比較 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 3117件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23120516] BRONZE 2の周波数特性
 (スピーカー > モニターオーディオ > BRONZE 2 [Black Oak ペア])
2019/12/21 15:56:37(最終返信:2019/12/23 15:44:40)
[23120516]...そちらを参照して頂くとして、 三番目のKEFのLS50の周波数特性は同じく最初のコメントでURLを貼ってる測定比較ページに出てるので、 そこから引用します。  ↓ https://www.scdn.the360....t=191108214034 御覧の通り、SX-WD9NTの方がより低い周波数迄出ていて、実際に動画で比較してもSX-WD9NTの方がLS50より低い音迄出てるのが確認出来ます。...詳細
[23119462] おすすめのCDプレーヤー
 (スピーカー)
2019/12/21 02:27:08(最終返信:2019/12/21 10:46:43)
[23119462]...【重視するポイント】 耳疲れしない音、ボーカルが引っ込まない音 【予算】 システムに見合った価格 【比較している製品型番やサービス】 DENON DCD-3500RG、 【質問内容、その他コメント】 質問失礼します...詳細
[23104323] BP200からのシステム買い替えについての相談
 (スピーカー)
2019/12/13 11:21:52(最終返信:2019/12/20 00:07:02)
[23104323]...現環境がハイ上がりで音が固くて薄い音なのとボーカルの薄さや会話のサ行の刺さりが不満に感じています。 いくつか提案があります。 1. 比較試聴(BP200持ち込み) 店にBP200を持ち込んで気に入ったシステムのスピーカーと入れ替えて聴かせてもらうことは可能でしょうか...材質>インシュレータは10円からゴムのスタンド付属に変えたら硬さが取れましたね 学校の廃材でも貰ってみようかな? 比較視聴>オーディオショップに持ってくるのも考えてみます 重低音>重低音と言うより声の帯域の低い部分ですね...詳細
[23115138] テレビの音声出力はナチュラルな音?
 (スピーカー > ヤマハ > NX-N500 [ペア])
2019/12/18 20:33:55(最終返信:2019/12/19 17:27:05)
[23115138]...【使いたい環境や用途】 テレビ 【重視するポイント】 人の声の自然さや背景音とのバランス 【予算】 10万円 【比較している製品型番やサービス】 マランツNR1200(AVアンプではないがテレビ接続を考慮されたHi-Fi...詳細
[17479884] 納得がいかない
 (スピーカー)
2014/05/04 18:48:38(最終返信:2019/12/19 13:45:45)
[17479884]...それを5kの時と比較するなど、とうてい普通の人の聴覚で出来るものではありません。 音が変わった事はわかると思いますが、両方を比較して「眠い」などという評価を出来るほどに、 差分を比較するなど、人の聴覚に...はわかると思いますが、 うん、わかるよ。 >両方を比較して「眠い」などという評価を出来るほどに、 >差分を比較するなど、人の聴覚には無理だろうということです。 眠...聞いてみれば、 >なんか比較できるような音じゃないということはわかると思います。 ええと、違いはわかると思いますので、その違いというのが比較になるのでは? と思うの...詳細
[23106560] HR・HMを聞くためにおすすめなアンプ、CDプレーヤーは?
 (スピーカー > JBL > 4312M II WX [ペア])
2019/12/14 15:13:13(最終返信:2019/12/17 09:56:49)
[23106560]...聞くのは無理でしょう。 >ノリサックさん お詫びと訂正です。DRA-N5とRCD-N9は全く違い比較できませんね。 RCD-N9がマランツM-CR611と同等だとすればそれほど悪い音ではないと思いますので...詳細
[23093947] GX-500HD(B) パワードスピーカーシステムとの相性について
 (スピーカー > ONKYO > SL-A251(B) [単品])
2019/12/08 00:02:02(最終返信:2019/12/17 04:16:20)
[23093947]...ご自分でどう感じるのかが全てです。 パズドラやベースはもっと低い周波数から出るのも確かなので、大型スピーカーと比較すれば大きく見劣りはするでしょう。 サブウーファー付きのスピーカーもいくつか試しましたけど、ブックシェルフ型に変えてから目から鱗なくらい変わりましたけど...詳細
[23095162] 吸音材を入れてSPケーブルを変えたらさらに良くなりました
 (スピーカー > DENON > SC-M37 [ペア])
2019/12/08 16:41:54(最終返信:2019/12/14 19:08:49)
[23095162]...良い天体写真を撮る人は皆知っています(用途次第ですが)。カメラ板のバトルはあまり見ていませんが、フルサイズとm4/3を比較しているのは、なんだか意味がわかりません。 >忘れようにも憶えられないさん 私も普通の人間なので、トラベジウムがギリギリ分離しているのに気が付きませんでした...詳細
[23089564] 中古スピーカーを検討中のためご意見ください
 (スピーカー)
2019/12/05 22:06:37(最終返信:2019/12/07 21:43:03)
[23089564]...対抗馬として、 ハーベス「Compact 7ES-3」 DALI「OPTICON6」 この辺りと比較試聴してみて欲しいと思います。 特に「Compact 7ES-3」のファイブマイルズ さんのレビューを読んでみて欲しいです...今はマルチ化の敷居がかなり下がったと思います。 試聴遊びとして タンノイ Revolution XTとB&WやELACと比較すると面白いですよ 寸法幅も違うし 皆さん、返信有難うございます。 まずは一言、勢いでスピーカー買ってしまいました...詳細
[23086102] ホームシアター実現に向けてご意見下さい 素人です
 (スピーカー > DALI > OBERON5 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/12/04 00:49:17(最終返信:2019/12/07 07:57:43)
[23086102]...NS-PA41のようなスピーカーセットのことを想定しているのでしょうか。 このご質問についても、しょぼいかどうかは比較対象との相対評価で変わってくるので、回答困難です。 テレビ内蔵スピーカーと比べると立派なスピーカーということになりますし...テレビ内蔵スピーカーと比べると立派なスピーカーということになりますし、例えば5.1ch合計が10万や20万を超えてくるような組み合わせと比較すると当然しょぼいということになります。 ユーザーによって求めるレベルが違うので、NS-PA41でもしょぼいなどとは感じず十分満足して使っ...詳細
[23072353] 購入を検討しております。
2019/11/27 08:08:50(最終返信:2019/12/05 02:14:30)
[23072353]...私も以前サラウンドは5.1chあり気で思い込んでいた事がありました。 サウンドバー付属のサブウーファーと比較するとトールボーイだとどちらが低音出るんだろうなんて事も思ってしまったり。 里いもさん まだかな〜...詳細
[23018132] L100classicとの比較
 (スピーカー > JBL > 4429 [単品])
2019/10/30 18:35:54(最終返信:2019/12/04 00:09:47)
[23018132]...ょうか・・。 楽しい悩みではあるのですが、有難うございました。 >80mo10さん 両機種を比較視聴したことがあります。 4429にはホーンスピーカーらしい張り出しの良さを期待したのですが、出来の良く無いドームスピーカーみたいな中高音でした...詳細
[10762506] 限定品
 (スピーカー > タンノイ)
2010/01/10 18:13:52(最終返信:2019/12/02 05:43:37)
[10762506]...自分のStirling/TKで約11ヶ月の慣らしを終わりました。 あらためて、通常のSEと比較すべく最近、秋葉原や量販店で、通常のものを聞かせてもらい個人的に比較ましたが、音にはやはり違いがあるようですね。  総合的には勿論、同じ音の傾向ですが...巻線・非誘導型のものが良いようですね。 いわゆる、ボリューム(可変炭素抵抗器)は、巻線・非誘導型個別抵抗のアッテネーターと比較すると、特に高音の情報が失われました。 以上は、いわゆる真空管アンプ製作の書籍やインターネット記事で...詳細
[23030879] 石板の役目 805s
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 800 series 805S)
2019/11/06 18:15:40(最終返信:2019/12/01 22:54:07)
[23030879]...たいと思っております。説明不足で申し訳有りませんでした。 どれが正解と言うことは無いので、試して比較されてみれば良いと思います。 設置の安定性も重要なので、それも考慮した上で判断して頂ければと思います...詳細
[23064935] 皆さんはバスレフポートをどうしていますか
2019/11/23 17:12:36(最終返信:2019/11/30 19:32:25)
[23064935]...オーディオの比較なんで このクラスは使いたいですが https://kakaku.com/item/K0000914157/  また、録音しておくと 吸音材追加前後の変化を後で客観的に比較できるいうメリットも...で詰まった音になりやすくスタジオではメインはバスレフ、家庭内でも同様になってきたかも。(比較的小さな音量では密閉型もよさがあります。) 従って息抜き効果の抵抗にらないような方法がよ...ところ共振は収まりましたが、音が死んでしまい直ぐに撤去しました。 >あいによしさん >(比較的小さな音量では密閉型もよさがあります。) 私は耳がまだ大丈夫で、あまり大きな音で聞かな...詳細
[23032873] アンプ買い替えに着いての相談
 (スピーカー > ヤマハ > NS-BP200(BP) [ピアノブラック ペア])
2019/11/07 18:19:47(最終返信:2019/11/20 17:40:42)
[23032873]...ブ垢さん こんばんは。 聴いたことがありませんので参考程度ですが 現在のデジタルアンプと比較しても音質も年代物で期待薄と思います。 旧いアンプは外観が良くても内部の部品劣化(コンデ...キョーダイレクトのアウトレット(箱破損)などは割安と思います。 この辺を見てから各社のを比較するのも良いと思います。機能とかパワーにより各社で価格差が出てると思います。 お役に立て...オリジナルLEPY + ACアダプタ と 自作のリニア電源(それに 追加チューニング)の比較動画をアップしてますので興味があったら聞いてみてください。 https://www.y...詳細
[23049764] いつかはJBLがとうとう実現しました。
 (スピーカー > JBL > 4319 [単品])
2019/11/16 03:33:31(最終返信:2019/11/17 15:44:36)
[23049764]...低音は十分出ています。30センチウーハー使用の割にはコンパクトで特に高さは前使用SP(ダイヤトーンHR-77Z)と比較して低いものでした。 余生はMcIntosh MA7200(8月末に入手済み)とJBLでミュージック・ライフ(60年代...詳細
[23011140] スピーカーネットワークの自作
 (スピーカー)
2019/10/27 01:21:28(最終返信:2019/11/10 21:40:37)
[23011140]...共振]がよく分かる方法です。  上の書籍では、有名なスピーカーシステムを単発サイン波で解析した結果が比較されていて 単発サイン波の再生波形の崩れがユニットに起因するのか、システムの構成によるものなのか踏み込んで解析しています...パワーでも遅れ、音をマイクで拾ってA/Dで取込み、遅延としてそんなものでは?測定系を同条件にして相対比較なのでユニット合せでは問題ないと見ています。むしろ音波の測定で高周波になったときサンプリングが44khzで粗く誤差が出ます...詳細
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720]...りと意外と面倒ですよね。 私は編集ソフト無しでいきなりアップしていますが、BOWSさんは比較試聴動画が多いですので 編集も結構大変ですよね^^ みなさま こんばんは >Ar...fiは「mojoよりも音がいい」という評価があったので購入しましたがmojoしらないので比較できないけど確かに音いいです。 でも・・・これって調べてみても前作と「MQA再生対応」以...て入れたんですが、従来の圧縮音源の方はブラウザから動かすので同時に立ち上げて 切り替えて比較してみましたが、歴然と違いますね。  ¥1000以下のZeal Edgeをハンダ打ち直し...詳細
[22251495] B&Wの606と迷う
2018/11/13 20:14:35(最終返信:2019/11/03 16:53:58)
[22251495]...近い内に新しいスピーカーを買う予定で、このスピーカーかB&Wの606を考えてるんですけど、この2つを比較したらどんな違いがあると思いますか? アンプはマランツの6006! >にゃんちぇりーさん B&Wは論外ですね...詳細
