番組 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 20590件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23546033] 実際に使用している方にお聞きしたいです!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2020/07/20 11:30:06(最終返信:2020/07/22 14:38:55)
[23546033]...らともかくTVで同じ番組をW録画するケースがそうそうあるとは思えないんだけど、有料・無料に限らず同じ番組をW録画することは可能 ただし、番組を録画予約するときって番組表を出して録画したい番組を押して決定ボタンを...外付けHDD使用時2番組同時録画可能とのことですが、録画した番組を視聴しながら2番組録画することは可能なのでしょうか? よろしくお願いいたします。 >凛1022さん こんにちは。 再生中でも裏番組2番組録画可能ですが...ど同じ番組をW録画するということは想定されて無くて(想定してないはず)、番組を予約してる状態でもう一度番組表からその番組を選ん...詳細
[23550043] AIHDRリマスターについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/07/22 11:04:45(最終返信:2020/07/22 12:12:30)
[23550043]...AIHDRリマスターという機能が働いているのかと思います。要は地デジ放送のSDR映像をHDR映像に変換するシステムだと思います。番組の最初は明るいのですが、徐々に暗く変化していきます。皆さんそのよな現象は感じませんか。もしAIHD...詳細
[23541887] ディーガBRW550で録画した番組の再生
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32V31 [32インチ])
2020/07/18 12:36:54(最終返信:2020/07/21 10:07:25)
[23541887]...デザイン的にはこちらが気に入っているため教えて下さい。1階にあるディーガBRW550(有線LAN)に録画してある番組は、このテレビのDLNA機能で2階の寝室で視聴できるでしょうか?室内環境はLAN環境下にあり、2階の東芝パソコン...詳細
[23545182] RECBOX HVL-AV3.0にムーブ等、出来ますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/07/19 21:19:32(最終返信:2020/07/21 00:38:27)
[23545182]...手順として 録画した番組を選択し、緑ボタンで[ダビング]画面に切り替わったら、ダビング先をLAN-Sにして 複数番組を選択 という意味の選択肢が右側に出るのでそれを選ぶと 番組リストが出てきます。...当機種はムーブや今まで録り溜めた番組を >見ることは可能でしょうか? 1.当機種はムーブが可能か? と 2.今まで録り溜めた番組を見ることは可能か? に分かれて...10回目(結局、これもコピワン)」の番組なら「ダビング(ムーブ)」にはなります。 DECSさんも書かれて居るとおり、「4K番組」は、「ダビング10」や「コピワン」...詳細
[23539226] 65インチ有機か75インチ液晶か?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/17 06:58:30(最終返信:2020/07/21 00:09:51)
[23539226]...最初ソニーの9500H75インチを有力候補にしていたんですが、映画やドラマを録画を録って見ることが多いものですから、ソニー製品は2番組同時録画が出来ないことを知り、急遽、パナソニックに照準を変え選定してます。 パナソニックの65有機のGZ2000も大分値段がこなれてきたので...詳細
[23542164] 85か75か
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-85X9500G [85インチ])
2020/07/18 14:54:05(最終返信:2020/07/20 22:36:35)
[23542164]...民放見てる時間のほうが圧倒的に多いです。 なにを見るにしてもも大きいほうがいいって人もいるとは思うけど、地デジ(の番組を平均的に考えた場合)が殆どとかだったら55インチ、大きくても65インチくらいまでのほうが見やすいんじゃないか...詳細
[23546348] WOWOWオンデマンドが、直接視聴出来る様になっています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2020/07/20 14:52:04(最終返信:2020/07/20 14:52:04)
[23546348]...昨夜、WOWOWにしたところ、画面下部に出てくるウィンドウに通常の放送中番組案内のほかに、 『決定ボタンでメンバーズオンデマンドへ』となっているのに気がつきました。 決定を押したところ、オンデマンドのメニュー画面に替わりました...詳細
[23531001] Netflixの音声が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2020/07/13 11:37:21(最終返信:2020/07/20 08:26:19)
[23531001]...jp/msc/app/bravia/200714_01.html 【アップデート内容】 (1)時計表示と番組表内の表示時間がまれに異なる場合があり、改善しました (2)Dolby Atmosでの視聴中、まれにノイズ音が入る事象について改善しました...詳細
[23542923] TH-L19C3-K19インチとノートパソコンvaio z73fgでHDMIが出来ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L19C3-K [19インチ ブラック])
2020/07/18 21:11:37(最終返信:2020/07/19 22:23:10)
[23542923]...「マルチモニターの設定方法」の手順で設定してみてください。私からはこのくらいで。 TVの入力を切り替えてますか? TVはTV番組を見る以外はリモコン等で 接続した端子の画面に切り替えてやらねば 接続した機器からの映像を映し出す事は...詳細
[23543916] BS4K・CS4K録画中のHDMI入力視聴可否について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65UM7500PJA [65インチ])
2020/07/19 09:58:26(最終返信:2020/07/19 20:35:13)
[23543916]...デジ・BS・CSの1番組録画→可・不可 地デジ・BS・CSの2番組録画→可・不可 (2)BS4K・CS4K録画中 地デジ・BS・CSの視聴→可・不可 地デジ・BS・CSの1番組録画→可・不可 HD...)地デジ・BS・CSの1番組録画中 BS4K・CS4K視聴→可・不可 HDMI入力ソースの視聴→可・不可 (4)地デジ・BS・CSの2番組録画中 HDMI入力ソー...録画用チューナー×1」しか無いので、「2番組同時録画」は存在しません。  <現在、「〜チューナー×2」というのは、「2番組同時録画」には対応しません。 しかも「...詳細
[23187998] BS4Kの録画でHLGの動画不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/01/24 12:34:56(最終返信:2020/07/19 19:45:08)
[23187998]...冒頭のHLG部分が終わって本編に入ってマニュアル録画したところ問題は発生しませんでした。 やはりHLGが切り替わる録画番組で問題が発生する可能性がありそうです。 サポートセンターに問い合わせしていますが、改修されることを願ってます...改修されることを願ってます。 ご指摘の内容よく分かります。新日本紀行の昭和のフィルムを4K化している復刻番組で、冒頭HLGになり、画像が大幅に乱れます。HDD録画、リアルタイム視聴でも同様です。 他にも現象があるという事ですね...詳細
[23544639] 制限付きプロファイル使用時に番組表が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 32S515 [32インチ])
2020/07/19 17:14:27(最終返信:2020/07/19 17:14:27)
[23544639]...制限付きプロファイルを使用しているのですが、使用中には番組表が表示されません。 TVの視聴、予約録画に番組表が出ないのは不便なのですが、お使いの方、同じ動作でしょうか? 制限付きプロファイル使用中に番組表が表示される方がいれば、設定の問題かと思いますので...詳細
[23543911] BS4K・CS4K録画中のHDMI入力ソースの視聴可否について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7F [65インチ])
2020/07/19 09:54:33(最終返信:2020/07/19 14:26:36)
[23543911]...地デジ・BS・CSの1番組録画→可・不可 地デジ・BS・CSの2番組録画→可・不可 ABS4K・CS4K録画中 地デジ・BS・CSの視聴→可・不可 地デジ・BS・CSの1番組録画→可・不可 HDMI入力ソースの視聴→可・不可...HDMI入力ソースの視聴→可・不可 B地デジ・BS・CSの1番組録画中 BS4K・CS4K視聴→可・不可 HDMI入力ソースの視聴→可・不可 C地デジ・BS・CSの2番組録画中 HDMI入力ソースの視聴→可・不可 僕の読解力が正しければ全部可...詳細
[23529240] この機種にレグザサウンドシステムは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X9400 [65インチ])
2020/07/12 15:25:02(最終返信:2020/07/19 11:23:41)
[23529240]...「単体でも音質に満足できるTV」としてX9400を検討しています。 (パナのGZ2000が音質面でも高評価なのは知っていますが、パナは番組表や録画リストなどが好みでないので対象外です。) その前提を書かず申し訳なかったのですが、私が知り...「単体でも音質に満足できるTV」として  X9400を検討しています。(パナのGZ2000が音質面でも高評価なのは知っていますが、パナは番組表や録画リストなどが好みでないので対象外です。)』 という前提があっての話だと。 上記疑問3点の私の実使用を経ての回答は...詳細
[23537607] 薄型テレビについての質問(8Kと4K)です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/16 12:07:02(最終返信:2020/07/18 16:00:15)
[23537607]...どのテレビでも過去には初期段階の物は高かろう悪かろうです。 それを受け入れるかどうか程度の話なのです。 8K番組は既存のBSアンテナでは映りません。 8K番組も少ない。 10年以上経過したシャープの液晶TV、縦線が一本入ってます(画像が暗いと目立たない...詳細
[23541731] Apple TV 4Kが不要になる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8000H [49インチ])
2020/07/18 11:13:01(最終返信:2020/07/18 15:59:49)
[23541731]...とは具体的にどのようなものでしょうか、教えてください。 >SECTOR-3さん 専用機器の利点ですが、テレビでHDD録画した番組をスマホから外出先でみたり、端末に持ち出したりは出来ないように意図的にしてますね。本格的に楽しみたい人はブルーレイレコーダーを買ってねって事かと...詳細
[23542201] 過去未来番組表について
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/07/18 15:07:54(最終返信:2020/07/18 15:07:54)
[23542201]...TH-43HX850を購入し過去未来番組表を登録しました地上波、スカパー番組表みると録画されていませんと表示されます。ネットも接続しています。 過去番組更新するとこのように表示されます。 詳しく教えてください...詳細
[23510774] DAZNを見たい。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 75U8F [75インチ])
2020/07/04 09:39:15(最終返信:2020/07/18 12:51:12)
[23510774]...FireTVStickなんかに比べると動作が緩慢なところがあるので(再生しっぱないだと気にならないけど、番組をコロコロ切り替えたりスキップを多用したりするともたつく)、この辺が問題なければFireTVStickはDAZN専用って感じになるだろうし...詳細
[23535156] スクリーンセーバー作動環境について質問
2020/07/15 09:06:51(最終返信:2020/07/18 11:47:32)
[23535156]...先日、USB-HDDに録画番組を見ていた最中に眠くなりpauseボタンを押して1時間程度居眠りしてしまったら、画面がそのままの状態で長時間映り嫁から画面が焼き付くから画面消したらと起こされました。一旦...スクリーンセーバーの設定を行い、ホーム画面で検証したところ、きちんとスクリーンセーバー作動しました。 しかしやはり、録画番組でポーズ状態からではスクリーンセーバー作動しませんでした。 そのような動作環境になっているので気をつけるしかないですね...詳細
[23539341] 時計表示がズレている件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500H [65インチ])
2020/07/17 08:26:48(最終返信:2020/07/18 09:22:52)
[23539341]...がとうございます! 番組表もズレていました…。 アップデートで改善されることを願います!! >ろっほながあさん コメントありがとうございます! 今からアップデート試してみます! こんばんは 番組表もですか?... こちらの8300Dでの番組表は狂ってません。 今、番組表で0:31になったのを確認してから画面戻すと0:30でした。 ...今見ていたら番組表示の時計でスマホと約3秒、Android表記の時計で30秒ズレていますね…。もしかしたらG同様時計の不具合改善のアップデートあるかもですね(>_<) こんにちは 番組表3秒なら録画に影響...詳細
