比較 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 2575件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[24700874] ASRock B660 Steel Legendが一番よくないですか?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-A GAMING WIFI D4)
2022/04/15 17:11:51(最終返信:2022/04/17 07:58:04)
[24700874] ...B660 Steel Legendよりも優れているところってありますか? 何でB660と Z690の比較? Zマザーの一番の特徴、知っておられます? ちゃんと動くのがまず一番大切な性能。 マザーボードの違いは... 詳細
[24673663] beep音が短音で16回鳴って勝手に再起動
 (マザーボード > GIGABYTE > B660M DS3H AX DDR4 [Rev.1.x])
2022/03/28 22:43:24(最終返信:2022/04/08 11:08:40)
[24673663] ...なるべく使わないメーカーとかはあるんですがこんなところで個人的な批評をするのはなんだかなーととは思うのでやめてます、 なんか製品を比較するのに自分がそういう先入観で評価するのはやめておきたいと思ってるからです。 まあ、今はダメと思っても数年したら評価も変わる場合もあるし... 詳細
[24674536] Thunderboltを生やすヘッダピンがあるという認識でいいですか?
 (マザーボード > MSI > PRO B660M-A DDR4)
2022/03/29 15:25:00(最終返信:2022/04/01 19:49:47)
[24674536] ...USB-C=20Gbps・40Gbps Thunderbolt=40Gbps USB-C=20Gbpsと40Gbpsで比較した事があるけど、たいした高速通信は得られず変化が無かった、20Gbpsが出てたら十分満足が得られるという結果でした... 詳細
[24672264] コスパ良
 (マザーボード > ASRock > B660M Phantom Gaming 4 (B660 1700 MicroATX) ドスパラWeb限定モデル)
2022/03/28 01:20:22(最終返信:2022/03/28 01:20:22)
[24672264] ... i5-12400FでOCCT 30分も問題なく、安定稼働中です。 同じ価格帯のPro RSと比較すると - DDR4 5333MHzまで対応 - PCIe Gen4 x4対応M.2スロットが2倍... 詳細
[24668843] H670MSI UEFI画面でCPU 2.1GHzと認識
 (マザーボード > MSI > MAG H670 TOMAHAWK WIFI DDR4)
2022/03/26 09:48:12(最終返信:2022/03/26 10:27:44)
[24668843] ...【使いたい環境や用途】 【重視するポイント】 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 H670MSI UEFI画面でCPU corei7-12700組んたのですが2... 詳細
[24657939] BFB(ベース周波数ブースト)機能とPL1PL2の違い
 (マザーボード > ASRock > B560M Pro4)
2022/03/19 23:10:58(最終返信:2022/03/21 22:12:41)
[24657939] ...Boost) テクノロジー、 略してBFBテクノロジーの設定方法紹介。 さらに「ON」「OFF」での性能比較をしてみました!」 と「ON」「OFF」の表記がありました >あずたろうさん 助言ありがとうございます... 詳細
[24654860] 4Kモニター60FPS出力に対応していますでしょうか?
 (マザーボード > MSI > PRO B660M-E DDR4)
2022/03/17 23:27:22(最終返信:2022/03/18 13:57:07)
[24654860] ...短いサイズのマザーは一番端のねじ止めができないのでやや怖いという理由ではあります。 検討中のマザーについては問題はないと思いまましす。 比較的に低価格では売れてる商品ですし、評判も悪くはないです。 ... 詳細
[24650715] 性能の差について
 (マザーボード > MSI > MAG B660M MORTAR WIFI DDR4)
2022/03/15 13:12:30(最終返信:2022/03/16 00:05:50)
[24650715] ...ctg=0540 定格で使う以上で、性能差が大きく出る事はあり得ないと思いますが >沼さんさん 比較はこちらになりますね。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24523421] ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI IIとROG CROSSHAIR VIII
 (マザーボード)
2022/01/02 13:40:31(最終返信:2022/02/24 02:15:11)
[24523421] ...耐久性 拡張性 使いやすさ 英語が分からないからASUSです(笑) 【予算】 決まってない。 【比較している製品型番やサービス】 ASUS ROG STRIX X570-E GAMING WIFI II...一般的な使い方では、どちらが性能が良いとか安定しているなんて事はありません。 これは、2万円以下のマザーボードと比較しても同じ事。 似たようなマザーでも、仕様を付き合わせて比べれば、差異はあるわけで。それぞれがどちらが良いか... 詳細
[24596835] ご教授下さい
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z690-I GAMING WIFI)
2022/02/13 10:55:55(最終返信:2022/02/13 20:39:53)
[24596835] ...ど(笑) 皆様、早速のご返信、助言ありがとうございます。 >あずたろうさん 現在のPCが古すぎて比較対象にもならないのですが、YAMAHA AVANTAGE 1010にHDMIで接続しており、先々でAVアンプも新調しようかと考えていたので... 詳細
[24578261] マザーボードの値段
 (マザーボード)
2022/02/03 15:37:06(最終返信:2022/02/03 20:21:43)
[24578261] ...Webショップは在庫ありとなってても、遅れる場合もありますからね。 もちろん高くなったっていうのが同じクラスまたは同じ製品での比較なのか、ほかの方が言われるように全くの別製品なのかで話は変わってきますね。... 詳細
[24555465] FPSについて
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2022/01/21 15:34:33(最終返信:2022/02/02 20:56:33)
[24555465] ...>APEXにてパフォーマンス表示してみたところ低設定でFPSが平均で150ほどしか出ません。 FPSが低いのはAPEXだけでしょうか。FFXVベンチ(比較しやすいのは高品質 1920x1080 フルスクリーン)等ではいかがでしょうか。 >キャッシュは増やせないさん... 詳細
[24571010] 同じチップでAがありますが…
 (マザーボード > ASUS > PRIME B560M-K)
2022/01/30 14:03:00(最終返信:2022/01/31 18:47:37)
[24571010] ...jp/i/12103099/ 両方をじっくり比べられてください。 確か5年位前から、このシリーズありますよ。 比較表です。 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx... 詳細
[24572036] CPUのリテンション金具へワッシャー取り付け
2022/01/30 22:58:34(最終返信:2022/01/30 22:58:34)
[24572036] ...的に改善されました。 ただし、同シリーズで色以外のデザイン、スペックがほぼ同じとは言え別製品なので比較としては適当ではありません。 何よりZ690-FからCPUを取り外すときに確認してみましたが特に歪んではいませんでしたので... 詳細
[24550321] 廉価PC組み立てで、検討
 (マザーボード > ASUS > PRIME H610M-A D4)
2022/01/18 07:45:39(最終返信:2022/01/18 15:41:53)
[24550321] ...Google使えませんか? >Intel Z690/H670/B660/H610チップセットの違いと比較 https://pssection9.com/archives/intel-600series-chipset... 詳細
[24543866] G-SKILLのF4-3600C16D-16GVKの4枚刺しは可能でしょうか
 (マザーボード > GIGABYTE > Z690 UD DDR4 [Rev.1.0])
2022/01/14 13:51:31(最終返信:2022/01/18 13:22:38)
[24543866] ...逆に自分はゲームですら16GBを超える場合があるので16GBという選択肢はないです、メモリーは容量が足りなければレイテンシなど比較にならないほどのペナルティが待ってるのでそんな選択はありえません。 そういう事ではないのでしょうか... 詳細
[24523827] Windows11への移行のためマザーを選定中です
 (マザーボード > MSI > MAG Z590 TOMAHAWK WIFI)
2022/01/02 17:43:50(最終返信:2022/01/14 19:21:46)
[24523827] ...マザーはMSIでも良いとは思いますが、その他のメーカーも参考にしても良いかと思います。 ざっくりな質問に、わかりやすい比較資料ありがとうございます。皆さんのご意見を参考に構成から練り直します。ありがとうございました。 自作4790KからのWindows11か... 詳細
[24527498] WindowsOS標準ドライバについて
 (マザーボード > ASRock > H570 Phantom Gaming 4)
2022/01/04 20:17:14(最終返信:2022/01/05 03:05:27)
[24527498] ...質問しました。  Asus TUF GAMING H570-PROが2000円ほどの差額で購入できるので比較検討していますが、60キロほど離れたショップに取りにいかないといけないので、宅配してくれるアマゾンでH570... 詳細
[24506384] ファンは回るけどBIOSまで行きません。
 (マザーボード > MSI > PRO Z690-A DDR4)
2021/12/22 12:39:11(最終返信:2021/12/24 11:01:56)
[24506384] ...CPUランプが赤点灯しているこれがそのLEDですよね? 一番上のCPU LED点灯ですか? 12700KFじゃないので、自分とは比較できないけど 普通はグラボ無いなら3番目のVGA点灯のはずです。 ただ、マザーBIOSが色々まだこなれてなく安定してないので... 詳細
[24505989] PCI-Express Gen3のSSDの導入について
 (マザーボード > ASUS > PRIME H270-PRO)
2021/12/22 01:23:39(最終返信:2021/12/24 02:26:23)
[24505989] ...com/item/K0000987595/ もれましたが、こちらの製品は接続がSATAなのですが、今の状況(HDD)と比較すれば改善すると考えており、また、普段使いするマシンではありますが、最新の環境でなければ、というほ... 詳細
