比較 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 2337件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.111 sec)
[20915208] 4K HDR非対応について
 (マザーボード > ASRock > Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac)
2017/05/24 15:25:37(最終返信:2018/10/01 16:49:07)
[20915208]...Intel社自ら公表や説明などあるのでは? 但し、それは見当たりません。 100シリーズと200シリーズのチップセットの仕様比較して、そのような記載はありません。 Intel社の公表仕様から、第7世代のCPUなら対応可としか解釈できませんでした...詳細
[22150244] 拡張機器の物理的干渉について
 (マザーボード > GIGABYTE > H370M D3H [Rev.1.0])
2018/09/30 20:55:17(最終返信:2018/09/30 21:07:10)
[22150244]...SSDとグラボが干渉することは有りませんでした。 そんなに高くない、ヒートシンクなら付けられると思います。 まあ、NVMeなら比較的に発熱の少ないWDとかSANDISKのものを利用するなら、それで良いんじゃないですかね? ...詳細
[22105569] M.2 SSDについて
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z370-F GAMING)
2018/09/13 11:57:22(最終返信:2018/09/23 16:02:05)
[22105569]...SATAをたくさん使うから迷っているということでしょうか? M.2にするならNVMe、SATAにする意味はないです。 同シリーズのSSDで比較した場合2.5インチと性能は変わらず、一般的に割高なのでわざわざ導入する意味はないのです。 SATAにするなら2...詳細
[22112386] VRMの発熱が大きい
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2018/09/16 02:10:20(最終返信:2018/09/18 00:51:01)
[22112386]...VRMの温度が高くなるのはあくまでOOCTの3Dで負荷をかけた場合ですので、 現実的な負荷であればそこまで高くなることはありません。 (OC時の比較ですがリテールクーラーでもC1V2でも数度程度しか差は有りませんでした) 実際にFF14のベンチマーク(最高品質)を走らせる程度の負荷ですと...詳細
[22111994] Zen2とX470と新チップセット
 (マザーボード)
2018/09/15 22:52:02(最終返信:2018/09/17 09:41:21)
[22111994]...ちなみにZen 2はマイナー世代でもないようで、プロセスの優位性がどう生かされるかに注目。枯れた花との比較は?です。 マザーは570の登場はあるでしょう 370.470は継続で互換性アリは随分前に明言。...詳細
[22087589] X470 GAMING PLUSとの比較 および Ryzen 7 2700Xとの相性
 (マザーボード > MSI > X470 GAMING PRO)
2018/09/06 10:40:48(最終返信:2018/09/07 16:06:08)
[22087589]...どちらでもいいけど、そんなに違わないので安いほうが良いんじゃないかと思います^^;もっと高いボードなら比較も難しいでしょうが、価格の近い似た設計のボードなので、好きなほうまたは安いほうでいいとは思いますが...詳細
[22062764] Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/08/27 15:05:42(最終返信:2018/09/02 15:01:18)
[22062764]...折れた形跡もなく きれいに整列しています。 他にAM4のM/BやRyzen CPU を持っていないので、比較検証する 方法もなく、どちらに不具合の原因があるかも解らず困っております。 数年に一度、適当に組む程度のスキルなものですから...識者の皆様この度はありがとうございました。現物の画像をアップします。後学のためにご参考下さい。素人の目視では解りませんよね。比較対象物がないので何とも言えないのですが。 >spartakaさん なるほど〜うまくできていますね(笑)...詳細
[22027248] PCHの温度
2018/08/12 23:11:49(最終返信:2018/08/14 23:25:13)
[22027248]...何もしてない・・ってだけじゃ あいまいすぎるかと。 その時のモニターソフトの状態貼ってもらえませんか? 他の温度との比較もあります。 >揚げないかつパンさん >ZUULさん >kokonoe_hさん >お好み焼き大将さん...詳細
[22028492] corsair linlでのmb温度について
2018/08/13 14:23:51(最終返信:2018/08/13 19:39:59)
[22028492]...マザーボードがどの温度計をどこに繋げているかは、メーカーのさじ加減です。 ASUS製ツールなら、正常に表示されると思いますので。それと比較してCorsair Linkのカスタマイズをしてください。 マザーから拾えない温度を見て憂えても意味ないですよ...詳細
[21999960] MSIのマザーってどうですかね?
 (マザーボード > MSI > B360M MORTAR TITANIUM)
2018/07/31 13:40:35(最終返信:2018/08/03 17:28:09)
[21999960]...水冷をつけようかと思っております。 できれば光るタイプがいいですね。 >zemclipさん Ryzenとの比較記事でゲームに関しては総じて8400のほうが良いという情報があったからです。 実際には古いゲームなんでどっちでもいいような気はするんですけどね...詳細
[21967516] 第二世代Ryzenへの対応
 (マザーボード > ASRock > X370 Pro4)
2018/07/16 16:48:28(最終返信:2018/07/18 05:39:32)
[21967516]...対応してる)ので、VRMの発熱などを考慮に入れるなら、X470 GAMING PRO辺りなら十分に比較になってる気がするんですが^^; X370でもCPU側、8フェーズ電源って少ないので^^; それかFatal1ty...詳細
[21957406] Asrockのz370 extreme4 との比較
2018/07/12 08:34:18(最終返信:2018/07/12 12:19:03)
[21957406]...extreme4は12フェーズですがこの製品は何フェーズなのでしょうか? 8086kの4.7GHz常用を想定していますが、同価格帯の製品の中でフェーズ数で比較した場合、extreme4が耐久面で有利なのではないかと踏んでいます。 皆様のご見解をお伺い致したく...高熱になりやすい電源MOS FETの温度が下げられるなどですが絶対では無いです。 1フェーズ辺りの回路設計、部品の比較までしなけば、意味が無いですが、それは素人では無理なので(自分も素人ですが)ある程度のフェーズ数と経験から考えるしか無いと思います^^;...詳細
[21937008] どの店で買うのが良いのでしょうか。
2018/07/02 20:06:17(最終返信:2018/07/03 13:30:52)
[21937008]...Models=X370%20Pro4,AB350%20Pro4, ↑X370 Pro4とB350 Pro4の比較ページ。 基本的にカタログスペックに差はないです。 http://chimolog.co/2018/03/bto-cpu-amd-chipset...詳細
[21933156] WOL
 (マザーボード > MSI > B250M PRO-VH)
2018/07/01 01:17:22(最終返信:2018/07/01 13:57:54)
[21933156]...LANなのでもっとシンプルなプロパティ表示だと思います。 とにかくMSIのそのあたりのBIOSは他社と全く異なるので比較も何もできないです。 いまはMSI使ってないので試すこともできずすみません。 がんばってください。...詳細
[21924209] 2600Xに合わせてこれを買うか、おとなしくX470か。
 (マザーボード > ASRock > X370 Taichi)
2018/06/26 23:09:58(最終返信:2018/07/01 08:23:32)
[21924209]...95GHzでしたので周波数比も2.5%で実際には増減するので2−3%の速度アップですね。 次にALL COREでの温度比較でAIDA 2分後の温度については70.8℃と77.3℃で約6.5℃ほど上がっております。クーラーはNZXT...マザーの最適化(電源周りの最適化)はされているようで、自分のマザーは10+2フェースになってます^^; 直接比較はできないのですが、そもそも、X370Taichiは16フェーズ(12+4)なので正直、それでも良いんじゃないとは思います^^...詳細
[21929016] i5 8400に最適なMicroATXマザボ
 (マザーボード)
2018/06/29 03:18:26(最終返信:2018/06/30 21:35:38)
[21929016]...H370M-PLUS/CSMは企業向けなので除外 GTX1060を乗っけるのでマザボの出力はどうでもいいですし typecも使いません 比較するとなれば VRMフェーズ数とオンボードオーディオ でして どれがいいでしょうか? 疑問がありま...簡易水冷を使うならVRMが冷えにくいのでフェーズ数は増やした方が良いし、トップフローなら冷えやすいので比較的に少なくても良いようです。 お使いになるCPUのTDPにもよります。(i5なのかi7なのかでも)...詳細
[21900787] 2700Xでの利用,購入時のBIOSバージョン
 (マザーボード > ASUS > PRIME B350-PLUS)
2018/06/16 20:48:44(最終返信:2018/06/24 10:12:30)
[21900787]...RAW現像はLightroomをお使いでしょうか? グラフィックプロセッサの使用の オプションも有効になりますので、効果があるでしょう。 GPU比較 https://www.videocardbenchmark.net/compare.php?c...jm1omhさん すでに主題が最初のそれとはずれてしまっておりますが、 簡単にCaptureOneで現像速度を比較しました。RAW 133枚の 現像時間から、能力係数を算出しました。 2600K@4.4GHz 1...詳細
[21916068] TUF H370-PRO GAMINGとの違い
2018/06/23 13:35:19(最終返信:2018/06/23 15:25:32)
[21916068]...メモリのオーバークロックでしょう。 ROGで比較なら、 ROG STRIX Z370-F GAMING ROG STRIX H370-F GAMING TUFでの比較なら、 TUF Z370-PLUS GAMING...片やROGのほうはすべてが有効になり、音質面もサウンドカードなど不要に近いほど良好なものです。 Asusサイトに仕様比較機能があります。 ここをじっくり見るといい。 Asusマザボコンペア https://www.asus...詳細
[21793640] X470は安定している。?
 (マザーボード > ASRock > X470 Taichi Ultimate)
2018/05/02 10:02:34(最終返信:2018/06/06 07:01:09)
[21793640]...大きなファイルをDLしましたが、若干早かったです。(笑) パフォーマンスは、2つのマザー(X370)で比較しましたが、データのコピーやスーパーΠ等は、2秒近く早いです。 ここからは、問題です。 BIOSでCPU温度がいきなり...詳細
[21843890] AMD B450チップセット仕様表
 (マザーボード)
2018/05/22 20:48:52(最終返信:2018/05/22 20:48:52)
[21843890]...他のグレードと比較できる。 http://www.guru3d.com/news-story/details-amd-b450-mid-range-chipset-surface.html...詳細
