比較 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 189件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[14493421] まずまずです
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > PORTUS WX02S)
2012/04/28 04:49:24(最終返信:2012/05/03 16:05:49)
[14493421] ...今までポケットwifiやスマートフォンをもっていたわけではないので、比較対象が微妙ですが、アドエス(スマートフォンでした)、とは比較にならないくらい電池持ちはいいです。外出してアドエスにつないでますが...スマートフォンでいろいろな機能があると絶対持ちそうにないです。 ウルトラwifi軽快でウィルコム回線とは比較になりません。 電話はシンプルで使いやすいです。 これからiconiaをいじろうと思います。 初のアンドロイドで楽しみだす... 詳細
[14317898] アドエス(ws011sh)やX PLATE(wx130s)と比較して
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > SII > SOCIUS WX01S)
2012/03/20 12:26:24(最終返信:2012/04/22 19:04:43)
[14317898] ...タイトル通り、アドエス(WS011SH)と比較した場合の通話状態に関してです。 電波のつかみ、通話品質、など通話に関する使用感を教えてください。 既出ではありますが、他機種との比較や一般論ではなく、アドエスユーザーからのアドバイスだと実感が湧くので是非お願いします...ですが。 >スルメリッチーさん ご回答ありがとうございます。 そうです、一般論ではなく該当機種の比較が聞きたかったのです。 スルメリッチーさんは実際に利用されてのご感想でしょうか? 確かに、soci... 詳細
[14335906] やはり『お化け屋敷』だったWILLCOMの対応状況。。。
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/03/23 23:29:02(最終返信:2012/04/01 21:14:13)
[14335906] ...既存ユーザであり、そういった負担の度合いは、ポイント(コイン)バックの悪さを代表に携帯他キャリアと比較して極めて大きいですね。 叱れない?バブル世代の影響はあるかもしれませんが、基本的には個人個人のもんだいだと思います...PHSは「省電力」という特長がありますが、今回の超低消費電力チップセットでは、更なる消費電力の削減を実現し、従来のPHSチップセットと比較し、約1/4程度の消費電力での動作が可能になり、リチウム電池(2,400mAh/3V)3本で10年以上駆動することが可能になりました... 詳細
[14158851] 特筆すべき高感度
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX320K)
2012/02/15 21:41:25(最終返信:2012/03/13 14:02:18)
[14158851] ...京セラ WX01K との比較でも結構です。つまり、 京セラ WX320K、WX01K、LIBERIO(WX03K)、東芝 WX320T、これら機種(の一部でも結構です)の感度比較について、ご意見がありましたらお聞かせ頂きたく...京セラ LIBERIO(WX03K) とで感度に違いは有りますか? これら二機種の両方を持っていて比較できる方は少ないかも知れませんが、感覚的な感想でも結構です。 Willcomは、都会では問題無いのですが... 詳細
[14115839] Android情報
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/02/06 16:32:50(最終返信:2012/02/14 01:03:40)
[14115839] ...今後の展開もあるでしょうが逆なら これで打ち止めでしょう。 売れる?売れない? はっきり売れてませんね! 他社とは比較対象にはならないレベルですよ。 ハニビーが結局売れたのは他良い機種がないからでしょうね! この先ウィルコムは厳しいかと思いますよ... 詳細
[14032096] いい加減にしろ、ウィルコム!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/17 01:28:12(最終返信:2012/02/11 10:48:32)
[14032096] ...似たり寄ったりの機種ばかりどころか、トラブルが多すぎですし、このままではきついと思いますよ。客はやはり他社が有る限り比較しますしね! 確かにウィルコムの商売はひどいね。通話0円で釣っておいて、あれこれオプションをつけさせられる... 詳細
[14039869] Android開発中?とはね?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2012/01/19 03:50:18(最終返信:2012/02/01 10:21:07)
[14039869] ...コム契約はしてなかったでしょう。 ハイブリッドとAndroidの比較はどうか?とありますが、比較どうこうの話しでないですよ。 これまでのウィルコムとの付き合いの中...るよねということ。いろんな不具合と言っているけどWinMo6.5とAndroid2.3を比較するのは論旨がおかしいよね。 引合にされてる京セラ開発(海外OEMという噂もありますが)...をもってこれからウィルコムがAndroidを開発となると難点続きでしょうね。 当然他社と比較できるレベルの完成度を望むのは厳しいと思います! ハイブリッド程度の中身ではないでしょう... 詳細
[13808251] え、何?もしかして極悪キャンペーン?後日確認予定。
2011/11/24 21:06:33(最終返信:2012/01/31 02:26:13)
[13808251] ...休止しても+980円は発生しません。 2回線と3回線は、契約したまま使用するだけです。 ■費用比較 @1台のみで契約すると、 新ウィルコム定額プランS 1,450円 だれとでも定額 980円 ユニバーサル代... 詳細
[13926944] UTとWiFiルータのセット
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > ユーティースターコム > WX01UT)
2011/12/22 15:39:33(最終返信:2012/01/12 02:55:11)
[13926944] ...ります。 使用条件とはこのことではないでしょうか? 比較対象の他の機種というのが同機種であれば比較になり得ますが、 全く違う機種である場合は比較の対象とはなりません。(アンテナの方式が違う可能性があるため)... 詳細
[13873609] Androidのスマホ(docomo)との二台持ち
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/12/10 13:20:00(最終返信:2011/12/23 22:07:12)
[13873609] ...追加プランの料金をよく検討して、 自分に一番あっている使い方を考えてみてください。 全部を合計した年間料金を現在の状況と比較するといいと思います。 高校1年なら、あと2年は生活スタイルに大きな変化は無いと思うので、 その辺も考慮すると良いですよ... 詳細
[13852447] 可能性が広がるストラップですね!
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > エイビット > ストラップフォン WX03A)
2011/12/05 12:02:13(最終返信:2011/12/16 17:54:14)
[13852447] ... 1、自動車・バイク盗難防止・GPS追跡 2、荷物、はいかい老人・子供のGPS追跡 ココセコムと比較した場合の長所は、 軽い(本機種33g、ココセコム53g) 小さい:(本機種32×70o、ココセコム43×79mm)... 詳細
[13626941] しっかリンク
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX01K)
2011/10/14 23:02:49(最終返信:2011/12/01 20:01:57)
[13626941] ...バラクーダさん! こんばんは! 自分は340kからWX01kに現在使用中…… はっきり言って340kと比較しても特に大差無し! 中身はほぼ一緒ですし、一回り本体が大きいのでメール操作がちょっとしづらいかな。... 詳細
[13538055] WX310Kとの比較
2011/09/23 17:48:01(最終返信:2011/11/13 13:16:29)
[13538055] ...カーナビのブルートゥースのハンズフリープロファイルを使用するのでこのモデルを待ってました。 新たな機能として携帯電話への着信をブルートゥースでPHSに転送してくれるのはいいのですが、さらにカーナビのハンズフリープロファイルへの着信も連動出来ますでしょうか? また、留守電メッセージをオリジナルにすることは出来るのでしょうか?... 詳細
[13631934] WX01kからの設定方法?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/10/15 21:48:38(最終返信:2011/10/23 17:30:55)
[13631934] ...京セラもau向けにはもっと高スペックのものを普通に出してます。 ユーザーが少ないウィルコム端末を高機能にすれば、他社携帯に比較して 割高にならざるを得ません。 割高な端末であろうが喜んで買ってくれる人が沢山いれば作るでしょうが... 詳細
[13625397] microSDとUSB
2011/10/14 17:00:59(最終返信:2011/10/19 12:45:35)
[13625397] ...同じ京セラからの機種変でも、不便ですか… 私はWX320TとWX01Kしか使っていなくて、他携帯機種とか全く比較してなかったので、 MicroUSBや、SDカードのスロット位置については、全然知りませんでした。... 詳細
[13593513] Eメールの保存先について
2011/10/07 11:45:28(最終返信:2011/10/18 13:37:10)
[13593513] ...最大受信メールや送信メールの上限 (受信 3000件 / 送信 1000件)まで消えないようにできます。 比較しやすいように並べて書いておきますと、 WX01K 受信 3000件 / 送信 1000件 WX340K... 詳細
[13585272] 新機種どれに期待しますか?
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/10/05 10:22:34(最終返信:2011/10/11 05:01:53)
[13585272] ...それがネックになったかもしれませんが……。 (今までW-SIM対応機種しか使った事がないので、私には比較のしようがありませんけど) それからリサーチ不足でしたが、最初に回答くださった方のおっしゃる通りに... 詳細
[13590195] 新機種を手にした人に……
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)
2011/10/06 14:29:27(最終返信:2011/10/11 02:03:13)
[13590195] ...トラブル無く快適に使用できますか? 以前の機種にある難点等は改善されているのでしょうか? 自分はWX340k使用中ですが、比較してどれ程の差があるのでしょう? 機種変に失敗した経験者なので、今回じっくり情報を確認してから検討しようと思ってます。... 詳細
[13265886] 内蔵カメラの写りかなり悪い
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > Premium Bar presented by BAUM WX341K P)
2011/07/17 23:59:35(最終返信:2011/08/09 01:01:18)
[13265886] ...使用されている方、レポート宜しくお願い致します。 カメラの画質を私の使ってきたウィルコムの端末で比較すると WX310SA>WX341KP>WX320T ということになります。 310SAのフォーカスは341KPと同じパンフォーカス... 詳細
[13025819] 5月末まで期間限定で実質0円に!?
2011/05/19 11:35:26(最終返信:2011/06/02 19:30:25)
[13025819] ...返信ありがとうございます。 機種変更も無料で出来たんですね、それは良かったです。 そうですね、0円機種と比較すると、さすが元々は実質700円機種って感じで、高機能ですよね。(^^) おっしゃる通り、メイン持ちでも充分イケる機種だと思います... 詳細
