番組 (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"番組"を検索した結果 1085件中141〜160 件目を表示
(検索時間:7.763 sec)
[20054357] nasneのUPnP不具合?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/07/21 08:57:38(最終返信:2016/07/24 10:54:50)
[20054357]...ただ不思議な事に、この状況でもnasne accessアプリではちゃんとnasneが認識され、番組視聴・録画番組視聴・メディアサーバーの音楽再生など問題無く使用できます。これだと、UPnP Servicesは動いている様に見えます...詳細
[20049736] メガネ着用だと調整がシビア・・・。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR CUHJ-16000)
2016/07/19 10:34:33(最終返信:2016/07/22 06:44:54)
[20049736]...気になるのは最初だけです。 実際、普通の家のTVは電源ランプなどのLEDが光っているものが多いですが、番組に夢中になるとそのようなものは視界から消えます。 それと同じで、ゲームに夢中になるとそのような光漏れは意識しなくなるのです...詳細
[19726309] iPad WiFiモデル オフラインで使用
2016/03/25 03:08:48(最終返信:2016/07/17 12:04:19)
[19726309]...あるスカパー番組を見ながら別のスカパー番組を録画することはできるでしょうが、nasne だと 1 番組しか視聴・録画ができません。 トリプルチューナーレコーダーなら、最大同時 3 番組までスカパー番組を見...タブレット等から操作して、各機器に番組をダウンロードしておいて、その後スマフォやタブレットからその機器に Wi-Fi 接続して番組を再生するという使い方をします。 ... Video & TV SideView があれば可能です。 (放送中の番組と録画済みの番組の両方を視聴できます) また、「外出先の Wi-Fi 環境」には、Wi...詳細
[20024028] おい!トルネフ!
2016/07/09 17:45:34(最終返信:2016/07/13 06:43:10)
[20024028]...nasneやレコーダー相手にLANムーブできるようにして欲しいですね。 PC以外からの録画先の外付け指定や番組名予約が、できるように、ソフトの方を改良して欲しい。 次出るとしたら4K nasneになるくらい先の話かも...詳細
[19985572] PC TV PlusにUPしたら TVがリアルタイムに見られません
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/06/25 20:56:21(最終返信:2016/07/03 23:03:03)
[19985572]...TVがリアルタイムで見られません 10秒に一回くらい画像切れが発生して数秒で戻ります 録画している番組は圧縮率に関係なく見られます。 WiFiの影響かと思い有線LANにしましたが状況変わらないです。 ...詳細
[19186788] 外出先で使用する際のお勧めアプリは?
2015/09/30 09:42:34(最終返信:2016/06/20 21:38:25)
[19186788]...自宅であらかじめ番組を端末にコピー(持ち出し)し、出先にてその端末で番組を見る(視聴)ことです。 理由は、(他アプリに比べ)「持ち出し」の操作がしやすいから、です。特に、たくさんの番組をまとめてコピーして...)スマホを使って、宿泊先や移動中にnasneで録画した番組を見たい。 (2)宿泊先で、nasneで録画した番組をスマホ経由しTVで見たい。 【悩んでいること(わか...   移動中の視聴(番組持ち出しでオフライン視聴)をするのであれば、torne mobileとnasne ACCESSは不可です。 番組持ち出しはソニー謹製の...詳細
[19910671] NASNE(ナスネ)の録画番組をカーネビで再生できないですか?
2016/05/28 11:01:29(最終返信:2016/06/20 21:31:39)
[19910671]...NASNEで録画した番組を、スマホで持ち出し、カーナビで再生する方法を教えてください。 現在、IPHONE・IP...何か別の スマホを番組持ち出し用で購入も検討しています。 よろしくお願いします。 ブルレイが使える環境ならで... アダプターというのを使用すれば、TVに映せますので、ナビにも映せるはずです。 テレビ番組等の著作権保護コンテンツの場合、MHL (アダプタ) で HDMI 出力 (テレビ等への...詳細
[19958298] 不明なエラーとなり録画視聴ができない
2016/06/15 08:56:47(最終返信:2016/06/16 18:32:02)
[19958298]...クセスすると地上波の番組表が全く表示されずBSのみ表示されていてBSの録画予約はできました。録画番組視聴は使用してない(購入していない)のでわかりません。 またテレビからの録画番組視聴はできました。 ...場合は、STEP2に進んでください。 PC側の問題かも知れませんが、タブレットから見ても番組表が正常に出てこないということだと nasne本体もおかしな状態になっているのかも知れま...dateが来ていたため再起動して更新し、 もしかしてと思ってnasneを繋げてみると録画番組は視聴できる状態になっていました。 その後何をやったか覚えてないですが録画予約もできる状...詳細
[19891671] PC TV Plus@5月26日
2016/05/20 22:04:35(最終返信:2016/06/05 17:09:30)
[19891671]...とうとう録画番組のリストを更新してくれなくなりました。前バージョンの登録時からある番組はリストに残っていてそれは視聴できますが何度更新ボタンを押しても更新はされません。 かと思うと既に削除した番組も残っていたり(当然....0 提供開始 ・ソニー製ブルーレイディスクレコーダーを利用したテレビ放送のライブ視聴、番組表表示と録画予約に対応しました。 ・アプリの名称を PC TV Plus に変更しまし...eを含めて0.0のままだったり(単に読み出しが遅い?) ややバグり気味のようです。 ・番組表で登録機器の録画を一元予約 まあ、これが今回一番の売りですが、毎日PCを使うユーザーに...詳細
[19784365] 録画ができたりできなかったりです。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2016/04/13 14:42:20(最終返信:2016/04/13 14:42:20)
[19784365]...写真や動画を消去したらドラマが録画できましたが、今朝は、15分ほどのEテレの番組が録画できませんでした。 そのあと、リアルタイムで試しに録画をしてみたらできました。 HDDは4年くらいつかってます。 みた番組を消せばいいんですが、子供が怒るのでもうしばらくは残しておきたいんです...詳細
[19761475] PS3よりもPS4の方がいいですか?
2016/04/05 18:49:00(最終返信:2016/04/07 23:43:19)
[19761475]...ne 以外のレコーダー等の録画番組を見ることができるかどうかです。 PS3 はホーム画面の「ビデオ」を使って各社のレコーダーの番組を見ることができますが、PS4...4だとなにか違いはありますか? 主な違いは、メディアプレイヤー機能のデジタル放送録画番組の再生です。 PS3は対応していますが、PS4は未対応です。 torneアプリの違いなら...能の強化  →PS3(2代目以降)にもありますが、制御できるリモコンボタンが増えてます(番組表とかチャンネルボタンとか)  →BRAVIAであればテレビ側のジャンル別画質調整も対応...詳細
[19725212] PC TV with nasne でのブルーレイ書き込みについて
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2016/03/24 20:45:39(最終返信:2016/03/25 22:38:46)
[19725212]...Blu-ray Playerで、BDAV再生機能を追加しました。」というのがありました。(BDAV は録画番組を BD にダビングする時に使われるフォーマットです) http://jp.macblurayplayer...詳細
[19708291] 複数のnasneを接続している場合の優先順位
2016/03/19 16:48:03(最終返信:2016/03/20 09:06:04)
[19708291]...2台あるnasneの内、空き容量の多い方のnasneのBーCASカードで契約したのでが、番組表から選局すると毎回契約していない方のnasneが選択されて、CSを観ることができません...が使用されるものと思っていましたのでよくわかりませんね… 考えられる所としては、裏で他の番組を録画していた…くらいでしょうか。 今2台使ってないからわかんないんだけど torneア...が優先とか…? ソニー製アプリ以外だとどっちのnasneを使うか選択できるんだけども 番組表なんかないからですけどね… nasne1(最初に登録したほう)が視聴に使われてるなら ...詳細
[19632048] ビエラとnasneの接続について
2016/02/26 15:20:31(最終返信:2016/03/18 05:49:02)
[19632048]... を使って nasne 番組を見る場合の注意としては、nasne そのものはフル HD (1980/1440×1080ピクセル) での番組配信ができるのですが、P...コーダが搭載されておらず、DR録画の番組は同時に録画したモバイル用のSD動画を再生しています。私は笑点のような画質を求めない番組についてはお勧めしますが、映画などを...ティや番組検索・録画予約が捗ります。 VITATVのデメリット ・基本的にSD解像度   三倍録画を720p出力できるのみ。 お勧め ・映画やCM無し番組を見る...詳細
[19267890] nasneとPS4を無線接続する方法
2015/10/28 20:29:30(最終返信:2016/03/08 18:43:49)
[19267890]...が同時に番組配信以外の LAN 通信をしていれば話は変わって来るかもしれませんが) nasne が 1000Base-T を採用しているのは、テレビ番組を扱う以...の有線Lanは1000BASEなので、単純に速度は1/10になってしまいます。 テレビ番組を視聴する場合には、100Base-TX (100Mbps) で十分です。 なぜなら、...的な使い方をする時に備えてのものだろうと思います。(番組ダビングの場合も、暗号化処理が入るためにそれほど速度は出なくて、ネットワーク機器の方は ...詳細
[19659082] ナスネからトルネ(ps3)に録画は?
2016/03/05 10:24:16(最終返信:2016/03/05 20:11:07)
[19659082]...画 >番組表 >キーワードやジャンルから番組を検索 >PlayStationVita や PlayStationPortable への番組の書き...ません。 録画先をps3に指定した番組は、つまり、PS3専用地上デジタルレコーダーキット「torne(トルネ)」で録画した番組は、 そのPS3にインストールしたト...いただきます。 現在ナスネ、トルネ(ps3)を併用しています。 トルネからの操作では2番組同時録画が可能(ナスネ、PS3、それぞれに録画)なのですが、 ナスネ(トルネモバイルやp...詳細
[19276905] フルHDテレビでnasneの録画番組を見る安価な方法は?
2015/11/01 03:33:11(最終返信:2016/03/05 12:41:56)
[19276905]... アプリは起動して、初期設定等が終われば録画番組一覧は出る。  番組再生をしようとすると、「テレビ番組の視聴機能が有効にできない」と出る。(Goo...した。 で、nasne 番組を見られるかいろいろ試しているのですが、正直言ってハードルがすごく高いです。 手持ちの nasne 番組の再生ができる Andro...うな状況です。 ・Twonky Beam  アプリは起動して、録画番組一覧は出る。  録画番組の再生を開始しようとするが、開始できず再生停止する。 ・MLP f...詳細
[19358183] PC TV with nasne/VAIO TV with nasne Ver.2.1
2015/11/28 13:00:50(最終返信:2016/02/28 21:12:43)
[19358183]...内の番組も再生できるだろうと思いますが、下記の理由で再生テストができない状況です) ただし、録画・保存済み番組数が多いと、登録後の録画番組一覧...ルーレイディスクレコーダーの録画番組のチャプター再生に対応しました。また、録画番組の書き出し、VAIOへ転送、番組管理(名前の変更・削除・状態変更... RECBOX の番組一覧ですが、朝起きたらとりあえず表示されていました。(更新中のまま放置して寝たのです) ただし、全部で 1500 番組以上あるうちの 30...詳細
[19187820] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その4>
2015/09/30 18:51:34(最終返信:2016/02/27 22:26:13)
[19187820]...---番組情報表示--- 持ち出し番組一覧画面での並び順 番組一覧画面で[録画日時]の表示 番組一覧画面で[残りコピー可能回数]の表示 番組一覧画面で[長い番組名]の表示 番組情報画面で[番組内容][出演者]等の...長い番組名]の表示 番組情報画面で[番組内容][出演者]等の表示 番組情報画面で[ファイルサイズ]の表示 ---再生以外の機能 (番組関連)--- 番組表の閲覧 録画予約 nasne内録画番組の削除 番組再生しながらのWeb...番組一覧画面で[長い番組名]の表示 △(「番組詳細情報」で表示可) 番組情報画面で[番組内容][出演者]等の表示○ 番組情報画面で[ファイルサイズ]の表示 × ---再生以外の機能 (番組関連)--- × 番組表の閲覧...詳細
[19582218] 視聴時の通信速度について
2016/02/12 16:00:46(最終返信:2016/02/20 12:36:18)
[19582218]...タになっている場合もあるので、番組によって違います。 なお、以前、nasne からではないですが、NAS に保存した DR 録画番組を使ってテストした時は、地デジ...態にて、nasne番組をTVで見てみる。 (b)nasneを一時的に[AtermWG1200HP(寝室)]に有線でつなげた状態にて、nasne番組をTVで見てみる。...その計測では電源 LAN を通っていないからです。 (なお、PS3 - nasne 間の番組転送にはインターネット回線 (速度) は一切無関係です) >kara3さん PS3は、...詳細
