比較 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 2526件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23216161] bios アップデート 更新内容 Improved system boot up time
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/07 23:28:03(最終返信:2020/02/10 09:23:01)
[23216161] ...up timeはどういうことなのでしょうか? 起動時間はどのようにして測定ですか? BIOS更新前との比較で使われたソフト・測定方法などでも変わるかと。 Boot Racer などで、各5回とか平均とってみるとよいかと... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...寿命を削ったものも存在します。 中には構造上「壊れやすくしている製品」もあります。解体をしてメーカーそれぞれ比較すれば理解できます 最近はわかりませんが、大昔はおおきなコンデンサの皮を向くと中から小さなコンデンサが出てきました... 詳細
[23109667] Athlon 200GEとBIOSverとの相性?
 (マザーボード > ASRock > AB350M-HDV R4.0)
2019/12/15 23:20:36(最終返信:2020/01/22 11:07:57)
[23109667] ...もともとOC機能を持つチップセットなら問題ないと考えておりました。 You TubeなどにもOCさせてのパフォーマンス比較動画が多数上がっておりましたので、こちらに関しては間違いないものとの認識だったのですが。 3000Gに関しては最初からアンロックで... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...空冷ハイエンドクラス三個出して レスしております。 私は絶対に あの差は出ないと思う。 週末には実際に組んで NH-D15との比較データー出しますから〜 ちょっと 待ってみませんか? あ〜また無駄に空冷クーラーが増えてしまう(大笑い)...MAX79〜80℃ グリスは どちらも シミオシグリス(おすすめします) 先に貼りだしてるNH-D15と比較してみてください。 つまらん結果ですね。 一応ね 価格的にアサシンの方がNH-D15より安い。 ... 詳細
[22793619] CPUID HWMonitorでのチップセットの発熱について
 (マザーボード > ASRock > X570 Steel Legend)
2019/07/13 01:45:56(最終返信:2020/01/16 23:51:54)
[22793619] ...気になるならケースファンの風を強めに あてるといいでしょう。 ソフトが測る温度の精度ですが、使い始めで、 BIOSが返す温度と比較して、ずれがあるなら、 ずれの幅をみておくといい。 私の環境ではアイドル時で65℃(室温24℃程度)くらいでした... 詳細
[23139189] 使いやすい
 (マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2019/12/30 23:10:23(最終返信:2020/01/15 23:59:21)
[23139189] ... マザーボードなんて、ある程度規格があって作られているし、 まして初めて自作したというスレ主さんが比較対象もなく使い易いとか、配線し易いとか、何んのこっちゃ?と思いますがね。 「RGB LEDを省き、... 詳細
[22062764] Ryzen 7 1700x を BristolRidge A12 9800E と認識する
 (マザーボード > ASRock > AB350 Pro4)
2018/08/27 15:05:42(最終返信:2020/01/14 00:11:44)
[22062764] ...折れた形跡もなく きれいに整列しています。 他にAM4のM/BやRyzen CPU を持っていないので、比較検証する 方法もなく、どちらに不具合の原因があるかも解らず困っております。 数年に一度、適当に組む程度のスキルなものですから...識者の皆様この度はありがとうございました。現物の画像をアップします。後学のためにご参考下さい。素人の目視では解りませんよね。比較対象物がないので何とも言えないのですが。 >spartakaさん なるほど〜うまくできていますね(笑)... 詳細
[22998390] 構成の診断をお願いします。
 (マザーボード > GIGABYTE > B450 AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/10/20 13:52:01(最終返信:2020/01/13 16:41:55)
[22998390] ...1660でも十分快適にゲームはできると思いますがこのタイトルはRadeon向けにチューニングされてるゲームで 同価格帯での比較では差が非常に大きいタイトルです (1セグメント変わるくらいの差があります) 丁度同じNaviアーキテクチャ採用のRX... 詳細
[23152876] 3台目の自作PCの相談
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876] ...自分もCPUは9400で良いとは思います。そこまで大規模でもないかなと思います。 2D性能なら 軽いドラクエベンチ比較でも代用できるのでは?^^ GTX1050でもGTX1070でもそう大して変わりませんけど。(FHDで)... 詳細
[23146755] 店頭在庫を安く買えたけど
 (マザーボード > ASUS > TUF B360M-E GAMING)
2020/01/03 21:20:37(最終返信:2020/01/07 09:08:45)
[23146755] ...1.300V 1.280Vにすると・・ベンチ等で落ちる。 温度とかに関しては室温が分からないので比較は無理。 しかし かなり良い簡易水冷でのデーターみたいです。  割ってない素の石のデーターね。 全く同等の石です... 詳細
[23152522] zen2について
2020/01/06 18:23:13(最終返信:2020/01/07 01:06:59)
[23152522] ...総合的には2700Xと3600だと通常用途だと3600の方が速い気がする。 2700Xと3600Xは比較したことはあるけど、全コア使うと2700Xの方が若干速いけど、トータル的には3600Xの方が速かった... 詳細
[23142757] 初挑戦自作PCについて
 (マザーボード)
2020/01/01 19:05:08(最終返信:2020/01/04 23:31:09)
[23142757] ...サイズのCPUクーラーは 無骨で格好良いってのとは全く逆の方向だと思っておく方が良いかと。 しかし〜比較的安くて、他のどのメーカーよりも静かってのは保証します。 >キンちゃん1234さん たった今... 詳細
[23126955] SSDの変換アダプターについて
 (マザーボード > ASUS > H170-PRO)
2019/12/24 21:06:20(最終返信:2019/12/26 18:40:38)
[23126955] ...プログラムを組むときにはPCI-Expの速度に依存しないように書きます。実際にx16とx4でゲーム時の性能を比較しても、いうほど差は出ません。 PCI-Expのレーンは、まずCPUから出ていますので。x16を2本を本当に揃えたいのなら...>SSDの耐久性、寿命、経年劣化時の安定性等は、差がそんなにないと考えていいんでしょうか? 50度と30度で比較が出来るほど、長く使われた製品が存在しません。NVMeが一般になってから、さほど時間は経っていませんので... 詳細
[23104461] サポートについて教えてください
2019/12/13 12:53:50(最終返信:2019/12/14 04:55:12)
[23104461] ...HP上にあります。 またMSIとASUSのマザー比較については、M-ATXと ATXの違いが大きすぎて単純な比較にはならないです。 https://kakaku....れなくなりました。 MSIのサポート体制について教えてください。  ついでに2つのMBの比較もアドバイスしてください https://jp.msi.com/Motherboard/...001182102_K0001076761&pd_ctg=0540 同じ土俵のものでの比較の方が宜しいのじゃないですか? 早速の返信ありがとうございます。 ASUSのMBはTUF... 詳細
[23096514] bios1201から1405にしたらpcie4.0 NVMeベンチが
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/09 09:25:48(最終返信:2019/12/09 20:06:51)
[23096514] ...最初のハードコピー CDM6.0.2 と CDM7.0.0 の実行結果を 比較しているみたいですが、 バージョンが6.x と 7.x で比較対象となるのでしょうかね。 BIOSの影響を確認するのであれば、... 詳細
[23090405] 背面のM.2について
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 I AORUS PRO WIFI [Rev.1.0])
2019/12/06 12:00:29(最終返信:2019/12/07 21:10:46)
[23090405] ...AORUSは大量データ書き込みによる速度低下が早く、またHS付きの状態でも最も温度が高い結果だっと思います。 (この比較記事を見た時、私は既に購入・組み立て済みであった為、記事を見なかった事にしました。) また、物理的な相性でも前述の通り... 詳細
[19645971] もしPC構成を変えるとすれば・・・どうしたよいと思いますか?
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2016/03/01 11:19:15(最終返信:2019/12/05 09:10:46)
[19645971] ...・・・・・・・・ 9392 9392 この数値はi7 3770クラスです。 簡単にはこんな感じの比較結果になります。 ご回答ありがとうございます。 そんなに上がるんですね〜 知りませんでした・・・... 詳細
[23086182] このマザーボードのアナログ音声出力の大きさについて
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/12/04 03:51:48(最終返信:2019/12/05 01:03:09)
[23086182] ...それ自身にサウンドデバイスを内蔵していて、アナログ入力がないのでインピーダンスも関係ありません。 比較対象としては不適格です。 何故ならH340に内蔵されているヘッドフォンアンプとの接続だけに使われるからです... 詳細
[23074021] グラフィックボード
 (マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2019/11/28 01:13:43(最終返信:2019/12/04 01:04:30)
[23074021] ...このマザーボードは、rx5700、gtx1650super等の比較的最近に発売されたグラフィックボードにbiosアップデートせずに使えますでしょうか? また、グラフィックボードは端子が合っていれば基本的にそのまま使えるのでしょうか...2600で作るつもりなので大丈夫だと思います。 >このマザーボードは、rx5700、gtx1650super等の比較的最近に発売されたグラフィックボードにbiosアップデートせずに使えますでしょうか? はい使えます... 詳細
[23084065] メモリ選びで困っています。
 (マザーボード > GIGABYTE > Z390 AORUS MASTER [Rev.1.0])
2019/12/03 00:06:25(最終返信:2019/12/03 22:11:10)
[23084065] ...AORUS MASTER  のメモリサポートリスト内にあります。 サポートリストに有るのと無いのでの比較であれば サポートリストにある方を使用された方が良いと思われます。 どちらを購入されるにしても... 詳細
