比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 451件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[20587328] 【至急】太陽光発電 SF社どちらがいいでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/20 22:48:32(最終返信:2017/01/28 14:01:14)
[20587328] ...電圧上昇についても結局のところは出て行く電流値次第なので、 それほどでも無いように思いますけど。 (比較したことは無いので、想像の域は出ませんが。) 通常1台というのは理解していて、これはコスト面でのアドバンテージと思います...ここからは優先付けてチョイスですね。(返って難しくなっちゃいましたかね(^^;) ) ただ、一歩引いて比較してみると、どのパターンでも大きな差は無かったりします。ハイ。 >晴れhareさん 晴れhareさん... 詳細
[20579381] パワコン設置位置について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/18 08:35:11(最終返信:2017/01/19 19:22:14)
[20579381] ...直射日光については前回スレで書いた通りで、届く範囲で後付でも庇という感じでどうでしょう。 (有り無しで比較しても良いのかと。) スレ主さん 経験上申しますと、冷却ファンを持つ三相パワコンとは異なり... 詳細
[20495598] 12月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/19 00:25:39(最終返信:2017/01/18 11:10:05)
[20495598] ...2台用にSFパネルが何枚載るのかが今日・明日の内に見積りで判明すると思いますのでそれをみて考えてみようとは思っています。 同一角度で、HITとCISの比較が出来るので10kW超え分はHITでも面白いかな〜とは思っています。 もう1社のカーポートに長州設置分の見積りも出ました... 詳細
[20573145] 長州産業見積もり査定お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/16 00:40:25(最終返信:2017/01/18 00:34:30)
[20573145] ...もっと安く導入しないと経済面で良くありません。 地域性で価格は大きく変わりますので、複数の見積もり取って比較されると良いです。 この条件よりは良くなりますよ、きっと。 あと、やはりHIT(台形モジュールの組み合わせ)での見積は取った方が良いです... 詳細
[20530139] 12月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 10:50:45(最終返信:2017/01/05 14:48:12)
[20530139] ...さしつかえなければ、稼働以来の月毎の発電量を教えて頂けると助かります。 HITの高性能さは、当方もシステム比較検証を行ってますので、十分その実力の程は存じています。 山梨県の日射量と合わせて、確認・勉強したいと思いまして〜... 詳細
[20531474] 訪問販売で契約した方
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/01 22:33:30(最終返信:2017/01/02 20:14:28)
[20531474] ...これはまったくのテーブルの無いOPENプライスです。 「相場より高いですよね?}と言っても、「何と比較して高いのか証明してください」と返されます。 戦ったところで結果は見ているように思います。 残念ですが... 詳細
[20502510] アドバイスお願いします パナソニックvsシャープ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/21 17:56:27(最終返信:2016/12/23 21:27:03)
[20502510] ...悩んでおります。 シャープについてはまったく考えてもいなかったので知識が全くなく、HITパネルと比較したときにどうなのかがわかりません。 最終決定に向けてアドバイス頂けると幸いです。 よろしくお願いします...確かに常にどこかに影があるとするとシャープの3回路は致命傷になりかねませんね。 HITパネルはやはり他の単結晶パネルと比較しても実発電量に優れているのでしょうか。 出来る限りのシミュレーションの結果を元にパナソニックに決めつつありますが... 詳細
[20492198] 2社の見積もりについてアドバイスをお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/17 22:57:48(最終返信:2016/12/23 12:06:06)
[20492198] ...住宅を施工された業者に太陽光とセットでお任せ出来る安心感は金額では表せませんね。 両社に20年間の採算シミュレーションを出させて比較してみてください。 10年以降の買い取り価格が未定ですが、専門家の皆様が想定している11円で固定して試算させて下さい... 詳細
[20499781] パネル取り付け施工について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/20 17:44:13(最終返信:2016/12/21 23:03:28)
[20499781] ...周囲に発電量の高いソーラーがあれば上がる傾向になりますし、工場の稼働する平日はさほどではないですが、土日などの稼働のない日は比較的に系統電圧値が上がる傾向になるため、電圧抑制が発生しやすいです。 また冬季は発電量そのものが落ち込み... 詳細
[20463695] 長州産業の見積り診断お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/07 22:36:26(最終返信:2016/12/18 11:55:17)
[20463695] ...HITは何がいいのでしょう? 唐突な質問ですね! 我が家はHITしかなく、他のパネルメーカーとな実際比較は出来ませんが、よく言われているのは 曇りや夏の暑さに強い 発電量の経年劣化が低い 他のシリコン系パネルに比べてトータルの発電量が多い... 詳細
[20466381] 値段
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/08 21:47:59(最終返信:2016/12/11 14:45:00)
[20466381] ...太陽光は屋根の角度や材質、屋根裏の素材によって価格も様々ですので、妥当性を図るには多くの業者から見積りを取って比較するしかありません。 >>REDたんちゃんさん 返信ありがとうございます。 この値段は普通なんですね...小スペースで大きな容量を必要とする方向きですね。 私ならやはり長州HITを選択します(パナとの価格比較で)... 詳細
[20465704] 太陽光発電 和瓦土葺き
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/08 18:22:50(最終返信:2016/12/09 06:02:03)
[20465704] ...みこななさん宅の屋根の形でどのような組み合わせも可能な豊富な種類のパネルがあります。 発電量、価格、業者の質、存続性とあらゆるファクターを複数社で比較検討して決めて欲しいです。 1メーカー、1業者のみで決めてしまうと、あとで後悔することもありますので... 詳細
[20430840] Qセルズの見積り診断お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/27 02:29:50(最終返信:2016/12/07 22:22:23)
[20430840] ...担当業者さんに両方でミュレーションしてもらいと良いと思います。 (10年・20年先の収支シミュレーションの比較で納得の上決めることが大切) 非国産品へのスレ主さんの御心配はもっともで、個人的にも将来の保証等考慮されて... 詳細
[20456338] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 14:19:21(最終返信:2016/12/06 20:01:03)
[20456338] ...8万円 25.8万円×5.98kw=154.3万円が単純にApple to Appleで比較した現在の価格です。 これに明石のボンさん宅は多面設置ですので、工事費用が嵩みますので1...と思います それで良いと思います。当方も産業用・家庭用共にでき得る限りの複数業者さんを比較・検討しました。 何も一つの業者に拘る必要などありません。 ましてや多くのコメンテーター...業者さんを選び抜いて下さい。 価格も含めて、要は納得できるところまで多くの業者さん達を比較・吟味・検討して決めるべきです。 >明石のボンさん 私の発言でスレが荒れてしまって申し... 詳細
[20455859] ??太陽光見積もりの評価おねがいします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/05 10:34:43(最終返信:2016/12/05 17:16:38)
[20455859] ...以前のカナディアンのパネルと比べて、最新版のパネルは飛躍的に発電量が高まったらしいですね。 簡単に比較します。 地域や屋根の向き、角度が分かりませんが フロンティアが年間1200kwh発電すると仮定します... 詳細
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851] ...のは、なぜ25万円の太陽光に食指が動かないのか?(業者の信頼性は比較外として) 業者様の信頼性を比較外とするとおこたえするのは難しいですかね。。。パネルを何枚乗せら...ないので相談してみます! 蓄電池については、10年後の買い換え費用と高くなった電気代を比較対象にするのは参考になりました!! >来る日も来る日もさん 関西電力のプラン(電灯契約...戴けませんか? 知りたいのは、なぜ25万円の太陽光に食指が動かないのか?(業者の信頼性は比較外として) >来る日も来る日もさん 太陽光部分についてですが、32万円/kWで... 詳細
[20424965] すみません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/25 03:28:34(最終返信:2016/12/02 13:47:38)
[20424965] ...一括見積りしているということですので、最低でも5社くらいから見積り提案が来ると思います。 そこからメーカーや容量、購入価格を横並び比較し 再度、絞った(見積り条件を合わせて)交渉をすればいいと思います。 35坪は延べ床面積でしょうか... 詳細
[20417222] 太陽光の見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/22 16:20:50(最終返信:2016/11/27 22:00:55)
[20417222] ...によって屋根に載る容量も違うので全く同じ条件での相見積はできません。ですが1kwの単価で比較すれば全く問題ないと思います。 そして価格が全てではないですが、やっぱり普通は安い業者を...と同様にHITをお勧めしたいです。 当方も実際にHITシステムを含む複数の国産システムの比較検証を行っていますが、発電効率性能はシリコン結晶系より約10%増し、経年劣化も稼働時を1...ープブラックソーラーを選ぶのも悪くないかな、と思います。 ただ、あくまで金額と容量差での比較条件です。 正確にいうと、私はリスクを避ける方であるため、シャープの今後の太陽光関係の事... 詳細
[20409140] CISの縦置きと横置きでは発電量に差がありますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/19 21:16:19(最終返信:2016/11/21 22:28:59)
[20409140] ...単にそれだけの違いです。 ちなみに、当CIS発電所の場合、架台下部を相殺したパネル高のみでアレイ間と比較すると、2.5倍にもなりますが、前述の通り冬季は影の影響をそれなりに受けます。(検証して比べると、冬季は屋根上のCISシステムより... 詳細
[20401309] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/11/17 10:15:44(最終返信:2016/11/20 17:56:45)
[20401309] ...一応ソーラーパートナーで紹介された業者だったんですが。 熊本県にある東芝モジュール発電所のシミュレーション値との比較です。                         シミュレーション値          年間全天日射量平年値...匿名掲示板の素人であることは認めます。 でも、ここの素人は業者さんより知識が薄い分 自身の実発電量を開示して比較しています。 実発電量よりメーカーが出されるシミュレーションの方がより真実だと2540改さんいうのなら... 詳細
