比較 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (PCケース)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 404件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[15872505] Define XL R2 海外レビュー
 (PCケース > Fractal Design > Define XL R2 FD-CA-DEF-XL-R2)
2013/03/10 06:25:20(最終返信:2014/02/26 13:33:40)
[15872505] ...フロントも240or280ラジエーター搭載可能になっていますので、取り付けられる可能性はあるでしょう。 Obsidan 550Dとの比較で、ELC240が入るものであれば、ミドルのR4で十分です。 R4もトップとフロントにラジエーター搭載可能です... 詳細
[17146261] 自作PC初めてです。見てもらえますか?
 (PCケース > Fractal Design > Define R4 FD-CA-DEF-R4)
2014/02/03 02:16:14(最終返信:2014/02/16 20:18:00)
[17146261] ...あとSSDですが、Intelの335は発売時期がちょっと前なので、ベンチマークテスト の結果は最新世代のモノと比較して確かに劣ります。だけど実使用上でその差を 体感するような場面はほぼないと思いますよ。 古い=いい意味で「枯れている」とも言えます... 詳細
[17146415] 質問:ENERMAXの電源取り付けについて
 (PCケース > Corsair > Obsidian 250D CC-9011047-WW)
2014/02/03 06:21:43(最終返信:2014/02/05 22:35:45)
[17146415] ...上位モデルは5〜7年の長期保証なのに、CXシリーズは3年。 価格なりと考えた方が自然ではないかなぁと思います。 EPM500AWTと比較した場合、セミプラグインな点は同じですが、容量が 小さくなるのと、効率がプラチナ⇒ブロンズにグレードダウンします... 詳細
[16961573] 電源とAMラジオのノイズについて
 (PCケース > KEIAN > KT-CUBE-ITX01)
2013/12/16 00:40:36(最終返信:2014/01/21 23:46:24)
[16961573] ...とりあえずkokonoe_hさんに教えていただいた電源を買って、様子を見てみます。 相変わらず・・・カラープリンターで発色や滲みを比較話題にせずインクの匂いを話題にしてるのと同じw 個体差も知らない? 例えば、同じ電源で同じレベルのノイズが出るか... 詳細
[17002660] サブ機が新居に引っ越しました
 (PCケース > ANTEC > P280)
2013/12/27 00:07:37(最終返信:2013/12/28 14:30:32)
[17002660] ...吸気用に1200rpm.ファン×2を追加しましたが、これはかなりの静音型ケースであると認識。 全体の造りはP193に比較するとやや安っぽい感じでがするのは価格からして仕方ないと思います。 でもよく出来たケースだと思います... 詳細
[16968440] HD Audioケーブルがマザーボードにささりません。
2013/12/17 21:21:57(最終返信:2013/12/19 19:43:09)
[16968440] ...P280のフロントパネルからのびてるHD Audioケーブルがマザーボードの奥までささりません。 Solo llのものと比較してみたところ、金属製の部品の配置が少し異なるんですが、これは問題無いんでしょうか? 確認しなければならないのは... 詳細
[16875277] ケース交換+初裏配線
 (PCケース > COOLER MASTER > N-Style N600 NSE-600-KKN1-JP)
2013/11/24 16:50:00(最終返信:2013/12/01 22:58:37)
[16875277] ...かつ裏配線のできるケースを探していたところ、こちらのケースに一目ぼれして購入。 裏配線のケースは初挑戦でしたので、他のケースとの比較はできませんが ケーブル固定に使える箇所が豊富にあったので、工夫を楽しみつつ作業できました。 5... 詳細
[16714449] 3.5インチHDDは使えるが…
 (PCケース > JMAX > JX-FS100B)
2013/10/16 18:28:33(最終返信:2013/10/16 18:28:33)
[16714449] ...5インチを導入したことを掲載しましたが、 先日、HGSTの500GBの2.5インチを入手し、早速取り付けました。 比較してみますと、前者は装着するとかなり場所を取るほか、ケーブルを繋げると後ろのファンと干渉しないかヒヤヒヤさせるものでした... 詳細
[16673523] これって不具合ですか?
 (PCケース > Corsair > Obsidian 550D CC-9011015-WW)
2013/10/06 18:09:18(最終返信:2013/10/14 18:24:21)
[16673523] ...内臓HDD格納枠の上には固定するための溝というか突起が あるのですが、接する相手側をみると対応するものが ないように見えます。   比較するものがなく、困っています。 みなさんの購入されたこのケースはどのようになっていますか? これは不具合でしょうか... 詳細
[16567015] こなれてきて良いな〜
 (PCケース > BitFenix > Ronin BFC-RON-300-KKWSK-RP)
2013/09/10 15:22:58(最終返信:2013/10/02 19:50:09)
[16567015] ...4000円近く安くなったよ う〜ん! 買っちゃいましょう!w まずはこれがデビュしてからの比較になるね。   http://www.enermax.com/home.php?fn=eng/product_a1_1_1&lv0=2&lv1=9&no=240... 詳細
[16576809] これにしようか、どうしようか
 (PCケース > COOLER MASTER > CM 690 III CMS-693-KKN1-JP)
2013/09/12 20:10:34(最終返信:2013/09/14 23:24:38)
[16576809] ...と傾いています。 全く方向性が違うケース達なのはわかっていますが、ここは あえて強引に上記の着眼点で比較するとして、N-Style N600、 Centurion 6、HAF XMと比べて、どうでしょうか... 詳細
[16437674] CM690との比較
2013/08/05 00:07:54(最終返信:2013/08/07 11:28:09)
[16437674] ...CM690と比較してメリット、デメリットをお教え頂きたく存じます。 私が一番こだわっているのは、「ケース内のスリム化と」、「裏配線の余裕度」(CM690は最悪でした) また、大きさもCM690と比較してどのくらいの違い...がわかればかなり参考になりますので・・・) よろしくお願いいたします。 >CM690と比較してメリット、デメリットをお教え頂きたく存じます。 Obsidian 550Dの方が奥行...っちいがメンテナンスを考えて設計してるメーカーだなってところはありますね。 550Dとの比較で無くてスミマセン。 パーシモン1wさん 早速のレス、誠にありがとうございます。 >... 詳細
[16417508] マザーボード位置の微調整について
2013/07/30 01:17:55(最終返信:2013/08/07 10:07:12)
[16417508] ...いかれる元ですので、絶対に傾いたままとか浮いたままにはしません。 規格がありますので、その他のカードのズレも比較し、カメカメポッポさんがおっしゃる切り分けをした後にケースメーカに申告してみるのが良いのはないかと思います... 詳細
[16309263] ビデオカードのサイズ上限値は?
 (PCケース > LIAN LI > PC-Q11)
2013/06/29 20:14:52(最終返信:2013/06/30 00:13:29)
[16309263] ... http://kakaku.com/item/K0000417774/ そちらのメーカーのは他と比較して見ても短くていいですね。値段差もあまり無いですし、取り付けれるならそちらの製品にしようと思うのですが... 詳細
[16306938] 扉の開閉方向について
2013/06/29 04:56:43(最終返信:2013/06/29 08:11:17)
[16306938] ...ねぇ… >http://www.links.co.jp/item/cc-9011015-ww/ 比較でこちらの商品も見ていたのですが、左右両開きなんですね。 若干背面配線部のクリアランスが狭いとのレビューも多い様ですが... 詳細
[16272034] SST-GD05B-USB3.0との差異
 (PCケース > SILVERSTONE > SST-GD06B)
2013/06/19 17:28:04(最終返信:2013/06/21 22:07:06)
[16272034] ...SST-GD05B-USB3.0とこの製品を比較して、いい方を買いたいと思いますが、差異はどういうものでしょうか? SST-GD05B-USB3.0の方が少々安いし、アマゾンで取り寄せできるので、こちらのほうに傾いているのですが... 詳細
[15086976] [補足] そんなに詳しくない人の書くレビューなので・・・
 (PCケース > IN WIN > IW-BP671/J)
2012/09/18 23:55:08(最終返信:2013/06/01 21:39:41)
[15086976] ...現在組んでいるi5-2500Sでも同じようにCINEBENCHを掛けてみました。 計測時期が異なるので同条件(CINEBENCHを10回ループで回す)での比較とはいえませんが、 CPUクーラーの有る開口部からフレッシュエアを取り入れ、 その廃熱がケース内に滞留せずに電源ユニット及び上側排熱ファンに流れているようで... 詳細
[15248079] CoolerMaster Silencio 650 と比較して
2012/10/24 23:40:27(最終返信:2013/05/29 22:14:13)
[15248079] ...質感の高い静音ケースが希望で、CoolerMaster Silencio 650 と迷っています。 やはり値段のことを言わなければ、高い方(Silencio 650) が良いでしょうか? 近くのショップで現物確認できないため、アドバイスいただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。 Silencio 650は聞いたこと無いですけど、... 詳細
[16162311] このケースで組み立ててくれる業者を探しています。
 (PCケース > BitFenix > PRODIGY BFC-PRO-300)
2013/05/22 09:55:56(最終返信:2013/05/22 20:48:42)
[16162311] ...販売店を誰かご存知の方はいらっしゃいますでしょうか? 先輩の方々、是非ご教授願います! 色はビビットグリーンが良いです!! 価格比較で組み立てしてそうな店を探せば良いのでは? http://www.tsukumo.co.jp/shop/kumitate/... 詳細
[16124910] オプション(別売り)のファンの要否について
 (PCケース > サイズ > Betty)
2013/05/12 13:22:12(最終返信:2013/05/20 19:00:03)
[16124910] ...6℃下がりました。 もっとも自分はケース付属の電源からACアダプターに変更してたので ファンレス状態からの比較です。 このケースに光学ドライブを取り付けてる場合にリアファンを付けると スペースに余裕がなくなるので注意です... 詳細
