比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 450件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[20116392] 太陽光発電システム 全量・余剰の相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/15 11:23:44(最終返信:2016/08/16 22:10:58)
[20116392] ...他の人からのご意見も宜しくお願い致します。 >mitsu@evoさん 単純に買う電気の量を今の使用量を半分になった場合で比較してみました。 ※単価が高いレートまでいかないという状況を作ってみました。 中部電力圏内では、5... 詳細
[20097408] 太陽光発電のグラフ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 11:50:03(最終返信:2016/08/13 18:01:17)
[20097408] ...角にて5月のベスト日と7月のベスト日で比較するとほぼ同等量です。(12時台において) さらに11時台と12時台に限って比較してみると、概ね1割レベルの発電量の差...ころで、誤差というよりほとんど比較すらできない状況です。 5月18日に比べて、7月31日の日射量データは23%以上も少ないので、比較すらできない。かと言って、マイ...での比較をするもよし、自分で複数システム持っていなければ、同地域のシステムとの発電量を比べるのもよし。 要はシステム出力係数という、発電設備としての効率比較をさ... 詳細
[20063590] HITとCISの劣化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/24 17:12:29(最終返信:2016/08/13 11:04:33)
[20063590] ...暴露試験をしない限り分からないのが実情でしょうね。 でもCIS愛好者さんの自己ヒイキには、まいりますね。それぞれ、違う条件での比較ですから、そう「向き」にならずとも。 CISは付けた人が一番後悔するであろうから、あまり皆さん気になさらずに... 詳細
[20099848] 電圧抑制は頻繁に起こるのでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/08 12:47:41(最終返信:2016/08/12 01:48:25)
[20099848] ...>CIS愛好家さん 以前にもブログを拝見させていただきました。 いやぁ〜 パワコン内のブレーカーのつまみと比較して半端ない太さですね!! 流石に一般的にはココまで太くなくても良いですよね。 しょういち720さん... 詳細
[20102265] ソラトモ・スマートPV導入のタイミングは?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/09 14:13:36(最終返信:2016/08/10 13:32:05)
[20102265] ...まずはどんな形の発電ができるかを確認する必要があります。 そのためには一括見積もり等で複数の見積もりをとり、比較検討するのが早道です。 そこでどれくらい節約できるかを判断して導入可否検討に移ります。 目安については近傍の口コミ等をみておいてください... 詳細
[20044908] 見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/17 13:56:55(最終返信:2016/08/07 11:46:38)
[20044908] ...9kWパワコン1台で組める最大構成で再見積もりされてみてください。」を 実行して、生涯発電量(収入)とコスト差(支出)を比較するとわかりますよ。 ☆多く発電できてもそれに見合った支出とならないケースが多い。(いまの電力契約も影響する... 詳細
[20076536] 1日の発電量について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/29 22:00:47(最終返信:2016/08/01 23:20:43)
[20076536] ...概ね同等レベルくらい(年間)の実発電性能です。(季節によって異なりますが) ちなみに当方のCISシステムと同地区にある検証比較用のHITは、年間およそ1,500kWh/1kW当りです。 スレ主さんのシステムも概ねその当り前後になるかと拝察します...さらに強いのかな〜?) ちなみに、当方の親戚は、HITとCISの両システムを持っており、当方と共同でシステム比較検証をしておりますが、晴天日の正午あたりの発電量は場合によっては、HIT>CISになることもある、とのレポートをくれたことがありますので... 詳細
[20041277] 太陽光発電の性能とは何なのか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 04:44:45(最終返信:2016/07/31 01:20:49)
[20041277] ...繰り返しますが、比較基準によって結果は異なります。ここで注意して欲しいのは、「真の性能」という比較基準が無いことです。 ソーラーシステムの評価基準に何を使うかは個人的な事になります。 例えば、車を比較する際に省エネ性能で...燃費当たり馬力を比較することにあると思います。ただ、これでは軽から大型車までひとくくりにしての比較になってしまいます。 ユーザーにとっては排気量で区別した方が便利なので、排気量当たり馬力での比較がよく使われていると...それでエネルギー利用効率という比較基準に基づいた正しい判断ですよ。 比較基準をごちゃ混ぜにせずに、評価基準ごとに比較するのは全く問題ありません。 ... 詳細
[20061618] 太陽光設置と住宅保証について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/23 22:50:14(最終返信:2016/07/30 00:27:49)
[20061618] ...我が家と同じです(うちは244ですが)。 41万円は高いですね! >リウパパさん 他の業者からの見積もりとか取られたのでしょうか。比較してみないとリスクを天秤にかける 事も出来ないわけですが。 >構造再計算などきちんとするというのも聞きましたが... 詳細
[20075427] 質問です。TOSHIBA太陽光発電の見積もりについて。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/29 12:24:38(最終返信:2016/07/29 23:11:11)
[20075427] ...(私もちょっと考えたけど欲がでたw) なお、見積は両方のパターンで取られる事をお勧めします。同じ業者であっても両方出してもらうと 比較できて良いですよ。 3階屋根の設置なので工事が割高になるかもしれませんので、見積でたらまたこちらに... 詳細
[20068867] 見積もり評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/26 20:20:52(最終返信:2016/07/27 00:13:53)
[20068867] ...まともな業者はHIT250なんかを提案しません。 Panasonicの主流は245plusです。 受注生産のパネルを提案するのは、他社との比較を避けるためです。 この業者さんはスルーしましょう。 最近のPanasonic245plusの相場は27〜30万円/kwです...370Lクラスで材工合わせて45万円というのが普通なのか、割高なのか・・・ #高そうな感じはしますが、コメントできず。 太陽光比較用の見積もりを取るときは分けた見積りにして、バランスとられると良いです。 では エコキュートは460Lフルオートが売れ筋です... 詳細
[20028343] モジュール/パワコンについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/11 02:02:29(最終返信:2016/07/18 10:02:43)
[20028343] ...絶縁トランスをパワコン内に内蔵すると変換効率が落ちてしまいます。実際、自分のCISシステムを単相システムと三相システムとで実発電量比較してみると、何%分か単相システムに軍配が上がります。 ちなみに単相100Vで連携する場合は、「絶縁トランス」が不要となりますので...素晴らしい産業用システムの構築をお祈り致します。 >実際、自分のCISシステムを単相システムと三相システムとで実発電量比較してみると、何%分か単相システムに軍配が上がります すみません。これは単相と三相とで、もともとのパワコンの変換効率値に差異があることから出る結果であって... 詳細
[20001672] 6月の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/01 12:57:05(最終返信:2016/07/11 10:23:30)
[20001672] ...6月後半は雨ばかりだったので伸びはイマイチだったのかな?というところです。 >メープル発電所さん カナディアンの書き込みはSFとの比較するために5.5kwのPC2台 12.24kwのいい数値で書きました。(今回は93kwh/1kw)... 詳細
[20009600] 長州産業のGシリーズについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/04 08:36:47(最終返信:2016/07/05 06:02:21)
[20009600] ...帰り際の捨て台詞も一人前です。 時間のムダだったと、、、頼みもしないのに勝手に来て何が時間のムダだよ(笑) 訪問販売は比較されるのが大嫌いです。 なので、あえてアンダーグラウンドな製品を提案してきます。まともに価格勝負したら敗けは解っているので... 詳細
[20006012] 見積もり内容みていただけますでしょうか。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/02 22:11:07(最終返信:2016/07/02 23:41:15)
[20006012] ...地域も環境も違いますから、一概に比較することは出来ませんが、kw当り40万円では固定買い取り期間の10年で元を取るのは難しいです。 高価な買い物ですので、最低でも3社に、出来れば5社程度に見積りさせて比較されてみてください... 詳細
[19963467] HIT と SF は違うよ。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/17 09:51:03(最終返信:2016/06/26 02:10:40)
[19963467] ...量KW当たりの発電量比較においては、出力エネルギー量が多いSF170のほうが性能が高いということになってしまいますが、、、皆さんこの結果に同意できますか?(笑) この比較を車の燃費性能比較に置き換えると、...ーとCISの発電量の比較の話になったんだろう ??〜笑 モジュールの真の性能値の議論ではないのですか? というか、さらに言わせて頂くと、両システムの発電量の比較ではありません。 パネル日射量比の値の比較のことです...です。 この程度の比較検証しか出来ないわたしから言うのも変ですが、この両者は太陽光界の両横綱であることは確かです。 ですが、これは発電量を比較してのことで採算性を... 詳細
[18619668] 電圧抑制についての確認のすすめ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/03/27 02:20:50(最終返信:2016/06/25 17:09:16)
[18619668] ...晴天日のパワコンの状態を見ているのですが、今まで当たり前にかかっていた無効電力制御レベルの電圧抑制の発生が比較的に見られなくなってきました。 当発電所は中部電力管内ですが、その管内のソーラー発電所の出力値が増大して系統電圧が上がり気味となり... 詳細
[19955506] 太陽光見積もり比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 09:09:50(最終返信:2016/06/22 19:30:31)
[19955506] ...以前にモール系の見積もりでお世話になりました。 一括見積もり等を使用して、 現在は3パターンぐらいで考えています。 東西切妻の6寸勾配スレート。 東側屋根の北側一部が段上がり。 @長州産業CS-260B51 ・太陽光 154万(足場あり)  パネル20枚で5.2k 年間4802kWh  屋内パワコン5.... 詳細
[19971454] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/20 10:36:47(最終返信:2016/06/21 20:27:38)
[19971454] ...kenta00180さん宅に合ったブランは何なのか? 発電量と採算のシミュレーションは? 保証やアフターサービスは?とかを比較されて ご希望のシステム(メーカーや容量)をまずは決めてください。 決めたシステム仕様で再度、見積もらせて競合させることです... 詳細
[19955114] kw単価について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 02:41:48(最終返信:2016/06/14 21:56:28)
[19955114] ...全地域での比較をしやすくするため、税込・全ての部材工事費込・保証金は含まない金額となります。 >gyongさん 朝早くからのご回答ありがとうございます。 おっしゃられる通り補助金を含めると比較できなくなりますね...なしで税込です。さらに、発電モニターを含みます。  自治体で異なる補助金を含めると正しい比較ができなくなります。 たいまさとーちゃんさん ご契約、おめでとうございます! Pan...うに記憶しています。 この数か月でだいぶ単価が下がっていることに驚きました。最近の相場と比較すると若干高いようですが、 安心できる業者さんと契約できた事に満足しています。 たい... 詳細
