比較 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 3136件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23022131] 続・B&Wに接続するバナナプラグ(フルテックFP-202に特化して)
 (スピーカー)
2019/11/01 22:27:20(最終返信:2019/11/02 17:44:01)
[23022131]...います。 確か福田雅光さんがこのような試みを誌上テストで行ってましたね。しかし、このての比較は機材、環境で違ってきますので何とも言えないでしょうね。 >bebezさん 失敗という...れば私には無理ということだと思います。 いずれ両方揃えて、慣れ親しんだ自分のシステムで比較するってのもありかなと思っているところですが、まず最初にどれにするかというのが、今時点の...載の金子式を簡略化したものを使っています。(本物は、とんでもなく重いです) >このての比較は機材、環境で違ってきますので何とも言えないでしょうね とてもリーズナブルなご意見だと...詳細
[22975225] サンシャインのスピーカーケーブルとの相性よし
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2019/10/08 10:13:24(最終返信:2019/10/28 13:48:44)
[22975225]...を使いましたので PMA−600NEが、いつ鉄板アンプに??? >Musa47さん 大型スピーカーシステムと比較しています。製品名は分かりません。 Denon PMA-600NE については、 オーディオマニアのコミュニティで超定番鉄板アンプと紹介されました...詳細
[22988914] ★805D3の周波数特性★
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 805 D3 [ローズナット 単品])
2019/10/15 11:33:28(最終返信:2019/10/26 10:26:42)
[22988914]...バスドラは本来ドンとくるべきところパンという感じで、出るところと出ないところのギャップがすごく大きく感じました。 比較で聴いたDIATONE DA-4NB70の方が、低域はすっとフラットな感じを受けました。 だからと言ってB&Wが駄目というわけではなく...詳細
[23002641] スピーカー音量の左右バランスについて
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/10/22 19:40:20(最終返信:2019/10/24 20:41:11)
[23002641]...takumiy.jp/smp/ 10Mについてのメンテチューニング品は他に2社のメンテ品を購入して比較しましたが音のバランスはこの北の匠さんが一番だと思います。ヤフオクでも有名な方で対応も親切なのでお薦めです...詳細
[22985594] TADが好き 新リファレンス機
 (スピーカー)
2019/10/13 15:55:45(最終返信:2019/10/22 16:54:30)
[22985594]...極端な表現だとCDからSACDにしたような変化と感じます。 たぶんSNが非常に良い美品なので、他社品比較だとそう聞こえるのでは ないかと予測しています。 PCもCPU交換ができるので、DACもできたら嬉しいです...詳細
[22991994] コンポとプリメインアンプの接続
 (スピーカー)
2019/10/17 01:44:09(最終返信:2019/10/17 21:51:09)
[22991994]...YAMAHAとマランツのスピーカーを接続してます。 CR-N765はCD装置の替わりにマランツのM-CR611と比較して購入してます。CDプレーヤーの替わりの予定でしたが音も良いのでこのリビングではメインアンプとして利用してます...詳細
[22988419] 同社製ミニコンポとの接続
 (スピーカー > SONY > SS-CS3 [単品])
2019/10/14 23:54:15(最終返信:2019/10/16 20:41:02)
[22988419]...いました! 色々調べていて、SS-F6000も評判が良かったみたいですが、SS-CS3と比較してどうでしょうか? >シアター用と音楽鑑賞用では違ってくるのでしょうか? いい音で聞...ティで満足出来るかは人其々なので、 候補のスピーカーと、もう少し上のクラスのスピーカーを比較試聴して、 ご自身が求めるレベルが、どの価格帯にあるのか?、 ブックシェルフとトールボー...に恣意的に安いモデルだけをピックアップするのは良くないですよ。 ウーハー経や幅、重さで比較するなら、似たようなスピーカーでそれよりも高いものはいくらでもあります。 例えば、 ・D...詳細
[22986376] DENON PMA-2000シリーズについて
 (スピーカー)
2019/10/13 23:53:02(最終返信:2019/10/16 10:29:17)
[22986376]...きっとあの”DENON大好きな方”が、それぞれを絶賛するコメント (但し、時々デタラメあり ) と懇切丁寧に比較一覧表入りを作ってそのURLを貼ってくれますから、それを待ちましょう。 DENONが好きなら、もしかすると参考になるかも...詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716]...コメントありがとうございます。 聴き疲れについて、以前はメーカー製デスクトップPCに付属していた比較的安価な小型スピーカーを15年くらい使っていて快適でした。 その後に買ったスピーカーがタイトル通りに最悪だったのでスレをたてさせていただきました...詳細
[22982536] PMA-2500NE、1600NEについて
 (スピーカー)
2019/10/12 03:08:45(最終返信:2019/10/12 23:02:09)
[22982536]...可能でしたらお店で同じスピーカーでアンプだけ変えて聴き比べてみたらいいと思います。 ヨドバシとかなら気軽に比較試聴できます。(その場合はなるべくそこで買うというのが前提で) 全体の予算が決まっている場合の機器...詳細
[8507954] リアルな音がでるスピーカーを教えて下さい
 (スピーカー)
2008/10/16 10:56:06(最終返信:2019/10/11 00:18:24)
[8507954]...から風が噴き出てました 比較試聴をして頂いて、良いものを選ばれれると良いと思います 私はD-112Eのバランスが一番好きです ここで、比較試聴をしてもらい実売3万...円くらいのイヤフォンで聞いて違いがわからない程度なら、質の良いものなのかもしれません。(比較対象にもよりますけど) 一般的にはCDPは非常にコストダウンしやすい部分ですので、安く...買ってみて後悔したくないですから(;^_^A あと以前にD-112ELTDとD-152を比較試聴したんですが低音の再生能力とクリアで前に出てくる感じが良くてD-152Eの方が好みで...詳細
[22933648] 2万円引き
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2019/09/19 21:25:23(最終返信:2019/10/10 07:56:02)
[22933648]...す。 少し前にOPTICON1を買ったばかりでしたが増税前だしこの値段だしで買ってみました。音質の比較が楽しみであります。 >vexaさん ナイスな情報でしたが・・・今日の12時50分にノジマクーポンを開けたら...毎日チェックです。 DALIのSPって好き! お安く買えたようで良かったですね。 OPTICON1と比較してMenuetはいかがですか? 感想を是非ともお聞きしたいです。 ...詳細
[22963754] ツィーターのまだら模様
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 NY [ノワイエ ペア])
2019/10/03 03:23:46(最終返信:2019/10/10 01:04:44)
[22963754]...○CABASSE(カバッセ) >達夫さん 達夫さん、こんにちは。 書き込みありがとうございます。 えーと、国産との比較じゃなくて Made in Chinaの海外メーカースピーカーと比べて 残念なクオリティーだと思ったので...詳細
[22755379] あまりにも,はずかしい質問ですが
 (スピーカー > DALI > OBERON1 DW [ダークウォルナット ペア])
2019/06/23 22:14:15(最終返信:2019/10/08 18:50:57)
[22755379]...ご意見をお願いします。 ラジオのスピーカーよりも良い程度というのが、何を指しているのかだと思います。 比較されているラジオがどのような製品なのかも分かりませんし。 ラジオがポケットラジオでしたら、いくら何でもコンポと方が良い音質でしょうし...詳細
[22857788] 初心者の質問への回答について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 707 S2 [ブラック ペア])
2019/08/14 20:56:15(最終返信:2019/10/07 20:52:55)
[22857788]...>40年前の私が25万円のステレオを買うことが出来たのですから。 それ・・死亡フラグっす(苦笑) 既に過去の自分と比較してるっす。 >よく初めてオーディオ機器を購入されようとする方が、質問されたときに、「予算を決めて...詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658]...データも無い聴いて下さいとしか言えない。 バケツでコップ一杯の水を測るのは難しい。無理。 いくら合ってない機器で比較しても差は分かりません。それなりの機器で追い込まないと実感出来ません。 だからこそ手を出さないならばその方が良いです...詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240]...木」の音になっているのはわかります。中音〜高音にかけては パルプ製に比較すると硬めの音が出ています。少しシャカっとしたとこがあるわけ ですね。しかし、それら特徴以外カーボンやパルプと採用素材を比較しても言われる ようなデメリットが発生するとか考えにくいです...よって付けねばならない音調・音色という縛りがあるので、そこに合わせて出てくる わけですが、海外品と比較しても決して悪いものはありません。それは良い悪いでは なく、聞く人によっての「好きか嫌いか」だと思います...詳細
[22948155] バイワイヤ・シングルワイヤ接続について
 (スピーカー)
2019/09/26 10:07:05(最終返信:2019/09/27 20:43:30)
[22948155]...。 例えば4芯の「6NSP-G5500」を購入されてで2芯のバイワイヤ接続と4芯のシングル接続を比較されてみた方が良いと思います。 もしも4芯のシングル接続が良ければ、例えば下記のようなジャンパーケーブルを用意されることをお勧めします...詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972]...ーハー。 古いとは言え25センチウーハーとの比較は・・・・・・ 密閉が好みとの嗜好を否定はしませんが、正当な比較をしないと誤った結論になりかねないと危惧する次...も知れません。 NS-1000Mが現役の頃に、比較として良く耳にしたのがJBLでした。 あくまでもJBLと比較して、低域が豊富に出ている印象は無かったです(た...eさん  GX100との比較をするつもりではなかったんですが、結果これよりいい音がする んで驚いたと感想を書いたつもりでした。 各々で比較試聴はして好みで選んでく...詳細
[22501113] 購入検討中
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 606/MB [マット・ブラック ペア])
2019/03/01 11:01:16(最終返信:2019/09/26 10:04:59)
[22501113]...D)で比較することをオススメします。 ハイレゾはe-onkyoやmoraで1曲単位でダウンロード購入できます。 高域の伸びや音の粒立ちの違いをCD音質で比較するの...ロンと比べて聴き疲れとか、高音が刺さる感じとかあると思いますか? それと単純に音質だけで比較したらどっちが上と思いますか? アンプはマランツ5005を検討中です! >にゃんちぇりー...によく試聴してみてから判断したほうがいいですよ。 特にオンキョーとB&Wのスピーカーは比較するのがまちがいなほどグレードの差があります(オンキョーは、あくまでミニコンポの延長と考...詳細
