比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 448件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21337202] メンテナンス費用について 産業用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/06 18:56:51(最終返信:2017/11/11 13:32:44)
[21337202] ...ソーラークリニックによるもので本当は十分できますが、現在はサイトが新規受け付け停止中なので、同地域の発電所の値との比較やもしくは以下の方法で検証して行っても有意義だと考えます。 http://bbs.kakaku.... 詳細
[21332968] ソーラーフロンティア見積もり
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/04 23:11:52(最終返信:2017/11/06 09:43:26)
[21332968] ...特に問題が有ったわけでは無いようです(新製品への切り 替えでは?)    185−Sの見積を頂いて比較されたらいかがでしょうか? 価格次第ではアリでしょう 確かに在庫ではありますが(車で言えば新古車.未使車)......>AKUCIAさん ご回答頂きありがとうございます。 確かにSFK185-Sの見積もりもお願いした上で比較検討したいと思います。こちらが高ければ、現時点で安く提示されているSF-170Sで決心する自信が持てました... 詳細
[21327264] Qセルズ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/11/02 19:56:15(最終返信:2017/11/03 15:19:18)
[21327264] ...補助金ありきでイーブンですかね。 積雪地域仕様でもあることですし。 寒冷地に強いカナディアンソーラーで見積り比較しても面白いかも知れません。システム単価そのものは双璧ですので。 >kentoroさん 北海道の例が少ないので少し状況を考えてみました... 詳細
[21313856] 一般家庭用で太陽光発電をやられている方へ
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/28 12:37:05(最終返信:2017/10/31 06:06:38)
[21313856] ...(夜間は月に200〜250kWh位を使ってますかね。(うちは深夜族が多いので(^^;)) 大体ですが、太陽光を導入しなかったとき(従量B)と比較して月6千円から7千円位の 効果といった感じです。 #エアコンは別系統(低圧契約)なので、もし普通のエアコンだったらここまでの... 詳細
[21314527] シャープ NQ-253AF 35枚設置
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/28 17:45:20(最終返信:2017/10/28 20:17:12)
[21314527] ...中途半端にパワコンを2台使っているのが価格を押し上げてる要因かも? パワコン1台で6kw半ばまでの処理が可能なハズですので、見積りして比較してみるのもいいかも! いずれにしても回収を求めるなら1kwあたり28万円が限界です。 解答ありがとうございます...gyongさん書かれている業者さん安めの見積もり出てきますよ。 >メーカーにこだわりはありません。 であれば尚更に複数メーカで比較しましょう。 >そこそこ発電出来て、売電で元が取れればいいかな〜と単純な考えです。 >発電量も深く考えていません... 詳細
[21291356] 見積もり比較 お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/19 21:54:22(最終返信:2017/10/22 16:35:18)
[21291356] ...ご回答よろしくお願い致します! >いちたろう0729さん あら? 確かSFで90kWオーバーのせられたのでは? この見積り比較では、SF+SMAの方がシステムとしてはコスパ良いので、私ならこちらをやってみたいですかね。 ただせっかくSMA11台にするのであれば... 詳細
[20806677] 平均的な待機電力について教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/10 15:52:08(最終返信:2017/10/17 16:59:38)
[20806677] ...家の大きさにも関係しそうで難しいですね。 ガラスの目さんがおっしゃる通り、それぞれ環境が異なり一概に比較したところであまり意味が無い事は承知しております。 ただ一度も他の方の数値を聞いたことが無かったため... 詳細
[21255491] Panasonicと長州産業のパネル、実発電量の差について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/06 10:25:37(最終返信:2017/10/08 10:27:56)
[21255491] ...よろしくお願い致します。 これは、誰も回答できないでしょう。いろんな条件がありますから、2つ並べて実発電量を比較するしかありません。それも、何年も。 価格もほぼ一緒ですから、どちらともーーーーーーー。保証などご自分で判断することになると思います... 詳細
[21244200] 住宅用過積載について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/10/01 20:07:55(最終返信:2017/10/04 22:57:36)
[21244200] ...792Kw/年となっており5月のピーク時でも871KWh/月でした。 また、設置金額がKw単価が同じだとした場合、下記システムとの比較ではどちらがおすすめでしょうか? モジュール  CS6V-250MS  35枚 8.75Kw パワコン... 詳細
[21230314] ブラックソーラー、蓄電池 つけるべきか
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 15:31:19(最終返信:2017/09/30 08:13:17)
[21230314] ...なさん モニター代は含みます。 足場は現場によってことなりますので、この場では含まずで比較しています。 >つるかなさん 長文書いてました。(^^; 屋根図見ました。あまり良い...W単価として計算するなら、足場も含めた総費用(税込)を使用します。 補助金は通常含まずに比較しますが、大きい場合は考慮に入れることがあります。 ではでは >つるかなさん ちょっ...と思うし、売電収入は とりあえず10年有効でローンが15年確定というのはベースが違うので比較対象にできません。 ※極端な話20年ローンにすれば目先はプラスで10年以降の10年間が大... 詳細
[21230205] 見積評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/26 14:34:04(最終返信:2017/09/26 22:46:10)
[21230205] ...巾が広すぎます。価格もそうですよね? お宅の屋根の広さや生活パターンにミートした提案が得られていません。これで比較するのはムリです。 >REDたんちゃんさん 詳しいアドバイスありがとうございますm(_ _)m ... 詳細
[21227634] 太陽光パネルの汚れについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/25 16:31:29(最終返信:2017/09/26 16:31:51)
[21227634] ...釣竿(5m以上)の先に小型カメラをつければ見れるじゃないですか。 スレ主さん 野立てと屋根上の複数システムにて発電量比較をしている者です。 その検証結果による結論から言うと、パネルを一年中全くクリーニングしない屋根上システムと... 詳細
[21214388] 電柱の影の影響について
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/20 20:52:25(最終返信:2017/09/24 23:21:54)
[21214388] ...よろしくお願いします。 だい19さん 影の影響がどらくらいネガティブに働くかはシミュレーションさせて比較するしかありません。 年間で影の差す角度も時間も違います。 地域によっても違いますし。 太陽光は...影で覆われた際の影響という点で確率的に優位性が出ますので、比較的「影に強い」という理由になるかと思います。 但し、それはあくまでも結晶系と比較してという意味であり、それなりの影でパネルが覆われれば、発電量が落ちることは他のモジュールと同様です... 詳細
[21141833] 太陽光の見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/24 17:10:50(最終返信:2017/09/12 22:55:23)
[21141833] ...社です。5社とも10年以内で回収可能と言われました。また値引き交渉はまだしていません。 比較対象が多くて申し訳ありませんがよろしくお願いします。 >Takasan29さん わかり...kasan29さん 海外メーカーの価格が抜きん出てますね。 ただ、仕様が揃ってないから比較が難しいです。 ある程度、載せる容量や蓄電池の有無を揃えて 見積もりと採算性を検討しな...倒的にE社の提案がコスパはいいですよね。 あとは保証やアフターとかの条件を横並びにして比較したみて下さい。 >Takasan29さん >屋根は流れ方向:4000o,横1000... 詳細
[21164631] 余剰買取は19.9kwまで
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/02 20:45:09(最終返信:2017/09/05 00:21:16)
[21164631] ...そのための確定申告が必須となること、想定外の電力連係負担金額の発覚等を鑑みると、どちらが良いかはよく比較し判断された方がよろしいです。 (電力負担金額に関しては本当に運次第です。私のように11kWで7千円程で済む場合もあり... 詳細
[21160759] 初月の結果
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/09/01 10:17:48(最終返信:2017/09/02 08:12:01)
[21160759] ...近くで同じソーラーフロンティアの発電量参考になりますね。 >西の果てからさん 1kwあたりの発電量ですがパネル容量での比較ですよね パワコン容量で÷ったらまずいのでは?(パネルの過積載案件ならとんでもない数字になってしまいますよ)... 詳細
[21134661] 太陽光の見積もり査定をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/21 19:10:32(最終返信:2017/08/25 14:58:53)
[21134661] ...ます。 住まいは岡山県倉敷市です。 >ふんわりアクセルさん おそらく業者は、野立て等比較的中〜大規模ソーラーを手掛けてたりしませんか? そういう業者は過積載が当たり前で、170...フをおくれるというものです。 ソーラ―クリニック等で同地域のソーラーと、発電量の健全性を比較しやすいですし。 ちなみに、さすがにがんばっても10kW以上パネルはのりませんでしょう...て20年固定買取り余剰にした方が良いです。 売電単価は21円に落ちますが、30円10年と比較すると、20年収支では確実にお得です。 10kW以上にするのであれば、パワコン2台にする... 詳細
[21089393] パネルはHITとCISどちらがオススメでしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/08/02 22:46:10(最終返信:2017/08/03 21:46:01)
[21089393] ....5kw2台 11kw ・スワロー工業のキャッチ工法 >hako112233さん この比較条件だったらパナソニックですかね。 ・価格はパナの方が安い。 ・発電量はパナのほうが多...気になるのですが、やはりHITの方が減少率は高いのでしょうか 何年か前の古い曝露試験の比較データを観て、誤解されている方も少なくないですが、対経年劣化性能は、実はCISよりもHI...20まを切るというのは素晴らしいです。 >CIS愛好家さん >何年か前の古い曝露試験の比較データを観て、誤解されている方も少なくないですが、 >対経年劣化性能は、実はCISよりも... 詳細
[21049522] 太陽光見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/17 10:40:14(最終返信:2017/07/26 07:58:54)
[21049522] ...Qセルズの見積もりを出してもらいました。 (見積書ではなく、メール回答でした) 同じKWを載せた場合、カナディアンと比較して、kw@12,000円のアップとなり、税抜きで70,000円アップとなるそうです。 営業さんの話によると... 詳細
[21016549] 見積評価をお願いいたします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/07/03 19:28:39(最終返信:2017/07/09 11:20:42)
[21016549] ...このパネルは1枚23,000円程度のため安くなるのは当然です。そのため245パネル使用業者さんとの比較は出来ません。 >しょういち720さん アドバイス有難うございます。 240パネル、安いんですね・・・... 詳細
