比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 比較 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"比較"を検索した結果 448件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21005664] 長州産業の太陽光パネルについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/29 20:24:21(最終返信:2017/06/30 18:17:08)
[21005664] ...やはりシミュレーションが示している通り、軍配はHITにあがるんですかね。 プレミアムブルーの実発電量など、データが出てきていれば比較もしやすいのでしょうけどね。 新しもの好きな性格が仇となり?まだ迷いに迷っています(苦笑) >しょういち720さん...打倒HITを目指して開発された商品と聞きますので かなり期待出来るものと思われます。 が、寂しいかな開示されたデーターが少なくも比較出来ません。 もう少し待たれてみてはどうですか? あせる時期でもないので。 スレ主さん 実発電量を高精度に求めたいならば... 詳細
[20980455] 6月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/19 21:16:12(最終返信:2017/06/26 06:31:54)
[20980455] ...大きな差異は出ない予感です。 >CIS愛好家さん Panasonicモニター計測とスマートメーター計測の比較を行ってみました。 検針期間の32日間    モニター    メーター 合計:3302.9kWh...電圧抑制対策日以降も同様な比率でしたのでパナソニックの計測はこうなのかもしれません。 一応、今後もしばらくは比較を行っていくつもりです。 >CIS愛好家さん 余震が続いているんですね。 また震度3ですが、不安ですね... 詳細
[20848805] 初心者です。太陽光発電について教えて下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/27 09:00:23(最終返信:2017/06/13 23:38:49)
[20848805] ...ありますからね。 関西地区は地域的にはポジティブですので、複数社から見積り取ってみて比較してください。 >lucky eggsさん 見積提示価格で税込、発電モニタを含みます。...すかね。でもこっちは安くないだろうし・・。 lucky eggsさん 私もこの3社比較ならカナディアンです。 リスクの程度差はあれど担保に100万円は掛けれません。 晴れh...) この連休中に値段の交渉を予定したいと思うのですが、カナディアンkw単価22,3万と比較して、パナソニック、シャープはkw単価どれくらいならお得と言えそうでしょうか??やはり単... 詳細
[20936919] 長州産業プレミアムブルー契約しました。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/02 18:42:42(最終返信:2017/06/09 12:36:25)
[20936919] ...いつも同じ方が、月初めにスレ立てしてくれていますので。 本当はソーラークリニックに登録して、同地域との発電量比較や経年劣化の程度を把握することをおススメしたいのですが、現状登録を中止していますので、あくまで参考までに閲覧ください... 詳細
[20932807] 5月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/31 21:46:58(最終返信:2017/06/04 21:45:22)
[20932807] ...効率と比較すると、 Qセルズはそこそこですね。 その分、価格が安いので、コスパとしてはまずまずなか?という点や、立地が山間で太陽が当たる時間が、平野と比較して、...電でした。3直⇒5直変更の関係もあるのか?ですが・・・これはソーラークリニックでご近所と比較していこうと思います。 Panasonicはピークカット多発仕様ですが、まぁ我慢できる範.../kw)  シミュ比:148% 昨対比 : 100% (612.0kwh) 昨年との比較ですが、カーポートの方は前年のデータが間違っている可能性があります(計量モニターは昨年の... 詳細
[20934037] 瞬時発電電力
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/06/01 13:13:00(最終返信:2017/06/01 15:24:51)
[20934037] ...では何が大切かというと、システム出力係数の高低に関係するからです。 稼働初期の瞬間値と、その後何年か後の瞬間値の比較で、システムの経年劣化等が鑑みることができますね。 (日射量が求められなくても、システム出力係数の代わりとして... 詳細
[20923975] 見積り評価お願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/28 11:33:03(最終返信:2017/05/30 19:38:57)
[20923975] ...長州産業にはプレミアムブルー(Gシリーズ)という素晴らしいモジュールがあります。Panasonicと同じHITもあります。 是非この機会に見積り比較をしてみてください。 補助金のリカバリーがあるので多少の価格差ならロングランで収益が高まりそうです... 詳細
[20906677] 長州産業Bシリーズの実発電量(15か月分)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 23:56:55(最終返信:2017/05/28 22:06:03)
[20906677] ...8で入力・反映させて、その発電量を2%増しされるとよいかと思います) 皆さんの発電所と比較するにはkWあたりの発電量を出すと、少しは比較が可能となります。 (kWあたり発電量) ・2016/2: 594(100.6)...で不具合が無いかの確認も可能かと思います。 因みに、前月4月の126.6kWh/kWでは124位中39位付近となり比較的上位に位置しているかと思います。 あと、私が毎月の実績をUPして皆さんに実績を書き込み参加して頂いていますので... 詳細
[20904954] 見積評価をお願いします。Qセルズ/SF
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/20 08:55:59(最終返信:2017/05/26 17:23:58)
[20904954] ...防草シートは施工する予定です。 どこまで耐久性があるか、何年間ほぼノーメンテいけるかは読めないところですが、厚さ1mm程度の比較的信頼できそうなシートを施工するつもりで計画中です。 具体的にどのシートとするかはこれから業者と詰めていきます... 詳細
[20899737] Qセルズ見積もり評価お願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/17 22:45:18(最終返信:2017/05/24 01:30:51)
[20899737] ...値引交渉をした方がいいかと存じます。 その際、同パネルを同枚数、同パワコンで見積りをもらうなど、同一のシステムで比較されると良いかと思います。 シミュレーションでの投資回収は、6〜7年くらいを目指せば良いかと思います... 詳細
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490] ...B太陽光発電を設置するにあたって気をつけた方が良いこと。 契約はしてしまっているので、金額が妥当でなければクーリングオフをして、次は色々な業者を比較しようと考えおります。 よろしくお願いします。 >ベルベベさん 2.205kWで323万2千円...朝夜は蓄電池メインで買電を抑え電気代が安い深夜に充電してます。 この設定でほぼ毎月の電気代が半分となってます。 参考までに当方の12〜2月の比較データを添付いたします ですのでコストを考えず蓄電池を導入するようでしたら最低でも見積りの倍約5kw... 詳細
[20889305] 太陽光パネルの見積り評価をお願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/13 17:17:46(最終返信:2017/05/13 20:54:56)
[20889305] ...今年は更に売電単価が下がっていますので、昨年よりは安くなる筈です。 最低でも3社くらいは見積りをもらい、比較して交渉してみてくださいね。 ちなみに、Qセルズの価格なら、7年弱でで投資回収できる単価を目指して頂ければ良いと思います... 詳細
[20791439] 見積り相談です!シャープ Panasonic 長州産業
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/04 08:32:56(最終返信:2017/05/07 18:47:38)
[20791439] ...Panasonicがこちらです! みいちゃむさん 我が家がPanasonic 弟宅がSHARPです。 発電量比較ですが、隣街で同じように南一面設定の環境で1kw当たり10%近くPanasonicが優位です。 とすると... 詳細
[20867190] いかがでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/04 19:30:03(最終返信:2017/05/05 08:03:49)
[20867190] ...その業者が蓄電池ならパナということで250万。シャープは、効率からお勧めでした。270万でも蓄電池効率と、システムからシャープを選びました。比較にできないようで、失礼いたしました >あまのあきさん 既にオール電化ですか? もし、オール電化でなければ... 詳細
[20860426] 4月度発電実績
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/01 23:29:23(最終返信:2017/05/03 20:30:29)
[20860426] ...さん 昨年のこの時期は不調だったんですね。 我が家のSFは5月分より前年比較、3直⇒5直比較が可能となります。 5月も良い天気が続きますよう願っております。 (・...した。(^-^) では スレ主さん >我が家のSFは5月分より前年比較、3直⇒5直比較が可能となります 重要な検証となりますね。メーカーは、パワコンの運転可...ば問題無し、で押してくるかと思いますが、実際のデータ値によってそのあたりをシビアに検証・比較したいところですね。 5月は盛大なる最大発電月となることを期待したいです。 >しょうい... 詳細
[20845355] 見積もり評価 提案内容の検証をお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/25 20:35:44(最終返信:2017/04/29 23:09:16)
[20845355] ...場所や条件の差はあれど10%近くPanasonic優位です。 採算面では購入価格や自家消費量が違いますので 単純に比較は出来ませんが。 >REDたんちゃんさん 実績で言うとパナソニック優位な感じですね! 早速、業者とHMにパナソニックでも見積りを依頼してみました... 詳細
[20842483] これは正常でしょうか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/24 18:16:12(最終返信:2017/04/25 08:18:13)
[20842483] ...同時期にて比較して行く、と申し述べてしまいましたが、温度や日射条件による誤差(同じ晴天日でも差異が生じる)を相殺するため、その月だけの最高値そのもので比較するのでな...い場所は無さそうですので、仕方ないですよね?(>_<) 気象データの場所が遠い方は何と比較されているのでしょう。 ご教示頂ければ幸いです。 しょう1234さん まったく問題な...、残念ながら現在は新規登録が停まってしまっておりますので、前述の通り毎年の瞬間値の推移を比較すること、もしくは以下のような方法でも経年劣化状態は分かると思います。 http://... 詳細
[20812224] トランス費用
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/12 20:34:32(最終返信:2017/04/20 20:21:01)
[20812224] ...られて比較・御検討されるとよろしいかと思います。 長々とさらに追記しますが、お許し下さい。 10kW超え20年と、10kW未満10年とで、ざっくり収入比較してみ...0年ですが28円 取得価格との兼ね合いで採算性も変わります。 念入りにシミュレーション比較して決めてください。 税対策も込みで! 私は全量売電 14.25KWです 屋根に載せ...います。 売電単価が下がり、以前のような高い単価ではないので、10kW未満のシステムと比較してその収益性のアドバンテージ感はだいぶ下がりました。それでも10年後の買い取り価格がか... 詳細
[20827969] 4月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/18 22:03:52(最終返信:2017/04/20 01:03:22)
[20827969] ...前年(ソーラー無し)に比べ買電は約1万円削減 ※ソーラー設置後の売電収入のご参考までに・・・ 来月検針よりHITとの売電比較が出来ます。 画像が漏れていました。 本日は晴天ではありませんが現時点で今シーズン最高発電量となっています... 詳細
[20820736] SHARPかPanasonic
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/04/15 23:29:42(最終返信:2017/04/16 08:24:29)
[20820736] ...yuuki-xさんが逆にどこで迷われてるのかが分かればアドバイスも出来るのですが。 スレ主さん サンビスタとHITの両システムを比較すると、後者の方がシステムの効率性能(パネルの変換効率ではありません)が、5%もしくは1割レベルで優るかと思います... 詳細
