比較 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (ブルーレイプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 710件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22315742] USBストレージからの再生について
 (ブルーレイプレーヤー > OPPO > UDP-205)
2018/12/10 22:30:58(最終返信:2018/12/10 23:37:56)
[22315742] ...この機種でUSBDACとネットワークオーディオの比較なら良い勝負でした。 利用する機能で音が変わる機種だと思いますので、試さないと分からないですね。SSDとHDDの音を普通のNASで比較したこともありますが大差なかったです...フラッシュメモリか外付けSSDどちらが音質的には良いですか? ちなみに330GBの量のファイルを使います。 この機種では試してませんが105JPで比較した時に、USBDAC、ネットワークオーディオ、外付けHDDの順でした。 外付けHDDでの利用は極端に悪かった覚えがあります... 詳細
[22298289] 検討中なんですが、何かアドバイスを下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > UDP-LX800)
2018/12/03 20:00:24(最終返信:2018/12/10 16:33:55)
[22298289] ...な部品が揃わなかったので、100%のコンディションにはなりませんでした。 この2機種を比較すると、映像クオリティーは圧倒的にUDP-205が上です。 それでは、音質(アナログ2...うと、どっちもどっちで、大差はありません。 この大差は無いというのは、低レベル過ぎて、比較する意味が無いと言う事です。 製品自体の質感や作り込みにおいては、UDP-205は家電...(DSM等)を使わず出力する場合ではどちらに軍配が上がるでしょうか? 単純にDA変換を比較するなら、アキュレートDSMですが、トランスポートとしての性能(筐体,電源,読み取り,送... 詳細
[22305202] リモコンモードの数
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DP-UB9000 (Japan Limited))
2018/12/06 17:03:03(最終返信:2018/12/07 23:29:45)
[22305202] ...UDP-205と併用します。 >新・元住ブレーメンさん 間もなく到着とのこと、おめでとうございます! OPPO 205との比較レビュー、お願いできると有難いです! 私も205愛用してきて、今日まで特に不満らしい不満はないのですが... 詳細
[22271459] ノジマオンラインにて
2018/11/22 18:13:30(最終返信:2018/12/04 22:10:11)
[22271459] ...「ブラックフライデークーポン」を利用してDP-UB9000を購入しました 本当はパイのUDP-LX800と比較レビューを見てからどちらかにしようと思っていたのですが 現状価格差が10万円以上プロジェクター使用がメインなのでクーポンの魅力と画像調整が良さそうなので... 詳細
[22147158] UDP-LX800の先行試聴会に行ってきました。
2018/09/29 20:55:17(最終返信:2018/11/24 20:18:51)
[22147158] ...MI出力においてもLX91以上の音を出してくると思います。画質も良さそうなので早く自宅で比較してみたいですね。 この組み合わせでは 何をしたいのか分からない 視聴でですね。 LX...色々と難しかったのかもしれませんね...。そのうちアバックなどの専門店でoppo205と比較試聴するのではないでしょうか。 アップコンはLX800に限らず今までどの機種でも過度な...30vさん MCR30vさんのおっしゃるように、視聴会でアナログバランス出力をLX88と比較して、音の分離が良かった点が購入の決め手になりました。 実際こうして導入してみると、S/... 詳細
[22183321] 試聴会
2018/10/15 00:07:36(最終返信:2018/11/17 10:31:10)
[22183321] ...マリアンヌ。この時点ではセリフやボーカルが ほとんどで、良さがよく分からない。 他機種や旧機種との比較試聴ではないので、余計に判断しづらい。UB900があったので、これと比べたら良いのに。 映像は、... 詳細
[22250695] DP-UB9000正式発表
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック)
2018/11/13 13:19:10(最終返信:2018/11/14 09:47:56)
[22250695] ...LX800が発売だから週末に見に行く予定にしていましたが、映像重視なんで、こっちになりそうです。値段の差はあってないようなものなんで各方面での比較テストも楽しみです! UB900がスカスカ軽量だったせいでAVオタクに不評だったのを反省したのかUB9000はこれでもかってほど物量を投入してるなw... 詳細
[22208762] CDやUSBメモリー再生と他の再生方法の音質
2018/10/26 14:26:24(最終返信:2018/10/28 05:58:19)
[22208762] ...OPPOは電源周りに投資すると効果は現れやすいです。三機種利用しましたが。 オプションに結構投資(既存の使い回しですが)した比較ですので、あまり参考にならないとは思いますが。 >9832312eさん そうですか、あまり差がないですか...コンセントからノイズが入ってCDやUSBメモリーの音が影響された様です。 改めてUSB-HDDとの比較ですが、USBメモリーと同等かUSB-HDDの方が若干劣るかという感じです。 お騒がせしました。 >mctoruさん... 詳細
[21600275] 新フラッグシップ登場
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB900)
2018/02/14 23:56:22(最終返信:2018/10/25 18:35:11)
[21600275] ...BDプレーヤーなんか簡単に作れるはずですが… 本気で言ってるのなら、話にならんよ。 あんたの言う、オーディオ機器云々で比較する事自体が意味が無いだろ。 だったら、エソテリックに直接聞いてみてくれ。 貴方の所の技術力であれば...本筋から話がそれてホントに申し訳ない。 パナの再生専用機は、発売は期待薄だが、製品としては期待してる。 せめて、AVAC辺りで比較試聴会でも開いてくれんかな〜。 >CLX三〇さん お気遣いありがとうございます。 スレ汚しだなんて思ってません... 詳細
[22093793] テレビかプレーヤーか...どちらのエンジンの影響が出る?
 (ブルーレイプレーヤー)
2018/09/08 18:32:08(最終返信:2018/09/08 22:35:51)
[22093793] ...UHD-BDプレーヤーもDolbyVision対応をお勧めします。 UHD-BD対応のレコーダーとプレーヤーの比較では、プレーヤーをお勧めします。 レコーダーでUHD-BDを再生するときに制約があると、好きなタイミングでの再生視聴に躊躇することがあると思います... 詳細
[22003770] 2Kプロジェクター出力時の画質
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X700)
2018/08/02 12:47:11(最終返信:2018/08/03 23:49:13)
[22003770] ...(4Kか2Kかが関係あるかどうかは分かりませんが)HDRをOFFにして 同じソフトのUHD BDとBDで画質を比較された方はいらっしゃいます でしょうか... ちなみに、今観ているソフトはグレイテスト・ショーマンです... #なぜ標準設定はこんなにも浮いているんでしょうね... 同じソフトのUHD BDと通常のBDを比較しながら微調整しました が、同じ2K(SDR)出力でもUHD BDの方が質感が上で、描写も 細やかです... 詳細
[21467466] UDP-203と比較(HDMI音声)したら予想外の結果に!
2017/12/29 03:21:59(最終返信:2018/07/07 06:58:38)
[21467466] ...門店に比較しに行きました。我が家では映画視聴がメインなので、お気に入りのBDソフト(starwars lalaland dark knight)で、音質の比較をした...ーミングアップ終了後に比較すると確実ですね。 >cottonfeelさん 御不快にさせてしまったら申し訳ありません。 土俵を同じにして比較したかったので、音量は...比較としました。 音は好みですから、難しいものです。。。 >Minerva2000さん どちらもお店の試聴用でありかつ、イベントでもしようされていたもので比較... 詳細
[21877215] これから買うなら700?800?
2018/06/06 16:12:47(最終返信:2018/07/05 00:55:35)
[21877215] ...TVがドルビービジョンに対応してるのが決めてでしたが。 どちらにせよ両機種ともエントリーモデルで店頭での映像比較はできませんでした。 ... 詳細
[21896834] ついに発表されました。
 (ブルーレイプレーヤー > パイオニア > BDP-LX88)
2018/06/15 08:47:47(最終返信:2018/06/15 10:09:08)
[21896834] ...搭載されなくなったからです。この新機種はどうなのか…。 そもそも、BDP-LX88自体が対応してなかったですかね? 比較検討したものの、当時はOPPOのBDP-105Jを選び、 その後DJPに移行しています。 HDCDソフトを相当数所有しており... 詳細
[21846149] Ultra HD ブルーレイの4K画質について。
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > UBP-X800)
2018/05/23 19:17:41(最終返信:2018/06/14 17:34:48)
[21846149] ...ブルーレイと通常のプルーレイの画質を写真で何か比較するサイトあったら教えて頂きたいのですが よろしくお願いします。 >アメリカンショートヘアー大好きさん このブログには、比較画像があります。 http://kozaranimame...>UBP-X800で2Kは試してなかったです 49V型の2Kテレビで比較したいところですが、2Kテレビにも色々ありますし、画質調整などで見栄えが変わると思うので単純比較は難しいと思います。 あまり気になさらないで、4Kライフをエンジョイされた方がよろ... 詳細
[21864565] 接続
 (ブルーレイプレーヤー > SONY > BDP-S6700)
2018/05/31 18:51:42(最終返信:2018/06/01 19:05:34)
[21864565] ...A870は「ダイレクト」に設定した方がよろしいかと思います。 スレ主さんの好みもあるかと思いますので、「ダイレクト」と「信号処理」の画質を比較してみてもよろしいかもです。 >SONYによるとS6700と9000Eを直結した方がいい 直結にした方が良い理由(根拠)が知りたいところですが... 詳細
[21800545] この機種、売却したいと思ってます。
2018/05/05 00:46:36(最終返信:2018/05/28 23:38:59)
[21800545] ...貧しい人々がいてDVDプレイヤーは普及していると 存じますが、UHD BDプレイヤーに関してはまだまだ、持っていない人もいるかもしれません。 比較は大変失礼かもしれませんが、このプレイヤーは贅沢な品物だと、改めて、認識しました。 あと、このスレッドではアルカン... 詳細
[21768937] oppo vs powerdvd について
2018/04/21 22:13:38(最終返信:2018/05/15 21:57:46)
[21768937] ...最近oppoの205に興味を持っているのですが、「oppoの製品のこんなところがいい」ということをpowerdvdと比較してお教え下さい よろしくお願いします さぶろー4さん、こんばんは。 生憎とUDP-205ユーザーではありませんが...ハードウェアプレイヤーは普通はPCモニターに繋いで使う様な事はないと思いますが、PowerDVDと比較と言う事は、PC表示に使っているモニターに割り込ませて、都度表示切替をして鑑賞されるということでしょうか... 詳細
[21819278] 手に入れてしまいました…
2018/05/12 20:22:23(最終返信:2018/05/15 21:49:31)
[21819278] ...こちらはパナのDMP-UB90からの乗り換えです。UB90のポジションに205を入れ替えたので、2台比較はしませんでしたが、UB90の脳内記憶映像と比較すると、明らかに205の方が再生能力高いですね。 特に精細感や滑らかな画像の奥行きに違いを感じます...この値段であれば今回は買って正解かな♪ Me too!  5月13日新品が届きました。UDP-203からの変更です。2台でA-B比較をとも思いましたが、根気が続かす断念。大まかな印象に留まりますが、画像の繊細感は205が203に勝るようです... 詳細
[21810176] 画質の差について教えて下さい。
 (ブルーレイプレーヤー > パナソニック > DMP-UB30)
2018/05/08 22:38:33(最終返信:2018/05/08 23:53:14)
[21810176] ...リンク先を見るとそんなに画質は差がないとの記載がありますね。 2ページ目末尾辺りです。 DMP-UB900との比較なら差が出る可能性はありますけど、入門機種同士だとそこまでの差は感じにくいかなと思います。 https://www... 詳細
