比較 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (WILLCOM(ウィルコム)PHS)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 189件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[4940591] WX310SAとWX310K
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 三洋電機 > WX310SA)
2006/03/24 16:33:37(最終返信:2006/03/28 22:17:02)
[4940591] ...私はHV210→K3001Vですが、特に聞きづらかったか忘れました。 310シリーズとHV210を比較できる人はいるのかな? どの程度の雑音かよくわかりませんが、とりあえず、[4777533][4823882]... 詳細
[4917306] 結論
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX310K)
2006/03/16 16:26:01(最終返信:2006/03/26 19:37:37)
[4917306] ...  >それはちょっと高望みでは?? ■ドリキャス級のCPU乗せてる割にそんなに速くない  >速度の比較にドリキャス級のCPUであることをもちだされても・・。 ■ヒンジが弱く、ぐらつく、すぐ倒れる(V○IO... 詳細
[4936334] FOMAからPHSへの乗り換えは?
2006/03/22 23:20:40(最終返信:2006/03/23 23:10:46)
[4936334] ...PC向けサイトですか? 自宅のPCでネットにつないでるなら、その通信速度と比較するといいと思います。 FOMAとの通信速度を比較すると×4でも理論値は半分以下ですが、音声端末のスピードの関係でFOMAとPHS(×4+高速化)では...音声端末のスピードの関係でFOMAとPHS(×4+高速化)では、FOMAと同等かそれ以上になるケースも多いようです。 ただし、Winと比較すると遅いようです。 レスありがとうございました。 >au特攻隊長さん 残念ながらリストに足利銀行はありませんでした... 詳細
[4932531] レスポンス
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 日本無線 > WX310J)
2006/03/21 13:38:48(最終返信:2006/03/22 10:37:18)
[4932531] ...メールと通話のみです。ホームページなどは見ません。 ジョゼ3さん こんにちわ 私はK3001は使ったことがないので比較できないのですが、使い方は通話とメールが殆どです。 携帯と比べるとメール起動には一呼吸ありますし、送受信は更に遅く感じますね... 詳細
[4892967] 機種変更について
2006/03/08 16:30:10(最終返信:2006/03/19 13:26:47)
[4892967] ...ても良いと思いますが、インターネットの通信速度は携帯と比べると遅いです。(条件が違うので比較するのはナンセンスですね) このフログ参考にならったら如何ですか?http://blog...厚みこそWX310SAの方がありますが、幅も長さもWX310Jの方が大きく、 以下の機能比較(*1)を見て頂くと判りますが、 HV200(96g)やK3001V(97g)より重い、...ったりします。 (ちなみに J3003Sは 79gです。) *1 WILLCOM|機能比較|AIR-EDGE PHONE・H" http://www.willcom-inc.co... 詳細
[4784949] スケジュール機能
 (WILLCOM(ウィルコム)PHS > 京セラ > WX300K)
2006/02/01 15:42:36(最終返信:2006/03/11 16:00:29)
[4784949] ...今持っている携帯からの乗り換えを考えているのですが、スケジュール機能は多用しそうなので、無いのは痛いですね。 別の機種と比較して考えてみたいと思います。 端末で作成、編集する代わりにパソコンで作成、編集して、 端末で送る件ですが...jp/prdct/telecom/consumer/ah-k3001v/answer/08/08-a03.html あと参考までにAH-K3001Vとの比較に以下のページもどうぞ。 AirWiki: WX300K "AH-K3001Vからの変更点" http://www... 詳細
[4881567] 1GのSDカードについてのご質問
2006/03/04 23:12:00(最終返信:2006/03/08 02:07:24)
[4881567] ...ます。 バッテリー、本体サイズを考えると、 WX310Kでの音楽携帯を考えず専用品にすることも、 比較検討してみるのもいいと思います。 あとハンドルから女性であることが推測されますが、 WX310Kで音楽を聴く場合... 詳細
[4849379] そろそろ...
2006/02/23 11:37:38(最終返信:2006/03/08 01:46:39)
[4849379] ...近い将来ユーザーは他のキャリアに鞍替え、 再び縮小撤退の憂き目にあうと思う。 かく言う自分もいまauと比較している。 今まであまり興味がなかったが携帯電話各キャリアもPHS並の価格になってきた。 機能も豊富...データ通信料を下げるのは当然、とういことになるが。。。 かくいう、おいらも、この端末を購入するときに、auと比較した。 同じく、サービスが同じなら端末の安いほうがいいと思ったからね。 あと、他携帯との連携(赤外線通信... 詳細
[4879339] 再販売価格維持行為?[独占禁止法違反]
2006/03/04 09:23:57(最終返信:2006/03/04 15:02:17)
[4879339] ...携帯の世界では新型が出ても端末価格は直ぐに下がって行くし、特売もあるから、それが当たり前になっているのです。 ウイルコムは契約回線数が携帯キャリアとは比較にならないほど少なく、音声定額とか始めちゃったから儲からなくてインセンティブを販売店に余り払えないから端末の値段が下がらないのでは... 詳細
[4859493] 2Xのデータ通信について
2006/02/26 12:23:11(最終返信:2006/03/04 02:12:06)
[4859493] ...かなり機敏に不満無くボタン操作などが反応していました。 ただ、通信までは試せていないので、 2xや4xでの通信速度や表示速度、操作性がどうなのかという比較については判りません。 なので体感スピードをお知りになりたいのであれば、 やっぱりご自身で直に体感するのが一番かと... 詳細
[4848803] はじめまして
2006/02/23 02:58:53(最終返信:2006/03/03 14:25:45)
[4848803] ...しょうか? →パソコン用サイト・携帯用サイトどちらも見れます。 ●余談 携帯電話と比較して… ○ウイルコムのいい所 @料金が安い。 A電磁波が弱い。(携帯電話の1/10〜...*ライトメールの利点欠点 ○電話番号に直接送れる為、サーバーを介して送受信するEメールと比較し送信してから相手に届くまで数秒〜十数秒と早い。 ○絵文字が使用可。(機種により絵文字の...おもうのですけどぉそのへん、どうでしょうか?? →ウィルコムの京セラ製電話機は、他社製と比較しても充電時間は1.5〜2倍かかるのに、使用可能時間はあまり変わらないので、この点は劣っ... 詳細
[4808567] WX310SAとWX310K(京ぽん2)で迷っています。
2006/02/10 01:33:05(最終返信:2006/02/22 21:41:19)
[4808567] ...miniを使えばかなり早くなりますけど。 まず、性能と機能(多機能性)は違うということを言っておきます。 ブラウザ性能比較のため、ヨドバシ店頭で、散々デモ機をいじってきました。 BNRスピードテスト画像版の結果(最速・平均)と...昨日(2/20)の明け方 08:00 頃に計った数値です。 もし、WX310SAで同様に計れるようでしたら、 比較できる数値を投稿して頂けたらありがたいです。 (私も検討中。) ちなみにUserAgentは以下のブックマークレットで... 詳細
[4810460] 電波の受信について
2006/02/10 22:51:33(最終返信:2006/02/16 18:30:04)
[4810460] ...ウィルコムのサイトにもかかれていますが、500mに2〜3本程度あれば比較的安定していることが多いようです。 あと、310Kと旧機種との比較ですになっちゃいますが、サンヨー(旧機種)に比べて感度はよいかな?とおもっております。(個体差もあるかもしれません)... 詳細
[4755017] ブラウザ能力
2006/01/21 23:16:37(最終返信:2006/02/08 18:50:45)
[4755017] ...速度は京ポン使った人でないと比較できないでしょうが… ぐるぐるぐるっさんこんにちわ 京ボンのどの機種をお使いかは不明ですが、310シリーズはフルブラウザとなっていますのでそれ以前の機種と比較しても仕方がありません... 詳細
[4797087] auからの乗り換え検討中です。
2006/02/05 22:58:21(最終返信:2006/02/06 07:25:35)
[4797087] ...使えるところに惹かれWILCOMへの乗り換え検討中です。 ひとつ質問ですが、WX300Kの操作性やレスポンスはK3001V と比較してどうですか? 知り合いの方の話では、CPUも変わっておらず変化無いのでは? って言われました…... 詳細
[4787778] 通話性能について
2006/02/02 17:26:39(最終返信:2006/02/05 00:26:38)
[4787778] ...地局と基地局の中間あたりではアンテナ表示が1〜3本になることもあります。 通話性能だけで比較した場合、このような地域で使用する場合には、この機種の選択はどうでしょうか? > 現在の...れるお客さんもいたというお話も、 されていました。 ということで、 > 通話性能だけで比較した場合、このような地域で使用する場合には、この機種の選択はどうでしょうか? WX30...もその価値があるなら、 別キャリア(auとか)も検討されては如何でしょうか。 京ぽんと比較してそれほど良くなっていないのなら今のJ3003Sの方がいいかもしれませんね。 実際の使... 詳細
[4770574] 料金据え置きで通信速度を3倍に
2006/01/27 17:44:11(最終返信:2006/02/01 10:02:46)
[4770574] ...今までの端末では、3倍にはならないですよね? 3倍になるのは、つまりは、新端末で1xパケットの場合の比較のようですが。 (1)W-OAM(1.6倍化) (2)1xパケット方式の高速化(2x化) (1)は... 詳細
[4739027] レスポンス
2006/01/16 03:27:06(最終返信:2006/01/24 22:59:25)
[4739027] ...くださればいいかと思います。 AH-K3001Vで「○○をしたときは○秒ぐらい」みたいな比較対象の具体的な例を書いた方が、 答え易いと思いますよ。 (そういう例無しに「具体的」って... レスポンスについてのレスだったので便乗させて頂きます。 WX310K、WX310Jと比較するとどうなんでしょうか? 全体的に動作がもう少しきびきびしているといいのですが… 打...っと良いですね.メーリングリストやダイレクトメールのとき助かります. x1パケ機種との比較は近日もう一度行ってみます. 前回は不満点ばかり述べたので悲しい顔でしたが,そのほか,... 詳細
[4719708] カメラの画質(色、階調表現)は改善されたでしょうか?
2006/01/09 12:54:02(最終返信:2006/01/20 02:19:49)
[4719708] ...WX310Kソフトウェア更新が2005年12月21日に更新されましたが、それによりカメラの画質(特に色、階調表現)は良くなったでしょうか? もし比較されている方がいましたら教えて下さい。 http://plusd.itmedia.co.jp/m... 詳細
[4703749] 通話感度
2006/01/03 17:01:42(最終返信:2006/01/09 12:07:26)
[4703749] ... 感度を比較された方っていますか? 又、そんな比較をしているところをご存知の方がいたら教えて下さい。 通話移動中のツインウェーブ切替の比較もわかる...たが、ツインウェーブ切替の比較まではできておりません。(WX310KとWX310SAの双方が同じ車に乗って隣同士での通話でしたので、比較できない状態です) 多少は...うか。 きまじめさん大変有難う御座います!参考になりました。 この比較はおそらくまだ誰も比較を公に言われていないかと思うので大変助かります。 アンテナの本数表示... 詳細
