比較 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (ハードディスク・HDD(3.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 863件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[14482839] このHDDを考えていますが…。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST1000DM003 [1TB SATA600 7200])
2012/04/25 10:01:08(最終返信:2012/04/26 22:44:45)
[14482839] ...容量と速度のアップに加えて、換装後にWD5000AAKXは外付けとして使用することを考えています。 比較対照としてWD1002FAEXを考えたのですが、同要領かつ回転数やバッファも同じで価格が安いこちらに心が傾いています... 詳細
[14098368] 故障の前兆?
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD20EARX [2TB SATA600])
2012/02/02 11:13:02(最終返信:2012/04/11 05:16:08)
[14098368] ...samydavisさん  情報ありがとうございます。 お礼が遅れてすみません。 感想ですが、使用時間に比較して電源投入回数が多いですね。 電源投入回数に比例して、不具合が起こる可能性が高いのではないでしょうか... 詳細
[14116196] SATA電源部から発煙。やっぱり電源が原因ですかね?
2012/02/06 18:24:08(最終返信:2012/03/28 04:11:47)
[14116196] ...位置がずれたり してショートした為だと思われます。 保護回路が働かなかった理由は良く判りませんが、短絡抵抗が比較的に大きかった ため(配線分も含めて)、過電流保護が働く程の大電流が流れなかったのかも知れ ません... 詳細
[14257154] sata600
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD25EZRX [2.5TB SATA600])
2012/03/08 02:55:47(最終返信:2012/03/08 22:32:19)
[14257154] ...0に収まる程度の速度しかまだありませんね。 >記載されている転送速度だけを純粋に比較するとsata600のHDDの方が早いので 純粋に比較しても、X25-Mの方が断然高速ですy >メインで使うと不都合がでる可能性はあるのでしょうか...? 自分はメインでsata300でssdをつかっているのですが、記載されている転送速度だけを純粋に比較するとsata600のHDDの方が早いので交換を考えているのですがいかがでしょうか? 因みに、SSDはintelのX25−M... 詳細
[14090922] HGST 4TBと3TBのHDD比較です
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03357 [4TB SATA600 7200])
2012/01/31 14:47:30(最終返信:2012/02/28 11:08:24)
[14090922] ...0S03088(BOX品番) = HDS723030ALA640 (7K3000 3TB) 7200rpm ※比較用に使用したもの [仕様] 7K3000 3TB は旧製品と同じ512バイトセクタですが 7K4000...7K4000 4TB : 約 8時間20分 7K3000 3TB : 約 7時間00分 容量が違うので比較にはなりませんが参考まで □HDS724040ALE640 (7K4000 4TB) [HD... 詳細
[14039731] 単体測定
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > SEAGATE > ST3000DM001 [3TB SATA600 7200])
2012/01/19 01:42:27(最終返信:2012/01/23 01:50:48)
[14039731] ...このたびの書き込みで酷使した状態でも29度程と書き込んでおられますが…これは室温と比較してどれぐらい上だったのでしょうか? 後できれば同じような状況にあるであろうWD30EZRXとの温度比較などもあるととてもありがたいのですが… よろしくお願いしますm(_...その上で現在のCDI数値が31℃。経験上、どう運用しても35℃超はしないと思われます。 2.WD30EZRXとの比較 残念ながら上記を掴んだことはありませんが、WD20EARXとWD25EZRXはあります。で、当時... 詳細
[13689724] 容量について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > WESTERN DIGITAL > WD3000HLHX [300GB SATA600 10000])
2011/10/28 15:50:57(最終返信:2012/01/20 15:55:28)
[13689724] ...速度は二の次かとも。回り道しましたが、このラプター、歴代のものと比較してもプラッター容量もかなり増えてきてます。ウインドウズの起動時間について、他のハードディスクと比較したことがあれば、教えて頂きたいと思います。おおよそこのハードディスクは... 詳細
[13074880] 2大メーカーの寡占の影響
2011/05/31 14:28:12(最終返信:2011/12/03 17:58:39)
[13074880] ...SSDにだって得手不得手はありますし。SSD以前に個別のメーカーに対する苦情も散在します。 そもそもHDDと比較するという話なら、もっと分析しましょう。 べつに丘珠さんに無理に薦めるつもりはありませんけど。理由がデマ以上の物ではありませんし... 詳細
[13821657] 通常フォーマットの進捗が進みません
2011/11/27 23:32:54(最終返信:2011/11/29 22:06:00)
[13821657] ...HDDにファンで風を当ててみては?。 今まで使ってきたHDDの環境と、フォーマットの進捗状況に疑問があるHDDの環境を比較してみては?。  面倒なのは分かりますが、初期不良期間であれば購入店舗へ持って行きましょう。私の... 詳細
[13825760] 内蔵HDDの交換
2011/11/29 00:16:57(最終返信:2011/11/29 13:15:17)
[13825760] ...com/pc/hdd-35inch/ タイの洪水の影響で今は高値が続いています。 洪水が発生する前と比較すると2倍以上、特にHITACHI製は3倍近くに跳ね上がっていますね。 ご予算が6,000円とのことですけど... 詳細
[13663381] 値上げ
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03224 [2TB SATA600])
2011/10/22 19:49:38(最終返信:2011/11/12 18:38:23)
[13663381] ...ショップの値上げは便乗ではないでしょ。需要と供給のバランスから考えれば当然の値上げかと。 ここの価格比較の正確性はひどすぎますね! 在庫無しは表示すべきではないし 売り場にいったら値段が違う等 ひどすぎませんか... 詳細
[13605788] HGSTもWDのようなメーカ補償はあるの?
2011/10/10 09:17:07(最終返信:2011/11/08 23:33:50)
[13605788] ...HGSTのバルクHDにはメーカの長期保証はないという理解でよろしいですか? 追記、 ただし、この製品はパッケージでも同等他社品と比較して何割も高いという事はないんですねぇ..、HGSTも昔はバルク売りが普通だと思ってましたが、WDに浮気してる間に変わったのかなぁ... 詳細
[13521920] 大容量HDDの使い道。。。
2011/09/19 21:27:38(最終返信:2011/10/29 23:57:39)
[13521920] ...1台の消費電力が高かったので、複数個搭載していたPCを、個数を減らすこともできますし、1個当たりの消費電力も以前のものと比較して省エネになっていますので、そういった用途としてあります。 当然、倉庫としても使えます。私の場合も... 詳細
[13687995] MacProで快適になりました。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS723030ALA640 [3TB SATA600 7200])
2011/10/28 01:48:31(最終返信:2011/10/28 09:37:22)
[13687995] ...SATA2接続で最高170MB/sぐらい出ます。 画像は、Crucial の 256GB SSD との比較です。 画像付け忘れました。 >SATA2接続で最高170MB/sぐらい出ます かなり速いですねぇ〜... 詳細
[13617659] XP(32bit)での使用について
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03229 [3TB SATA600])
2011/10/12 21:50:56(最終返信:2011/10/25 20:45:07)
[13617659] ...Loader の記述があるのでこれが原因です。 また、FFC のベリファイや他ソフトでのファイル比較を行った際に、タスクマネージャの 利用可能メモリが数MBまで低下し(PF使用量は特に変化なし)、スワップが発生しました... 詳細
[13537242] HGSTの1TBプラッタHDDはこんな感じです
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > HDS721010DLE630 [1TB SATA600 7200])
2011/09/23 13:15:23(最終返信:2011/10/10 17:52:08)
[13537242] ...旧シリーズに当たる7K1000.Cの1TB(HDS721010CLA332/箱入り:0S02601)との比較では OS起動時、デスクトップ表示は 7K1000.Cの方が5秒程度速く CPUが省電力になるタイミング(クロックダウン)の時点で7K1000... 詳細
[13598938] 店頭販売されてます
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03385 [1TB SATA600 7200])
2011/10/08 18:34:15(最終返信:2011/10/10 14:34:39)
[13598938] ...1枚ディスクなので500GBのSeagateのそれのように非常に薄い筺体を 期待していたのですが、比較すると厚めですね。 (もちろん薄い所は薄いのですがガワの側面をみると厚めに出来ています。) NA... 詳細
[13599750] HDD温度
2011/10/08 21:51:32(最終返信:2011/10/09 22:55:40)
[13599750] ...ノートパソコンの方で換装した時はWD製のものが少し発熱が高めでしたので心配でしたが、 問題なさそうでよかったです。 あとは回転数やプラッタ容量も比較して選んでみようと思います とても参考になりました。 どうもありがとうございますm(__)m... 詳細
[13396033] 0S03191 [2TB SATA600 7200]のGPTについて。
 (ハードディスク・HDD(3.5インチ) > HGST > 0S03191 [2TB SATA600 7200])
2011/08/20 12:06:55(最終返信:2011/09/24 14:59:46)
[13396033] ...Pro』はGPTに対応してないようですよ。 製品のHPをみてもGPTに関しての記述はみつかりませんでしたが、別の製品のHPの比較表にでは対応してないと書かれてます。 http://www.lifeboat.jp/products/cw12/cw12_comparison... 詳細
[13526137] HDDの速度が遅い...
2011/09/20 21:16:22(最終返信:2011/09/22 18:39:22)
[13526137] ...他の方より遅い気がするのですがこのくらいなのでしょうか? くろしっぽさん 遅いですね、いくらOS起動ドライブとしても遅すぎ、 データ用ドライブと単純比較は難しいですが、約半分の速度ですね、 最初は150MB/s出ていて、1週間後にその速度ですか、何でしょうね... 詳細
