] 42Z8000とのレグザリンク接続について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/08/01 16:41:07(最終返信:2020/08/02 20:26:40)
[23572412]... 現在は42Z8000を使用しているので、購入後は別の部屋に42Z8000を設置、今撮りためている番組をLAN接続のHDDに移動し、どちらのテレビでも見られるようにできないかと考えています。 42Z8000には無線LANの機能がないので...直接ルーターに繋げない場合はイーサネットコンバータを購入すればWifiでルーターに接続出来て、HDDの番組を共有できると考えてよいでしょうか。接続は可能でも通信速度の問題で視聴が難しいということも想定されると思いますが...詳細
[22474877] スマホdeレグザについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49Z720X [49インチ])
2019/02/17 22:38:12(最終返信:2020/08/02 20:22:47)
[22474877]...画番組を視聴できます。録画番組を持ち出して視聴は出来ませんでした。 また有料ソフト(StationTV Link)を利用してPCから録画番組を...しょうか。 現状、地デジ番組のみ視聴しています。 録画機能自体には本機で満足しており、レコーダーで録画するのではなく、むしろ本機での録画番組をスマホで視聴出来れば嬉...ダーで録画するのではなく、むしろ本機での録画番組をスマホで視聴出来れば嬉しいです。 「49Z720X」で録画した番組は「DR」で録画されるので、大抵のスマホが再...詳細
[23491113] 不具合について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/06/25 08:05:40(最終返信:2020/08/02 12:30:26)
[23491113]...FW2000 テレビ→サウンドバー←レコーダー で接続しています。 レコーダーで録画番組を見た後にA9Gのリモコンでテレビに切り替えると映像、音声共にうまく切り替わりません。 ...した。 テレビ内蔵のアプリでNETFLIXやyoutubeを見た後、 レコーダーで録画番組を見たあと、リモコンのテレビボタンを押し、テレビ放送に 切り替える時が一番起こりやすいで...はいけないのがガッカリです。 ソニーの修理の方がレコーダーを交換しに来るようですが録画番組が消えてしまいますし、挙句に直らないのが目に見えているようでなんとも言えない気持ちです。...詳細
[23569985] 番組検索
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2020/07/31 12:48:37(最終返信:2020/08/02 10:06:16)
[23569985]...TVの番組表から 番組名検索出来ますか? BDレコーダーは青ボタンで出来るのですが… この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >TVの番組表から >番組名検索出来ますか? ...そもそも有るはずの番組も出てこないようです ??? 登録するほど大げさなものではなく 番組予告などでうる覚えのタイトルを番組表で検索し 録画予...→ 検索結果から放送番組を選択 → 録画予約 が出来ました 「番組表」とか「録画予約」等 余計な事は言わずにキーワード単発の方が 色々選択肢を表示してくれる様です ある意味番組表すら開かずに検索 ...詳細
[23530164] パネルのメーカーについて
2020/07/12 22:27:59(最終返信:2020/08/02 09:34:53)
[23530164]...自分のスタイルとか機能とか画質とかで選んだ方がいいですよ 家は東芝 リビングでタイムシフト8TBで12日間4チャンネル24時間録画 その録画番組を他の部屋で視聴 キッチン SONY お風呂 パナソニック 2F1部屋 シャープ 2F3部屋 東芝...詳細
[23569854] リモコンの矢印ボタンで早送り、決定ボタンで再生/停止する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U8F [65インチ])
2020/07/31 11:34:20(最終返信:2020/08/02 07:18:40)
[23569854]...こんにちは。 録画番組の視聴でリモコンの矢印ボタンで早送り、決定ボタンで再生/停止する方法ってないのでしょうか? 再生/停止/早送りボタンが小さくて押しにくいです。 付属のリモコンでは無理ですね、学習リモコンを使うとかは...詳細
[23561899] 二画面時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2020/07/27 14:58:23(最終返信:2020/08/02 01:23:13)
[23561899]...10分程二画面にしておくと焼き付気防止?の為強制的に二画面が終了するとききました それだと、30分番組を2画面では見られないって事ですよね? 野球とバラエティを同時に見たい場合、その度に2画面にし直し...詳細
