番組 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 1085件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21582186] テレビ本体の必要性
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/02/08 20:09:57(最終返信:2018/02/09 15:51:08)
[21582186]...・録画予約 ・録画番組の視聴 ・録画番組の持ち出し (要アドオン各840円) ・録画番組の削除 ・放送中番組の視聴 訂正 >...番組を持ち出し<せずに>、出先でスマホ/タブレットで番組を視聴する機能です。(リモート視聴中は、ずっと通信が発生します)。 表「nasne番組...版は600円 ・Android版は500円 でした。(厳密には、アプリは自体は無料で、番組視聴に上記価格がかかる)。 持ち出し視聴のアドオン840円は、iOS/Androidと...詳細
[17150188] 録画番組が再生できない
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2014/02/04 05:28:42(最終返信:2018/02/02 19:48:54)
[17150188]...します。  たとえばWDTVの場合,有線LAN接続での録画番組再生は正常にできますが,WiFiでの録画番組再生や,LANの有線・無線にかかわらずライブチューナを再生...使っています。 今までは通常に使えていたのですが、ここ1週間ほどnasneに録画したTV番組が視聴できなくなりました。 状況を述べると、 ・ネットワークエラーもしくは再生エラーと...る(ただ、時々カクつきやすくなってる気もする…気のせい??) ・スマホからは問題なく録画番組を再生できる ・nasne、torne共に最新バージョン ・PCやスマホ、PS3のゲーム...詳細
[21536535] nasneの視聴について
2018/01/24 00:44:35(最終返信:2018/01/30 00:24:42)
[21536535]...を接続しています。 自宅のネットワーク内で、モバイルtorneを使っての録画や放送中の番組は何の問題もなく視聴できるのですが、PS4を用いてテレビで視聴していると、ネットワークエ...が出て視聴を中断されることがあります。 これはすぐに回復するのですが、頻度としては30分番組で2・3回ですが、酷いときは10回ぐらい中断されることもあります。 調子がいい時は一度も...無線のどちらか。 >自宅のネットワーク内で、モバイルtorneを使っての録画や放送中の番組は何の問題もなく視聴できる ・「モバイルtorne」とは、『torne mobile』...詳細
[21504430] PC TV Plusで映像が映ったり映らなかったり
2018/01/12 18:28:51(最終返信:2018/01/19 01:58:27)
[21504430]...レビ番組の音声は聞こえますが映像が映らない時と映る時が発生、 発生のタイミングはいつもバラバラ、又 別の部屋にあるソニーのBRレコーダーに撮りためたある番組など...アウトなのか。 かく言う私もver.3.5にしてから番組再生が怪しい感じですね。見れることは見れるのですが、番組を見ていると時々画面がホワイトアウトになり音声だけが...プリを(管理者として)実行すると比較的TVの映るときはありますが、レコーダーでためてある番組はだめです。 PC TV Plus公式サイトのFacebookコメント欄にブラックアウト...詳細
[21518481] torne最新版 Ver.5.00 最高ですね
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2018/01/17 19:05:53(最終返信:2018/01/17 19:05:53)
[21518481]...(PS4版では以前から出ていたようですね。) 起動時のトルネフの一言やお勧め番組を教えてくれる機能が素敵です。 特にトルネフおすすめ番組は自分の趣向とはまた違った番組を知る手掛かりになるので感心することが多いです。 私は昨年PS3が故障してしまい...詳細
[21477508] ゲーム機を使用せずにテレビでtorneを使う方法はあるのか。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2018/01/02 08:28:59(最終返信:2018/01/13 13:28:22)
[21477508]...>kkintさん PC TV Plusのニコニコ実況について先ほど調べてみましたがどうやらライブ視聴限定で録画番組には対応してないみたいですね。調査不足でした、申し訳ないです… 多分ですがtorne(アプリ)で一番使い勝手が良いのがPS4版だと思いますよ...詳細
[21504967] torne mobileでの「スクリーンショット警告」
2018/01/12 21:28:44(最終返信:2018/01/12 21:28:44)
[21504967]...Nasneで録画した番組をtorne mobileによりタブレット(QuaTab01)に書き出し、それをオフラインで視聴いている際、 「スクリーンショット警告」  (スクリーンショットの撮影が行われたため...詳細
[21466881] 『DiXiM Play』全品500円。2018/1/9まで。
2017/12/28 21:29:07(最終返信:2018/01/09 22:30:57)
[21466881]...んiPadのみ) ー 番組一覧画面で、長い番組名を末尾まで確認できる。 <Android版アプリ> ・nasne番組を見るためのAndro...Play』では、番組一覧画面で、シリーズごとにまとめてくれません。(録画日時順 または タイトル順)。 iOS版『DiXiM Play』では、番組一覧画面で、シリ...め機能をもつ)『torne mobile』と異なり、長い番組名も途切れず、最後まで表示されるため、目的の番組をサッと選べます。 また、iOS版『DiXiM Pla...詳細
[21481721] 倍速や見方
2018/01/03 22:21:49(最終返信:2018/01/04 23:25:43)
[21481721]...CS番組を見る」のどちらの意味でしょうか? 以下、前者だと仮定して、回答いたします。 nasneに録画した番組(以下、単にnasne番組とい...・見た話を総合判断してます)になることを、あらかじめご了承ください。 宅内でnasne番組を見るのに、インターネット接続は、基本的に不要なハズです。(端末とnasne間で通信する...えばですが、iOS機/Android機のアプリ『torne mobile』に、nasne番組をコピーできません(だったハズ)。 ・PS3/PS4にtorneアプリをダウンロード/...詳細
[21465102] REGZA(32R1) → nasne → REGZA(40V31)
2017/12/27 23:49:52(最終返信:2017/12/28 22:35:33)
[21465102]... >32R1でハードディスクに録画した番組をNASNEにダビングし 少なくとも、コレ(↑)は不可能です。nasneは、番組の送信者にはなれますが、受信者にはなれ...ナスネを購入検討しています。 REGZA 32R1でハードディスクに録画した番組をNASNEにダビングし、 別の部屋の40V31に接続したHDDに移動し視聴することは可...と、モバイル機器やPCの連携が柔軟であることだと思います) ・但し、32R1のHDD内番組を、DTCP-IP対応のDLNAサーバー経由で、40V31に持ってくるのは不可能です。 ...詳細
[21458795] nanse PS4+テレビ利用時
2017/12/25 12:00:22(最終返信:2017/12/28 18:19:57)
[21458795]...量は発生するのでしょうか。 何卒、ご回答宜しくお願い致します。 nasneの録画番組は必ずLAN経由になりますが、宅内で視聴するだけなら必ずしもインターネット契約は必要ない...ん nasne, PS4 ともにIPアドレスを固定してみてください。 nasne内の番組をPS4で見る場合 ・インターネット接続は必要ありません。 ・宅内LAN接続は必要です。...、インターネットをまたがない(=宅内通信)とはいっても、PS4, nasneからPS4に番組データを送付するには、PS4-nasne間でTCP/IP通信が正常におこなえる必要があり...詳細
[21452677] VAIO TV with nasneの機器管理上限台数は意外と多い
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2017/12/22 23:10:57(最終返信:2017/12/26 11:35:44)
[21452677]...アップロード機能に対応したのはこの世代には無く、次世代以降に追加された“お引っ越し機能”を補完する形で利便性は向上しました。 3番組同時録画機能改悪で不人気世代ではありますが、前世代よりトラブル率が低く、次代より動作が軽いという安...詳細
[21450052] PC TV Plus 3.5 アップデート
2017/12/21 20:08:53(最終返信:2017/12/21 21:39:36)
[21450052]...(ダウンロード機能がある) RECBOX 等の NAS を使わなくても、PC だけで nasne の番組を (一旦ダウンロードしてから) 他の機器にダビング (ムーブ) できるということですね。 送信ができるようになったのはかなりありがたいです...詳細
[21432433] PC TV PlusでのDVD-R書き込み後再生について
2017/12/14 22:48:23(最終返信:2017/12/17 17:49:55)
[21432433]...お使いのPCにPower系かwin系ソフトがバンドルされていませんか? >浄玻璃の鏡さん 友人ご本人出演の番組だったため、ご本人に放送局から貰えるように頼んでみてくださいとお伝えしました。 でもって、書き出しについてですが...Plusのライセンスは2台購入しています。 外付け、内蔵と計3パターンテストしました。 ナスネの中に古い残したい番組は残してあるのでこれでは、バックアップも出来ないなと思った次第でして。 どうぞ宜しくお願い致します...詳細
[21434156] Amazon Fire TVで、nasneが(正式に)見れるようになりました
2017/12/15 18:20:38(最終返信:2017/12/15 21:32:57)
[21434156]...いました。 さっそくFireTVにインストール&ライセンス登録いたしました。nasne番組をTVで見れるというのは、ホントにありがたいですねぇ。 解像度を縦1080画素にする設...【DiXiM Play FireTV版 主な長短】 × 端末台数分の課金が必要。 × 番組一覧は単なる録画日時順 (シリーズでまとめてくれない) × 内蔵ストレージやSDカードへ...声つき早見再生不可 (音声<なし>早見ですらできない) × 出演者情報が見れない (音楽番組で特に困る) ◯ 解像度 選択可 (縦1080/縦480) ◯ 主副音声切替可 (NH...詳細
[21403986] torneのモバイルデータ
2017/12/03 19:08:52(最終返信:2017/12/05 20:11:23)
[21403986]... ・1番組の書き出し操作 @ 番組名を長押し A「ビデオの書き出し」をタップ。 ・複数番組の一括書き出し操作(画像A参照) @ 持ち出し番組の左端のレ点に、すべてチェックを入れる。 A 番組名を長押し...了しないといけないのかな・・・。 電源を落とすとか・・・。 >しgさん nasne上の番組を外出先からストリーミング視聴(いわゆる「リモート視聴」)する際に必要となるデータ容量は...です。 ・[速度優先]の場合は、1Mbps。つまり、1時間あたり450MBです。 録画番組を見るのであれば、あらかじめ自宅で端末に「書き出し」しておき、そのうえで外出先で見るのが...詳細
[21398456] 外付けHDD接続すると調子悪くなる
2017/12/01 15:29:02(最終返信:2017/12/05 17:41:07)
[21398456]...今まで問題なく使用していたのですが、録画した番組を再生させると頻繁に読み込み状態になったり、最初から再生できなかったりするようになりました。本体HDDや外付けHDDを初期化しましたが、症状は改善しませんでした...また同じような症状がでました。 これはナスネ側の問題でしょうか。 >P3-Zさん (a) >録画した番組を再生させると頻繁に読み込み状態になったり、 >最初から再生できなかったり >本体HDDや外付けHDDを初期化しましたが...詳細
[21396552] nasneとTVの接続
2017/11/30 18:42:29(最終返信:2017/12/04 12:42:00)
[21396552]...い方です)の場合、TVを買い換えても、nasne内に録画された番組は消えませんし、新しいTVでその番組を見ることも可能です。(この使用方法において、TVは、PS4か...端末からnasne内番組を視聴できなくなります(宅内からも宅外からも)。 (b) 残された機能(=再生)ですら、使い勝手が悪い。 アプリ『torne』(PS4/PS3)は、nasneの番組を再生する、そのため...そのために作られた専用アプリです。nasne上の番組を再生するかぎりにおいては、高速かつ使い勝手がよい、と聞いています(私はPS4もPS3も...詳細
[21393006] torne mobileでの書き出しの画質について
2017/11/29 03:30:17(最終返信:2017/11/29 18:40:13)
[21393006]...nasneで録画した番組の持ち出しのために、AndroidスマートフォンとiPadでtorne mobileアプリを利用しています。書き出しで速度優先か画質優先かを選ぶ際に、3倍モードで録画した番組は容量が画質優先>速...。 >コンドルコさん >DRモードで録画した番組はどちらを選んでも容量が同じです。 「DR」で録画した番組を『torne mobile』(以下、単にtorn...asneは録画時、1番組につき、次の2つのデータをHDD上につくります。 (a) 縦1080 (b) 縦480 「(a) 縦1080」は、次のいずれかであり、録画時、torne上の「録画モード」にて、番組ごとに選べます...詳細
[21347150] 中継器を使った接続について。
2017/11/10 18:30:11(最終返信:2017/11/23 00:32:25)
[21347150]... 電波は問題無く届き、youtube、hulu等の視聴は問題無く出来ましたが、nasneで録画した番組(通常画質)は30秒再生したら30秒読み込むような状況になってしまいました。 PS4で速度をチェックしたところ...詳細
