比較 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 189件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[5354020] キーレスポンス
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/08/17 19:30:40(最終返信:2006/10/03 21:36:19)
[5354020] ...WX310Kはまだ触ってことが無いので、 「レスポンス」という意味では、WX300Kと比べて (あるいはAH-K3001Vとの比較も含めて) どんな感じでしょうか? 使っている人(お店の人)の話やネットでの感想では、 速度の速い順に... 詳細
[5297244] 「センターに新着メールあり」でフリーズ
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/07/28 20:30:53(最終返信:2006/09/16 10:03:22)
[5297244] ...WX310K使用してますが WX310Kもサクサクというほど速くはないですよ WX310SAは使用したことがないので比較はできませんが それ以外の機能でWX310Kに魅力を感じているなら変えてもいいかもですが... 詳細
[5354686] K3001Vから機種変した方にお伺いします…
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/08/17 22:46:31(最終返信:2006/09/03 02:10:41)
[5354686] ...は低いようですが、携帯から変えた人の主観も含まれていると思うので、あくまでも初代京ぽんと比較しての印象をお聞かせください。 2.カタログによればデータフォルダ容量は実に8MBと、...のですが、旅先でWILLCOMショップを発見したので、店頭の300k実機を自分の京ぽんと比較してみましたよ。 まず機器自体の速度は確実にアップしてましたね。もっさり感がとれた感じ...の場合画素数はあまり問題では無い気がするのですが、どんな状況でも絶えず手ブレする京ぽんと比較すると大変おさまりが良く圧倒的にキレイでした。携帯では普通なんでしょうけど京ぽん使いであ... 詳細
[5328627] 2,900円定額プランではメール不可
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > BANDAI > キッズケータイ papipo!)
2006/08/08 15:51:59(最終返信:2006/08/19 17:19:04)
[5328627] ...いては料金による客観的な比較が可能です。 ですから「おトク」と書くからには、何と比べてどのように得なのかを明確にすべきです。 この場合の比較対象には、「他の通信会社...き加えます。 どのような使用状況でおトクになるかは、各人が通信各社のパンフレットを見て比較しないと判断できないので、根拠を示さずに軽々しく使うべきではないと思います。 > カタロ...あり、クレームをつけるほどでは ないと思われますが。。。 「おトク」については客観的に比較する場合もありますが、 主観的な判断で使用する場合もありますので、 自分にとっておトクか... 詳細
[5292677] 電池のもちについて
2006/07/27 02:36:23(最終返信:2006/07/27 02:36:23)
[5292677] ...京ぽんから機種変を考えています。 そこで元京ぽんユーザーの方に質問です。 この改の電池のもちは京ぽんと比較してどうでしょうか? スペックでない感覚的な評価が聞けるといいなぁ。... 詳細
[5264447] 液晶保護カバー
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > netindex > nico. WS005IN)
2006/07/18 02:25:54(最終返信:2006/07/22 10:54:27)
[5264447] ...p=01302201000 発売されたばかりなのに、そんなに早く対応品は出ませんよ。 店頭で従来機種用のフィルムと画面を比較して見るのが良いと思いますが… WEBでは本当にサイズが同じかは言えませんしね。 E10用の保護カバーですが... 詳細
[4670884] ん・・・
2005/12/20 11:07:21(最終返信:2006/07/11 22:04:32)
[4670884] ...月額2900円の基本料でメール定額ってのは、まあまあ安いかと。 そんなにレスポンス悪いですか? ちなみに、比較対象の機種って何ですか? 以前つかっていたのはauのW31Tという機種です。 慣れもあるかもしれませんが... 詳細
[5210948] つながらない
2006/06/29 02:00:12(最終返信:2006/07/11 12:55:51)
[5210948] ...PHSはマイクロセル方式とデータ通信の利点を生かさないと厳しいのは確かです。 まぁ、話を広げすぎてもしょうがないので、 そのあたり(他キャリアとの比較など)は別の機会にでも。 ところで 「電話を掛ける方じゃなくて受ける方が「繋がらない」という話でしょうか... 詳細
[5003374] 4Xパケットが不調…
2006/04/16 23:14:22(最終返信:2006/07/09 08:33:10)
[5003374] ...「遅い」「あまり変わらず」はあいまいです。 スピードチェックしてみてください。 (もう4xでチェックできないなら、正確な比較はできませんが・・・) もちろんスピードチェックはしました。 数種類で。 感覚的に遅いとは言っていません... 詳細
[5222892] PS-C2と比較してどうでしょう?(感度)
2006/07/03 13:42:01(最終返信:2006/07/07 13:54:15)
[5222892] ...「使った感じよく入る」というのを重視したいと思ってます。 よくインジケータの立ち方で感度を比較する例を見かけますが、 インジケータ自体の表示の感度が比較対象間で同じとは限らず、 もしかしたら電波をちょっと受診したらかなり弱くても... 詳細
[5111490] どうかお知恵貸して下さい
2006/05/26 07:59:48(最終返信:2006/06/02 01:52:58)
[5111490] ...ですね。。。(涙) >3、違いはないと思いますが・・・比較できる人いるのかな? 確かに、この点を比較しようと思うと〜310kとSA両方持っている方でないと分か...から310Kに機種変しました。 わかる範囲でお答えします。 (WX310SAと310Kの比較のところ等はわかりません。) > 2.〜自分の声が反射して聞こえる(ハウリングと言うの...はできないこと、あるいは他方より得意なことで、 決める訳にはいきませんか? もっと詳しく比較したくて、実機をどうしても触れないなら・・・ 2chくらいかと。 ttp://hobby... 詳細
[5094177] 初歩的な質問ですいません
2006/05/20 09:04:53(最終返信:2006/05/28 21:11:52)
[5094177] ...私はこれまで1度も、いわゆる携帯電話を使ったことがないので、 皆さんが比較対象とされる、『携帯電話のメール送受信のスピード』は、 知りません。 ところで、比較対象を『パソコンでダイヤルアップ接続して、 メールを送受信すること』にすると...5回の平均は、大凡、13秒でした。  以前持っていたau端末を、この様に計った事はないので 正確な比較は出来ませんが、「体感」として、auより僅か に時間は掛かっているかも知れないけれど、自分の中 ではそうは変わらない... 詳細
[5091504] 買いました。その上で質問させて頂きます。
2006/05/19 11:16:20(最終返信:2006/05/24 21:56:14)
[5091504] ...com/airh/isp_service.html かけだしノートユーザさん 書き込み有難うございます。 プロバイダ比較のページリンク貼って頂いて大変参考になりました。 まだ、迷っていますがFOMAと両方使用することも考え... 詳細
[5083698] メール入力
2006/05/16 14:51:26(最終返信:2006/05/17 15:28:46)
[5083698] ...ツーカーの携帯電話を使っていますが、買い換えたら違和感はありますか? 今使っている機種が分からないと比較のしようもないと思うけど・・・。 携帯電話全4社の電話をそれぞれ数機種づつは使った事があります。こ... 詳細
[5056445] 株取引に使いたいのです
2006/05/07 00:30:53(最終返信:2006/05/07 10:35:49)
[5056445] ...参考になって幸いです。 追加回答です。 1.スケジュール帳はついていますよ。他社と比較したことがないので、使い勝手は比較しようがありませんが、ToDo機能も付いています。 2.ウイルス対策、セキュリティ対策を特にしていません... 詳細
[5036859] 反応速度について
2006/04/30 02:48:46(最終返信:2006/05/07 00:29:42)
[5036859] ...レスポンスについては、主観によるところが大きいので、 百聞は一見に如かずだと思います。 w21sと比較できる人も少ないだろうし。 W21Sというと、発売から2年近く経った現在でも全キャリア中最速クラスのレスポンスを誇る端末です... 詳細
[4988639] H-SA3001Vとの比較
2006/04/11 07:24:59(最終返信:2006/05/02 02:54:40)
[4988639] ...よろしくお願いします。 今、 1世代前のサンヨーの「H-SA3001V 」を使っています。 これと比較しまして、今度の「WX310SA」はいかがでしょうか? 特に @バッテリーの持ち具合 Aメール返信をしたいときのキーの反応速度...ンスが悪すぎ. 5.新機能のインターネット閲覧 「とても遅い」. 新機種のWX300Kとも何度か比較しましたが,同時刻同場所で同ページをブラウズすると,4xパケなのにいつも3倍以上遅かったです.液晶... 詳細
[5030896] PHSの新規購入について。
2006/04/27 21:33:21(最終返信:2006/04/30 18:26:49)
[5030896] ...共にある機能でも、 カメラならSA ネットブラウザならK というイメージがあります。 いちお、公式サイトの機能比較表です http://www.willcom-inc.com/ja/lineup/spec/voice/index...JAVAといってもSAに対応していないとアプリは使えないんじゃないかな? かなり対応アプリは増えているようですが、N901isとは比較にならないくらい少ないと思います。 > SAのネットブラウザーは、不便でしょうか? N901isをお使いなら... 詳細
[4934601] 機種変更
2006/03/22 11:46:05(最終返信:2006/04/12 22:15:47)
[4934601] ...スルー(無視)されてる気がする… (もちろんこれはボーダフォンをお勧めしている訳ではありません。  新規、機種変価格の比較対象としてボーダフォンを挙げているだけです。) auでも時々失敗しましたって出たけど。 まだWILLCOM使ってからは... 詳細
[4827179] メール文字化け
2006/02/16 11:11:07(最終返信:2006/04/11 02:31:37)
[4827179] ...ムサーバーのせいではなさそうです. エクセル表に全ヘッダを貼り付けて比較してみると, 比較サンプルはまだ2通対2通なのですが, 少しわかりました・・・ Con...3286.html 比較したいファイルを二つ、あるいはフォルダを二つ、 DFのウィンドウにD&D(ドラッグ・アンド・ドロップ)すると、 比較して違いを色分けしてく...いますし。) 私はこれ以上は(多分)お役に立てそうもありませんが、 テキストファイルの比較でしたら「DF」というソフトを使われるといいと思いますよ。 DF(Windows95/... 詳細
