比較 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 434件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[13447797] Norton Internet Security 2012の日本販売は9月中旬頃ですかね?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネット セキュリティ 2011)
2011/09/02 03:27:08(最終返信:2011/09/14 07:53:56)
[13447797] ...またトップがずいぶんすっきりしたようですが2011にあったそれぞれの機能のON/OFFは設定項目から行くようになったのでしょうか? 2011との比較(使い勝手)を教えてください。 2011の有効期限があと10日と迫っておりパッケージ版を待っている... 詳細
[13417552] 悪行のVB2011から善行のVB2012に大期待。
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド3年版)
2011/08/25 18:58:48(最終返信:2011/09/14 06:41:14)
[13417552] ...しています。 あくまでも、ウィルスバスター2010、ウィルスバスター2011クラウドとの比較です。 まずは、ノートPCのAcerのAspire 1830Z AS1830Z-A5...ate 64bitです。 根本的に起動がかなり速いスペックなのですが、インストール前と比較して、特に劣ることがないようです。 ウィルスバスターが完全起動(保護の開始が終了)するま...しています。」の表示をしなければ良いのに.... 唯一、トアル、アンチウィルスソフトに比較して遅くなったのは、ネットの回線速度くらいです。 私の環境での結論。 まあ、ウィルス... 詳細
[13258736] どちらがいいでしょうか?
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン インターネットセキュリティ 2011 2コニコパック)
2011/07/16 03:34:12(最終返信:2011/07/29 00:34:24)
[13258736] ...ノートン360に興味を持っております。 こちらのインターネットセキュリティと比較してコストパフォーマンス的には、 どうなんでしょうか? ウインドウズ7で、コア2のパソコンで必要でしょうか? こちらのインターネットセキュリティだけでよいのか... 詳細
[13240191] GData2012をインストール
 (セキュリティソフト)
2011/07/11 04:49:10(最終返信:2011/07/27 01:15:29)
[13240191] ...GData2012ではすんなり完了しました。 メモリ使用率はピークはそれなりですが、FireFoxと比較したら可愛いもんですね。 こちらでGDIS2012のテストが見れます GDataってひょっとして検出に漏れた場合は意外ともろいのでは... 詳細
[13282081] 本当に検出力が無い?
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO USBメモリ版)
2011/07/22 08:51:03(最終返信:2011/07/24 10:16:24)
[13282081] ...ソフトの完成度がイマイチ・・・という印象ですね。 ごくごく、普通のソフトだと思います。 ウィルスバスターと比較しても、特に大差ないように感じます。 無理やりテストした場合はどうなるかはわかりませんが、実用上は問題ないです... 詳細
[13162111] Windows7の64bit版で不具合…。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2011/06/22 01:30:29(最終返信:2011/07/13 23:20:12)
[13162111] ...新しい機能であるバックアップ機能がついたバージョンの使用を開始しました。 しかし、explorerのレスポンスは、かなり改善はしたものの、やはり、従来と比較してストレスの残るレスポンスでした。 そこで、再度、ウィルスセキュリティゼロをアンスンストールしようとしたのですが... 詳細
[13219008] この製品が有効になっている確認方法
2011/07/05 22:31:50(最終返信:2011/07/06 22:36:07)
[13219008] ...Security」の体験版を15日間使用して、自分で比較してみるのが良いでしょう。 機能や価格の比較は、下記サイトが一番詳しいので参考になると思います。 「セキュリティソフトの比較表 2011年版」 http://www...Essentials」や無料のウィルスソフトは、ウィルス・スパイウェアの対策のみを行うものが多く、 上記比較表に書かれた「Webサイトの安全評価」などは持っていないことがあるので、総合的にセキュリティを上げたいのであれば... 詳細
[12093330] フリー版AVG windows7上での誤動作。
 (セキュリティソフト > AVG)
2010/10/21 14:40:40(最終返信:2011/06/30 07:09:10)
[12093330] ...ちょっと残念ではある。 書き忘れ。 今回、ウィルスが検出される方がいる場合、前の投稿の画像のバージョン等を比較して以前の場合なら更新をおかけしてから削除するかを判断する事を個人的にはお勧めします。そのための画像です... 詳細
[12975389] xpに軽さと適度なセキュリティのソフトはありますでしょうか?
 (セキュリティソフト)
2011/05/05 21:43:21(最終返信:2011/05/23 23:30:48)
[12975389] ...書き込みを見た初心者が危険に突っ走らないように…という意味が強いです。)  次のページにセキュリティーソフトウエアの比較表があります。 http://www.antivirusware.com/testing/performance/... 詳細
[12914307] とにかく遅すぎる!!!
2011/04/19 19:41:31(最終返信:2011/05/22 17:25:38)
[12914307] ...売り上げナンバーワンなんて言われたら買ってしまうでしょうね。売り上げナンバーワンなら、普通は安心できる品質と思うでしょう。 薦めている比較サイトも少なくないですから、ちょっと調べただけでは分からないのかも知れません。 私もちょっと調べただけの時点では... 詳細
[12674197] VB2011からMSEにしてみました。
2011/02/18 21:25:13(最終返信:2011/05/05 11:37:31)
[12674197] ...たし・・・ 超軽くなって気に入っていたMSE、av-comparatives とかいう比較では、何点かの 有料ソフトを抑えて、なんと3星だよ! トレンドマイクロは、理由はしらない...すけど。 >超軽くなって気に入っていたMSE、av-comparatives とかいう比較では、何点かの有料ソフトを抑えて、なんと3星だよ! トレンドマイクロは、理由はしらないけ...3年まで有効の1セットがあるので、隣り合わせのPCに入れたVB2011とMSEをしばらく比較してみようと思います。 ムアティブ様 よ〜く、判りました。 確率の問題か〜  今、5... 詳細
[12892297] VB2011クラウドを2010の様に使いたい。
2011/04/13 19:18:21(最終返信:2011/04/15 00:02:44)
[12892297] ...数が多かった×的な意見をより参考にしました。10年間何も考えず契約更新してきましたが,今回各社製品の性能を比較したり,メーカーとの直取引よりもずっと安く買えることなど知ることができ,いろいろな面で助かりました... 詳細
[12790557] ダウンロード版との比較にについて
2011/03/17 21:45:08(最終返信:2011/04/09 19:13:26)
[12790557] ...現在ウイルスバスター2011 クラウド を使用しています。 今月末で期限が切れるので更新手続きを考えています。 ダウンロード版を進められているのですが1年版の料金でこちらのソフトでしたら三年版が購入できるのでどちらが良いか悩んでいます。 こちらの商品を購入してシリアルナンバーを登録するだけで今までどうり使用可能でしょうか?... 詳細
[12713218] 4.0からのアップデート
 (セキュリティソフト > ノートンライフロック > ノートン 360 バージョン 5.0)
2011/02/27 04:34:40(最終返信:2011/03/07 09:15:59)
[12713218] ...ウォールのチェックなど 新しい機能はついていますが、インターネット立ち上げから 展開までの時間はV4から比較してセキュリティ強化したと言われても理解を越えてページを開くたびに、イラっときます(ひどいときは、... 詳細
[12729656] Norton360とインターネットセキュリティーの違いは何ですか?
2011/03/02 15:58:49(最終返信:2011/03/05 14:27:47)
[12729656] ...機能の違いは書かれてますが、具体的に何がわからないのでしょうか? こちらから「関連製品と比較」を。 http://jp.norton.com/internet-security ...view/Review_Detail.aspx?rev=44504 私が2009年版で比較した限り、天と地ほどの差を感じました。 体験版をインストールして比べてみれば、違いを実感...com/products/charts/comparison.jsp?pcid=mp に比較表がありますが、「バックアップ」、「PCチューンアップ」の2つの機能が 360にあってイ... 詳細
[12702079] .ルーターとファイアウォールとセキュリティソフト
 (セキュリティソフト)
2011/02/24 21:08:11(最終返信:2011/03/05 10:49:10)
[12702079] ...設定がちがちにしたら知識が無いと通信できない、直し方がわからないとなり困ってしまいます スカスカというのは、「セキュリティソフト比較」で、ESETのFWの防御率というのが、 6%って記載していたからです。 ノートンは40%、カスペルは90%...しまいます。 甜様の言うことが、やっと理解できました。 しかし、こんなのを「セキュリティソフト比較」なんかに掲載しないでもらいたいな〜 ど素人は惑わされてしまう。 これで安心して、Aの<ルーター... 詳細
[12630588] フレッツウイルスクリアとの比較
2011/02/09 20:07:06(最終返信:2011/02/24 13:41:30)
[12630588] ...今、NTTのフレッツウイルスクリアを使っているのですが、この商品の方が良いのでしょうか?フレッツウイルスクリアは更新も何もする必要がなく、楽なのですが。この商品のようなソフトを使うのは大変ではないでしょうか?違いが分かる方いらっしゃいましたら教えて下さい。 ウイルス定義ファイルの更新は行わねばならないのですけど、... 詳細
[12017363] レビューの結果とコメントについてどう思いますか?
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2011 クラウド1年版)
2010/10/06 00:11:35(最終返信:2011/02/03 12:15:56)
[12017363] ...トレンドマイクロのホームページの企業向けは、 >第三者テスト機関NSS Labs、AV-Testが行ったエンドポイントセキュリティ製品比較テストに >おいて、それぞれのテストでトレンドマイクロは二期連続(※)して“防御力No.1”を達成...私のメイン外PCに入れているセキュリティZEROが検出したウイルスを 試用版だからか、検知できませんでした。たかだか1例ですが、ZEROなんかと 比較することになるなんて、元ノートン&バスター信者としてはショックです。 往年のノートン、バスター2大巨頭の一騎打ち時代は優秀でしたし... 詳細
[12576376] 今日インストールしました〜
2011/01/29 11:32:06(最終返信:2011/02/01 23:32:21)
[12576376] ...脅威に直面したときに守ってくれる確率はあまり優秀ではないと考えるべきでしょうね。 キングソフトよりは数段上ですが比較対象が悪すぎます。 現時点ではMSEの方が安全でしょうね。 gred AntiVirusアクセラレータとか... 詳細
[12482144] 最悪です
2011/01/09 06:53:55(最終返信:2011/01/16 08:57:50)
[12482144] ... >2010年12月22日: >2010年度に各第三者テスト機関が行ったアンチウイルス製品の性能比較テストにおいて、 >「エフセキュア インターネット セキュリティ」が、保護機能、性能、操作性、そして誤検知... (ウェブ表示が無茶苦茶になったりしてました。) 今はかなり改善されました。 バスター2010と比較すると、確かに軽くなった部分もありますが、 やはり重くなったと感じるところもある感じですね。 UFOクンクソさん... 詳細
