番組 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 番組 (液晶テレビ・有機ELテレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 22533件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.11 sec)
[24812863] 肌の色が赤傾向を調整で直す方法がわかりません。
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z875L [65インチ])
2022/06/27 18:49:11(最終返信:2022/07/09 14:18:28)
[24812863] ...かでたちが悪いのは、 この現象はすべての番組ではなく、番組ごとに赤かったり、普通だったりする。 同じ番組の中であってもニュースで使われる写真は、...かでたちが悪いのは、 この現象はすべての番組ではなく、番組ごとに赤かったり、普通だったりする。 同じ番組の中であってもニュースで使われる写真は、...したので参考までに教えて欲しいのですが、例えばどの番組のどんなシーンで顔色が赤っぽくなるんですか? 具体的な番組名や時間帯が分かれば、私の環境でも同じようになるの... 詳細
[24823812] 東芝48X9400SとパナソニックTH-48JZ1000
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 48X9400S [48インチ])
2022/07/06 09:58:29(最終返信:2022/07/09 01:26:49)
[24823812] ...大きな量販店だと、普通にリモコンも置いて有るので、客が好きに操作できるんですけどね...  <当然、地デジなどの番組も見られる状態にして展示しているハズなんだけどなぁ...   最新機種が出て来たから、在庫処分的に置いて有るだけになったのかな...... 詳細
[24826690] 地上波2つの番組を外付けHDDに同時に録画できますか
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > シャープ > AQUOS 4K 4T-C43DL1 [43インチ])
2022/07/08 18:52:18(最終返信:2022/07/09 01:11:22)
[24826690] ...:00〜21:00 番組B 20:00〜21:54 番組C と有った場合、「番組A」と「番組B」を録画予約している場合、19:59頃に「録画C」の録画をしようとすると、「番組Aの最後まで」と「番組Bの始めを逃さ...の製品ですが地上波の2つの番組を同時に外付けHDDに録画出来ましたっけ? 今地上波の番組を1つ録画中で、別の地上波の番組を録画しようとすると「別画...時刻に裏番組2番組の録画が可能です。 ですが、BS4K放送を録画中なら、地デジはあと1番組しか録れません。同時刻に録れるのは2番組までなので。 ... 詳細
[24429088] 東芝Z670Kの非搭載機能を補う運用方法についての質問
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65Z670K [65インチ])
2021/11/04 12:57:16(最終返信:2022/07/08 08:35:10)
[24429088] ...・お部屋ジャンプリンクで他の部屋でも録画番組を 見られる ・Netflixが使える 因みに我が家のテレビの用途や重視するところとしては、以下になります。 ・地デジ番組を見る ・録画番組を見る(外付けHDDで運用していたのでこれから...SONYのX90JやX95Jと迷っています。 ・SeeQVault対応なし(個人的に録画番組を独立させて保存したいです。) ・DLNAに対応していないので、録画番組を他の部屋のテレビで見ることができない(これについては自分の認識が合っているか不安です... 詳細
[24825006] 【質問】USB録画の連続再生
2022/07/07 08:36:07(最終返信:2022/07/08 07:18:00)
[24825006] ... あるものを最新の録画番組までスレ主さんの言う通り連続再生してくれています。 連続再生してくれる機種は、表示している録画リストの最後の番組まで再生してくれるが、...た これって、どのモデルですかね? 10年前の「Z7」の取扱説明書63ページには、「番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態になります。」と記載されています。 他のメー...ん こんにちは いくつかの取説を確認しましたが、Z7もZ8も670Kも同じように 「番組を最後まで再生し終わると、そのまま静止状態になります」 としか記載されていたので、詳細... 詳細
[24824274] 番組録画追従がうまくいかない 外付けHDD
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2022/07/06 17:35:41(最終返信:2022/07/07 19:55:04)
[24824274] ...シャル」になった時の番組タイトルは、先週までの番組タイトルと全く同じだったのでしょうか? 番組タイトルが変わると、録画予約の対象から外れる可能性が有ります。 >番組表を見ると8時から録...放送数時間前に「この番組は違う」と判断して予約を解除してしまったのかも知れません..._| ̄|○ 確認時は、「毎週予約」の時間帯の番組を録画しようとして、その前から放送される番組(番組名は不問)が対象にな...ています。 予約の仕方は番組表から番組を選択して 毎週録画の設定でやっています。 サポートに問い合わせたところ、番組が早まって始まっても 追従... 詳細
[24031949] 部屋の明るさが変わると画面が一瞬映らなくなる
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 55X9400 [55インチ])
2021/03/20 14:55:01(最終返信:2022/07/07 18:58:48)
[24031949] ...取扱説明書の170ページを見て、「初期化2」を試すしか無いカモ知れませんm(_ _)m  <この操作をしても録画番組は消えません(^_^;   ただし、記載の内容(設定)だけが残ります。 これで改善しないとなると... 詳細
[24636521] LAN経由のレコーダー再生がカクカク
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X80J [43インチ])
2022/03/07 00:20:08(最終返信:2022/07/07 04:05:30)
[24636521] ...屋で使っているKDL-22EX420でもKJ-49X9000Fでも正常にレコーダーの録画番組を再生できているので、個体の不具合だと思って2月にメインボードを交換してもらいましたが直...bpsと良好です。 4Kを再生する能力不足かとも思いましたが、BSをDRモードで録画した番組はカクつかないし、YouTubeの4Kも大丈夫です。 あとはデコーダの問題のような気がす...でしょうか? >4Kを再生する能力不足かとも思いましたが、BSをDRモードで録画した番組はカクつかないし、YouTubeの4Kも大丈夫です。 有線で90Mbpsしか出ないとな... 詳細
[24824433] レコーダー接続時の音声について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > TCL > 55P615 [55インチ])
2022/07/06 19:57:57(最終返信:2022/07/06 21:21:51)
[24824433] ...レコーダー経由でテレビや録画番組を見ると、最初の10秒程度は音声がバリバリと割れてしまい、1〜2分画像に対して音声が送れてしまいます。 落ち着いてきても、またスキップしたり、番組を変えると同じ症状になります...>レコーダー経由でテレビや録画番組を見ると、最初の10秒程度は音声がバリバリと割れてしまい、1〜2分画像に対して音声が送れてしまいます。 >落ち着いてきても、またスキップしたり、番組を変えると同じ症状になります... 詳細
[24824409] ネットワーク接続している他社録画機器の再生可能?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > OLED77G2PJA [77インチ])
2022/07/06 19:40:31(最終返信:2022/07/06 20:56:03)
[24824409] ...シフトも活用しながら地デジの番組を録画・視聴しています。 ホームネットワークに繋がった他の部屋のブラビアやビエラでレグザで録画した番組も見れており(ネットワーク接...フト録画された大量の番組も楽しむ事も出来ていました。 この度、LGのテレビを初めて購入しようか検討しておりますが、同じネットワークに接続すればブラビアやビエラの様に他メーカーの録画番組を視聴する事は可能で...しくお願いします。 >同じネットワークに接続すればブラビアやビエラの様に他メーカーの録画番組を視聴する事は可能でしょうか? 可能ですよ。 この製品を持っている訳ではありませんが.... 詳細
[24823893] XRJ-55A95KかXRJ-65A90Jで迷っています
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > SONY > BRAVIA XRJ-55A95K [55インチ])
2022/07/06 11:16:40(最終返信:2022/07/06 16:17:41)
[24823893] ...が大きくないので、どちらを買うべきか迷っています。視聴するのはスポーツや映画、ニュース、バラエティ番組などです。10インチの差がどれくらい見え方に差が出るのか分かりませんので、どちらを選ぶべきかアドバイスをお願いします... 詳細
[24808794] ディーガ接続と、外付けHDDをテレビ側に付けた場合
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-48LZ1800 [48インチ])
2022/06/24 19:56:29(最終返信:2022/07/06 08:52:08)
[24808794] ...す >マン☆ピースさん こんにちは ディーガの番組表で予約するとディーガに録画されます。 ビエラの番組表で予約すると 録画先を聞いてきます。 テレビ...ンは、VIERAの外付けハードディスクのみの録画で、DIGAには録画できないようです。 番組表からの録画は、詳細設定で録画先を選べます。 手間は多少かかりますが、VIERAリンクか...倍とか)VIERAで選ぶとx5とかの表示になります。慣れれば大したことはないでしょう。 番組表からの録画は以上の通りですね。 VIERA外付けハードディスクに録画したものは、VIE... 詳細
[24823599] 年間消費電力量
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO96JPA [55インチ])
2022/07/06 04:15:12(最終返信:2022/07/06 08:34:37)
[24823599] ...>ピカチュウ2号さん こんにちは 省エネ達成率が違うので、このあたりが、影響しているのでしょうね。 待機中に番組取得やファームアップに使用する電力が 節約されている のだと思います。 >ピカチュウ2号さん 下はパナソニックの解説ですが... 詳細
[24821041] どれがおすすめでしょうか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 43C350X [43インチ])
2022/07/04 08:02:35(最終返信:2022/07/05 23:01:58)
[24821041] ...統合して、1つの過去番組表画面から一覧できる機能で、非常に便利です。 古いテレビは画面が壊れても全録機能が生きているなら、D-M210を買ってz700xとリンクすることで、地デジとBSの過去番組表を統合できます...でこのままタイムシフトマシンがある環境を望んでいます。(録画予約を意識しなくても見逃した番組を見れるという単純な使い方しかしてませんが) この機種と、今のレグザ43Z700Xにつ...でこのままタイムシフトマシンがある環境を望んでいます。(録画予約を意識しなくても見逃した番組を見れるという単純な使い方しかしてませんが) >この機種と、今のレグザ43Z700Xにつ... 詳細
[24821799] 録画について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > ハイセンス > 43U7FG [43インチ])
2022/07/04 19:28:15(最終返信:2022/07/04 22:01:34)
[24821799] ...録画できるとありがたいなと思いました。 USB接続のHDDを買ってくれば、普通に録画できるよ(U7FGだと同時に2番組まで録画可能) 1TBのHDDでだいたい100時間くらい録画できて(地デジ、BS/CS、4K混在でだいたいそれくらいに考えると良い)...再生出来ると便利だよ(メーカーによってはレコーダーにダビング出来たりとかも一応はある) 他に、ハイセンスのTVだとチャプター(CMと番組の区切り)が割と正確に入るので[再生する]→[CMになる]→[スキップボタンを押す]→[CM明けまで飛ぶ]って感じになるので... 詳細
[24758537] 録画用HDDのオススメはありますか?
2022/05/23 09:55:07(最終返信:2022/07/04 12:23:52)
[24758537] ...のHDDを使うと録画番組を探す時に番組がHDD毎に分かれるので探しにくくなる…なんて意見もありましたが、タイムシフトマシン用のHDDは複数接続しても過去番組表の一覧から番組を選べるので、実際は...が、タイムシフトマシンで録画した番組は過去番組表の一覧から選ぶ仕様になってます。 通常録画の場合では、録画番組が多くなった時にフォルダを分ける...ットはあります ですが、番組を探すのが面倒くさいと言うデメリットがあります 複数台のHDDをテレビに接続していても全てのHDDの番組が一緒に表示される訳ではあ... 詳細
[24816357] 4K映像って絶賛されるほどそんなに綺麗ですか?
 (液晶テレビ・有機ELテレビ)
2022/06/30 15:46:49(最終返信:2022/07/04 08:52:56)
[24816357] ... 民放BS4Kは殆どが2K番組からのアップコン放送なので4Kに匹敵する精細度はありません。 NHK BS4Kの大河ドラマや朝ドラ、旅行番組等を一度見てみてください。...対象はBSプレミアムの様です。番組表を見ても、放送当初は独自のラインナップでしたが、削減報道以降はサイマル放送の様にほぼ同時放送。番組自体が4K収録だったり4Kアプ...じたほうがハッピーなのか迷ってます。 >オルフェーブルターボさん こんにちは。 NHKの番組の中でも質の違いがありそうですね。 >Red_ribbonさん 2kのアプコンが綺麗と言... 詳細
[24818821] ゲームプレイ時の映像、音質について
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65M550K [65インチ])
2022/07/02 14:59:11(最終返信:2022/07/03 22:36:04)
[24818821] ...どのテレビでも大差は無いように思います(^_^; ちなみに、「ゲームをプレイする時の視聴位置」と「テレビ番組を視聴する時の視聴位置」は同じでしょうか? 余り近くでゲームプレイをして居る場合、画面が大きくなると... 詳細
[24547234] ディズニープラスの音声
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 65X9400S [65インチ])
2022/01/16 12:57:41(最終返信:2022/07/03 16:34:15)
[24547234] ...(当初、ディズニー+とあったので、対象外と思い拝見しませんでした) 私の場合、4k放送全般、どの番組でも同じで、テープが伸びてしまったような音が揺れる?歪む?感じです。その4kチャンネルを観はじめて5秒から1分半ほどで大抵再現されますが...その4kチャンネルを観はじめて5秒から1分半ほどで大抵再現されますが、どうなると発生するのがわかりません。 酷いときは番組内の会話が聞き取れなくなるほどです。 サポートでは事例なしとのことで、対処として設定1のリセット、再起動、プラグ抜き1分を指示しただき... 詳細
[24610210] チップによる映像破綻と音切れ
 (液晶テレビ・有機ELテレビ > パナソニック > VIERA TH-55JZ2000 [55インチ])
2022/02/20 12:11:31(最終返信:2022/07/03 12:54:17)
[24610210] ...リが解放されるため) >弱でも破綻します これは、どんな映像でもって事でしょうか? 番組のスタッフロールの様な、一定で移動する映像でもって事でしょうか? https://yo...  ・ほとんど静止しているような、動きの無い部分にも発生。  ・映画の字幕や、バラエティ番組のテロップのような「静止」状態のものでも随所に発生。(その背景に大きな動きが無くても) ...の場合 1日のうちに何度も本体電源をOFFにし、丁度その時、本体機能で録画中であったTV番組等は 途中で外付けHDDが停止し、録画が一時的に切れる等しながら あまり、普通とは思えな... 詳細
