被写界深度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 被写界深度 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"被写界深度"を検索した結果 5120件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[23845669] オリンパスのミラーレス一眼にも使えますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G MACRO 30mm/F2.8 ASPH./MEGA O.I.S. H-HS030)
2020/12/13 00:22:27(最終返信:2020/12/24 16:13:21)
[23845669] ...影の場合、被写界深度は撮影距離が大きく影響します。 同じ大きさに移す場合、広角(比較ですが)だと、被写体に近寄よらないといけなくなりますので、 被写界深度は激しく浅...、被写界深度は大きく変わらないと思います。 >多摩川うろうろさん 補足ありがとうございますm(_ _)m 60mmと30mmと等倍で撮った場合、、被写界深度は...記事の下半分にある「ボケとシャープの関係」「被写界深度に関係する6つの要素」が、ボケを得る為の全てです。 ・被写界深度(カメラ基礎:ピント) (岡嶋和幸氏、デジカ... 詳細
[23862115] nikon z5に付けるレンズとして購入を検討しています。
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 50mm f/0.95 ASPH)
2020/12/21 19:34:19(最終返信:2020/12/23 00:29:59)
[23862115] ...、何言ってんだ? メーカーが、被写界深度目盛りを無くしたのは、 世の中に、 いつまでも、「レンズの目盛りを見ないと被写界深度が理解出来ない」ような、アナログ至... f/0.95は1本目の単焦点として万能に使えるレンズでしょうか? ⇒距離目盛りも 被写界深度目盛りも有るから 写真を覚えるには良い教材になると思います 近年のレンズはそれが無く...で書いてるのに 写真はどこで撮ったか判らないほど 背景がボケ過ぎの写真が目立ちます 被写界深度目盛りを無くした メーカーの責任だと思います AFを捨てて万能に使えるかどうか…考える... 詳細
[23856031] ついに購入!
2020/12/18 17:29:15(最終返信:2020/12/22 21:54:58)
[23856031] ...赤い50mmのフォントもライカと近いし。これで決定。 さっそくM8に着けて、ひとり悦に入って…。でも極端に被写界深度浅いからピント難しそう。老眼じゃM10(シャッター不調で入院中)じゃないとダメかな。 シルバーの67oフィルター手持ちに無いので黒いの着けたらダサー... 詳細
[23772182] 触ってきました
 (レンズ > CANON > RF70-200mm F4 L IS USM)
2020/11/06 22:41:04(最終返信:2020/12/22 13:23:00)
[23772182] ...好みに応じて二種類の色を用意してくれないかなぁ。と感じました。 私は被写界深度の浅い映像が好きなので、 基本的には開放F値の小さいレンズが好みなのですが、 F2.8の被写界深度はたいして浅くないので、 携帯性の良さを考えたら... 詳細
[23842888] 届きました!
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 50mm f/1.2 S)
2020/12/11 17:45:12(最終返信:2020/12/17 01:49:49)
[23842888] ...背景の情報量をコントロールし易い(主要被写体との距離のコントロールも含めて)と感じています。今までにない浅い被写界深度と絞り開放での解像感からこれまでのニコンの歴代の焦点距離50mmレンズの使用感としてはなかった感覚です... 詳細
[23839527] 25と45
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL 25mm F1.8 [シルバー])
2020/12/09 19:37:57(最終返信:2020/12/12 00:59:53)
[23839527] ...ほぼこちらにのレンズに撮影機会を持ってかれました。) マクロの世界は面白いです。 あとM5mkII以降の上位期初なら被写界深度合成が使えます。 ・ティルト付きレンズ https://kakaku.com/item/K0001157904/spec/#newprd... 詳細
[23837451] noctilux 1.0 と0.95 の違い
 (レンズ > ライカ > NOCTILUX-M 50 mm f/0.95 ASPH)
2020/12/08 18:16:45(最終返信:2020/12/11 22:05:31)
[23837451] ...あくまで計算です 50mmf1.4で0.7mだと被写界深度 16.47mm 50MMF1.0で1mだと被写界深度 24.01mm 50mmf0.95で1mだと被写界深度 22.8mmとなり、ピントの合わせがたさはf1...最短距離、寄れる近さを踏まえると、単純にf値だけで比べられないということですね。 (最短距離で)被写界深度が薄いレンズの方が、焦点範囲が狭く、ぼけのはじまりが早い と理解してもいいのでしょうか。  重いレンズはどうしても出動率が下がりがちになります... 詳細
[23838836] 詳しい方教えてください
 (レンズ > SONY > FE 85mm F1.8 SEL85F18)
2020/12/09 12:15:59(最終返信:2020/12/11 01:40:31)
[23838836] ...撮影者があまり自由に動き回れないときはちょっと辛いものがあるかも知れません。 写りとしては、同じF値ですと135mmのほうが被写界深度が浅く、よって前ボケ・後ボケを作りやすく、夾雑物・背景をボカして主題を浮き上がらせるのは楽です。ボカせば良い... 詳細
[23838151] 撮影した画像が荒い…
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8E ED VR)
2020/12/08 23:21:57(最終返信:2020/12/10 15:53:45)
[23838151] ...野村誠一氏は望遠レンズのほうが肌が綺麗に写る 標準ズームのほうが生活感が写る と申しておられます それは 撮影距離の問題なのか? 被写界深度の問題なのか? 遠近感の問題なのか? 良く判らないけど 言われてみればそんな気がします 野村君には... 詳細
[23830020] 憧れのニーニー買いました!
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200mm f/2G ED VR II)
2020/12/05 07:56:39(最終返信:2020/12/08 09:19:36)
[23830020] ...光量が乏しいシーンで速いシャッター速度が アドバンテージとなったが 現代は高感度特性が飛躍的に良くなったし デジタル処理で被写界深度も調整できる時代 故に200mmF2を活かせるシーンが自分には見当たらない >活かせるシーンが自分には見当たらない...どんどん使ったら良いと思います。 >故に200mmF2を活かせるシーンが自分には見当たらない そりゃ被写界深度が浅いからピント合わせが大変だなら活かせる場面はないだろな。 まぁ、見当たらないのは感性の問題じゃないのかね... 詳細
[23830643] 夜景(,星景)や花火を撮るのに向いていますか ?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z 14-30mm f/4 S)
2020/12/05 14:24:31(最終返信:2020/12/06 11:48:02)
[23830643] ...ちょっと難しいので世間一般の過半数ほどは利用できないかも知れません。 ちなみに、500ルールは被写界深度などにも関わる「許容錯乱円」との兼ね合いがあるようです。 >ありがとう、世界さん フォロー、サンキュー... 詳細
[23822984] レビューの「AFあり」は間違いです。
 (レンズ > Anhui ChangGeng Optical Technology > LAOWA 50mm F2.8 2X ULTRAMACRO APO)
2020/12/01 16:00:07(最終返信:2020/12/02 20:40:10)
[23822984] ...ちょっと困るなぁと思いました。 レビューには書きませんでしたが、60mmF2.8マクロと被写界深度合成は最強コンビだなぁと他のレンズを使ってみてしみじみ感じました。(X2を超えると手持ちはほぼ合成失敗しますが・・・)... 詳細
[23809731] 表示パネルの使い方
 (レンズ > カールツァイス > Batis 2/40 CF)
2020/11/25 09:35:02(最終返信:2020/11/26 20:03:15)
[23809731] ...com/products/detail.php?product_id=19376 >■デジタル指標表記! > 距離と被写界深度をレンズ中央のLEDで表記します。 > 「メートル表記/フィート表記」切替、 > 表記を「常にon/常にoff/MF時のみon」に切替が可能です... 詳細
[23800886] 買い替える必要はあるのか知りたいです
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2020/11/21 11:08:03(最終返信:2020/11/24 10:33:44)
[23800886] ...8通し (40mmでもF2.8) ・最大撮影倍率 0.3(最短ワーキングディスタンス7cm) ・被写界深度合成が効く https://digital-faq.olympus.co.jp/faq/public/app/servlet/qadoc... 詳細
[23801194] 手持ち撮影
 (レンズ > シグマ > 105mm F2.8 DG DN MACRO [ソニーE用])
2020/11/21 13:24:59(最終返信:2020/11/21 20:42:27)
[23801194] ...シャッタースピードの確保が厳しければ三脚使用が一番の解決策となります。 参考になれば幸いです。 マクロ撮影で使うなら三脚を使うべきでしょう。近接撮影では被写界深度が極端に浅くなるため、手持ちではピント合わせが困難になります。 通常の撮影で手持ちであれば、ボディに手ブレ補正機構がついたものを使えばよいでしょう... 詳細
[23764821] IS-Uとの画質の差
 (レンズ > CANON > EF-S55-250mm F4-5.6 IS STM)
2020/11/03 10:34:43(最終返信:2020/11/15 14:54:00)
[23764821] ...その影響も無視できないと思います。    添付のカットであれば、1枚目と2枚目の比較で、左側の建物の窓枠などは、被写界深度が深いはずのF8で写している2枚目の方が歪みが激しいように見えます。おそらくは、2,3枚目を撮影したときの方が陽炎が激しかったのだと思われます...>遮光器土偶さん こんにちは。 >添付のカットであれば、1枚目と2枚目の比較で、左側の建物の窓枠などは、被写界深度が深いはずのF8で写している2枚目の方が歪みが激しいように見えます。おそらくは、2,3枚目を撮影したときの方が陽炎が激しかったのだと思われます... 詳細
[23737688] 無限遠のピントの確認
 (レンズ > 銘匠光学 > TTArtisan 11mm f/2.8 Fisheye [ソニーE用])
2020/10/20 14:05:24(最終返信:2020/11/10 13:02:49)
[23737688] ... 開放ではフォーカスリング終端でもまだやや前ピン傾向が感じられるものの、F4〜F5.6くらいで被写界深度が広がるとなんとか遠景まで許容できるようになっており、これで受け入れようと思います。 皆様、アドバイスありがとうございました... 詳細
[23701913] EOS kiss x10iにぴったりな広角といえば
 (レンズ > シグマ > 18-35mm F1.8 DC HSM [キヤノン用])
2020/10/03 06:08:25(最終返信:2020/11/03 18:52:19)
[23701913] ...ボケというのは被写界深度(ピントが合っているように見える範囲)と密接な関係にあります。レンズごとの個性であるボケ味などは別にして、ボケるというのは、被写界深度から外れるということですが、その被写界深度は、レンズの焦点距離と...撮影距離の相関関係になります。同じセンサーサイズなら、焦点距離が長く、F値が小さく、撮影距離が短いほど、被写界深度は狭く(浅く)なって、ボケやすくなります。  例えば、現在の24ミリF2.8で撮影いているのと同じ距離から... 詳細
[23761065] D7500
 (レンズ > TAMRON > SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A030) [ニコン用])
2020/11/01 14:59:58(最終返信:2020/11/01 16:09:17)
[23761065] ...なのでD7500で使う場合は 105-450mmの焦点距離相当のレンズとなります。 遠近感とか被写界深度はあくまでも70-300ですので 相当と言う言葉が使われます。 それから歪曲収差は補正されませんので... 詳細
[23125101] 汎用性の高いなかなか使えるレンズ!!
 (レンズ > ライカ > TRI-ELMAR-M 28-35-50mm F/4 ASPH)
2019/12/23 21:23:38(最終返信:2020/10/31 17:11:57)
[23125101] ...まず、新型はフィルター径が49mmになった事。それによってフードも丸型になりました。 そして、被写界深度目盛りがついた事。 操作系では、ピントリングに”ノブ”が付いた事。 です。 レンズ構成は6郡8枚... 詳細
