番組 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 20601件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23536267] エディオンでの値段
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/07/15 19:10:17(最終返信:2020/07/28 18:18:15)
[23536267]...エディオンで75X9500Gも買いました。 が、展示品でも外観に気になる所がなければ良いのではないでしょうか。 恐らくテレビ番組を観ていて新品か中古品かなんてわからないと思います。 更に5年保証付きであれば、例えば新品が5年ちょいで液晶が壊れた場合保証はありませんが...詳細
[23557670] 4T-C60AM1電源入らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C60AM1 [60インチ])
2020/07/25 18:15:18(最終返信:2020/07/28 16:53:31)
[23557670]...PanasonicのDIGAを録画用に 使ってるんですけど なぜかDIGAを接続させて 録画一覧 番組表 を何度か押したりしてると (この間画面はついてません) 1.2分で勝手に電源が入り テレビがうつるようになります...詳細
[23523862] 白が明るすぎる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ1000 [65インチ])
2020/07/10 13:20:38(最終返信:2020/07/28 14:20:31)
[23523862]...とりあえず眩しく見えるのは、HDRコンテンツの話ですか?それとも地デジ等SDRコンテンツの話ですか?具体的な番組やコンテンツがわかれば教えてください。 SDRであれば、まずは映像モードを「シネマ」に設定し、そのうえで...詳細
[23554969] 正常動作か?不具合か?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/07/24 15:52:25(最終返信:2020/07/28 13:41:11)
[23554969]...当方当該TVを購入してひと月程度なのでご教示お願いします。 録画エラーリストと云う項目を見つけて確認すると、 番組の一部、または全部が録画出来ませんでした。録画中にテレビの主電源が切れました。 何故そんな事になるの...詳細
[23562758] HDDの同時接続可能台数
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70CX1 [70インチ])
2020/07/27 22:32:22(最終返信:2020/07/28 11:23:15)
[23562758]...録画予約で番組1はHDD1、番組2はHDD2と言うように保存先を指定できますか? >録画予約で番組1はHDD1、番組2はHDD...う 番組AをHDD1に録画、番組BをHDD2に録画ってのを自由に決めれる仕組みだったらHDD2に録画中でもHDD1の録画番組が見れないとおかしいからねぇ(HDD2に録画中はHDD2の録画番組しか見れないとかだと...使うか変えないとダメなのをソフト的に切り替えるように出来るようにはなってるけど、予約する番組ごとにHDD1に切り替えて予約、HDD2に切り替えて予約とかではなく、あくまで今繋がって...詳細
[23563064] 4K8Kについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2020/07/28 01:43:53(最終返信:2020/07/28 09:39:20)
[23563064]... 裕福だったらチューナーを探して(生産終了のはず)視聴してみましょう。 BS8k(NHK)は独自の番組構成なので楽しめると思いますよ。 因みにSONYもようやく8kTVを登場させました。  200万円ですがね(笑)...詳細
[23563102] 2020年モデルで東芝エンジンに変更された?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J43SK03 [43インチ])
2020/07/28 02:52:07(最終返信:2020/07/28 02:52:07)
[23563102]...jp/product/j43sk03-2020%e5%b9%b4%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%ab/ 番組表がレグザと同じになっています。 それと東芝系の特長である「ゲームモード」が搭載されています。 他の違いとしてはIPSパネルがVAパネルに変更されています...詳細
[23529421] なんでレビューが無いの?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 48X8400 [48インチ])
2020/07/12 16:48:43(最終返信:2020/07/27 18:54:09)
[23529421]...録画で4kチューナーは2個ありますが2番組同時録画はできません。1番組のみです。 BS 地上波などは2番組まで同時録画可能です。 4k録画中には...います。 長時間モード番組もレグザリンクダビングできます。(さらにDLNAサーバーとして配信も可能です) Z7やZ8世代の長時間モード番組はスレ主さんが言われる...日設置されたんですがBS4Kが見られませんでしたorz 通常のBSは見られますが、4Kの番組表が表示されません。 パラボラが古すぎるのだと思います。 パラボラ工事まで少し時間が必要...詳細
[23511397] S515シリーズの番組表が3番組程度しか1度に表示できない件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/07/04 14:44:04(最終返信:2020/07/27 17:44:27)
[23511397]...が、実際に番組情報の取得を行ったところ、やはり3局程度しか表示できません。 通常1つのマス目を2つや、3つも使用して横長番組説明してますので、表示画面内に番組表が納まりきれてない...店舗で確認したときには、番組表が日本メーカーと違って5局や7局での表示がされていなかったので聞いたところ、「店舗内では番組割り当てがあるので設定変更で良い...すが、お使いの方で番組表を5局表示、7局表示で全画面表示させる方法はありませんか? A予約でもシリーズ予約や毎週連続録画の方法がわかりません、番組表で一つづつ予約す...詳細
[23561955] LinkStationの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/07/27 15:29:14(最終返信:2020/07/27 15:47:18)
[23561955]...こちらの機種でバッファローLinkStationの動画(テレビ番組)が再生可能であるか、ご教示ください。 現在使っているREGZAは42Z9000なのですが、USBハードディスクに録りためた番組をバッファロー LinkStation...大丈夫です。 Z740XはDTCP-IPのクライアントになれますので、LS210Dにダビングした放送番組を見ることは可能です。 >プローヴァさん 教えていただきありがとうございます! 安心して購入できます(^^)...詳細
[23219290] RA1000との違いについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA2000 [58インチ])
2020/02/09 10:24:23(最終返信:2020/07/27 15:30:00)
[23219290]...4Kダビングは録画した4K放送を4K画質のままBDダビングするもので外から視聴はスマホやタブレットで外出先でも録画した番組が楽しめる機能との事です。これらの機能が不要ならLCD-A58RA1000でOKでしょう。 https://www...詳細
[23260081] DAZNが綺麗に映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2020/03/01 11:55:32(最終返信:2020/07/27 14:19:12)
[23260081]...m(_ _)m 番組を録画できる環境なら、、比較する番組を録画予約し、「FireTV」でオンエアを視聴して、次に録画した番組を再生して映像を比...が置いて有る位置」での計測が必要です。 「2」の場合は、基本どうにもなりません。 他の番組の映像での比較をしないと、ソースの問題なのか、テレビの問題なのかの切り分けも必要だと思い...stickを使ってDAZNを見ていましたが、 既にお持ちなのでは? 「4Kのサッカー番組」って事でしょうか? 「テレビだけで画質を評価」しても原因などを特定するのは難しいの...詳細
[23560406] 外付けHDDによる同時間帯複数録画について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/07/26 20:02:11(最終返信:2020/07/27 02:24:58)
[23560406]...ですが 同時間帯の番組 BS4k1番組 地上デジタル2番組 を録画しようとすると1件削除しないと録画が出来ません。 搭載チューナー的にBS4k1番組、地上デジタル2番組を同時間帯録画出来る...上波オンリーならば2番組同時録画可能、1番組は視聴に使える。 BSは1番組+地上波などの組み合わせ可能。bsは別番組見れない。 ちなみにチューナーは録画機能無いですよ。あくまで2番組録画できる機能がある... 上記番組を録画予約しようとすると1件削除しないと録画出来ない状態になっております。 どうぞ宜しくお願い致します。 >ebolgさん 説明書にw録画とキッチリ書いてありますよ。 ですので3番組は出来ません...詳細
[23549076] 本体交換のご報告
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/07/21 21:23:40(最終返信:2020/07/26 23:58:02)
[23549076]...取扱説明書に記載がありますね。(P216) 画面に動きのある一般的な放送番組を視聴するときにはほとんど働かないようです。 これがパナソニックのレコーダーで編集や番組予約をするときには結構気になるんですよ。 東芝のレコー...詳細
[23555334] CMスキップ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65M540X [65インチ])
2020/07/24 18:29:01(最終返信:2020/07/26 18:50:42)
[23555334]...が付加されている録画番組を 再生する時にオンにしておくと CM部分をTV側で飛ばして再生してくれる ような機能があったのだけど 今の「4K」系モデルでは無いみたいだね。 じゃあCM部分だけをスルー 録画番組のCM部分をだけをス...ゃなかったかな。) ヒントとしては録画番組に付加されている チャプターの間隔が短い区間があるのは 分かるよね? (録画番組再生中にリモコンの 画面表示ボタンを押せ...録画機能も考慮してM540Xを購入しました。 録画番組を再生中CMになった時にスキップしたい為リモコンの「右三角(赤丸)」を押すと次の本編の途...詳細
[23472393] チャンネル設定の不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 55C8 [55インチ])
2020/06/16 09:05:24(最終返信:2020/07/26 16:08:42)
[23472393]...環境設定は『自宅』を選んでいます。 もし『店頭デモ』を選んでしまうとテレビ画面の左右に 機能紹介の帯が常時表示され、番組が隠れて見づらくなりますので・・・ ちなみに書き忘れましたが、私が購入した機体はメガ ドンキの家電コーナーで...詳細
[23559255] 外付けHDDからのDVD・BD書込み保存
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40BJ1 [40インチ])
2020/07/26 11:52:24(最終返信:2020/07/26 15:31:05)
[23559255]...するなら見たら 消す番組のみ保存すれば良いと思います この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >これから録画保存用の外付けHDDを購入予定ですが、外付けHDDに録画した番組はDVDやBDに焼い...購入しました。 これから録画保存用の外付けHDDを購入予定ですが、外付けHDDに録画した番組はDVDやBDに焼いて保存することはできないのでしょうか?? ちなみに描き出せる機器と...理ということなら、保存しておきたい録画はBJレコーダーで録画→ディスクに焼く、見たら消す番組は外付けHDDという使い分けが必要ですね。 最近のアクオスやブラビアは見て消しだけです...詳細
[23531226] 8K録画用の外付けHDDについて(使用可能報告)
2020/07/13 13:45:02(最終返信:2020/07/26 14:28:55)
[23531226]...2K/4K用と8K用と 2台搭載していますが 難しい事もなく何の問題なしに録画出来ます ただ4K番組と8K番組の同時間帯の同時録画は出来ません 純正でも同じです 参考までに書きました ≫となりのオトロさん...詳細
[23558655] 不具合でしょうか?
2020/07/26 02:59:19(最終返信:2020/07/26 12:26:35)
[23558655]...それとも特定のチャンネルや番組の時だけですか? 全部のチャンネル、全部の時間、他に録画見るとかレコーダーとか繋いでてそれを見たときも線が出るなら画面(パネル)自体がおかしいからすぐに連絡すること、たまたまこの番組だけ線が...詳細
[23539442] 本機で録画済み番組を外部から視聴する方法
2020/07/17 09:52:24(最終返信:2020/07/25 21:42:20)
[23539442]...ポチっていくと見たい番組がてでくるはず番組リストではグレーアウトしてますがかまわずポチる(長押し)すると番組名と番組詳細情報が表示されるので番組詳細情報をポチると先...再生できないのでレート変換できないTVの録画は再生できないんじゃないかな?(録画リスト<番組名>は出てくるけどグレーアウトして再生できないはず) digionはレグザのレコーダーし...生されます。 私もスレ主様と同じく疑問に思っていましたが、スマホdeレグザでのグレーの番組名長押しで無事見れました! 他の有料ソフトを購入しようか迷ってましたので、有意義な情報と...詳細
