比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 453件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[19279022] 9月より10月は発電量が増加しました( ^)o(^ )。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/01 19:48:12(最終返信:2015/11/03 09:30:18)
[19279022] ...設置したらお得と思いますね! スレ主さん >CISさんにはかないませんでしたね いえいえ、単なる実発電量比較だけでは、システムの優劣は分かりませんので。 あくまでも、ソーラークリニックで示されるような、パ... 詳細
[19277699] 見積もり査定お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/11/01 12:08:33(最終返信:2015/11/01 15:17:13)
[19277699] ... 細かくありがとうございます。 よく分かりました! 今回はお断りします。 他にも見積もりしてみて 比較しないとダメですね! おかげで助かりました〜 ありがとうございました! けーとすぺーどさん はじめまして... 詳細
[19271218] 想定外?想定内?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/29 23:39:57(最終返信:2015/10/31 13:54:27)
[19271218] ...rakuten.co.jp/yankororin/4000/ この計算を数か月やってみて、シミュレーション値と比較してみると、メーカがどのぐらい割引した値をシミュレーション値としているか?が分かりますよ。私の場合は... 詳細
[19236389] 【査定お願いします】パナソニックHIT 見積もり金額(3.528Kw)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/17 23:18:22(最終返信:2015/10/26 06:33:33)
[19236389] ...528kwに対する年間発電量はいくつと出てますか? 一括見積りサイトに登録して、同じ条件で見積りと試算を比較することで、確からしさが分かると思います。 後悔の無いように複数社に声かけてみて下さい! づこさんさん... 詳細
[19244844] 10月分の検針結果が大変良かったです!(^^)!。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/20 22:28:17(最終返信:2015/10/24 06:41:18)
[19244844] ...10月分の買電量(421kwh)と太陽光発電の10月分自家消費量(110kwh)の合計は531kwhとなり、前年同月との比較した場合、69kwh節約生活してるみたいです(笑)。 例年では、11月から3月にかけて暖房が必要になるので... 詳細
[19198473] 最近の晴天時の1日の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/04 14:31:35(最終返信:2015/10/04 23:16:37)
[19198473] ...件ではないからです。比較するには正規化が必要で、それも1日だけの発電量で語れるものではありません。なので、1ヶ月単位の発電量を正規化して集計比較しているのが先ほど紹...います! そうですね。やっぱり1日の発電量で比較しても地域にもよりますしソーラークリニックの同じ地域の方と1ヶ月の比較をしてみたいと思います。 9月は途中からの稼...気になさるならソーラークリニックへの登録をぜひお願いします。  全国および近隣の発電量の比較ができ、発電量の差をみて故障の推定も可能です。  http://www.jyuri.co... 詳細
[19186779] “名ばかり発電事業者”の認定取り消しを強化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/30 09:37:05(最終返信:2015/10/04 09:50:41)
[19186779] ...施工業者に訪問して頂き IVチェッカーで検査して頂きました。 日射計、モジュール温度計を使用しない ラインどうしでの比較と言う形の検査を行っていました。 10ラインの内8ライン分の写真(2枚)を撮らせてもらいました。 ...面白いと喜んでいられるのは最初だけかもしれません。(笑) そのうち「パワコン毎、系統毎の電圧や動作電流を通常テスターで測定して比較値を見ればそれで良いや〜」とか言い始めて、面倒くさがり屋の自分のいつもの手抜きパターンに落ち着いたりして〜... 詳細
[19195948] ソーラークリニックに登録しましたヽ(^o^)丿。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/03 17:22:16(最終返信:2015/10/03 21:28:23)
[19195948] ...CIS愛好家さんのお薦めサイトのソーラークリニックに登録しました。 このサイトは、他の会員さんと発電状況を比較することができ、順番も表示されるようですので、気合が入りますね。※特に何もすることはありませんが(笑)...0なのが基準と思ってましたが、高性能ソーラーなんですね<(_ _)>。 我が家の発電所は、9月の記録から正確な比較ができると思いますので、比率がどうでるか楽しみです。 CIS愛好家さんの平均数値は、1.0前後ですか... 詳細
[19183026] IVカーブチェッカーについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/28 23:09:03(最終返信:2015/09/29 16:41:18)
[19183026] ...の通りだと思います。 もしパネルに異常が発生した場合余程大きな異常でなければ特に1年目は比較するデータが無いだけにモニターだけでは気付き辛いと思います。 増して我々素人でしたら尚更...も会社からそれぞれの実発電量チェックをしていますし、月々のパネル日射量比や他の発電所との比較(比例計算しての実発電量チェック)を欠かしたことはありませんが、要は常日頃からの自分のシ...そのようなメリットが見込まれなければ、現状の開放電圧と動作電流の検査を系統ごとして、その比較値で正常か否かを鑑みるというレベルの点検を続け、あまり導入する意欲も持たないかもと推察し... 詳細
[19138061] 10kW以上余剰買取、全量買取どっちが得?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/13 23:38:55(最終返信:2015/09/29 07:23:02)
[19138061] ...余剰という選択肢しかありませんでしたが、もし最初から10kW超えだったら全量だったかな〜とは思います。 利益率の比較が必要なら、信頼できる業者さん等に、それぞれの場合のシミュレーションを細かく算出してもらい、納得の上... 詳細
[16221459] 「エコめがね」or「AiSEG」どちらが良いでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/06/06 10:50:45(最終返信:2015/09/13 08:10:18)
[16221459] ...後の記録と比較しては、発電/売電量を意識 してましたが、やはりリアルタイムで確認出来るのは とても便利ですね。 しばらくパワコンとHEMSモニターと比較してました...が安い、または、無料 (3)データがCSV等で抜ける(グラフだけの画面では、過去データと比較してピークはどうだったか、時間当たりどうだったか等の発電量が減った等の傾向がつかめないと...家電品の制御も可能です(ただパナの特定製品だけとなっている)。つまり,全く別の商品であり比較が無理です。 HEMS目的ならAiSEGでないとだめで,太陽光発電モニター目的ならエコめ... 詳細
[19110600] I-Vカーブトレーサーによる検査
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/04 19:40:48(最終返信:2015/09/10 21:13:35)
[19110600] ... 過去の日射量に基づく発電シュミレーション、PV-net、ソーラークリニック等での発電量比較で当設備の発電量が若干低いと感じており、現状が知りたくて 第三者機関(設置業者では無い)...>過去の日射量に基づく発電シュミレーション、PV-net、ソーラークリニック等での発電量比較で当設備の発電量が若干低いと感じており 化合物系(CIS)や多接合型シリコン(HIT)が...感じてまうのではないでしょうか。 前設備 東芝4.32kを設置しておりました。そちらと比較した場合やはり日射量比が低下しております パネルの性能差と言われてしまえばそれまでですが... 詳細
[19049825] 太陽光パネルの設置角度について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/13 23:47:44(最終返信:2015/09/09 11:27:14)
[19049825] ...従って水道水しか洗浄する方法はありませんよ。 もし、ガラスの表面にカルキが残ったとしても、埃汚れで性能が低下する損失と比較してどちらが得かですかね? もちろん、やるやらないは個人の判断です。危険も伴いますし/// 気まま小僧さん... よくパネルを洗浄しないと発電量が落ちる、というコメントを聞きますが、私が洗浄前と後との実発電量を比較した限り、目に見えて発電量が劇的に向上した、という経験はありません。 それならなぜお前は、手間をかけて洗うのか... 詳細
[19123048] 太陽光発電とエコキュートとエコジョーズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/09/08 22:14:21(最終返信:2015/09/09 10:57:37)
[19123048] ...オール電化でどれくらいの経済効果があるのかシミュレーションをして頂こうかと思います。 その上でエコジョーズと比較してみます。 結果はご報告します。 みなさんのアドバイスで背中を押されました。 本当に感謝致します... 詳細
[19061218] 全量買取時のパワコンの定額電灯の契約変更について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/08/18 01:18:48(最終返信:2015/08/22 15:16:20)
[19061218] ...ました。 (最終的に電力会社が測定機器で測った一週間での売電損失分は、9.7%にもなりました) 比較する意味で、当方と同地域で稼働している同システムの抑制無しの発電グラフもアップします。(もちろん同じ日にちのグラフです)... 詳細
[19014178] 屋外の産業用太陽光発電の保険および動物被害について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/31 15:10:17(最終返信:2015/08/18 07:40:09)
[19014178] ...頼りになります。 東京海上の保険は良さそうですね。 メーカーも保障があるようなので、中身を確認して比較したいと思います。 ありがとうございます。 動物も保険がでるのであれば、電気柵はやめて、最低限のケーブル保護などで済まそうかと思います...最低限のケーブル保護などで済まそうかと思います。 スレ主さん >メーカーも保障があるようなので、中身を確認して比較したいと思います SF社の保証は、純正システム設置の場合に機器の故障等の長期保証が効く、また最低限の自然災害への補償というものかと思いますが... 詳細
[15911335] yh株式会社で施行を考えていますが・・・
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/19 16:05:40(最終返信:2015/08/14 16:32:03)
[15911335] ...定期点検して貰いたいですよね~♪ 私も薦められましたが、エコめがねって良いのですかね? 地域の日照データと比較して貰えるようですが、個々の家で条件も違うだろうし・・・ 実際には、ネット業者でなく、地元業者にしたのでしょうか... 詳細
[18936404] 太陽光 長州産業 見積もり評価をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/07/04 22:17:37(最終返信:2015/07/16 15:09:06)
[18936404] ...適正とのことで安心しました。 タイナビで見積りをしたのですが 長州産業を扱っている業者が 一社しかなく比較できず 迷っていました。 回答頂けて大変参考になりました。 モジュールの交換は15年 だったような気がしてきました...ご存知のようにPanasonicからOEM受注しているHIT244の情報が圧倒的で、独自ブランドの価格相場ゃ性能情報が余り無く比較が難しいですね。 ただ、一般的な今の時期での太陽光相場はkw当たりで27万円〜33万円程度と言われていますので... 詳細
[18890093] 見積もり評価願います
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/06/20 12:52:21(最終返信:2015/06/21 10:42:51)
[18890093] ...屋根勾配は不明ですが、設置角度は20度です 皆様ありがとうございました。 枚数を24,26枚で改めて見積もり比較してみます。 jxc505さん 一社に固守せず、幅広く提案を受けてみてくださいね! 次々と新しい発見があると思います... 詳細
[18811127] 発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/05/26 10:22:44(最終返信:2015/06/18 22:40:34)
[18811127] ...パネル容量を活かした発電ができません。 CISとHIT、バックコンタクトの国産シリコンとで、発電量比較をしています。 実検証でざっくり言うと性能的には、 CIS+単相PCS>CIS+三相PCS≒HIT>シリコン系... 詳細
