比較 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (Bluetoothスピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 342件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[20849162] 気を付けて、楽天買うクーポンで購入したかた
 (Bluetoothスピーカー > JBL > CHARGE2+)
2017/04/27 12:28:38(最終返信:2017/04/29 14:57:49)
[20849162] ...4980円ってやっぱり安すぎですよね。勉強しました。 音質的にはどんな感じか正規品をこれから購入して比較してみたいと思います!... 詳細
[20756834] 比較
2017/03/21 21:15:58(最終返信:2017/03/22 22:44:08)
[20756834] ...charge3が発売されていますが、このcharge2+と比べて音質はどのくらい向上されてるのでしょうか?気になるレベルでないのなら、2+を買おうかと思ってます。 お早うございます。 CHARGE3が店頭に並んだ時には随分とでかくなってしまったなというのが第一印象、低音の迫力は増えたがそれ以外の音質は変化無しというのが第二印象です。... 詳細
[20695584] パナのSC-HC39-S との比較で???
 (Bluetoothスピーカー > SONY > h.ear go SRS-HG1)
2017/02/27 16:33:41(最終返信:2017/02/27 18:37:34)
[20695584] ...現在パナソニックの『SC-HC39』を iPhoneのBluetoothで繋いで音楽を聴いてますが このスピーカーと『SC-HC39』だと総合的に どちらの方が音質は良いのでしょうか??? 現在の環境は8畳の洋室で主に聴くのは ロック系です。 そんなに大きな音は出さないのですが あまりにこの商品のレヴューがいいもので 気になっています。... 詳細
[20620566] タイプは違いますがCompanion20 との比較を知りたいです
 (Bluetoothスピーカー > Bose > SoundLink Mini Bluetooth speaker II)
2017/02/01 09:59:51(最終返信:2017/02/01 14:49:30)
[20620566] ...PCや部屋の中での使用がメインになる予定ですのでせっかくですから少し価格の上のクラスのCompanion20と比較するといかがなものでしょうか? もともとタイプの違うスピーカーですので単純比較できないかもしれませんが。。。 どなたかboseに詳しい方いらっしゃいましたらアドバイスお願いいたします... 詳細
[20582402] SONY SRS-XB3 SRS-HG1 SoundLink Min の順で音が良い?
2017/01/19 10:01:03(最終返信:2017/01/29 19:58:54)
[20582402] ...こちらの3機種の比較ですが http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=J0000019283_J0000019285_K000051... 詳細
[20591013] KENWOOD AS-BT77と迷っています。
 (Bluetoothスピーカー > ONKYO > SAS200)
2017/01/22 00:40:53(最終返信:2017/01/25 15:38:58)
[20591013] ...ONKYO KENWOOD共に視聴できる所がなく、みなさんのご意見を参考にしたいと思いますので、音質の比較をされた方がおられましたらアドバイス頂きたいと思います。 女性ボーカルやバイオリンの音をきれいに聞かせてくれるものを探しています... 詳細
[20573985] こちらの製品はサーーーっという雑音出ますか?
 (Bluetoothスピーカー > JBL > JBL GO)
2017/01/16 12:35:18(最終返信:2017/01/16 21:25:18)
[20573985] ...>LVEledeviさん ありがとうございます。ご返信を読んで、あらためてデスクトップとノートで雑音を比較してみました。 すると、デスクトップに繋いだ時のほうが雑音が大きく、微かなピーという高周波音をバックに... 詳細
[20561333] 音の大きい Bluetoothスピーカー が欲しくって
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-XB2)
2017/01/12 01:38:26(最終返信:2017/01/12 23:01:51)
[20561333] ...ボリュームもその環境もしっかり確かめました。すべて同じ環境で、ボリュームも上げ下げをしました。 お早うございます。 数字だけで比較するとLBT-SPP310AVは3W + 3W、SRS-XB2は10W + 10Wですから音圧差に... 詳細
[20511950] 旧モデルと比較して
2016/12/25 01:51:10(最終返信:2016/12/31 22:30:06)
[20511950] ...旧モデルをずっと使用していますが、Uたるものが出ていたんですね。 こちらは旧モデルと比べて何が良くなったのでしょうか? 買い替えを検討しています。 スレ主さんと同じく、初号機愛用者です 新型は喋ります しかも日本語が堪能です 持ち主曰く、動作確認が楽なようです 音質はupしてないのでしょうか 再生できません音質は全く変わりませんが、... 詳細
[20474558] ミュージック用スピーカーとしてはどうなんでしょうか?
 (Bluetoothスピーカー > SONY > HT-ZR5P)
2016/12/11 17:32:17(最終返信:2016/12/16 12:07:00)
[20474558] ...MusicMonitor]’などと比較してどのような音なのでしょうか? 近くに試聴できる店舗がないので、本機をお持ちの方、あるいは比較試聴されたことのある方のご感想を是非お聞きしたいと思っています。 こんにちは。比較試聴はしてませんが... 詳細
[20331347] オンオフ時の音声メッセージを消したい
 (Bluetoothスピーカー > エレコム > LBT-SPP301AV)
2016/10/26 00:15:30(最終返信:2016/10/26 00:15:30)
[20331347] ...iPhoneにある音楽を教室で聞かせるために購入しました。お店で複数の商品を比較し、最も聴きやすい音だったので購入決定、自宅で早速使いましたが質感も高くクリアーな音で満足です。ただ、スイッチをオンにする時やオフにする時に... 詳細
[20321365] 一体型アクティブスピーカーとの比較
2016/10/22 19:55:26(最終返信:2016/10/23 17:04:18)
[20321365] ...この製品の位置づけは冒頭に書いたようにオーディオ用のアクティブスピーカーと比較すべきものでは無いのでしょうか? こんばんは >この製品の位置づけは冒頭に書いたようにオーディオ用のアクティブスピーカーと比較すべきものでは無いのでしょうか? ...http://www.sony.jp/home-theater/products/HT-ZR5P/ 比較とかは関係無しに、ご自分が使って気に入っていればそれでよいと思いますが。 LVEledevi さん... 詳細
[20214501] BOOST TVとSRS-ZR7で悩んでいます
 (Bluetoothスピーカー > SONY > SRS-ZR7)
2016/09/19 00:20:52(最終返信:2016/09/22 10:24:47)
[20214501] ...SRS-Z7のHDMI(ARC)接続のデモセット、BOOST TVのデモセット、それからBOSEのSolo 5 TV含めて聞き比べや操作性などを比較してみました。 まずSRS-Z7ですが、以前の書き込みでBluetooth接続ではなくアナログのAUX... 詳細
[20087279] SONYとBOSEで迷っています。
2016/08/03 09:56:23(最終返信:2016/08/10 14:42:34)
[20087279] ...genres。どちらかというと音量大き目、低温重厚な方が好きです。音質や、操作方法など、トータル評価で比較して教えていただけると助かります。 まず、一番大事な音量ですが44uの部屋を正方形とすると大雑把に見積もって1辺の長さは7m...音声的に有利だとUSB>WI-FI>bluetooth>ミニジャックの順かな。 USB接続でパソコンの音源を鳴らすとUSB DACと言うものになり 比較的に高音質のままならせると思います。 USB接続が理想的なんですね。i-phoneの場合も同じでしょうか... 詳細
[20069754] boom2との音質の違い
 (Bluetoothスピーカー > Ultimate Ears > UE BOOM WS700)
2016/07/27 01:43:44(最終返信:2016/07/27 12:40:47)
[20069754] ...最新機種であるboom2は,本製品と比較して防水性能やバッテリーがアップグレードされているそうですが,肝心の音質はどれだけ良くなっているのでしょうか? 見た目もほぼ一緒で,アプリでできることも一緒なので... 詳細
[20030961] 充電
 (Bluetoothスピーカー > Bang&Olufsen > B&O play BeoPlay A2)
2016/07/12 03:13:44(最終返信:2016/07/12 03:13:44)
[20030961] ...ょうか。 感覚でしかないので明確な時間がなんとも申し上げられないのですが。 SONYウォークマンと比較するからでしょうかね。 ... 詳細
[20027899] sony x11(2台)と比べて
2016/07/10 22:26:00(最終返信:2016/07/11 08:22:21)
[20027899] ...宜しくお願い致します。 お早うございます。SRS-ZR7とSRS-X11を2台使ったSpeaker Add機能の比較という事ですね。 SRS-ZR7は筐体の容量と専用サブウーファの配置によって低音の厚みが圧倒的に異なります... 詳細
[19958483] CAS-1とSRS-ZR7 とh.ear go(SRS-HG1)の音質の違い
2016/06/15 10:42:56(最終返信:2016/06/18 16:38:11)
[19958483] ...小音量での聞きやすさははCAS-1の方が良いです、そこと比較するとこの機種はこもっているように聞こえます(別にこもっている訳ではないのですけどね)。CAS-1の聞こえ方は他のスピーカーと違う聞こえ方をするので、そこと比較すると聞き辛いと感じる可能性は高いです...go(SRS-HG1)も候補にあげていますが、SRS-ZR7 のほうがCAS-1より良いのであれば、h.ear go(SRS-HG1)も比較してみたいと思っています。 だらだらと書いてみましたが、要はPCスピーカーとして購入する場合、CAS-1とSRS-ZR7... 詳細
[19954481] ウォークマンスピーカー NWT19と比較して…
2016/06/13 21:55:43(最終返信:2016/06/16 20:36:01)
[19954481] ...がGOは3wなので野外で使うにも十分そうです。 という事でNWT19と比較して低音、高音どうなのか比較おねがします お早うございます。 RDP-NWT19とJBL GOを比較試聴しました。持ち込み再生機器はWalkman F885でRDP-NW...前にclip+と比較して のスレを立たせてもらったものですがまた別のスピーカーの質問をさせていただきます。 題名の通りウォークマン付属のスピーカーNWT19と音質的な面での比較をお聞きします。前に持っていたんですが... 詳細
[19894222] CHARGE3 について
2016/05/21 20:47:37(最終返信:2016/06/03 22:15:04)
[19894222] ...アメリカのAmazonやJBLの直販サイトでは既にUSD149になっています。 >すだちりんごさん その情報待っていました。youtubeの比較で好きな音だったので気になっていました、 発売されれば店頭で視聴したいと思っています。 有難うございました... 詳細
