比較 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 2345件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.138 sec)
[19645971] もしPC構成を変えるとすれば・・・どうしたよいと思いますか?
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/03/01 11:19:15(最終返信:2016/03/14 16:00:50)
[19645971]...・・・・・・・・ 9392 9392 この数値はi7 3770クラスです。 簡単にはこんな感じの比較結果になります。 ご回答ありがとうございます。 そんなに上がるんですね〜 知りませんでした・・・...詳細
[19674508] CPUクーラーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > Z170 PRO GAMING)
2016/03/09 14:02:13(最終返信:2016/03/09 22:49:23)
[19674508]...メモリーのヒートシンクがあまりに派手なものでなければ干渉しないようなので、CPUファンは虎徹or阿修羅で行こうと思うのですが、虎徹と阿修羅の冷却性能を比較すると、14cmファンの阿修羅のほうが上なのでしょうか?重ねての質問で申し訳ありませんが、回答よろしくお願いします...これをどうぞ。 試験したCPUはAMDです。 >あずたろうさん ありがとうございます!まさにこのような比較を探していました。 これを見ると、この2つのCPUクーラーはアイドル時と高負担時で得意不得意があるようですね...詳細
[19671935] 再起動時にネット接続に時間がかかるのですが
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H97-HD3 [Rev.1.0])
2016/03/08 19:36:25(最終返信:2016/03/08 23:35:14)
[19671935]...再起動時にエラーを出しているアプリは、具体的に何でしょうか? ・ESETを削除して、Windowsファイアウォールlのみの時と比較してみてください。 無線LANでしたら親を探しに行き、まごつきもあり得ますが 有線LANでしたら...詳細
[19182216] Z-170-Aよりてんこ盛りで+1000円、何が異なるのでしょうか?
2015/09/28 19:49:43(最終返信:2015/12/17 22:09:18)
[19182216]...サンタと申します。 ゲームはしないのですが、、、 Z-170-AとZ170 Pro Gamingを比較しています。Gamingの方が1000円お高いです。 自分はゲームはしないのですが、音楽をよく聴きます...詳細
[19410581] GIGABYTE GA-F2A88X-D3Hと比べて?
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty FM2A88X+ Killer)
2015/12/16 21:59:47(最終返信:2015/12/17 01:17:34)
[19410581]...何気に価格コムの検索でFM2+/FM2も検索に加えるとこちらのマザーを発見しました。 スペックを色々比較してみたのですが、拡張スロットの部分で多少の差があり、でもまあ、ここは私にはあんまり関 係ないかなと思いましたが...詳細
[19365079] 自作しようと思うのですがアドバイスお願いします。
 (マザーボード > ASUS > Z170-A)
2015/11/30 19:42:46(最終返信:2015/12/07 20:52:47)
[19365079]...するのは痛いので・・・・ 2011年のi7 2600kと最新のi7 6700kのベンチ比較です。 http://www.anandtech.com/bench/product/2...こですかね?2倍くらい上がってる部分もあります。 i5も候補ということなので、ついでに比較。 http://www.anandtech.com/bench/product/154...はご祝儀価格下とばかりに多少高めですが。新しいCPUが出るとしても、値段が落ち着いた頃に比較すれば、性能あたりの値段には大差は出ませんし。「買い換える」ということは、結局は2つのC...詳細
[19378143] 【ド素人】マザーボードが壊れてしまったのですが…
 (マザーボード > AOPEN > AX3S ProII)
2015/12/05 16:09:16(最終返信:2015/12/07 20:13:35)
[19378143]...PRO2から新しいのに変えるとして、このAX3Sで使えていたならこれでもできるという比較的新しいマザーボードはあるのでしょうか? >比較的新しいマザーボードはあるのでしょうか? 今のマザーということのなら、結局全部交換になりますので、新品PCと大差なくなります。...詳細
[19343417] 4790K OC
 (マザーボード > ASUS > H97-PRO)
2015/11/23 09:18:43(最終返信:2015/12/01 01:49:45)
[19343417]...写真がありますので、設定方法、ベンチの数値等をほかの方のものと比較してみれば、おおよそ解ります。 CINEBENCHI等(何人かと比較しないと、中には悪い数値もありますので注意) 今の季節、熱的には...H97ってサーマル系の設定をいじれるのかな? Z97しか触ってないから解んないや・・・・・ そもそもその遅く感じるというのは定格と比較したものなのでしょうか? chromeは64bit版使ってますか? 普通にインストールすると32bit...詳細
[19316875] Z170-AとZ170PRO GAMINGの違い
2015/11/14 17:44:25(最終返信:2015/11/19 04:01:16)
[19316875]...ちなみにMemOK!はあったほうがいいですか? よろしくお願いします。 自作歴はかなり長いのですが、自分は比較してZ170-Aにしたのでご参考まで。 ポイントは、前面USB3.0用ヘッダーピンが2つある事。 次世代のPCケースはUSB3...詳細
[19319094] H110チップセットのPCI Express 3.0レーンについて
 (マザーボード)
2015/11/15 09:26:50(最終返信:2015/11/15 15:37:44)
[19319094]...x16スロットがあるように書いてあります。 これは、仕様表の捉え方が間違っているのでしょうか?それとも違う項目で比較をしているのでしょうか? つまり、H110チップセットにはx16スロットがあるのかないのか?そこがわからず混乱しております...詳細
[19248185] 9600GTのグラボと比較
2015/10/21 23:11:34(最終返信:2015/10/30 20:25:33)
[19248185]...でハードウェアー支援エンコードできますが、ソフトウェアー自体が対応している必要もありますし、 画質面などでも違いがあるので、簡単に比較できません。 CPUに普通にエンコードさせるのが遅いが、画質は一番いいと言われています。 RAW現像も基本はCPUのお仕事だと思います...フルハイビジョン(ノンインターレース)がガクガクせずに SONY PMHで見れます。 も少し様子見て,不憫したらグラボ検討します。 画質比較 2015.01 http://rigaya34589.blog135.fc2.com/blog-entry-571...詳細
[19225010] 初めて自作に挑戦します。アドバイスお願いできますでしょうか。
2015/10/13 23:30:31(最終返信:2015/10/27 23:17:02)
[19225010]...後からお金を貯めていいモニターを目指すでいいんじゃないかとは思うんだけれど、2〜3万でだと何がいいだろう??? 商品サンプルの撮影とか(誰もが後で比較できてしまう)、印刷とかに関わる人には、色の正しい高いモニターと色校正の環境を使って欲しいとは思いますが。...その冷却にも優れています。 モニタはコスパの高いこのへんをお勧めします。保障期間が長いのも見逃せません。他社と比較してください。 http://kakaku.com/item/K0000781198/ とにかくケースはデカイほうが作業性も冷却性も楽ですよ...詳細
[19233108] どちらがいいですか?
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VII RANGER)
2015/10/16 23:42:00(最終返信:2015/10/17 07:59:21)
[19233108]...両方とも品切れになるんじゃないの。 来年の何月くらいに買う予定なの。 そうですか。ありがとうございます! 該当商品比較はASUSサイトでもできますかならなぁ。...詳細
[19044965] DDR3メモリが使えるのが良い!
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z170-HD3 DDR3 [Rev.1.0])
2015/08/12 09:15:36(最終返信:2015/10/14 23:45:36)
[19044965]...俄然欲しくなってしまって… DDR3使用可の希少なZ170マザーって、悪くないよね。 もう一枚のMSIと比較すると、消費電力もかなり低かったりします。無駄な付加機能が無いからか とにかく、良い一品を選択したとホメテくださいな(笑)...詳細
[19206886] V8 GTS とグラボの干渉について
 (マザーボード > ASUS > RAMPAGE V EXTREME/U3.1)
2015/10/07 15:30:21(最終返信:2015/10/08 09:22:55)
[19206886]...ないかもしれない、微妙な感じでした。 でもx8でもあまり描画力に影響しないとのことですので、実際に比較してみた上で、ほとんど差が無いようであればお二人の アドバイス通り、グラボは第2スロットに差そうと思います...詳細
[19206465] 初AMDでRAIDに苦戦
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A88XN-WIFI [Rev.3.0])
2015/10/07 11:41:54(最終返信:2015/10/07 23:14:38)
[19206465]...自分にはよくわかりませんけどw つまり従来のcristal diskmark とは比較にならないし、数字も大きく出ます。 従来との比較なら、下の2つの『Seq』『4k』 で見るようにしています。 そもそもRAID0で高速化するのはシーケンシャルアクセスのみ...詳細
[19156249] Dr.Debugに"00"と表示される
 (マザーボード > ASRock > Z97 Extreme6)
2015/09/20 10:21:34(最終返信:2015/09/27 19:14:25)
[19156249]...とりあえずの原因究明の参考になったようですね。 最近のシステムは相性とかの不確定要素が少なくなったので、 症状からの原因究明が比較的に容易になったと思います。 ですが、昔の相性とか、訳のわからん症状に悩まされてた頃が 自作PCは本当に楽しかったな〜...詳細
[19155088] 5年ぶりの、自作です。
2015/09/19 22:29:19(最終返信:2015/09/20 13:04:19)
[19155088]...>PCIe接続の速さを体験したいなぁと思って選びました。 SSDの恩恵は、すでに飽和していますので、SATAと比較して体感できるほどの差は無いでしょうし。問題が起きてデータだけでも吸い出したい…というときに、他の...詳細
[19128233] ASRock やはり出てきた変態マザーボード!
 (マザーボード)
2015/09/10 20:00:32(最終返信:2015/09/16 15:05:08)
[19128233]...デスクトップパソコンならではですよね。 私は旧世代のHaswellノートですから、DDR3と4の違いが簡単に比較できるこれが羨ましいです。 でも混成は出来ないのね・・・・ >ガリ狩り君さん それは違う意味で過激で変態かと...詳細
[19126442] 原因究明まで丸1日。やはりBIOSは侮れませんな
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V)
2015/09/10 01:07:34(最終返信:2015/09/10 01:07:34)
[19126442]...ようやく変更完了。結果はやはりBIOSだったようで、非常に安定しています。また、起動まで15秒と以前と比較して、かなり早くなりました。 ところで、VGAはゲームなどしない限りオンボードで十分なのかな。...詳細
