[24787351] シグマの16-28mm F2.8より高いの・・・
(レンズ > SONY > FE PZ 16-35mm F4 G SELP1635G)
2022/06/11 02:03:45(最終返信:2022/06/11 21:37:18)
[24787351]
...これがArtであれば価格は上がりますし、描写も変わると思います。 ワイドズームの 17-28 16-28 16-35 を同列に比較してよいものやら? 自分はタムロンの 17-28 のズーム倍率が少々不便だから、このレンズを買い増したが...
(レンズ > SONY > FE 24-70mm F2.8 GM II SEL2470GM2)
2022/06/01 19:53:16(最終返信:2022/06/11 15:17:56)
[24773172]
...YouTubeの瀬戸さんに憧れてGH4を所有していた時期がありましたが、PCスペックも含め私には使いこなせなかった。。笑 24-70GM2、GM1とで写真比較したが、屋内撮りだけだった為か素人目線では劇的な進化が分からなかった。欲しいが今は保留の気持ちもすごく理解できる...
(レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-DA 35mmF2.8 Macro Limited [ブラック])
2021/08/30 21:28:47(最終返信:2022/06/11 08:54:20)
[24315729]
...同じレンズ買い替えになると思います。 >harley-315さん 両方持ってます。KPも持ってます。 用途というか特性が違うので単純比較は難しいですが、どちらかと言われたらHD35mmF2.8マクロですね。 被写体ギリギリまで近づけるマクロの世界はとても楽しいです...
[24656791] テレコンか200-500mm、200-600mmか
(レンズ > ニコン > NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S)
2022/03/19 10:46:22(最終返信:2022/06/09 02:15:45)
[24656791]
... 動画のAF開始タイミングと合わせて手持ちのFマウント70-200FL+2倍テレコンと 比較してみましたが、大体同じくらいの速さだと思いました。 他の方のコメントを見ると2倍テレ...・・・ Z9に以前から持っていた200-500にFTZ付けて手持ちで飛行機を撮影しての比較ですが、Zレンズの70-200に2倍テレコン付けての方が断然がいいです! 軽いのは勿論、...0-500の出番が全くありません。 今後、200-600が発売されたら100-400と比較し、自分に合った方を購入検討したいと思っています。 ...
2022/06/07 17:14:20(最終返信:2022/06/08 19:41:18)
[24782417]
... ニコンは手ぶれ補正があり、ソニーにはなく、ソニーには電動ズームがあり、ニコンにはないという事で、比較は難しいですが、用途によって選択することの重要性を痛感します。 動画を撮る人は大抵三脚を使うと思うので...
[24781044] 他レンズと比較したときのAF速度について
(レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2022/06/06 18:15:54(最終返信:2022/06/08 07:33:16)
[24781044]
...ぎて比較にならないですが... 回転角が大きいことを完全に失念してましたが、最前列であれこれしようとするとしんどいでしょう パッと見た感じ100-400と比較して...下(測距点の限界) 程々に早いAF F8まで絞ったときの解像力 【予算】 20万以内 【比較している製品型番】 Nikon80-400 Nikon200-500 TAMRON150...意見が多く見られましたので、操作性の違いを加味してSIGMAと200-500を借りてみて比較しようと思います。 返信してくださった皆様ありがとうございました モーターの最高速が遅い...
(レンズ > シグマ > 16-28mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2022/06/04 14:37:33(最終返信:2022/06/06 07:43:36)
[24777393]
...同じ広角ズーム1424mmF2.8を持っています。軽さと価格は魅力ですが、画角が両側微妙にずれて、買い替えるべきか悩みどころです。どうしますか? >tokorozawa-carpさん 画質の違いなどはソニーユーザーでないので知りませんが、私なら、画質でメリットがあると思わない限り、たかが数センチの大きさの違いと300グラムほどの重さの違いでは買い換えないと思います。...
[24754152] 焦点距離100mmを含むのズームレンズでご相談
(レンズ > TAMRON > 35-150mm F/2-2.8 Di III VXD (Model A058))
2022/05/20 09:49:47(最終返信:2022/06/05 20:16:45)
[24754152]
... 同じ焦点距離70、100、135mmで比較した結果、少し70-180の方が収差が気になるかなと。 あくまで等倍で比較したらって具合ですし、R系でなければそこま...はこの4つしか出てきませんでした。 ボディはα7RIIIです。 実際に使っている方や比較撮影された方のお話が聞けるとありがたいです。 主な撮影対象はバイク(停まっている)、野...気良く写る可能性はありますね。 >ウコンのRedBullさん こんばんは! いちおう比較?のため、 今日、@で夕日を撮影してきました。 (こちらも撮って出しです。未編集です) ...
(レンズ > シグマ > 28-70mm F2.8 DG DN [ソニーE用])
2022/05/29 01:14:55(最終返信:2022/06/03 01:20:42)
[24767502]
...でも望遠を選んでしまうので広角側は捨てていいかなと・・) この2本に比べて、sigma28-70は、 └【〇】自分の欲しい望遠側が70mmまで。重さは比較してる2本の中間ぐらい └【△】画角が狭くなる。28mmはテーブルフォト(カフェでご飯している)は...
[24774220] AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRとの比較
(レンズ > ニコン > NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6 VR S)
2022/06/02 13:05:00(最終返信:2022/06/02 20:59:56)
[24774220]
...AF-S NIKKOR 80-400mm f/4.5-5.6G ED VRと比較された方がいましたら、感想をお教え願います。 当方は主に風景を撮影し、基本的には三脚を使... Canon用は大分古いので前の型かもしれませんがだんだん良くなった気がします。(直接比較はしていないので) もっとも異なるのはNikonのは重心の変化がないので使いやすい、と...ょうか? レンタル出来る地域にお住まいでしたら、 両方を借りて検証された方が、 極限の比較が出来るかと思います。 >with Photo ありがとうございました。 おっしゃっ...
(レンズ > SONY > FE 35mm F1.4 GM SEL35F14GM)
2022/05/29 18:32:19(最終返信:2022/06/01 11:28:00)
[24768565]
...1.html 画質についていえば、まず解像度と階調(マイクロコントラストも含む)とボケ感の3つを比較すると シグマのDGDNARTとソニーGMはあまり差がないように思います。軸上色収差の低さもほぼ互角ではないでしょうか...
(レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA40mmF2.8 XS)
2022/05/30 21:40:03(最終返信:2022/05/30 23:09:13)
[24770398]
...このレンズとリミテッドレンズの違いを、ご存じの方おしえてください。40mmで比較してます 薄いレンズに興味深々です。 当方K3-Vで、35マクロリミテッドと10-17フィッシュアイを中心に、花やら食べ物撮ってます...
[24769799] 12-100mmを購入するか悩んでいます。
(レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2022/05/30 14:24:28(最終返信:2022/05/30 17:07:25)
[24769799]
...ありがとうございました。 1,2を2つ持ち歩くことを考えると12-100で大きく軽量化できますね、2のみと比較するとそれほど軽くないのが心配ですけれど F値が暗くなることが懸念でしたら、1.に足りない望遠よりの単焦点を足すという方法もあります...または軽量化を最優先とするなら、出力もSNSということですし、デジタルテレコンや後処理クロップでもF値一段下げたレンズとの比較では実質的な差はなく望遠をカバーできるという考え方もありかなと思いました。私個人としてはなんとなく楽しみが減る気がしてこれはあまりやりませんけど...
(レンズ > SONY > E 50mm F1.8 OSS SEL50F18 (B) [ブラック])
2022/05/28 20:53:03(最終返信:2022/05/29 20:10:30)
[24767184]
...SEL35F18のほうがオールマイティに使えます。この場合のオールマイティとは中庸と言う意味です。 比較表 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?p...
[24730718] OM-1と本レンズの組合せによる戦闘力アップ
(レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO)
2022/05/04 14:58:01(最終返信:2022/05/28 21:05:22)
[24730718]
...tyさんに本レンズと比較した天体望遠鏡の機種をお尋ねした次第です。 比較したのがコーワ500/5.6なので、比較するには十分なレンズだと思います。 比較した画像があればなお...以下教えていただければありがたいです。 その比較した同程度の天体望遠鏡の具体的な機種名を教えてください。 また比較した方法も教えてください(できれば画像も添付し...す。 私が比較した時は、PROMINARよりもM.ZD150-400/4.5PROの方が望遠端で色収差が少なくて、解像が良かったです。 ただし、比較したのはどち...
(レンズ > CANON > EF100-400mm F4.5-5.6L IS II USM)
2022/05/21 14:47:06(最終返信:2022/05/28 20:15:25)
[24755919]
...分のEF100-400mmと比べてどうかという比較をしたことがあります。 (といってもヨドバシカメラでの店内の比較ですが・・) 両方ともに多用するであろう望遠端...OS、50-500OS、150-600Cと使ってきましたが、AF速度はこれらのレンズとの比較では明らかに100-400LUの方が早く感じます。 また、デフォーカス状態からの復帰も...います。 >テレ端の画質、AFに満足していないのですが AFに関してはスポーツ場面で比較していませんのでコメントは控えますがテレ端の画質に関しては満足度が上がるのは間違いないと...
(レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 75-300mm F4.8-6.7 II [ブラック])
2022/05/13 14:37:49(最終返信:2022/05/28 13:50:26)
[24744025]
...【使いたい環境や用途】 ドッグラン 【重視するポイント】 フォーカスの早さ、解像度 【予算】 【比較している製品型番やサービス】 LUMIX G X VARIO 35-100mm/F2.8 【質問内容...
[24761242] D500にSIGMA150-600C or Nikkor200-500どちらが良いのか
2022/05/25 01:10:53(最終返信:2022/05/28 10:23:34)
[24761242]
...大デフォーカス状態からピントまで持っていこうと思うと、素早い対応をするにはちょっとモーターの遅さは多少ネックかも? とはいえ、自分の中での比較対象が300/2.8G IIとか70-200/2.8Eとかちょっと価格帯の違うレンズなのであまり適切ではないかもしれませんが...「直進ズーム」が使えるのは、SIGMAの方です。 当方は、Z 200-600待ちです。 以前から、よく比較される2本ですが、一番大きな違いは画角です。この種の超望遠ズームはテレ端での使用が多いと思われますが...
2022/05/24 15:39:38(最終返信:2022/05/27 20:35:15)
[24760393]
...灯里アリアさん 返信ありがとうございます ケンコーの ZXやZXII 自社のフィルターとの比較画像をホームページに出し画質の差を比較する位 メーカでも自信が有る製品のようですね。 略1万もするプロテクターが使い捨てだなんて...
[24760836] 7artisans25mmF1.8, Pergear 25mmF1.8 どちらを買うか?
(レンズ > 七工匠 > 7artisans 25mm F1.8 25FXB ブラック [フジフイルム用])
2022/05/24 20:23:25(最終返信:2022/05/26 14:18:08)
[24760836]
...どちらのレンズを買うか迷っています。you tubeやネットでの比較を見ていると、pergear25mmF1.8がわずかにいいとの記事を見かけます。一方最短撮影距離・レンズの重量などでは7artisans25mmF1...
